  4. Harmony eingerichtet - ich komm aber nicht weiter
    5.8k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @wireless-dj:
    Hey,
    vielen Dank für die Mühe!
    Habe es exakt nachgebaut, aber das funktioniert leider so nicht. Mehrere Probleme:
    • Alexa findet zwar eine Lampe, die jetzt bei mir "Deko Beleuchtung" heisst, und sagt beim einschalten auch "ok",
    aber der Lightmanager bekommt kein Signal. Die URL wird nicht gesendet. Wenn ich die URL im Browser eingebe,
    funktioniert das, dann wird die Lampe geschaltet.
    • Alexa findet die "Deko Beleuchtung" nicht, wenn ich Ihr sage, dass sie diese ausschalten soll.
    • In der Alexa App auf dem iPad wird die Deko Beleuchtung als Gerät gefunden, aber auch hierüber
    werden keine Signale gesendet.
    Gruß,
    Volker `
    und wen du anstatt der URL die Harmony knoepfe benutzt und mit dem block "steure wert auf true" das geht auch nicht ?
    • W Offline
      W Offline
      wireless-dj
      Nein, leider nicht.
        Was ist Deko_Beleuchtung?
        • W Offline
          W Offline
          wireless-dj
          Eine Lampe, die geschaltet werden soll.
          Diese heisst bei mir "Deko Beleuchtung"
          Gruß,
          Volker
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @wireless-dj:
            Gruß,
            Volker `
            dein block mit "" fehlt, da muss noch war oder unwahr rein !
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Moin Volker,
              Ich nutze einen JBMedia Lightmanager Air.
              interessantes Gerät, kannte ich noch nicht.
              Davon ab solltest du einen Schritt zurück gehen und erst einmal die Logik lauffähig machen. Alexa ist dann im Anschluss nur noch Beiwerk.
              Weiterhin würde ich in deinem Fall nicht den Umweg über die Harmony gehen. Du steuerst ein Gerät an, welches dann via Infrarot ein Gerät steuert, welches dann über Funk…. :lol:
              Ich würde hier die Möglichkeit via http wählen. Und da ist das erste Blockly von Dutchman genau das richtige. Wo genau war denn da das Problem? Das sollte komplett einfach zum laufen zu bringen sein.
              Matze
              • W Offline
                W Offline
                wireless-dj
                OK, hab ich geändert.
                Jetzt geht die Lampe wenigstens schonmal an! yeah
                Aber, nicht aus.
                Alexa findet sie nicht, wenn sie ausgeschaltet werden soll…???!!!
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @wireless-dj:
                  Aber, nicht aus.
                  Alexa findet sie nicht, wenn sie ausgeschaltet werden soll…???!!! `
                  Mein fehler, harmony brauch auch für aus das true commando ist ja ein anderes Objekt
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  • W Offline
                    W Offline
                    wireless-dj
                    @ Matze:
                    Ja, geiles kleines Teil der Lightmanager. Da geht echt ne Menge mit.
                    Aber, wie ich sagte, der Block hat nicht funktioniert.
                    Die Logik sendet den http Befehl nicht.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @UweRLP:
                      Warum das ganze nicht mit dem Szenen-Adapter da braucht's dann keine Programmierkenntnisse. `
                      Bei blockly auch nicht nur logic ;)
                      Ich kan mit den scenen adapter nichts anfangen persönliche sache
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        @wireless-dj:
                        @ Matze:
                        Die Logik sendet den http Befehl nicht. `
                        das kann ich mir fast nicht vorstellen, da von der Logik sehr übersichtlich :D
                        In dem Script wird ein Datenpunkt "Lampe_1" erzeugt. Wenn du den von Hand umschaltest muss das klappen. "IP-Lightmanager" ist hier natürlich durch die IP von dem Ding zu ersetzen.
                        Matze
                        • W Offline
                          W Offline
                          wireless-dj
                          Das ist auch irgendwie alles unschön.
                          Alexa findet die Lampe nicht immer, und schaltet sie zudem auch nicht immer richtig.
                          Besonders dann, wenn die Lampe von anderer Stelle geschaltet wurde. Hier spielen offenbar die Zustände mit rein.
                          Das ist so keine brauchbare Lösung. Sie muss einfach schalten, immer, und in jedem Zustand.
                          Gruß,
                          Volker
                          • W Offline
                            W Offline
                            wireless-dj
                            @Matzebhv:
                            @wireless-dj:
                            @ Matze:
                            Matze
                            das ist mir klar - hatte ich auch gemacht.
                            Aber wie gesagt - der http-Befehl wird nicht gesendet.
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              Deswegen mein Hinweis. Schritt zurück, erst die Logik, dann Alexa.
                              Im Moment ist mir nicht klar, ob die Hinterlegte Logik passt. Und wie gesagt, der Umweg über die Harmony ist suboptimal.
                              Matze
                              • W Offline
                                W Offline
                                wireless-dj
                                Ich habe das auch direkt im iPad probiert, indem ich bei der Lampe auf an und auch auf aus getippt habe,
                                also ohne Sprache. Das Signal wird nicht gesendet.
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  IPad? Reden wir hier über das selbe? Du bist schon im ioBroker-Admin, oder?
                                  Du kannst in dem Blockly den Loglevel mal auf debug setzen. Dann siehst du im Log was passiert.
                                  Matze
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wireless-dj
                                    Sorry, mal 10 Schritte zurück.
                                    Ich hab iobroker seit 2 Tagen, und keine Ahnung davon.
                                    Ich verstehe, was Du sagst, aber nicht, was genau ich machen soll?!?!?
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @wireless-dj:
                                      Ich verstehe, was Du sagst, aber nicht, was genau ich machen soll?!?!? `
                                      wie schaltest du jetzt manuell in iobroker deine lampen ?
                                      Mit den states unter reiter object (im admin) oder per vis und einem widget ?
                                      • MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        Macht ja nix. Ich denke auch, dass wir aneinander vorbei reden.
                                        Mach mal folgendes. Auf Skripte -> neues Blockly.
                                        Danach Importierst du das Blockly von Dutchman. Einfach den Code aus dem Spoiler in seinem Post kopieren, dann mit dem kleinen "Pfeil nach oben" importieren.
                                        Das sollte im Anschluss so aussehen:
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          Wenn du das soweit hast machen wir weiter.
