  4. npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Redbeard_81
    ich habe einen Raspberrypi 4 mit 64-bit bookworm NEU aufgesetzt.
    ioBroker wurde wie folgt installiert:
    • sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    über den backup-Adapter wurde ein backup eingespielt. Alle Adapter außer der mihome-vacuum wurden installiert und gestartet.
    Wenn ich den mihome-vacumm Adapter neu installieren will, kommt folgende Meldung im Display.
    Diese Fehlermeldung kommt auch ohne das backup vorher eingespielt zu haben.
    Hat hier vielleicht jemand einen Tip, woran dies liegen kann.
    @redbeard_81
    ein "iob fix" sollte das Problem beheben.
    Ansonsten bitte mal die Ausgabe von "iob diag" hier posten.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Redbeard_81
      @redbeard_81
      Siehe auch hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/73800/iobroker-exit-25-bei-adapter-update/8
      Und bitte Fehlermeldungen in Textform nie als Screenshot sondern immer als Text in CodeTags eingebettet posten. Dann kann man das weiter verwerten und die Suchfunktion findet die auch dann.
        @redbeard_81
        Redbeard_81
        @ilovegym
        ein "iob fix" habe ich durchgeführt aber ohne erfolg.
        Die Ausgabe vom "iob diag" ergibt folgendes:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi-4-2
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.22-v8+
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         11:19:24 up 12 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.30, 0.17
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2024-04-06 11:19:24 CEST
                   Universal time: Sat 2024-04-06 09:19:24 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        497M        7.5G        1.2M        333M        7.7G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.3G        497M        7.6G
                 7808 M total memory
                  474 M used memory
                  518 M active memory
                   77 M inactive memory
                 7125 M free memory
                   28 M buffer memory
                  289 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      117G  2.9G  109G   3% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
        [Sat Apr  6 11:07:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A5:E3:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=12eef1ae-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Apr  6 11:07:17 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Apr  6 11:07:19 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        541M    /var/
        207M    /var/cache
        201M    /var/cache/apt
        169M    /var/lib
        140M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.1
        /usr/bin/node           v18.20.1
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        /usr/bin/corepack       0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.1-1nodesource1
          Candidate: 18.20.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4-2                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4-2                          -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4-2                          -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Objects and States
        Objects:        143
        States:         103
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7327       701/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5564       668/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5557       668/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5663       743/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7329       701/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:52312           0.0.0.0:*                           104        5386       541/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5384       541/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::9d36:65c3:850:546 :::*                                0          4797       602/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5385       541/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::50605                :::*                                104        5387       541/avahi-daemon: r
        2024-04-06 11:07:09.145  - info: host.raspberrypi-4-2 Delete state "system.host.raspberrypi-4-2.versions.nodeNewest"
        2024-04-06 11:07:09.163  - info: host.raspberrypi-4-2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 743
        2024-04-06 11:07:09.195  - info: host.raspberrypi-4-2 Delete state "system.host.raspberrypi-4-2.versions.nodeNewestNext"
        2024-04-06 11:07:09.203  - info: host.raspberrypi-4-2 Delete state "system.host.raspberrypi-4-2.versions.npmCurrent"
        2024-04-06 11:07:09.211  - info: host.raspberrypi-4-2 Delete state "system.host.raspberrypi-4-2.versions.npmNewest"
        2024-04-06 11:07:09.218  - info: host.raspberrypi-4-2 Delete state "system.host.raspberrypi-4-2.versions.npmNewestNext"
        2024-04-06 11:07:09.225  - info: host.raspberrypi-4-2 Some obsolete host states deleted.
        2024-04-06 11:07:11.857  - info: admin.0 (743) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
        2024-04-06 11:07:11.910  - info: admin.0 (743) requesting all objects
        2024-04-06 11:07:12.355  - info: admin.0 (743) received all objects
        2024-04-06 11:07:12.811  - info: admin.0 (743) socket.io server listening on port 8081
        2024-04-06 11:07:12.817  - info: admin.0 (743) http server listening on port 8081
        2024-04-06 11:07:12.818  - info: admin.0 (743) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-04-06 11:07:13.104  - info: host.raspberrypi-4-2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 819
        2024-04-06 11:07:15.324  - info: backitup.0 (819) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
        2024-04-06 11:07:15.390  - info: backitup.0 (819) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2024-04-06 11:07:17.096  - info: host.raspberrypi-4-2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 838
        2024-04-06 11:07:18.897  - info: discovery.0 (838) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
        2024-04-06 11:15:14.954  - info: admin.0 (743) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
        2024-04-06 11:15:23.956  - info: host.raspberrypi-4-2 iobroker add mihome-vacuum --host raspberrypi-4-2
        2024-04-06 11:15:26.901  - info: host.raspberrypi-4-2 iobroker NPM version: 10.5.0
        2024-04-06 11:15:26.904  - info: host.raspberrypi-4-2 iobroker Installing iobroker.mihome-vacuum@4.1.1... (System call)
        2024-04-06 11:15:33.044  - error: host.raspberrypi-4-2 iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-06T09_15_27_623Z-debug-0.log
        2024-04-06 11:15:33.045  - error: host.raspberrypi-4-2 iobroker host.raspberrypi-4-2 Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.1.1: 127
        2024-04-06 11:15:34.120  - info: host.raspberrypi-4-2 iobroker exit 25
        • R Redbeard_81
          @ilovegym
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   7808 M total memory
                    474 M used memory
                    518 M active memory
                   7125 M free memory
                     28 M buffer memory
                    289 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          541M    /var/
          207M    /var/cache
          201M    /var/cache/apt
          169M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        143
          States:         103
          Pending Updates: 0
          @redbeard_81
          Hast du jetzt die Beta des Adapters eingespielt?
            @redbeard_81
            Redbeard_81
            nein noch nicht, muss noch gucken wie das geht. Habe noch nie eine BETA installiert.
            • R Redbeard_81
              @redbeard_81
                @redbeard_81
                Redbeard_81
                Danke, habe ich installiert.
                Die Installation konnte durchgeführt werden, die Verfügbare Version ist 4.1.1 und Installiert ist 4.2.0.
                Unter den Objekten wird mir auch ein Ordner angezeigt, nur unter den Instanzen wird dieser nicht aufgeführt.
                Daraufhin habe ich den Adapter über den normalen Weg installiert und siehe da es funktioniert.
                Kann das eventuell was mit den 64-bit zu tun haben? Denn auf einem anderen Raspberrypi 4 läuft ein 32-bit System und dort funktioniert der Adapter normal.
                • R Redbeard_81
                  @redbeard_81 sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                  Ich kann dir mit der schwammigen Beschreibung nicht folgen.
                  iob update
                  iob upgrade
                  sagt?
                    iob update
                    iob upgrade
                    sagt?
                    Redbeard_81
                    @thomas-braun said in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                    iob update
                    iob upgrade
                    sagt?
                    Sorry, damit kann ich jetzt nichts Anfangen, wo stand das?
                    • R Redbeard_81
                      iob update
                      iob upgrade
                      sagt?
                      @redbeard_81
                      Das sollst du in dein Terminal hacken. Ausgabe dann wieder hier rein, in CodeeTags eingebettet.
                        @redbeard_81
                        Redbeard_81
                        Der mihome-vacuum Adapter wird nicht angezeigt
                        "iob update"
                        Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.5.3
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                        "iob upgrade"
                        This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
                        -> 2.5.11:
                        Some packages were updated
                        -> 2.5.10:
                        updated ws-server to increase file limit to 500 MB
                        -> 2.5.9:
                        Corrected the crash if authentication is enabled
                        -> 2.5.8:
                        Corrected adapter termination if the alias has no target
                        -> 2.5.7:
                        upgraded socket-classes to fix vis problems
                        -> 2.5.6:
                        upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                        -> 2.5.5:
                        upgraded socket-classes to fix crash cases
                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                        Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.11 now? [(y)es, (n)o]: Y
                        Update ws from @1.3.0 to @2.5.11
                        NPM version: 10.5.0
                        Installing iobroker.ws@2.5.11... (System call)
                        added 2 packages, removed 3 packages, and changed 1 package in 9s
                        134 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                        This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
                        -> 6.2.3:
                        update websocket library to increase maximum file size from 100 MB to 500 MB
                        -> 6.2.2:
                        -> 6.2.1:
                        Added the user access list option
                        -> 6.1.10:
                        Corrected the start screen
                        -> 6.1.7:
                        Added the public accessibility check
                        -> 6.1.6:
                        Corrected socket.io connection
                        -> 6.1.4:
                        upgrade socketio and ws dependencies to fix vis subscribe problem
                        Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.2.3 now? [(y)es, (n)o]: ^Y
                        No upgrade of "web" desired.
                        This upgrade of "tankerkoenig" will at least introduce the following changes:
                        -> 3.3.7:
                        added difference to jsonTable #116
                        added a log message for the error `parameter error`
                        set the name length to 34 characters
                        Added verification if the api key is encrypted
                        updated the Dependencies
                        -> 3.3.6:
                        corrected the position of the warning message in the user interface
                        Updated documentation and migration guide for stable version 3.3.6
                        -> 3.3.5:
                        fixed copy/paste bug in the UI
                        -> 3.3.4:
                        Fixed an issue where a zip code starting with 0 was displayed incorrectly [Issue #113].
                        -> 3.3.3:
                        fixed => adapter does not fetch data after a `requestData error` e.g. internet crash.
                        added adapter migration guide from 3.1.x to 3.3.x or 3.2.x to 3.3.x
                        Problem fixed [Problem #111]
                        -> 3.3.2:
                        Fixed TypeError: Cannot read property 'length' of undefined in addDiscount if value is `boolean / undefined`.
                        Fixed error: DB closed when adapter is stopped
                        Object creation optimized
                        changed query interval default value to 10 minutes and minimum value to 10 minutes
                        added check if station ID is already configured (in edit mode)
                        Added price difference to last price
                        added feature request cheapest station display [Issue #109]
                        -> 3.3.1:
                        Fixed TypeError: Cannot read properties of undefined Issue #104
                        added complete street datapoint for each station
                        Would you like to upgrade tankerkoenig from @2.1.1 to @3.3.7 now? [(y)es, (n)o]: Y
                        Update tankerkoenig from @2.1.1 to @3.3.7
                        host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                        NPM version: 10.5.0
                        Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.7... (System call)
                        removed 1 package, and changed 1 package in 8s
                        Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                        upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                        upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                        upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                        upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                        host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                        This upgrade of "socketio" will at least introduce the following changes:
                        -> 6.6.1:
                        Just some packages were updated
                        -> 6.6.0:
                        -> 6.5.7:
                        upgrade socket-classes to fix error with vis subscriptions
                        -> 6.5.6:
                        -> 6.5.5:
                        upgrade socket-classes to fix crash cases
                        -> 6.5.4:
                        -> 6.5.3:
                        added missing node16 requirement
                        Would you like to upgrade socketio from @4.2.0 to @6.6.1 now? [(y)es, (n)o]: Y
                        Update socketio from @4.2.0 to @6.6.1
                        ,NPM version: 10.5.0
                        Installing iobroker.socketio@6.6.1... (System call)
                        added 25 packages, removed 3 packages, and changed 1 package in 10s
                        upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                        This upgrade of "shelly" will introduce the following changes:
                        -> 6.8.0:
                        Updated BLE script to 0.2 (new shelly motion firmware)
                        Updated Shelly i3 number limits
                        Added screenshots to instance configuration
                        -> 6.7.0:
                        Updated handling of ble payloads
                        Added Shelly Wall Display
                        Would you like to upgrade shelly from @6.6.1 to @6.8.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
                        Update shelly from @6.6.1 to @6.8.0
                        NPM version: 10.5.0
                        Installing iobroker.shelly@6.8.0... (System call)
                        Update "system.adapter.shelly.0"
                        Update "system.adapter.shelly.1"
                        upload [17] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [16] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [15] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [14] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen1.png img/mqttGen1.png image/png
                        upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen2.png img/mqttGen2.png image/png
                        upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen1.png img/restrictedLoginGen1.png image/png
                        upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen2.png img/restrictedLoginGen2.png image/png
                        upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                        upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                        This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                        -> 5.2.0:
                        Added persistence of context data (filesystem)
                        Would you like to upgrade node-red from @5.1.0 to @5.2.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
                        Update node-red from @5.1.0 to @5.2.0
                        host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                        NPM version: 10.5.0
                        Installing iobroker.node-red@5.2.0... (System call)
                        Update "system.adapter.node-red.0"
                        upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                        upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                        host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                        This upgrade of "ems-esp" will at least introduce the following changes:
                        -> 3.0.3:
                        improve km200 data read to avoid errors
                        -> 3.0.2:
                        improve km200 data read to avoid errors - try http get up to 3 times now - especially for recordings
                        -> 3.0.1:
                        change KM200 error messages for recordings
                        -> 3.0.0:
                        Node >= 18 required
                        update heatdemand weight changes to be effective during active instance
                        ems-esp gateway: Raw telegram search for EMS+ thermostats: switchPrograms and holidayModes (RC310/RC300)
                        create writable objects / states for switchPrograms and holidayModes
                        this function is only active when no km200 gateway is selected - ems-esp gateway only
                        improve error messages for km200 (wrong ip / passwords)
                        small changes within PDF adapter documentation
                        -> 3.0.0-alpha.2:
                        Node >= 18 required
                        -> 3.0.0-alpha.1:
                        -> 3.0.0-alpha.0:
                        Search for ems-esp states for EMS+ thermostats: switchTimes and holidayModes (RC310/RC300)
                        Implement raw telegram search for EMS+ entities and create writable objects / states
                        The search is only active when no km200 gateway is selected
                        Would you like to upgrade ems-esp from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: Y
                        Update ems-esp from @2.8.0 to @3.0.3
                        NPM version: 10.5.0
                        Installing iobroker.ems-esp@3.0.3... (System call)
                        Update "system.adapter.ems-esp.0"
                        upload [6] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        upload [5] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/ems-esp.png ems-esp.png image/png
                        upload [4] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [3] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        upload [2] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/km200.png km200.png image/png
                        upload [1] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/style.css style.css text/css
                        upload [0] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/words.js words.js application/javascript
                        This upgrade of "discovery" will at least introduce the following changes:
                        -> 4.4.0:
                        Added WLED
                        Added LaMetric
                        Removed net-tools from proposals
                        -> 4.3.0:
                        Replaced vis with vis-2
                        -> 4.2.0:
                        Changed detection of myvbus and resol
                        -> 4.1.0:
                        Added detection of myvbus and resol
                        -> 4.0.0:
                        Added: frontier_silicon, sma-em, and speedwire
                        Dropped node14 support, refactoring
                        -> 3.2.0:
                        Added iControl to the suggested adapters
                        -> 3.1.0:
                        Corrected syntax error in the german translation
                        Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @4.4.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
                        Update discovery from @3.0.3 to @4.4.0
                        NPM version: 10.5.0
                        Installing iobroker.discovery@4.4.0... (System call)
                        added 1 package, removed 16 packages, and changed 1 package in 8s
                        122 packages are looking for funding
                        Update "system.adapter.discovery.0"
                        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                        • R Redbeard_81
                          "iob update"
                          "iob upgrade"
                          -> 2.5.11:
                          -> 2.5.10:
                          -> 2.5.9:
                          -> 2.5.8:
                          -> 2.5.7:
                          -> 2.5.6:
                          -> 2.5.5:
                          NPM version: 10.5.0
                          -> 6.2.3:
                          -> 6.2.2:
                          -> 6.2.1:
                          -> 6.1.10:
                          -> 6.1.7:
                          -> 6.1.6:
                          -> 6.1.4:
                          -> 3.3.7:
                          -> 3.3.6:
                          -> 3.3.5:
                          -> 3.3.4:
                          -> 3.3.3:
                          -> 3.3.2:
                          -> 3.3.1:
                          NPM version: 10.5.0
                          -> 6.6.1:
                          -> 6.6.0:
                          -> 6.5.7:
                          -> 6.5.6:
                          -> 6.5.5:
                          -> 6.5.4:
                          -> 6.5.3:
                          -> 6.8.0:
                          -> 6.7.0:
                          NPM version: 10.5.0
                          -> 5.2.0:
                          NPM version: 10.5.0
                          -> 3.0.3:
                          -> 3.0.2:
                          -> 3.0.1:
                          -> 3.0.0:
                          Node >= 18 required
                          -> 3.0.0-alpha.2:
                          Node >= 18 required
                          -> 3.0.0-alpha.1:
                          -> 3.0.0-alpha.0:
                          NPM version: 10.5.0
                          -> 4.4.0:
                          Added WLED
                          Added LaMetric
                          -> 4.3.0:
                          -> 4.2.0:
                          -> 4.1.0:
                          -> 4.0.0:
                          -> 3.2.0:
                          -> 3.1.0:
                          NPM version: 10.5.0
                          @redbeard_81
                          Wo ist denn der mihome-vacuum nun hin?
                            @redbeard_81
                            Redbeard_81
                            Der mihome-vacuum Adapter ist jetzt auch drin.
                            Habe jetzt mein Backup eingespielt den Adapter als Beta installiert und nun scheint alles zu funktionieren.
                            Danke für die Hilfe und geduld
                            Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.2.0
                            Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                            Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Redbeard_81
                              Heb das auch hoch.
                              • R Redbeard_81
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                @redbeard_81 ja, das gleiche Problem hatte ich Anfang dieser Woche auch.
                                Schön zu sehen, dass dir erstens schnell geholfen wurde, zweitens ich nicht allein betroffen bin.
                                • WintermuteW Offline
                                  WintermuteW Offline
                                  Wintermute
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                                  Ich habe gerade das Update auf die 4.2.0 und habe das Problem, dass die Installation offenbar sauber durchläuft, der Adapter aber nicht mehr startet ("Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist grün, der Rest rot)
                                  iob update und iob upgrade hab ich probiert, keine Resultate:
                                  C:\ioBroker>iob update
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                  Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  C:\ioBroker>iob upgrade
                                  This upgrade of "vis" will introduce the following changes:
                                  -> 1.5.4:
                                  added the new binding operation for getting property of JSON or object
                                  Checked the initialization of the `local_` variables
                                  fixed subscribeOidAtRuntime
                                  Added dynamic web manifest
                                  Optimization for basic-view in widget8
                                  Changed binding regex to accept umlauts
                                  Corrected first installation of vis
                                  Would you like to upgrade vis from @1.5.1 to @1.5.4 now? [(y)es, (n)o]: n
                                  No upgrade of "vis" desired.
                                  Vis habe ich aus Gründen nicht aktualisiert, weil ansonsten einige ältere Tablets nicht mehr klarkommen.
                                  Ein "Iob fix" bringt:
                                  Need to install the following packages:
                                    @iobroker/fix@5.0.0
                                  Ok to proceed? (y) y
                                  "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                                  npm notice
                                  npm notice New major version of npm available! 9.5.0 -> 10.5.2
                                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.5.2
                                  npm notice Run npm install -g npm@10.5.2 to update!
                                  npm notice
                                  Hat das Eine mit dem Anderen zu tun?
                                  Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                                  WintermuteW ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WintermuteW Wintermute
                                    -> 1.5.4:
                                      @iobroker/fix@5.0.0
                                    npm notice
                                    npm notice
                                    WintermuteW Offline
                                    WintermuteW Offline
                                    Wintermute
                                    @wintermute sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                                    -> 1.5.4:
                                      @iobroker/fix@5.0.0
                                    npm notice
                                    npm notice
                                    Zusätzlich noch "iob info":
                                    C:\ioBroker>iob info
                                    Cannot get disk information: Command failed: df -k /
                                    Der Befehl "df" ist entweder falsch geschrieben oder
                                    konnte nicht gefunden werden.
                                    Platform       : Windows
                                    os             : win64
                                    Architecture   : x64
                                    CPUs           : 2
                                    Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU 8460Y+ @ 2.0 GHz
                                    RAM            : 126 GB
                                    System uptime  : 2d. 20:25:52
                                    Node.js        : v18.15.0
                                    time           : 1713536349613
                                    timeOffset     : -120
                                    NPM            : 9.5.0
                                    adapters count : 538
                                    • P Offline
                                      pusemuckel
                                      schrieb am zuletzt editiert von pusemuckel
                                      ich habe das gleiche Problem seit dem Update auf die neue Version
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.427	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.426	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.12.2
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.426	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.423	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.423	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.417	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.417	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
                                      host.iobroker
                                      	2024-04-19 16:31:31.416	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
                                      Hat jemand eine Idee wo man schauen muss um das zu korrigieren ?
                                      Danke!
                                        -> 1.5.4:
                                          @iobroker/fix@5.0.0
                                        npm notice
                                        npm notice
                                        @wintermute
                                        bei Windows bin ich raus..
                                        WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P pusemuckel
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          Danke!
                                          @pusemuckel
                                          ist nicht der gleiche Fehler, wie der TE hat, aber irgendein script scheint filename falsch deklariert zu haben.. sofern ich den Fehler richtig verstehe.. ist ja nur n Auschschnitt vom Ende des Fehlers.. man muesste da halt mal wissen:
                                          welches System?
                                          welche Version?
                                          Logfile von Begin an, wenn der Adapter startet...
                                          Dann natuerlich noch die Grundsaetzlichen infos aus iob diag.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
