  4. npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @redbeard_81
    Redbeard_81
    Danke, habe ich installiert.
    Die Installation konnte durchgeführt werden, die Verfügbare Version ist 4.1.1 und Installiert ist 4.2.0.
    Unter den Objekten wird mir auch ein Ordner angezeigt, nur unter den Instanzen wird dieser nicht aufgeführt.
    Daraufhin habe ich den Adapter über den normalen Weg installiert und siehe da es funktioniert.
    Kann das eventuell was mit den 64-bit zu tun haben? Denn auf einem anderen Raspberrypi 4 läuft ein 32-bit System und dort funktioniert der Adapter normal.
    • R Redbeard_81
      @redbeard_81 sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
      Ich kann dir mit der schwammigen Beschreibung nicht folgen.
      iob update
      iob upgrade
      sagt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        iob update
        iob upgrade
        sagt?
        Redbeard_81
        @thomas-braun said in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
        iob update
        iob upgrade
        sagt?
        Sorry, damit kann ich jetzt nichts Anfangen, wo stand das?
        • R Redbeard_81
          iob update
          iob upgrade
          sagt?
          @redbeard_81
          Das sollst du in dein Terminal hacken. Ausgabe dann wieder hier rein, in CodeeTags eingebettet.
            @redbeard_81
            Redbeard_81
            Der mihome-vacuum Adapter wird nicht angezeigt
            "iob update"
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
            Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 1.3.0  [Updatable]
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            "iob upgrade"
            This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
            -> 2.5.11:
            Some packages were updated
            -> 2.5.10:
            updated ws-server to increase file limit to 500 MB
            -> 2.5.9:
            Corrected the crash if authentication is enabled
            -> 2.5.8:
            Corrected adapter termination if the alias has no target
            -> 2.5.7:
            upgraded socket-classes to fix vis problems
            -> 2.5.6:
            upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
            -> 2.5.5:
            upgraded socket-classes to fix crash cases
            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
            Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.11 now? [(y)es, (n)o]: Y
            Update ws from @1.3.0 to @2.5.11
            NPM version: 10.5.0
            Installing iobroker.ws@2.5.11... (System call)
            added 2 packages, removed 3 packages, and changed 1 package in 9s
            134 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
            This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
            -> 6.2.3:
            update websocket library to increase maximum file size from 100 MB to 500 MB
            -> 6.2.2:
            -> 6.2.1:
            Added the user access list option
            -> 6.1.10:
            Corrected the start screen
            -> 6.1.7:
            Added the public accessibility check
            -> 6.1.6:
            Corrected socket.io connection
            -> 6.1.4:
            upgrade socketio and ws dependencies to fix vis subscribe problem
            Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.2.3 now? [(y)es, (n)o]: ^Y
            No upgrade of "web" desired.
            This upgrade of "tankerkoenig" will at least introduce the following changes:
            -> 3.3.7:
            added difference to jsonTable #116
            added a log message for the error `parameter error`
            set the name length to 34 characters
            Added verification if the api key is encrypted
            updated the Dependencies
            -> 3.3.6:
            corrected the position of the warning message in the user interface
            Updated documentation and migration guide for stable version 3.3.6
            -> 3.3.5:
            fixed copy/paste bug in the UI
            -> 3.3.4:
            Fixed an issue where a zip code starting with 0 was displayed incorrectly [Issue #113].
            -> 3.3.3:
            fixed => adapter does not fetch data after a `requestData error` e.g. internet crash.
            added adapter migration guide from 3.1.x to 3.3.x or 3.2.x to 3.3.x
            Problem fixed [Problem #111]
            -> 3.3.2:
            Fixed TypeError: Cannot read property 'length' of undefined in addDiscount if value is `boolean / undefined`.
            Fixed error: DB closed when adapter is stopped
            Object creation optimized
            changed query interval default value to 10 minutes and minimum value to 10 minutes
            added check if station ID is already configured (in edit mode)
            Added price difference to last price
            added feature request cheapest station display [Issue #109]
            -> 3.3.1:
            Fixed TypeError: Cannot read properties of undefined Issue #104
            added complete street datapoint for each station
            Would you like to upgrade tankerkoenig from @2.1.1 to @3.3.7 now? [(y)es, (n)o]: Y
            Update tankerkoenig from @2.1.1 to @3.3.7
            host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
            NPM version: 10.5.0
            Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.7... (System call)
            removed 1 package, and changed 1 package in 8s
            Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
            upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
            upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
            upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
            host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
            This upgrade of "socketio" will at least introduce the following changes:
            -> 6.6.1:
            Just some packages were updated
            -> 6.6.0:
            -> 6.5.7:
            upgrade socket-classes to fix error with vis subscriptions
            -> 6.5.6:
            -> 6.5.5:
            upgrade socket-classes to fix crash cases
            -> 6.5.4:
            -> 6.5.3:
            added missing node16 requirement
            Would you like to upgrade socketio from @4.2.0 to @6.6.1 now? [(y)es, (n)o]: Y
            Update socketio from @4.2.0 to @6.6.1
            ,NPM version: 10.5.0
            Installing iobroker.socketio@6.6.1... (System call)
            added 25 packages, removed 3 packages, and changed 1 package in 10s
            upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
            This upgrade of "shelly" will introduce the following changes:
            -> 6.8.0:
            Updated BLE script to 0.2 (new shelly motion firmware)
            Updated Shelly i3 number limits
            Added screenshots to instance configuration
            -> 6.7.0:
            Updated handling of ble payloads
            Added Shelly Wall Display
            Would you like to upgrade shelly from @6.6.1 to @6.8.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
            Update shelly from @6.6.1 to @6.8.0
            NPM version: 10.5.0
            Installing iobroker.shelly@6.8.0... (System call)
            Update "system.adapter.shelly.0"
            Update "system.adapter.shelly.1"
            upload [17] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [16] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [15] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [14] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen1.png img/mqttGen1.png image/png
            upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen2.png img/mqttGen2.png image/png
            upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen1.png img/restrictedLoginGen1.png image/png
            upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen2.png img/restrictedLoginGen2.png image/png
            upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
            upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
            This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
            -> 5.2.0:
            Added persistence of context data (filesystem)
            Would you like to upgrade node-red from @5.1.0 to @5.2.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
            Update node-red from @5.1.0 to @5.2.0
            host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
            NPM version: 10.5.0
            Installing iobroker.node-red@5.2.0... (System call)
            Update "system.adapter.node-red.0"
            upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
            host.raspberrypi-4-2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
            This upgrade of "ems-esp" will at least introduce the following changes:
            -> 3.0.3:
            improve km200 data read to avoid errors
            -> 3.0.2:
            improve km200 data read to avoid errors - try http get up to 3 times now - especially for recordings
            -> 3.0.1:
            change KM200 error messages for recordings
            -> 3.0.0:
            Node >= 18 required
            update heatdemand weight changes to be effective during active instance
            ems-esp gateway: Raw telegram search for EMS+ thermostats: switchPrograms and holidayModes (RC310/RC300)
            create writable objects / states for switchPrograms and holidayModes
            this function is only active when no km200 gateway is selected - ems-esp gateway only
            improve error messages for km200 (wrong ip / passwords)
            small changes within PDF adapter documentation
            -> 3.0.0-alpha.2:
            Node >= 18 required
            -> 3.0.0-alpha.1:
            -> 3.0.0-alpha.0:
            Search for ems-esp states for EMS+ thermostats: switchTimes and holidayModes (RC310/RC300)
            Implement raw telegram search for EMS+ entities and create writable objects / states
            The search is only active when no km200 gateway is selected
            Would you like to upgrade ems-esp from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: Y
            Update ems-esp from @2.8.0 to @3.0.3
            NPM version: 10.5.0
            Installing iobroker.ems-esp@3.0.3... (System call)
            Update "system.adapter.ems-esp.0"
            upload [6] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            upload [5] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/ems-esp.png ems-esp.png image/png
            upload [4] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [3] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [2] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/km200.png km200.png image/png
            upload [1] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/style.css style.css text/css
            upload [0] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/words.js words.js application/javascript
            This upgrade of "discovery" will at least introduce the following changes:
            -> 4.4.0:
            Added WLED
            Added LaMetric
            Removed net-tools from proposals
            -> 4.3.0:
            Replaced vis with vis-2
            -> 4.2.0:
            Changed detection of myvbus and resol
            -> 4.1.0:
            Added detection of myvbus and resol
            -> 4.0.0:
            Added: frontier_silicon, sma-em, and speedwire
            Dropped node14 support, refactoring
            -> 3.2.0:
            Added iControl to the suggested adapters
            -> 3.1.0:
            Corrected syntax error in the german translation
            Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @4.4.0 now? [(y)es, (n)o]: Y
            Update discovery from @3.0.3 to @4.4.0
            NPM version: 10.5.0
            Installing iobroker.discovery@4.4.0... (System call)
            added 1 package, removed 16 packages, and changed 1 package in 8s
            122 packages are looking for funding
            Update "system.adapter.discovery.0"
            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            • R Redbeard_81
              "iob update"
              "iob upgrade"
              -> 2.5.11:
              -> 2.5.10:
              -> 2.5.9:
              -> 2.5.8:
              -> 2.5.7:
              -> 2.5.6:
              -> 2.5.5:
              NPM version: 10.5.0
              -> 6.2.3:
              -> 6.2.2:
              -> 6.2.1:
              -> 6.1.10:
              -> 6.1.7:
              -> 6.1.6:
              -> 6.1.4:
              -> 3.3.7:
              -> 3.3.6:
              -> 3.3.5:
              -> 3.3.4:
              -> 3.3.3:
              -> 3.3.2:
              -> 3.3.1:
              NPM version: 10.5.0
              -> 6.6.1:
              -> 6.6.0:
              -> 6.5.7:
              -> 6.5.6:
              -> 6.5.5:
              -> 6.5.4:
              -> 6.5.3:
              -> 6.8.0:
              -> 6.7.0:
              NPM version: 10.5.0
              -> 5.2.0:
              NPM version: 10.5.0
              -> 3.0.3:
              -> 3.0.2:
              -> 3.0.1:
              -> 3.0.0:
              Node >= 18 required
              -> 3.0.0-alpha.2:
              Node >= 18 required
              -> 3.0.0-alpha.1:
              -> 3.0.0-alpha.0:
              NPM version: 10.5.0
              -> 4.4.0:
              Added WLED
              Added LaMetric
              -> 4.3.0:
              -> 4.2.0:
              -> 4.1.0:
              -> 4.0.0:
              -> 3.2.0:
              -> 3.1.0:
              NPM version: 10.5.0
              @redbeard_81
              Wo ist denn der mihome-vacuum nun hin?
                @redbeard_81
                Redbeard_81
                Der mihome-vacuum Adapter ist jetzt auch drin.
                Habe jetzt mein Backup eingespielt den Adapter als Beta installiert und nun scheint alles zu funktionieren.
                Danke für die Hilfe und geduld
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.2.0
                Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Redbeard_81
                  Heb das auch hoch.
                  • R Redbeard_81
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    @redbeard_81 ja, das gleiche Problem hatte ich Anfang dieser Woche auch.
                    Schön zu sehen, dass dir erstens schnell geholfen wurde, zweitens ich nicht allein betroffen bin.
                    • WintermuteW Offline
                      WintermuteW Offline
                      Wintermute
                      schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                      Ich habe gerade das Update auf die 4.2.0 und habe das Problem, dass die Installation offenbar sauber durchläuft, der Adapter aber nicht mehr startet ("Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist grün, der Rest rot)
                      iob update und iob upgrade hab ich probiert, keine Resultate:
                      C:\ioBroker>iob update
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                      Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      C:\ioBroker>iob upgrade
                      This upgrade of "vis" will introduce the following changes:
                      -> 1.5.4:
                      added the new binding operation for getting property of JSON or object
                      Checked the initialization of the `local_` variables
                      fixed subscribeOidAtRuntime
                      Added dynamic web manifest
                      Optimization for basic-view in widget8
                      Changed binding regex to accept umlauts
                      Corrected first installation of vis
                      Would you like to upgrade vis from @1.5.1 to @1.5.4 now? [(y)es, (n)o]: n
                      No upgrade of "vis" desired.
                      Vis habe ich aus Gründen nicht aktualisiert, weil ansonsten einige ältere Tablets nicht mehr klarkommen.
                      Ein "Iob fix" bringt:
                      Need to install the following packages:
                        @iobroker/fix@5.0.0
                      Ok to proceed? (y) y
                      "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                      npm notice
                      npm notice New major version of npm available! 9.5.0 -> 10.5.2
                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.5.2
                      npm notice Run npm install -g npm@10.5.2 to update!
                      npm notice
                      Hat das Eine mit dem Anderen zu tun?
                      Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                      WintermuteW ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WintermuteW Wintermute
                        -> 1.5.4:
                          @iobroker/fix@5.0.0
                        npm notice
                        npm notice
                        WintermuteW Offline
                        WintermuteW Offline
                        Wintermute
                        @wintermute sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                        -> 1.5.4:
                          @iobroker/fix@5.0.0
                        npm notice
                        npm notice
                        Zusätzlich noch "iob info":
                        C:\ioBroker>iob info
                        Cannot get disk information: Command failed: df -k /
                        Der Befehl "df" ist entweder falsch geschrieben oder
                        konnte nicht gefunden werden.
                        Platform       : Windows
                        os             : win64
                        Architecture   : x64
                        CPUs           : 2
                        Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU 8460Y+ @ 2.0 GHz
                        RAM            : 126 GB
                        System uptime  : 2d. 20:25:52
                        Node.js        : v18.15.0
                        time           : 1713536349613
                        timeOffset     : -120
                        NPM            : 9.5.0
                        adapters count : 538
                        • P Offline
                          pusemuckel
                          schrieb am zuletzt editiert von pusemuckel
                          ich habe das gleiche Problem seit dem Update auf die neue Version
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.427	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.426	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.12.2
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.426	error	Caught by controller[0]: }
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.425	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.424	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.423	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.423	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.417	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.417	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
                          host.iobroker
                          	2024-04-19 16:31:31.416	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
                          Hat jemand eine Idee wo man schauen muss um das zu korrigieren ?
                          Danke!
                            -> 1.5.4:
                              @iobroker/fix@5.0.0
                            npm notice
                            npm notice
                            @wintermute
                            bei Windows bin ich raus..
                            WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P pusemuckel
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              Danke!
                              @pusemuckel
                              ist nicht der gleiche Fehler, wie der TE hat, aber irgendein script scheint filename falsch deklariert zu haben.. sofern ich den Fehler richtig verstehe.. ist ja nur n Auschschnitt vom Ende des Fehlers.. man muesste da halt mal wissen:
                              welches System?
                              welche Version?
                              Logfile von Begin an, wenn der Adapter startet...
                              Dann natuerlich noch die Grundsaetzlichen infos aus iob diag.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @pusemuckel
                                welches System?
                                welche Version?
                                pusemuckel
                                @ilovegym
                                Danke für Deine Rückmeldung!
                                			v.2023-10-10
                                model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v9.1.2
                                Installation: 		Docker
                                Kernel: 		x86_64
                                Userland: 		amd64
                                Timezone: 		Etc/UTC
                                User-ID: 		0
                                X-Server: 		false
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Pending iob updates: 	0
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v20.12.2
                                			/usr/bin/node 		v20.12.2
                                			/usr/bin/npm 		10.5.0
                                			/usr/bin/npx 		10.5.0
                                			/usr/bin/corepack 	0.25.2
                                Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                                MEMORY:
                                Mem:             12G        6.7G        822M        188M        5.4G        5.7G
                                Swap:           9.6G         60M        9.5G
                                Total:           21G        6.8G         10G
                                Active iob-Instances: 	26
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                                			admin 			6.13.16
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                Objects: 		15173
                                States: 		11749
                                Size of iob-Database:
                                16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                Adapter Log:
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.959	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.959	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.959	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.959	error	Caught by controller[0]: }
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.955	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.954	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
                                host.iobroker
                                	2024-04-19 17:08:23.723	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5691
                                Mehr log habe ich bzw. wo kann ich mehr log des Adapters finden ?
                                ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P pusemuckel
                                  @ilovegym
                                  			v.2023-10-10
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v9.1.2
                                  Kernel: 		x86_64
                                  Userland: 		amd64
                                  Timezone: 		Etc/UTC
                                  User-ID: 		0
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		10.5.0
                                  			/usr/bin/npx 		10.5.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:           9.6G         60M        9.5G
                                  Total:           21G        6.8G         10G
                                  			admin 			6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Objects: 		15173
                                  States: 		11749
                                  Adapter Log:
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  @pusemuckel
                                  mach mal in der Konsole des iobroker dockers ein "iob upload mihome-vacuum" und starte dann den Adapter nochmal.
                                  In die Konsole des Dockers kommst du im Terminal des Hosts (Synology? Proxmox? ) mit dem command
                                  sudo docker exec -tiu username containername /bin/bash
                                  bei mir ist das als user iobroker und der container heisst auch iobroker dann ein
                                  sudo docker exec -tiu iobroker iobroker /bin/bash
                                  danach bist du in /opt/iobroker und kannst als user iobroker die iob commands ausfuehren, ausser diejenigen, die ein iob maintenance brauchen..
                                  Ich gehe davon aus, dass du das buanet-docker-Image benutzt?
                                  edit:
                                  das Logfile bekommt man am schoensten, finde ich, in der Konsole mit dem command
                                  iob logs --watch
                                    @pusemuckel
                                    edit:
                                    iob logs --watch
                                    pusemuckel
                                    @ilovegym said in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                                    Das hatte ich schon gemacht, leider auch ohne Erfolg. Ich konnte es mit
                                    npm install iobroker/adapter-core
                                    korrigieren, danach lässt sich der Adapter wieder starten!
                                    Schönes Wochenende!
                                      @wintermute
                                      WintermuteW Offline
                                      WintermuteW Offline
                                      Wintermute
                                      @ilovegym ...und ich bei Linux 😀
                                      Alle Reparaturversuche sind fehlgeschlagen - Einspielen des Updates von letzter Nacht hat meinem Iobroker und meinem Staubsauger aber wieder auf die Beine geholfen. Das Update auf die 4.2.0 werde ich dann mal besser auslassen...
                                        Läuft.
                                          Läuft.
                                          WintermuteW Offline
                                          WintermuteW Offline
                                          Wintermute
                                          @thomas-braun sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                                          Läuft.
                                          Auf einem Windows-System? Hast Du irgendwelche Verrenkungen gemacht, damit der Adapter läuft?
