  4. npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Redbeard_81
    Danke, habe ich installiert.
    Die Installation konnte durchgeführt werden, die Verfügbare Version ist 4.1.1 und Installiert ist 4.2.0.
    Unter den Objekten wird mir auch ein Ordner angezeigt, nur unter den Instanzen wird dieser nicht aufgeführt.
    Daraufhin habe ich den Adapter über den normalen Weg installiert und siehe da es funktioniert.
    Kann das eventuell was mit den 64-bit zu tun haben? Denn auf einem anderen Raspberrypi 4 läuft ein 32-bit System und dort funktioniert der Adapter normal.
    @redbeard_81 sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
    Ich kann dir mit der schwammigen Beschreibung nicht folgen.
    iob update
    iob upgrade
    sagt?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      iob update
      iob upgrade
      sagt?
      Redbeard_81
      @thomas-braun said in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
      iob update
      iob upgrade
      sagt?
      Sorry, damit kann ich jetzt nichts Anfangen, wo stand das?
      • R Redbeard_81
        iob update
        iob upgrade
        sagt?
        @redbeard_81
        Das sollst du in dein Terminal hacken. Ausgabe dann wieder hier rein, in CodeeTags eingebettet.
          @redbeard_81
          Redbeard_81
          Der mihome-vacuum Adapter wird nicht angezeigt
          "iob update"
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          "iob upgrade"
          This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
          -> 2.5.11:
          Some packages were updated
          -> 2.5.10:
          updated ws-server to increase file limit to 500 MB
          -> 2.5.9:
          Corrected the crash if authentication is enabled
          -> 2.5.8:
          Corrected adapter termination if the alias has no target
          -> 2.5.7:
          upgraded socket-classes to fix vis problems
          -> 2.5.6:
          upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
          -> 2.5.5:
          upgraded socket-classes to fix crash cases
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
          Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.11 now? [(y)es, (n)o]: Y
          Update ws from @1.3.0 to @2.5.11
          NPM version: 10.5.0
          Installing iobroker.ws@2.5.11... (System call)
          added 2 packages, removed 3 packages, and changed 1 package in 9s
          134 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
          This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
          -> 6.2.3:
          update websocket library to increase maximum file size from 100 MB to 500 MB
          -> 6.2.2:
          -> 6.2.1:
          Added the user access list option
          -> 6.1.10:
          Corrected the start screen
          -> 6.1.7:
          Added the public accessibility check
          -> 6.1.6:
          Corrected socket.io connection
          -> 6.1.4:
          upgrade socketio and ws dependencies to fix vis subscribe problem
          Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.2.3 now? [(y)es, (n)o]: ^Y
          No upgrade of "web" desired.
          This upgrade of "tankerkoenig" will at least introduce the following changes:
          -> 3.3.7:
          added difference to jsonTable #116
          added a log message for the error `parameter error`
          set the name length to 34 characters
          Added verification if the api key is encrypted
          updated the Dependencies
          -> 3.3.6:
          corrected the position of the warning message in the user interface
          Updated documentation and migration guide for stable version 3.3.6
          -> 3.3.5:
          fixed copy/paste bug in the UI
          -> 3.3.4:
          Fixed an issue where a zip code starting with 0 was displayed incorrectly [Issue #113].
          -> 3.3.3:
          fixed => adapter does not fetch data after a `requestData error` e.g. internet crash.
          added adapter migration guide from 3.1.x to 3.3.x or 3.2.x to 3.3.x
          Problem fixed [Problem #111]
          -> 3.3.2:
          Fixed TypeError: Cannot read property 'length' of undefined in addDiscount if value is `boolean / undefined`.
          Fixed error: DB closed when adapter is stopped
          Object creation optimized
          changed query interval default value to 10 minutes and minimum value to 10 minutes
          added check if station ID is already configured (in edit mode)
          Added price difference to last price
          added feature request cheapest station display [Issue #109]
          -> 3.3.1:
          Fixed TypeError: Cannot read properties of undefined Issue #104
          added complete street datapoint for each station
          Would you like to upgrade tankerkoenig from @2.1.1 to @3.3.7 now? [(y)es, (n)o]: Y
          Update tankerkoenig from @2.1.1 to @3.3.7
          host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
          NPM version: 10.5.0
          Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.7... (System call)
          removed 1 package, and changed 1 package in 8s
          Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
          upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
          upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
          upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
          host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
          This upgrade of "socketio" will at least introduce the following changes:
          -> 6.6.1:
          Just some packages were updated
          -> 6.6.0:
          -> 6.5.7:
          upgrade socket-classes to fix error with vis subscriptions
          -> 6.5.6:
          -> 6.5.5:
          upgrade socket-classes to fix crash cases
          -> 6.5.4:
          -> 6.5.3:
          added missing node16 requirement
          Would you like to upgrade socketio from @4.2.0 to @6.6.1 now? [(y)es, (n)o]: Y
          Update socketio from @4.2.0 to @6.6.1
          ,NPM version: 10.5.0
          Installing iobroker.socketio@6.6.1... (System call)
          added 25 packages, removed 3 packages, and changed 1 package in 10s
          upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
          This upgrade of "shelly" will introduce the following changes:
          -> 6.8.0:
          Updated BLE script to 0.2 (new shelly motion firmware)
          Updated Shelly i3 number limits
          Added screenshots to instance configuration
          -> 6.7.0:
          Updated handling of ble payloads
          Added Shelly Wall Display
          Would you like to upgrade shelly from @6.6.1 to @6.8.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
          Update shelly from @6.6.1 to @6.8.0
          NPM version: 10.5.0
          Installing iobroker.shelly@6.8.0... (System call)
          Update "system.adapter.shelly.0"
          Update "system.adapter.shelly.1"
          upload [17] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [16] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [15] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [14] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen1.png img/mqttGen1.png image/png
          upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen2.png img/mqttGen2.png image/png
          upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen1.png img/restrictedLoginGen1.png image/png
          upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen2.png img/restrictedLoginGen2.png image/png
          upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
          upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
          This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
          -> 5.2.0:
          Added persistence of context data (filesystem)
          Would you like to upgrade node-red from @5.1.0 to @5.2.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
          Update node-red from @5.1.0 to @5.2.0
          host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
          NPM version: 10.5.0
          Installing iobroker.node-red@5.2.0... (System call)
          Update "system.adapter.node-red.0"
          upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
          upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
          host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
          This upgrade of "ems-esp" will at least introduce the following changes:
          -> 3.0.3:
          improve km200 data read to avoid errors
          -> 3.0.2:
          improve km200 data read to avoid errors - try http get up to 3 times now - especially for recordings
          -> 3.0.1:
          change KM200 error messages for recordings
          -> 3.0.0:
          Node >= 18 required
          update heatdemand weight changes to be effective during active instance
          ems-esp gateway: Raw telegram search for EMS+ thermostats: switchPrograms and holidayModes (RC310/RC300)
          create writable objects / states for switchPrograms and holidayModes
          this function is only active when no km200 gateway is selected - ems-esp gateway only
          improve error messages for km200 (wrong ip / passwords)
          small changes within PDF adapter documentation
          -> 3.0.0-alpha.2:
          Node >= 18 required
          -> 3.0.0-alpha.1:
          -> 3.0.0-alpha.0:
          Search for ems-esp states for EMS+ thermostats: switchTimes and holidayModes (RC310/RC300)
          Implement raw telegram search for EMS+ entities and create writable objects / states
          The search is only active when no km200 gateway is selected
          Would you like to upgrade ems-esp from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: Y
          Update ems-esp from @2.8.0 to @3.0.3
          NPM version: 10.5.0
          Installing iobroker.ems-esp@3.0.3... (System call)
          Update "system.adapter.ems-esp.0"
          upload [6] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          upload [5] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/ems-esp.png ems-esp.png image/png
          upload [4] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [3] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
          upload [2] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/km200.png km200.png image/png
          upload [1] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/words.js words.js application/javascript
          This upgrade of "discovery" will at least introduce the following changes:
          -> 4.4.0:
          Added WLED
          Added LaMetric
          Removed net-tools from proposals
          -> 4.3.0:
          Replaced vis with vis-2
          -> 4.2.0:
          Changed detection of myvbus and resol
          -> 4.1.0:
          Added detection of myvbus and resol
          -> 4.0.0:
          Added: frontier_silicon, sma-em, and speedwire
          Dropped node14 support, refactoring
          -> 3.2.0:
          Added iControl to the suggested adapters
          -> 3.1.0:
          Corrected syntax error in the german translation
          Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @4.4.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
          Update discovery from @3.0.3 to @4.4.0
          NPM version: 10.5.0
          Installing iobroker.discovery@4.4.0... (System call)
          added 1 package, removed 16 packages, and changed 1 package in 8s
          122 packages are looking for funding
          Update "system.adapter.discovery.0"
          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
          • R Redbeard_81
            "iob update"
            "iob upgrade"
            -> 2.5.11:
            -> 2.5.10:
            -> 2.5.9:
            -> 2.5.8:
            -> 2.5.7:
            -> 2.5.6:
            -> 2.5.5:
            NPM version: 10.5.0
            -> 6.2.3:
            -> 6.2.2:
            -> 6.2.1:
            -> 6.1.10:
            -> 6.1.7:
            -> 6.1.6:
            -> 6.1.4:
            -> 3.3.7:
            -> 3.3.6:
            -> 3.3.5:
            -> 3.3.4:
            -> 3.3.3:
            -> 3.3.2:
            -> 3.3.1:
            NPM version: 10.5.0
            -> 6.6.1:
            -> 6.6.0:
            -> 6.5.7:
            -> 6.5.6:
            -> 6.5.5:
            -> 6.5.4:
            -> 6.5.3:
            -> 6.8.0:
            -> 6.7.0:
            NPM version: 10.5.0
            -> 5.2.0:
            NPM version: 10.5.0
            -> 3.0.3:
            -> 3.0.2:
            -> 3.0.1:
            -> 3.0.0:
            Node >= 18 required
            -> 3.0.0-alpha.2:
            Node >= 18 required
            -> 3.0.0-alpha.1:
            -> 3.0.0-alpha.0:
            NPM version: 10.5.0
            -> 4.4.0:
            Added WLED
            Added LaMetric
            -> 4.3.0:
            -> 4.2.0:
            -> 4.1.0:
            -> 4.0.0:
            -> 3.2.0:
            -> 3.1.0:
            NPM version: 10.5.0
            @redbeard_81
            Wo ist denn der mihome-vacuum nun hin?
              @redbeard_81
              Redbeard_81
              Der mihome-vacuum Adapter ist jetzt auch drin.
              Habe jetzt mein Backup eingespielt den Adapter als Beta installiert und nun scheint alles zu funktionieren.
              Danke für die Hilfe und geduld
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.2.0
              Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Redbeard_81
                Heb das auch hoch.
                • R Redbeard_81
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  @redbeard_81 ja, das gleiche Problem hatte ich Anfang dieser Woche auch.
                  Schön zu sehen, dass dir erstens schnell geholfen wurde, zweitens ich nicht allein betroffen bin.
                  • WintermuteW Offline
                    WintermuteW Offline
                    Wintermute
                    schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                    Ich habe gerade das Update auf die 4.2.0 und habe das Problem, dass die Installation offenbar sauber durchläuft, der Adapter aber nicht mehr startet ("Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist grün, der Rest rot)
                    iob update und iob upgrade hab ich probiert, keine Resultate:
                    C:\ioBroker>iob update
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    C:\ioBroker>iob upgrade
                    This upgrade of "vis" will introduce the following changes:
                    -> 1.5.4:
                    added the new binding operation for getting property of JSON or object
                    Checked the initialization of the `local_` variables
                    fixed subscribeOidAtRuntime
                    Added dynamic web manifest
                    Optimization for basic-view in widget8
                    Changed binding regex to accept umlauts
                    Corrected first installation of vis
                    Would you like to upgrade vis from @1.5.1 to @1.5.4 now? [(y)es, (n)o]: n
                    No upgrade of "vis" desired.
                    Vis habe ich aus Gründen nicht aktualisiert, weil ansonsten einige ältere Tablets nicht mehr klarkommen.
                    Ein "Iob fix" bringt:
                    Need to install the following packages:
                      @iobroker/fix@5.0.0
                    Ok to proceed? (y) y
                    "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                    npm notice
                    npm notice New major version of npm available! 9.5.0 -> 10.5.2
                    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.5.2
                    npm notice Run npm install -g npm@10.5.2 to update!
                    npm notice
                    Hat das Eine mit dem Anderen zu tun?
                    Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                    WintermuteW ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WintermuteW Wintermute
                      -> 1.5.4:
                        @iobroker/fix@5.0.0
                      npm notice
                      npm notice
                      WintermuteW Offline
                      WintermuteW Offline
                      Wintermute
                      @wintermute sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                      -> 1.5.4:
                        @iobroker/fix@5.0.0
                      npm notice
                      npm notice
                      Zusätzlich noch "iob info":
                      C:\ioBroker>iob info
                      Cannot get disk information: Command failed: df -k /
                      Der Befehl "df" ist entweder falsch geschrieben oder
                      konnte nicht gefunden werden.
                      Platform       : Windows
                      os             : win64
                      Architecture   : x64
                      CPUs           : 2
                      Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU 8460Y+ @ 2.0 GHz
                      RAM            : 126 GB
                      System uptime  : 2d. 20:25:52
                      Node.js        : v18.15.0
                      time           : 1713536349613
                      timeOffset     : -120
                      NPM            : 9.5.0
                      adapters count : 538
                      • P Offline
                        pusemuckel
                        schrieb am zuletzt editiert von pusemuckel
                        ich habe das gleiche Problem seit dem Update auf die neue Version
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.427	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.426	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.12.2
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.426	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.423	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.423	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.417	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.417	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
                        host.iobroker
                        	2024-04-19 16:31:31.416	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
                        Hat jemand eine Idee wo man schauen muss um das zu korrigieren ?
                        Danke!
                          -> 1.5.4:
                            @iobroker/fix@5.0.0
                          npm notice
                          npm notice
                          @wintermute
                          bei Windows bin ich raus..
                          WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pusemuckel
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            Danke!
                            @pusemuckel
                            ist nicht der gleiche Fehler, wie der TE hat, aber irgendein script scheint filename falsch deklariert zu haben.. sofern ich den Fehler richtig verstehe.. ist ja nur n Auschschnitt vom Ende des Fehlers.. man muesste da halt mal wissen:
                            welches System?
                            welche Version?
                            Logfile von Begin an, wenn der Adapter startet...
                            Dann natuerlich noch die Grundsaetzlichen infos aus iob diag.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              @pusemuckel
                              welches System?
                              welche Version?
                              pusemuckel
                              @ilovegym
                              Danke für Deine Rückmeldung!
                              			v.2023-10-10
                              model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.1.2
                              Installation: 		Docker
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		amd64
                              Timezone: 		Etc/UTC
                              User-ID: 		0
                              X-Server: 		false
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	0
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v20.12.2
                              			/usr/bin/node 		v20.12.2
                              			/usr/bin/npm 		10.5.0
                              			/usr/bin/npx 		10.5.0
                              			/usr/bin/corepack 	0.25.2
                              Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                              MEMORY:
                              Mem:             12G        6.7G        822M        188M        5.4G        5.7G
                              Swap:           9.6G         60M        9.5G
                              Total:           21G        6.8G         10G
                              Active iob-Instances: 	26
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                              			admin 			6.13.16
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              Objects: 		15173
                              States: 		11749
                              Size of iob-Database:
                              16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                              Adapter Log:
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.959	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.959	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.959	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.959	error	Caught by controller[0]: }
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.955	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.954	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
                              host.iobroker
                              	2024-04-19 17:08:23.723	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5691
                              Mehr log habe ich bzw. wo kann ich mehr log des Adapters finden ?
                              ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P pusemuckel
                                @ilovegym
                                			v.2023-10-10
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.1.2
                                Kernel: 		x86_64
                                Userland: 		amd64
                                Timezone: 		Etc/UTC
                                User-ID: 		0
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		10.5.0
                                			/usr/bin/npx 		10.5.0
                                MEMORY:
                                Swap:           9.6G         60M        9.5G
                                Total:           21G        6.8G         10G
                                			admin 			6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Objects: 		15173
                                States: 		11749
                                Adapter Log:
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                @pusemuckel
                                mach mal in der Konsole des iobroker dockers ein "iob upload mihome-vacuum" und starte dann den Adapter nochmal.
                                In die Konsole des Dockers kommst du im Terminal des Hosts (Synology? Proxmox? ) mit dem command
                                sudo docker exec -tiu username containername /bin/bash
                                bei mir ist das als user iobroker und der container heisst auch iobroker dann ein
                                sudo docker exec -tiu iobroker iobroker /bin/bash
                                danach bist du in /opt/iobroker und kannst als user iobroker die iob commands ausfuehren, ausser diejenigen, die ein iob maintenance brauchen..
                                Ich gehe davon aus, dass du das buanet-docker-Image benutzt?
                                edit:
                                das Logfile bekommt man am schoensten, finde ich, in der Konsole mit dem command
                                iob logs --watch
                                  @pusemuckel
                                  edit:
                                  iob logs --watch
                                  pusemuckel
                                  @ilovegym said in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                                  Das hatte ich schon gemacht, leider auch ohne Erfolg. Ich konnte es mit
                                  npm install iobroker/adapter-core
                                  korrigieren, danach lässt sich der Adapter wieder starten!
                                  Schönes Wochenende!
                                    @wintermute
                                    WintermuteW Offline
                                    WintermuteW Offline
                                    Wintermute
                                    @ilovegym ...und ich bei Linux 😀
                                    Alle Reparaturversuche sind fehlgeschlagen - Einspielen des Updates von letzter Nacht hat meinem Iobroker und meinem Staubsauger aber wieder auf die Beine geholfen. Das Update auf die 4.2.0 werde ich dann mal besser auslassen...
                                      Läuft.
                                        Läuft.
                                        WintermuteW Offline
                                        WintermuteW Offline
                                        Wintermute
                                        @thomas-braun sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                                        Läuft.
                                        Auf einem Windows-System? Hast Du irgendwelche Verrenkungen gemacht, damit der Adapter läuft?
                                          Läuft.
                                          @wintermute
                                          Läuft natürlich auf einem Betriebssystem.
                                          Gerade nochmal durchgestartet:
                                          2024-04-19 18:46:09.700  - info: mihome-vacuum.0 (1232) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-04-19 18:46:09.727  - error: mihome-vacuum.0 (1232) Socket Close
                                          2024-04-19 18:46:09.731  - info: mihome-vacuum.0 (1232) terminating
                                          2024-04-19 18:46:09.734  - info: mihome-vacuum.0 (1232) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-04-19 18:46:10.221  - info: mihome-vacuum.0 (1232) terminating
                                          2024-04-19 18:46:15.796  - info: mihome-vacuum.0 (680497) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v21.7.3, js-controller: 5.0.19
                                          2024-04-19 18:46:15.867  - info: mihome-vacuum.0 (680497) IOT enabled, create state
                                          2024-04-19 18:46:16.017  - info: mihome-vacuum.0 (680497) select standard vacuum protocol....
                                          2024-04-19 18:46:16.494  - info: mihome-vacuum.0 (680497) create state for carpet_mode
                                          2024-04-19 18:46:16.649  - info: mihome-vacuum.0 (680497) settest next timer: not available
                                          Kein Ding, kommt sofort wieder hoch.
                                          -1
