  4. Harmony eingerichtet - ich komm aber nicht weiter
    5.8k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wireless-dj
    @Matzebhv:
    @wireless-dj:
    @ Matze:
    "IP-Lightmanager" ist hier natürlich durch die IP von dem Ding zu ersetzen.
    Matze
    das ist mir klar - hatte ich auch gemacht.
    Aber wie gesagt - der http-Befehl wird nicht gesendet.
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Deswegen mein Hinweis. Schritt zurück, erst die Logik, dann Alexa.
      Im Moment ist mir nicht klar, ob die Hinterlegte Logik passt. Und wie gesagt, der Umweg über die Harmony ist suboptimal.
      Matze
      • W Offline
        W Offline
        wireless-dj
        Ich habe das auch direkt im iPad probiert, indem ich bei der Lampe auf an und auch auf aus getippt habe,
        also ohne Sprache. Das Signal wird nicht gesendet.
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          IPad? Reden wir hier über das selbe? Du bist schon im ioBroker-Admin, oder?
          Du kannst in dem Blockly den Loglevel mal auf debug setzen. Dann siehst du im Log was passiert.
          Matze
          • W Offline
            W Offline
            wireless-dj
            Sorry, mal 10 Schritte zurück.
            Ich hab iobroker seit 2 Tagen, und keine Ahnung davon.
            Ich verstehe, was Du sagst, aber nicht, was genau ich machen soll?!?!?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @wireless-dj:
              Ich verstehe, was Du sagst, aber nicht, was genau ich machen soll?!?!? `
              wie schaltest du jetzt manuell in iobroker deine lampen ?
              Mit den states unter reiter object (im admin) oder per vis und einem widget ?
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Macht ja nix. Ich denke auch, dass wir aneinander vorbei reden.
                Mach mal folgendes. Auf Skripte -> neues Blockly.
                Danach Importierst du das Blockly von Dutchman. Einfach den Code aus dem Spoiler in seinem Post kopieren, dann mit dem kleinen "Pfeil nach oben" importieren.
                Das sollte im Anschluss so aussehen:
                • MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  Wenn du das soweit hast machen wir weiter.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wireless-dj
                    Habe ich gemacht.
                    Die IP-Lightmanager wurde ersetzt durch den korrekten Befehl mit der korrekten IP.
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      Supi, das Script speichern und starten.
                      Im Anschluss gehst du auf den Reiter Objekte und dort in den Ordner JavaScript.0.
                      Hier sollte sich jetzt ein Datenpunkt Lampe_1 befinden.
                      In der rechten Spalte findest du den Wert, der kann true oder false sein. Den kannst du hier auch setzen. Das Häkchen rein für true, raus für false.
                      Wenn du das machst, schaltet die Lampe?
                      • W Offline
                        W Offline
                        wireless-dj
                        Ja, schaltet.
                        Ich wusste nicht, dass man dort Werte händisch ändern kann.
                        –- Edit:
                        Wenn die Lampe von einer anderen Quelle ausgeschaltet wurde, schaltet
                        Sie sich bei manuellem Ändern des Wertes NICHT wieder ein.
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          Das ist doch top, damit steht die Logik.
                          Alexa ist jetzt einfach -> im Cloudadapter ein neues smartes Gerät erzeugen, in diesem Beispiel auf den Datenpunkt Lampe_1 verweisen, als Namen Wohnzimmerlicht vergeben, fertig.
                          Jetzt hast du auf jeden Fall das Grundgerüst und kannst darauf aufbauen. Der Datenpunkt sollte vielleicht z.B. sprechend benannt werden.
                          Bei weiteren Geräten / Lampen muss das ganze natürlich auch erweitert werden.
                          Matze
                          auch EDIT:
                          das Problem in deinem Edit lässt sich wie folgt umgehen.
                          Im ersten "Falls Objekt Block" stelle bitte "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                          • W Offline
                            W Offline
                            wireless-dj
                            Funktioniert nicht!!!
                            Bei Einschalten sagt Sie noch "ok", schaltet aber nicht ein, und beim Ausschalten
                            findet sie das Gerät nicht.
                            Ich denke, hier ist dieser Status ein Problem, denn der kann sich ja auch ändern, ohne dass
                            Alexa darauf Einfluss hat. Können wir den weg lassen?
                            Also so, dass IMMER, unabhängig vom Status das Signal gesendet wird?
                            Danke & Gruß,
                            Volker
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              Mach mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen im Cloudadapter.
                              Ohne diesen Datenpunkt geht das nicht. und der Zustand des DP ist Alexa vollkommen egal. Die setzt den einfach auf true oder false.
                              Meinen Edit hast du gesehen?
                              Matze
                              • W Offline
                                W Offline
                                wireless-dj
                                diese?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wireless-dj
                                  oder diese?
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    Nein, die smarten Geräte, sorry.
                                    Meinen Edit hattest du gesehen und umgesetzt?
                                    auch EDIT:
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wireless-dj
                                      Ja, Deinen Edit habe ich gesehen.
                                      Die Lampe lässt sich einschalten, aber beim Ausschalten - wird das Gerät nicht gefunden.
                                      • MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        Das liegt mit ziemlicher Sicherheit am Namen. Du kannst mal in der App schauen was Alexa verstanden hat.
                                        Nenn das Probehalber mal nach Dekolicht um.
                                        Leider muss man bei der Benennung teilweise echt kreativ sein. Alexa ist da zeitweise sehr Begriffsstutzig.
                                        Ansonsten ist das so alles richtig.
                                        Hatte am Anfang auch Wohnzimmer Lampe drin. Das wird sofort schwierig, weil es 2 Wörter sind und weil der Begriff Lampe häufiger vorkommt.
                                        Meist kommt dann die Rückfrage: Ich habe mehrere Geräte, welches meinst du. Seit die Lampe Wohnzimmerlicht heißt klappt das.
                                        Matze
                                        Edit: Ob die grundsätzlich Funktion klappt, kannst du ganz einfach über die App testen. Unter "Smart Home" sollte dein neues Gerät gelistet sein. Wenn das Schalten hier klappt liegt es nur am Namen.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wireless-dj
                                          OK, mit "Dekolicht" scheint das tatsächlich jetzt zu funktionieren…. :shock:
                                          Geil , Danke erstmal bis hierhin. :D
                                          Jetzt hab ich aber von der ganzen Probiererei ganz viele Geräte im "Smarthome" - wie bekomme ich die wieder weg?
