  4. Harmony eingerichtet - ich komm aber nicht weiter
    5.8k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    @wireless-dj:
    @ Matze:
    Ja, geiles kleines Teil der Lightmanager. Da geht echt ne Menge mit.
    Aber, wie ich sagte, der Block hat nicht funktioniert.
    Die Logik sendet den http Befehl nicht. `
    das kann ich mir fast nicht vorstellen, da von der Logik sehr übersichtlich :D
    In dem Script wird ein Datenpunkt "Lampe_1" erzeugt. Wenn du den von Hand umschaltest muss das klappen. "IP-Lightmanager" ist hier natürlich durch die IP von dem Ding zu ersetzen.
    Matze
    • W Offline
      W Offline
      wireless-dj
      Das ist auch irgendwie alles unschön.
      Alexa findet die Lampe nicht immer, und schaltet sie zudem auch nicht immer richtig.
      Besonders dann, wenn die Lampe von anderer Stelle geschaltet wurde. Hier spielen offenbar die Zustände mit rein.
      Das ist so keine brauchbare Lösung. Sie muss einfach schalten, immer, und in jedem Zustand.
      Gruß,
      Volker
      • W Offline
        W Offline
        wireless-dj
        @Matzebhv:
        @wireless-dj:
        @ Matze:
        Matze
        das ist mir klar - hatte ich auch gemacht.
        Aber wie gesagt - der http-Befehl wird nicht gesendet.
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Deswegen mein Hinweis. Schritt zurück, erst die Logik, dann Alexa.
          Im Moment ist mir nicht klar, ob die Hinterlegte Logik passt. Und wie gesagt, der Umweg über die Harmony ist suboptimal.
          Matze
          • W Offline
            W Offline
            wireless-dj
            Ich habe das auch direkt im iPad probiert, indem ich bei der Lampe auf an und auch auf aus getippt habe,
            also ohne Sprache. Das Signal wird nicht gesendet.
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              IPad? Reden wir hier über das selbe? Du bist schon im ioBroker-Admin, oder?
              Du kannst in dem Blockly den Loglevel mal auf debug setzen. Dann siehst du im Log was passiert.
              Matze
              • W Offline
                W Offline
                wireless-dj
                Sorry, mal 10 Schritte zurück.
                Ich hab iobroker seit 2 Tagen, und keine Ahnung davon.
                Ich verstehe, was Du sagst, aber nicht, was genau ich machen soll?!?!?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @wireless-dj:
                  Ich verstehe, was Du sagst, aber nicht, was genau ich machen soll?!?!? `
                  wie schaltest du jetzt manuell in iobroker deine lampen ?
                  Mit den states unter reiter object (im admin) oder per vis und einem widget ?
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Macht ja nix. Ich denke auch, dass wir aneinander vorbei reden.
                    Mach mal folgendes. Auf Skripte -> neues Blockly.
                    Danach Importierst du das Blockly von Dutchman. Einfach den Code aus dem Spoiler in seinem Post kopieren, dann mit dem kleinen "Pfeil nach oben" importieren.
                    Das sollte im Anschluss so aussehen:
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      Wenn du das soweit hast machen wir weiter.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wireless-dj
                        Habe ich gemacht.
                        Die IP-Lightmanager wurde ersetzt durch den korrekten Befehl mit der korrekten IP.
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          Supi, das Script speichern und starten.
                          Im Anschluss gehst du auf den Reiter Objekte und dort in den Ordner JavaScript.0.
                          Hier sollte sich jetzt ein Datenpunkt Lampe_1 befinden.
                          In der rechten Spalte findest du den Wert, der kann true oder false sein. Den kannst du hier auch setzen. Das Häkchen rein für true, raus für false.
                          Wenn du das machst, schaltet die Lampe?
                          • W Offline
                            W Offline
                            wireless-dj
                            Ja, schaltet.
                            Ich wusste nicht, dass man dort Werte händisch ändern kann.
                            –- Edit:
                            Wenn die Lampe von einer anderen Quelle ausgeschaltet wurde, schaltet
                            Sie sich bei manuellem Ändern des Wertes NICHT wieder ein.
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              Das ist doch top, damit steht die Logik.
                              Alexa ist jetzt einfach -> im Cloudadapter ein neues smartes Gerät erzeugen, in diesem Beispiel auf den Datenpunkt Lampe_1 verweisen, als Namen Wohnzimmerlicht vergeben, fertig.
                              Jetzt hast du auf jeden Fall das Grundgerüst und kannst darauf aufbauen. Der Datenpunkt sollte vielleicht z.B. sprechend benannt werden.
                              Bei weiteren Geräten / Lampen muss das ganze natürlich auch erweitert werden.
                              Matze
                              auch EDIT:
                              das Problem in deinem Edit lässt sich wie folgt umgehen.
                              Im ersten "Falls Objekt Block" stelle bitte "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                              • W Offline
                                W Offline
                                wireless-dj
                                Funktioniert nicht!!!
                                Bei Einschalten sagt Sie noch "ok", schaltet aber nicht ein, und beim Ausschalten
                                findet sie das Gerät nicht.
                                Ich denke, hier ist dieser Status ein Problem, denn der kann sich ja auch ändern, ohne dass
                                Alexa darauf Einfluss hat. Können wir den weg lassen?
                                Also so, dass IMMER, unabhängig vom Status das Signal gesendet wird?
                                Danke & Gruß,
                                Volker
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  Mach mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen im Cloudadapter.
                                  Ohne diesen Datenpunkt geht das nicht. und der Zustand des DP ist Alexa vollkommen egal. Die setzt den einfach auf true oder false.
                                  Meinen Edit hast du gesehen?
                                  Matze
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wireless-dj
                                    diese?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wireless-dj
                                      oder diese?
                                      • MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        Nein, die smarten Geräte, sorry.
                                        Meinen Edit hattest du gesehen und umgesetzt?
                                        auch EDIT:
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wireless-dj
                                          Ja, Deinen Edit habe ich gesehen.
                                          Die Lampe lässt sich einschalten, aber beim Ausschalten - wird das Gerät nicht gefunden.
