  4. Harmony eingerichtet - ich komm aber nicht weiter
    5.8k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wireless-dj
    Habe ich gemacht.
    Die IP-Lightmanager wurde ersetzt durch den korrekten Befehl mit der korrekten IP.
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Supi, das Script speichern und starten.
      Im Anschluss gehst du auf den Reiter Objekte und dort in den Ordner JavaScript.0.
      Hier sollte sich jetzt ein Datenpunkt Lampe_1 befinden.
      In der rechten Spalte findest du den Wert, der kann true oder false sein. Den kannst du hier auch setzen. Das Häkchen rein für true, raus für false.
      Wenn du das machst, schaltet die Lampe?
      • W Offline
        W Offline
        wireless-dj
        Ja, schaltet.
        Ich wusste nicht, dass man dort Werte händisch ändern kann.
        –- Edit:
        Wenn die Lampe von einer anderen Quelle ausgeschaltet wurde, schaltet
        Sie sich bei manuellem Ändern des Wertes NICHT wieder ein.
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Das ist doch top, damit steht die Logik.
          Alexa ist jetzt einfach -> im Cloudadapter ein neues smartes Gerät erzeugen, in diesem Beispiel auf den Datenpunkt Lampe_1 verweisen, als Namen Wohnzimmerlicht vergeben, fertig.
          Jetzt hast du auf jeden Fall das Grundgerüst und kannst darauf aufbauen. Der Datenpunkt sollte vielleicht z.B. sprechend benannt werden.
          Bei weiteren Geräten / Lampen muss das ganze natürlich auch erweitert werden.
          Matze
          auch EDIT:
          das Problem in deinem Edit lässt sich wie folgt umgehen.
          Im ersten "Falls Objekt Block" stelle bitte "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
          • W Offline
            W Offline
            wireless-dj
            Funktioniert nicht!!!
            Bei Einschalten sagt Sie noch "ok", schaltet aber nicht ein, und beim Ausschalten
            findet sie das Gerät nicht.
            Ich denke, hier ist dieser Status ein Problem, denn der kann sich ja auch ändern, ohne dass
            Alexa darauf Einfluss hat. Können wir den weg lassen?
            Also so, dass IMMER, unabhängig vom Status das Signal gesendet wird?
            Danke & Gruß,
            Volker
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Mach mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen im Cloudadapter.
              Ohne diesen Datenpunkt geht das nicht. und der Zustand des DP ist Alexa vollkommen egal. Die setzt den einfach auf true oder false.
              Meinen Edit hast du gesehen?
              Matze
              • W Offline
                W Offline
                wireless-dj
                diese?
                • W Offline
                  W Offline
                  wireless-dj
                  oder diese?
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Nein, die smarten Geräte, sorry.
                    Meinen Edit hattest du gesehen und umgesetzt?
                    auch EDIT:
                    • W Offline
                      W Offline
                      wireless-dj
                      Ja, Deinen Edit habe ich gesehen.
                      Die Lampe lässt sich einschalten, aber beim Ausschalten - wird das Gerät nicht gefunden.
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Das liegt mit ziemlicher Sicherheit am Namen. Du kannst mal in der App schauen was Alexa verstanden hat.
                        Nenn das Probehalber mal nach Dekolicht um.
                        Leider muss man bei der Benennung teilweise echt kreativ sein. Alexa ist da zeitweise sehr Begriffsstutzig.
                        Ansonsten ist das so alles richtig.
                        Hatte am Anfang auch Wohnzimmer Lampe drin. Das wird sofort schwierig, weil es 2 Wörter sind und weil der Begriff Lampe häufiger vorkommt.
                        Meist kommt dann die Rückfrage: Ich habe mehrere Geräte, welches meinst du. Seit die Lampe Wohnzimmerlicht heißt klappt das.
                        Matze
                        Edit: Ob die grundsätzlich Funktion klappt, kannst du ganz einfach über die App testen. Unter "Smart Home" sollte dein neues Gerät gelistet sein. Wenn das Schalten hier klappt liegt es nur am Namen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wireless-dj
                          OK, mit "Dekolicht" scheint das tatsächlich jetzt zu funktionieren…. :shock:
                          Geil , Danke erstmal bis hierhin. :D
                          Jetzt hab ich aber von der ganzen Probiererei ganz viele Geräte im "Smarthome" - wie bekomme ich die wieder weg?
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            Die Leichen kannst du am bequemsten unter
                            https://alexa.amazon.de
                            rauswerfen.
                            Wenn du weitere Fragen hast einfach melden :D
                            Gruß und schöne Feiertage
                            Matze
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Gerät auswählen dann bearbeiten und dann sollte oben rechts ein „Mülltonnen“ Symbol sein.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wireless-dj
                                Klasse, Danke.
                                Ich kann das ja jetzt duplizieren, und für jede Lampe ein Script anlegen, soweit so gut.
                                Es geht aber weiter und zwar kommen noch:
                                • Dimmer: Diese werden in 15 Stufen gedämmt, jede Dimmstufe hat einen eigenen http-Befehl.
                                • Garage: Öffnen und Schliessen mit einem einzigen (!) http-Befehl, der das Tor toggelt.
                                Das sicher nicht mehr heute, da ich nun erstmal los muss, aber das wird kommen.
                                Vielleicht hast Du dazu ja schon Ideen, ich wäre Dir echt dankbar!!!!
                                Volker
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  Garage ist einfach, Dimmer wird schwieriger.
                                  Melde dich einfach hier wieder, hier tummeln sich viele Vollprofis, die sicherlich zu der Dimmergeschichte Ideen haben.
                                  Matze
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Also die erste Hürde haben jetzt geschafft die Lampen können geschaltet werden ? :)
                                    Send from mobile device
                                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      @Dutchman: jepp :mrgreen:
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wireless-dj
                                        Jo, eine Lampe läuft. :-)
                                        • Leinwand für Beamer runter und rauf hab ich noch vergessen.
                                        Auch jeweils ein http-Befehl.
                                        Aber, ich melde mich!
                                        Danke Euch!!!!
                                        Volker
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          Hier dein Garagentor:
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="K71x`Nmvmoa#4vuh60g;" type="create" x="-138" y="38"><field name="NAME">javascript.0.Garagentor</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block id="Wjp?@yeyAZ#h^FZUpR12" type="on"><field name="OID">javascript.0.Garagentor</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block id="x=XBPd?W,RIc.M4Vs{7a" type="request"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                  <value name="URL"><shadow id="YJUHu7)TH-_2dh3G;?B!" type="text"><field name="TEXT">http://IP-Lightmanager/?key=Garagentorbefehl</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                          Matze
                                          [3514_blockly.png](/assets/uploads/files/3514_blockly.png)
