  4. Harmony eingerichtet - ich komm aber nicht weiter
    5.8k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @UweRLP:
    Warum das ganze nicht mit dem Szenen-Adapter da braucht's dann keine Programmierkenntnisse. `
    Bei blockly auch nicht nur logic ;)
    Ich kan mit den scenen adapter nichts anfangen persönliche sache
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      @wireless-dj:
      @ Matze:
      Ja, geiles kleines Teil der Lightmanager. Da geht echt ne Menge mit.
      Aber, wie ich sagte, der Block hat nicht funktioniert.
      Die Logik sendet den http Befehl nicht. `
      das kann ich mir fast nicht vorstellen, da von der Logik sehr übersichtlich :D
      In dem Script wird ein Datenpunkt "Lampe_1" erzeugt. Wenn du den von Hand umschaltest muss das klappen. "IP-Lightmanager" ist hier natürlich durch die IP von dem Ding zu ersetzen.
      Matze
      • W Offline
        W Offline
        wireless-dj
        Das ist auch irgendwie alles unschön.
        Alexa findet die Lampe nicht immer, und schaltet sie zudem auch nicht immer richtig.
        Besonders dann, wenn die Lampe von anderer Stelle geschaltet wurde. Hier spielen offenbar die Zustände mit rein.
        Das ist so keine brauchbare Lösung. Sie muss einfach schalten, immer, und in jedem Zustand.
        Gruß,
        Volker
        • W Offline
          W Offline
          wireless-dj
          @Matzebhv:
          @wireless-dj:
          @ Matze:
          Matze
          das ist mir klar - hatte ich auch gemacht.
          Aber wie gesagt - der http-Befehl wird nicht gesendet.
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Deswegen mein Hinweis. Schritt zurück, erst die Logik, dann Alexa.
            Im Moment ist mir nicht klar, ob die Hinterlegte Logik passt. Und wie gesagt, der Umweg über die Harmony ist suboptimal.
            Matze
            • W Offline
              W Offline
              wireless-dj
              Ich habe das auch direkt im iPad probiert, indem ich bei der Lampe auf an und auch auf aus getippt habe,
              also ohne Sprache. Das Signal wird nicht gesendet.
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                IPad? Reden wir hier über das selbe? Du bist schon im ioBroker-Admin, oder?
                Du kannst in dem Blockly den Loglevel mal auf debug setzen. Dann siehst du im Log was passiert.
                Matze
                • W Offline
                  W Offline
                  wireless-dj
                  Sorry, mal 10 Schritte zurück.
                  Ich hab iobroker seit 2 Tagen, und keine Ahnung davon.
                  Ich verstehe, was Du sagst, aber nicht, was genau ich machen soll?!?!?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @wireless-dj:
                    Ich verstehe, was Du sagst, aber nicht, was genau ich machen soll?!?!? `
                    wie schaltest du jetzt manuell in iobroker deine lampen ?
                    Mit den states unter reiter object (im admin) oder per vis und einem widget ?
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      Macht ja nix. Ich denke auch, dass wir aneinander vorbei reden.
                      Mach mal folgendes. Auf Skripte -> neues Blockly.
                      Danach Importierst du das Blockly von Dutchman. Einfach den Code aus dem Spoiler in seinem Post kopieren, dann mit dem kleinen "Pfeil nach oben" importieren.
                      Das sollte im Anschluss so aussehen:
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Wenn du das soweit hast machen wir weiter.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wireless-dj
                          Habe ich gemacht.
                          Die IP-Lightmanager wurde ersetzt durch den korrekten Befehl mit der korrekten IP.
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            Supi, das Script speichern und starten.
                            Im Anschluss gehst du auf den Reiter Objekte und dort in den Ordner JavaScript.0.
                            Hier sollte sich jetzt ein Datenpunkt Lampe_1 befinden.
                            In der rechten Spalte findest du den Wert, der kann true oder false sein. Den kannst du hier auch setzen. Das Häkchen rein für true, raus für false.
                            Wenn du das machst, schaltet die Lampe?
                            • W Offline
                              W Offline
                              wireless-dj
                              Ja, schaltet.
                              Ich wusste nicht, dass man dort Werte händisch ändern kann.
                              –- Edit:
                              Wenn die Lampe von einer anderen Quelle ausgeschaltet wurde, schaltet
                              Sie sich bei manuellem Ändern des Wertes NICHT wieder ein.
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                Das ist doch top, damit steht die Logik.
                                Alexa ist jetzt einfach -> im Cloudadapter ein neues smartes Gerät erzeugen, in diesem Beispiel auf den Datenpunkt Lampe_1 verweisen, als Namen Wohnzimmerlicht vergeben, fertig.
                                Jetzt hast du auf jeden Fall das Grundgerüst und kannst darauf aufbauen. Der Datenpunkt sollte vielleicht z.B. sprechend benannt werden.
                                Bei weiteren Geräten / Lampen muss das ganze natürlich auch erweitert werden.
                                Matze
                                auch EDIT:
                                das Problem in deinem Edit lässt sich wie folgt umgehen.
                                Im ersten "Falls Objekt Block" stelle bitte "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wireless-dj
                                  Funktioniert nicht!!!
                                  Bei Einschalten sagt Sie noch "ok", schaltet aber nicht ein, und beim Ausschalten
                                  findet sie das Gerät nicht.
                                  Ich denke, hier ist dieser Status ein Problem, denn der kann sich ja auch ändern, ohne dass
                                  Alexa darauf Einfluss hat. Können wir den weg lassen?
                                  Also so, dass IMMER, unabhängig vom Status das Signal gesendet wird?
                                  Danke & Gruß,
                                  Volker
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    Mach mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen im Cloudadapter.
                                    Ohne diesen Datenpunkt geht das nicht. und der Zustand des DP ist Alexa vollkommen egal. Die setzt den einfach auf true oder false.
                                    Meinen Edit hast du gesehen?
                                    Matze
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wireless-dj
                                      diese?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wireless-dj
                                        oder diese?
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          Nein, die smarten Geräte, sorry.
                                          Meinen Edit hattest du gesehen und umgesetzt?
                                          auch EDIT:
