  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
50 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fimoknete
    @wal
    OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP
    fimoknete
    @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
    Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fimoknete
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @fimoknete ,
      das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @fimoknete ,
        fimoknete
        @wal
        Ich hab SONOFF eingebunden.
        Er hat das hier erstellt:
        IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.
        • F fimoknete
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @fimoknete ,
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @fimoknete ,
            fimoknete
            @wal
            Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.
            Jonas HaberJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fimoknete
              @wal
              Jonas HaberJ Offline
              Jonas Haber
              Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
              Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.
              >D
              Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
              Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
              v=0 ;store device voltage state (targeted)
              V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
              c=0 ;store device current state (targeted)
              C=0 ;store WebUI current state (targeted)
              sw=0 ;store device switch state
              SW=0 ;store WebUI switch state
              rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
              vV="" ;store hex value of V to append to rV
              rC="01060001" ;ModBus register (current)
              vC="" ;store hex value of C to append to rC
              rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
              vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
              >B
              smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
              ->sensor53 r
              >R
              smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
              >S
              if upsecs>30
              then
              smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
              endif
              >W
              bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
              nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
              nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
              >T
              sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
              v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
              c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
              if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
              then
                SW=sw
              endif
              if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
              then
                V=v
              endif
              if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
              then
                C=c
              endif
              if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
              then
                if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
                then
                  V=Vmax
                endif
                if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
                then
                  V=0
                endif
                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                sml(1 3 vV)
              endif
              if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
              then
                if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
                then
                  C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
                endif
                if C<0
                then
                  C=0
                endif
                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                sml(1 3 vC)
              endif
              if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
              then
                vSW=rSW+s(SW)
                sml(1 3 vSW)
              endif
              >M 1
              +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
              1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
              1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
              1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
              Jonas
              • Jonas HaberJ Jonas Haber
                >D
                >B
                ->sensor53 r
                >R
                >S
                if upsecs>30
                then
                endif
                >W
                >T
                then
                  SW=sw
                endif
                then
                  V=v
                endif
                then
                  C=c
                endif
                then
                  then
                    V=Vmax
                  endif
                  then
                    V=0
                  endif
                  sml(1 3 vV)
                endif
                then
                  then
                  endif
                  if C<0
                  then
                    C=0
                  endif
                  sml(1 3 vC)
                endif
                then
                  vSW=rSW+s(SW)
                  sml(1 3 vSW)
                endif
                >M 1
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter
                tele/Name/SENSOR
                auf.
                Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:
                =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.
                Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
                also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  tele/Name/SENSOR
                  auf.
                  Jonas Haber
                  @bananajoe danke für die schnelle Antwort.
                  ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?
                  Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...
                  ungefähr so ?
                  Jonas
                    ungefähr so ?
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.
                    Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
                    Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,SML
                    1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                    1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                    1,=h--
                    1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                    1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                    1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                    1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                    1,=h--
                    1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                    1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                    1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                    >S
                    =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                    =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
                    Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
                    Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.
                    Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus
                    ein
                    mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
                    Datenpunkt.
                    Du kannst das auch
                    mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
                    Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen
                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,SML
                      1,=h--
                      1,=h--
                      >S
                      ein
                      Datenpunkt.
                      Du kannst das auch
                      Jonas Haber
                      @bananajoe super danke !
                      jetzt legt er richtig los ...
                      Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.
                      Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?
                      Jonas
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @jonas-haber genau in den Pfaden die ich da oben gezeigt habe. Die werden auf der Weboberfläche meines SoYo-Controllers auch so angezeigt (und die andere auf der des Huawei-Lade-Controller)
                          Jonas Haber
                          schrieb am zuletzt editiert von Jonas Haber
                          @bananajoe genau das habe ich jetzt auch verstanden. Ich meinte nur ob oder wie ich den Script beim DPM so schreibe, dass er eben jenen Pfad benutzt. Wie sieht das aus im Script?
                          Jonas
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @jonas-haber da bin ich jetzt raus da müsste sich einer der anderen zu äußern die das schon im Einsatz haben
                              Jonas Haber
                              @bananajoe trotzdem riesen dank an dich.
                              Hier ist mir was aufgefallen
                              aus meinem Script für den DPM
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              und aus deinem Script vom IR-Sender
                              hier kommt bei beiden sml vor. Weißt du was das heißt und könnte das der Pfad sein?
                              Jonas
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @jonas-haber nein. Das ist der Name des Blocks im Script wo die Werte abgefragt werden. Bei mir steht da das sml, bei dir LK12BE
                                Der Begriff "Block" ist vielleicht nicht der richtige, aber besser weis ich es gerade nicht.
                                Beim Publish bekommt er die Anweisung - bei dir - sich aus dem Block LK12BE den 2. Wert zu holen: %LK12BE[2]%
                                  Jonas Haber
                                  @bananajoe Danke. Könntest du mir zeigen, wie dein Script von deinem DCDC Wandler aussieht der die Werte von deinem IR-Lesekopf abfragt? Dort müsste ja dann irgendwas stehen bezüglich jenes Verzeichnisses...
                                  Edit:
                                  bin schon fündig geworden und zwar in diesem thread.
                                  >D
                                  Vmax=60
                                  Cmax=24
                                  v=0
                                  V=0
                                  c=0
                                  C=0
                                  sw=0
                                  SW=0
                                  rV="01060000"
                                  vV=""
                                  rC="01060001"
                                  vC=""
                                  rSW="01060002000"
                                  vSW=""
                                  >BS
                                  +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                  +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                  +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                  Hier kommt ein ähnlicher Befehl vor. Das müsste es sein. Subscribe müsste ja das Gegenteil sein.
                                  Jonas
                                    Edit:
                                    >D
                                    Vmax=60
                                    Cmax=24
                                    v=0
                                    V=0
                                    c=0
                                    C=0
                                    sw=0
                                    SW=0
                                    rV="01060000"
                                    vV=""
                                    rC="01060001"
                                    vC=""
                                    rSW="01060002000"
                                    vSW=""
                                    >BS
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @jonas-haber jupp, könnte sein. Sieht so aus als würde er das dann in die jeweilige Variable packen
                                    also müsstest du das an das Topic
                                    cmnd/%topic%/tpow
                                    pushen - %topic% musst du halt durch deinen Gerätname ersetzen
