  4. Harmony eingerichtet - ich komm aber nicht weiter
    5.8k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wireless-dj
    Sorry, mal 10 Schritte zurück.
    Ich hab iobroker seit 2 Tagen, und keine Ahnung davon.
    Ich verstehe, was Du sagst, aber nicht, was genau ich machen soll?!?!?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @wireless-dj:
      Ich verstehe, was Du sagst, aber nicht, was genau ich machen soll?!?!? `
      wie schaltest du jetzt manuell in iobroker deine lampen ?
      Mit den states unter reiter object (im admin) oder per vis und einem widget ?
      • MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        Macht ja nix. Ich denke auch, dass wir aneinander vorbei reden.
        Mach mal folgendes. Auf Skripte -> neues Blockly.
        Danach Importierst du das Blockly von Dutchman. Einfach den Code aus dem Spoiler in seinem Post kopieren, dann mit dem kleinen "Pfeil nach oben" importieren.
        Das sollte im Anschluss so aussehen:
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Wenn du das soweit hast machen wir weiter.
          • W Offline
            W Offline
            wireless-dj
            Habe ich gemacht.
            Die IP-Lightmanager wurde ersetzt durch den korrekten Befehl mit der korrekten IP.
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Supi, das Script speichern und starten.
              Im Anschluss gehst du auf den Reiter Objekte und dort in den Ordner JavaScript.0.
              Hier sollte sich jetzt ein Datenpunkt Lampe_1 befinden.
              In der rechten Spalte findest du den Wert, der kann true oder false sein. Den kannst du hier auch setzen. Das Häkchen rein für true, raus für false.
              Wenn du das machst, schaltet die Lampe?
              • W Offline
                W Offline
                wireless-dj
                Ja, schaltet.
                Ich wusste nicht, dass man dort Werte händisch ändern kann.
                –- Edit:
                Wenn die Lampe von einer anderen Quelle ausgeschaltet wurde, schaltet
                Sie sich bei manuellem Ändern des Wertes NICHT wieder ein.
                • MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  Das ist doch top, damit steht die Logik.
                  Alexa ist jetzt einfach -> im Cloudadapter ein neues smartes Gerät erzeugen, in diesem Beispiel auf den Datenpunkt Lampe_1 verweisen, als Namen Wohnzimmerlicht vergeben, fertig.
                  Jetzt hast du auf jeden Fall das Grundgerüst und kannst darauf aufbauen. Der Datenpunkt sollte vielleicht z.B. sprechend benannt werden.
                  Bei weiteren Geräten / Lampen muss das ganze natürlich auch erweitert werden.
                  Matze
                  auch EDIT:
                  das Problem in deinem Edit lässt sich wie folgt umgehen.
                  Im ersten "Falls Objekt Block" stelle bitte "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                  • W Offline
                    W Offline
                    wireless-dj
                    Funktioniert nicht!!!
                    Bei Einschalten sagt Sie noch "ok", schaltet aber nicht ein, und beim Ausschalten
                    findet sie das Gerät nicht.
                    Ich denke, hier ist dieser Status ein Problem, denn der kann sich ja auch ändern, ohne dass
                    Alexa darauf Einfluss hat. Können wir den weg lassen?
                    Also so, dass IMMER, unabhängig vom Status das Signal gesendet wird?
                    Danke & Gruß,
                    Volker
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      Mach mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen im Cloudadapter.
                      Ohne diesen Datenpunkt geht das nicht. und der Zustand des DP ist Alexa vollkommen egal. Die setzt den einfach auf true oder false.
                      Meinen Edit hast du gesehen?
                      Matze
                      • W Offline
                        W Offline
                        wireless-dj
                        diese?
                        • W Offline
                          W Offline
                          wireless-dj
                          oder diese?
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            Nein, die smarten Geräte, sorry.
                            Meinen Edit hattest du gesehen und umgesetzt?
                            auch EDIT:
                            • W Offline
                              W Offline
                              wireless-dj
                              Ja, Deinen Edit habe ich gesehen.
                              Die Lampe lässt sich einschalten, aber beim Ausschalten - wird das Gerät nicht gefunden.
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                Das liegt mit ziemlicher Sicherheit am Namen. Du kannst mal in der App schauen was Alexa verstanden hat.
                                Nenn das Probehalber mal nach Dekolicht um.
                                Leider muss man bei der Benennung teilweise echt kreativ sein. Alexa ist da zeitweise sehr Begriffsstutzig.
                                Ansonsten ist das so alles richtig.
                                Hatte am Anfang auch Wohnzimmer Lampe drin. Das wird sofort schwierig, weil es 2 Wörter sind und weil der Begriff Lampe häufiger vorkommt.
                                Meist kommt dann die Rückfrage: Ich habe mehrere Geräte, welches meinst du. Seit die Lampe Wohnzimmerlicht heißt klappt das.
                                Matze
                                Edit: Ob die grundsätzlich Funktion klappt, kannst du ganz einfach über die App testen. Unter "Smart Home" sollte dein neues Gerät gelistet sein. Wenn das Schalten hier klappt liegt es nur am Namen.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wireless-dj
                                  OK, mit "Dekolicht" scheint das tatsächlich jetzt zu funktionieren…. :shock:
                                  Geil , Danke erstmal bis hierhin. :D
                                  Jetzt hab ich aber von der ganzen Probiererei ganz viele Geräte im "Smarthome" - wie bekomme ich die wieder weg?
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    Die Leichen kannst du am bequemsten unter
                                    https://alexa.amazon.de
                                    rauswerfen.
                                    Wenn du weitere Fragen hast einfach melden :D
                                    Gruß und schöne Feiertage
                                    Matze
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Gerät auswählen dann bearbeiten und dann sollte oben rechts ein „Mülltonnen“ Symbol sein.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wireless-dj
                                        Klasse, Danke.
                                        Ich kann das ja jetzt duplizieren, und für jede Lampe ein Script anlegen, soweit so gut.
                                        Es geht aber weiter und zwar kommen noch:
                                        • Dimmer: Diese werden in 15 Stufen gedämmt, jede Dimmstufe hat einen eigenen http-Befehl.
                                        • Garage: Öffnen und Schliessen mit einem einzigen (!) http-Befehl, der das Tor toggelt.
                                        Das sicher nicht mehr heute, da ich nun erstmal los muss, aber das wird kommen.
                                        Vielleicht hast Du dazu ja schon Ideen, ich wäre Dir echt dankbar!!!!
                                        Volker
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          Garage ist einfach, Dimmer wird schwieriger.
                                          Melde dich einfach hier wieder, hier tummeln sich viele Vollprofis, die sicherlich zu der Dimmergeschichte Ideen haben.
                                          Matze
