  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @skb DoD?
    Zur Info. Ich habe eine Ecoflow Delta Pro mit Erweiterungsakku am System. Die frage ich über den EcoflowMQTT Adapter ab.
    Da gibt es "100" von DP:
    Nur mal ein Auszug:
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2550
    @holgerwolf Sieht doch prima aus. Deine Kapazität wird ja auch im DP dargestellt.
    Na, dann werde ich das weiterhin so anpassen, dann muss man die DoD (Deepth of Discharge) und die Kapazität nur noch per Datenpunkt und nicht mehr händisch angeben.
    • SKBS SKB
      Ich bräuchte mal von denjenigen, die eine Batterie haben und im Fluss darstellen, die Info, ob ihr auch als Datenpunkt den DoD und die Kapazität zur Verfügung hättet?
      Lässt sich das via Eurem Adapter, der mit der Batterie kommuniziert, abfragen?
      Ich überlege nämlich, ob man das einfacher per Datenpunkt abfragt, damit die States stimmen, wenn man den DoD der Batterie anpasst.
      Danke im Voraus!
      ps1304
      #2551
      @skb meinst du die daten?
      die kommen von meinem E3DC - RSCP Adapter
      Gruß Peter
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P ps1304
        Gruß Peter
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2552
        @ps1304 genau so! Danke!
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Offline
          ralalla
          #2553
          Ich habe auf einmal ein Problem (oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht)???
          Nach dem anlegen des Datenpunkt kann man diesen ja eigentlich unter der ID Auswahl, wählen um ihn anzeigen zu lassen.
          Dort tauchen neue Datenpunkte jedoch nicht mehr auf.
          Gehe ich auf "Erweitert" und wähle dort z.B. eine Quelle für eine Berechnung werden mir die neu angelegten Datenpunkte angezeigt.
          Unter der ID Auswahl jedoch nicht.
          Was mache ich da falsch?
          ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
          • SKBS SKB
            ps1304
            #2554
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
            gerne doch - Dein Adapter ist der Hammer - echt klasse - kann man Dir eigentlich "Kaffee" spenden?
            wie setze ich eigentlich die Restlaufzeit auf transparent? Die Überschreibung:
                "==--:--h": {
                    "fill": "rgb(0,0,0,0)"
            funktioniert leider nicht.
            Gruß Peter
            • P ps1304
                  "==--:--h": {
              Gruß Peter
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2555
              @ps1304 das geht natürlich gerne . Kaffee mag ich sehr 😉
              Die Adresse steht auf GitHub oder im Adapter selbst.
              Ich würde die Bedingungen als "Default" festlegen.
              • R ralalla
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2556
                @ralalla Wo taucht der Datenpunkt nicht auf?
                • R Offline
                  ralalla
                  #2557
                  Ich füge einen Datenpunkt im Bild ein und kann doch dann wenn dieser markiert ist in der Auswahl oben unter ID die Auswahlliste öffne und auswählen welche Datenquelle (Wert) im Datenpunkt angezeigt werden soll?
                  In dieser Auswahl tauchen meine Datenquellen (Werte) nicht auf.
                  SKBS UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R ralalla
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2558
                    @ralalla Screenshot?
                    Verstehe aktuell nicht, wo das Problem liegt.
                    • R ralalla
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      #2559
                      @ralalla sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                      Möglicherweise in der Liste nicht nach unter gescrollt? Neue Datenquellen werden am Ende der Liste angezeigt.
                      • R Offline
                        ralalla
                        #2560
                        Hm schau ich mir noch einmal an. Hoffe ja mal das ich nicht so blind gewesen bin.
                        Danke für den Tipp
                        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R ralalla
                          Danke für den Tipp
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          #2561
                          @ralalla Beim erneuten Aufruf zur Bearbeitung sind neue Datenquellen dann Alphabetisch einsortiert.
                          • UweRLPU UweRLP
                            Aiouh
                            #2562
                            Auch von meiner Seite erst noch mal ein großes DANKE für den Adapter. Nachdem ich viel Zeit in die alte VIS investiert hatte und die Vis2 noch nicht mein Freund ist, macht dieser Adapter Spaß :)
                            Der Adpter lief auch problemlos bis... ich eine bereits definierte datasource nutzen wollte, also in der Grafik eingefügt habe. Nach dem Einfügen bekam ich keine Werte mehr, der Adapter ging auf rot.
                            Nun weiss ich zwar welches das letzte Objekt war, ich kann es aber nicht entfernen, da der Adapter nicht mehr startet, d.h. die Instanz bleibt rot.
                            Da ich kein Held i.S. scripting bin wäre ich für einen Hinweis dankbar wo / welches file ich ggf. eingreifen kann.
                            Danke schon mal
                            PS: Ich habe zwei Instanzen, damit ich unterschiedliche visualisierungen testen kann. Wobei immer nur eine aktiv ist. Gibt es einen anderen Weg?
                            energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.457	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.456	info	terminating
                            energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.455	info	Cleared interval for relative values!
                            energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.444	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                            energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.443	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1314:77)
                            energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.443	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                            energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:53.442	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            Hier dazwischen kommen jede Menge Daten (ohne Fehler)
                            energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.124	debug	Using language: en
                            energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.119	info	Icon Proxy - Server is running on Port: 10123
                            energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.114	info	Adapter started. Loading config!
                            energiefluss-erweitert.1 2024-04-09 10:28:52.063	info	starting. Version 0.3.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#452e5758cc0b790b9b54a2f74d4e041a00eb7d98) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            • A Aiouh
                              Danke schon mal
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2563
                              @aiouh Kannst Du den Inhalt des Datenpunkt "configuration" hier einmal Einstellen?
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                                #2564
                                @SKB Hi, kann Mann ein Bild nach wertzustand (Boolen, Zahl) ändern? (Ähnlich wie bei vis Bulb on/off)
                                • Alex1808A Alex1808
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2565
                                  @alex1808 aktuell noch nicht. Nehme ich mit auf die Liste.
                                  Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Aiouh
                                    #2566
                                    @skb Ja, gerne
                                      "basic": {
                                        "enable_grid": true,
                                        "enable_animation": false,
                                        "enable_area_catch": true,
                                        "enable_config_icon": true,
                                        "enable_last_id": false,
                                        "enable_icon_proxy": true,
                                        "enable_low_performance": false,
                                        "height": 608,
                                        "width": 800,
                                        "styles": "",
                                        "font": {
                                          "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                          "size": "20",
                                          "color": "",
                                          "fill": "",
                                          "align": "middle"
                                        "rect": {
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "corners": 10
                                        "circle": {
                                          "radius": 50
                                        "elm": {
                                          "stroke_width": 5,
                                          "color": "",
                                          "fill": "",
                                          "pos_x": 700,
                                          "pos_y": 50
                                        "icon": {
                                          "height": 30,
                                          "width": 30,
                                          "color": ""
                                      "calculation": {
                                        "battery": {
                                          "dod": 0,
                                          "capacity": 0,
                                          "percent": -1,
                                          "charge": -1,
                                          "charge_prop": false,
                                          "charge_kw": false,
                                          "discharge": -1,
                                          "discharge_prop": false,
                                          "discharge_kw": false
                                        "consumption": {
                                          "production": [
                                            "1"
                                          "production_kw": false,
                                          "gridFeed": 0,
                                          "gridFeed_kw": false,
                                          "gridFeed_prop": true,
                                          "gridConsume": -1,
                                          "gridConsume_kw": false,
                                          "gridConsume_prop": false,
                                          "batteryCharge": 3,
                                          "batteryCharge_kw": false,
                                          "batteryCharge_prop": false,
                                          "batteryDischarge": null,
                                          "batteryDischarge_kw": false,
                                          "batteryDischarge_prop": false
                                      "animation": {
                                        "stroke": "#ffce4a",
                                        "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                        "stroke_width": "6",
                                        "animation_duration": "2000",
                                        "stroke_linecap": "round",
                                        "animation_timing_function": "linear"
                                      "animation_configuration": {
                                        "dots": "3",
                                        "distance": "17",
                                        "length": "10"
                                      "line": {
                                        "stroke_width": "8",
                                        "stroke": "#000000"
                                      "elements": {
                                        "2": {
                                          "position": 28,
                                          "type": "text",
                                          "subType": "datasource",
                                          "id": 2,
                                          "pos_x": 346,
                                          "pos_y": 322,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                                          "font_family": "Arial, sans-serif",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 2",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 1,
                                          "source_option": -1,
                                          "source_display": "value",
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "calculate_kw": "calc",
                                          "counter_animation": false,
                                          "convert": false,
                                          "decimal_places": 1,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "5": {
                                          "position": 12,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 5,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 296,
                                          "pos_y": 266,
                                          "fill": "none",
                                          "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                          "stroke": 2,
                                          "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                          "frame": "_overlay",
                                          "fill_type": "percent",
                                          "fill_direction": 90,
                                          "border_type": -1,
                                          "border_direction": "cw",
                                          "border_style": "round",
                                          "border_reverse": false,
                                          "border_start": null,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "6": {
                                          "position": 13,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "6",
                                          "icon": "mdi:solar-panel",
                                          "width": 24,
                                          "height": 24,
                                          "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                          "pos_x": "334",
                                          "pos_y": "277",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "7": {
                                          "position": 11,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 7,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 468,
                                          "pos_y": 336,
                                          "fill": "none",
                                          "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "9": {
                                          "position": 27,
                                          "type": "text",
                                          "id": 9,
                                          "pos_x": 518,
                                          "pos_y": 389,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 9",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 10,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "decimal_places": 2,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "10": {
                                          "position": 26,
                                          "type": "text",
                                          "id": 10,
                                          "pos_x": 346,
                                          "pos_y": 346,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Produktion",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "11": {
                                          "position": 25,
                                          "type": "text",
                                          "id": 11,
                                          "pos_x": 518,
                                          "pos_y": 414,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Verbrauch",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "12": {
                                          "position": 12,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "12",
                                          "icon": "mdi:house-city",
                                          "width": 24,
                                          "height": 24,
                                          "pos_x": "506",
                                          "pos_y": "344",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "13": {
                                          "position": 10,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 13,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 23,
                                          "pos_y": 482,
                                          "fill": "none",
                                          "color": "rgb(7, 150, 5)",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "14": {
                                          "position": 9,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 14,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 296,
                                          "pos_y": 483,
                                          "fill": "none",
                                          "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "15": {
                                          "position": 24,
                                          "type": "text",
                                          "id": 15,
                                          "pos_x": 96,
                                          "pos_y": 505,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "LG",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "16": {
                                          "position": 23,
                                          "type": "text",
                                          "id": 16,
                                          "pos_x": 75,
                                          "pos_y": 535,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 20,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 16",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 26,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": true,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "18": {
                                          "position": 22,
                                          "type": "text",
                                          "id": 18,
                                          "pos_x": 71,
                                          "pos_y": 566,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 18",
                                          "unit": "%",
                                          "source": 5,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "calculate_kw": "none",
                                          "convert": false,
                                          "decimal_places": 0,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "19": {
                                          "position": 21,
                                          "type": "text",
                                          "id": 19,
                                          "pos_x": 346,
                                          "pos_y": 542,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 19",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 0,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": true,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "20": {
                                          "position": 11,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "20",
                                          "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                          "width": 30,
                                          "height": 30,
                                          "pos_x": "335",
                                          "pos_y": "490",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "22": {
                                          "position": 8,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 22,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 468,
                                          "pos_y": 483,
                                          "fill": "none",
                                          "color": "rgb(197, 144, 46)",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "23": {
                                          "position": 10,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "23",
                                          "icon": "material-symbols:electric-car",
                                          "width": 30,
                                          "height": 30,
                                          "pos_x": "503",
                                          "pos_y": "489",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "27": {
                                          "position": 20,
                                          "type": "text",
                                          "id": 27,
                                          "pos_x": 518,
                                          "pos_y": 572,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 27",
                                          "unit": "%",
                                          "source": 9,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "33": {
                                          "position": 7,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 33,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 165,
                                          "pos_y": 484,
                                          "fill": "none",
                                          "color": "rgb(38, 98, 211)",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "37": {
                                          "position": 19,
                                          "type": "text",
                                          "id": 37,
                                          "pos_x": 215,
                                          "pos_y": 566,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 37",
                                          "unit": "%",
                                          "source": 6,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "38": {
                                          "position": 18,
                                          "type": "text",
                                          "id": 38,
                                          "pos_x": 215,
                                          "pos_y": 535,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 20,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 38",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 2,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": true,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "39": {
                                          "position": 17,
                                          "type": "text",
                                          "id": 39,
                                          "pos_x": 237,
                                          "pos_y": 505,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Pylont.",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "40": {
                                          "position": 6,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 40,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 23,
                                          "pos_y": 34,
                                          "fill": "none",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "41": {
                                          "position": 16,
                                          "type": "text",
                                          "id": 41,
                                          "pos_x": 73,
                                          "pos_y": 111,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Balkon",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "42": {
                                          "position": 15,
                                          "type": "text",
                                          "id": 42,
                                          "pos_x": 73,
                                          "pos_y": 84,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(6, 5, 2)",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 42",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 11,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "43": {
                                          "position": 9,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "43",
                                          "width": 24,
                                          "height": 24,
                                          "pos_x": "61",
                                          "pos_y": "46",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "44": {
                                          "position": 5,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 44,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 165,
                                          "pos_y": 34,
                                          "fill": "none",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "45": {
                                          "position": 14,
                                          "type": "text",
                                          "id": 45,
                                          "pos_x": 215,
                                          "pos_y": 85,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(14, 11, 4)",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 45",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 13,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "46": {
                                          "position": 13,
                                          "type": "text",
                                          "id": 46,
                                          "pos_x": 215,
                                          "pos_y": 111,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Laube",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "47": {
                                          "position": 8,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "47",
                                          "width": 24,
                                          "height": 24,
                                          "pos_x": "203",
                                          "pos_y": "46",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "49": {
                                          "position": 4,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 49,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 363,
                                          "pos_y": 34,
                                          "fill": "none",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "50": {
                                          "position": 12,
                                          "type": "text",
                                          "id": 50,
                                          "pos_x": 412,
                                          "pos_y": 111,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Pergola",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "51": {
                                          "position": 11,
                                          "type": "text",
                                          "id": 51,
                                          "pos_x": 414,
                                          "pos_y": 85,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 51",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 14,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "52": {
                                          "position": 7,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "52",
                                          "width": 24,
                                          "height": 24,
                                          "pos_x": "400",
                                          "pos_y": "46",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "53": {
                                          "position": 3,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 53,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 519,
                                          "pos_y": 34,
                                          "fill": "none",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "54": {
                                          "position": 10,
                                          "type": "text",
                                          "id": 54,
                                          "pos_x": 572,
                                          "pos_y": 85,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(11, 9, 3)",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 54",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 12,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "55": {
                                          "position": 9,
                                          "type": "text",
                                          "id": 55,
                                          "pos_x": 567,
                                          "pos_y": 111,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Carport",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "56": {
                                          "position": 6,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "56",
                                          "width": 24,
                                          "height": 24,
                                          "pos_x": "558",
                                          "pos_y": "46",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "57": {
                                          "position": 5,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "57",
                                          "icon": "solar:sun-linear",
                                          "width": 60,
                                          "height": 60,
                                          "color": "rgb(74, 209, 123)",
                                          "pos_x": "282",
                                          "pos_y": "38",
                                          "shadow": "",
                                          "source": 15,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "58": {
                                          "position": 8,
                                          "type": "text",
                                          "id": 58,
                                          "pos_x": 312,
                                          "pos_y": 106,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 58",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 15,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "59": {
                                          "position": 7,
                                          "type": "text",
                                          "id": 59,
                                          "pos_x": 518,
                                          "pos_y": 527,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(1, 7, 3)",
                                          "font_size": 20,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 59",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 24,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "60": {
                                          "position": 6,
                                          "type": "text",
                                          "id": 60,
                                          "pos_x": 346,
                                          "pos_y": 560,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Grid",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "61": {
                                          "position": 5,
                                          "type": "text",
                                          "id": 61,
                                          "pos_x": 518,
                                          "pos_y": 550,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 20,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 61",
                                          "unit": "km",
                                          "source": 25,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "63": {
                                          "position": 4,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "63",
                                          "icon": "mingcute:battery-2-line",
                                          "width": 40,
                                          "height": 40,
                                          "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                          "pos_x": "36",
                                          "pos_y": "485",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "65": {
                                          "position": 3,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "65",
                                          "icon": "mingcute:battery-3-line",
                                          "width": 40,
                                          "height": 40,
                                          "color": "rgb(82, 30, 246)",
                                          "pos_x": "171",
                                          "pos_y": "485",
                                          "shadow": "",
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "66": {
                                          "position": 2,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 66,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 654,
                                          "pos_y": 434,
                                          "fill": "none",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "67": {
                                          "position": 4,
                                          "type": "text",
                                          "id": 67,
                                          "pos_x": 704,
                                          "pos_y": 507,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Entfeuchter\nWerkstatt",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "68": {
                                          "position": 3,
                                          "type": "text",
                                          "id": 68,
                                          "pos_x": 704,
                                          "pos_y": 486,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 68",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": "",
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": true,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "69": {
                                          "position": 2,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "69",
                                          "icon": "mdi:fan",
                                          "width": 30,
                                          "height": 30,
                                          "pos_x": "693",
                                          "pos_y": "437",
                                          "shadow": "",
                                          "source": 20,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "70": {
                                          "position": 1,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 70,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 653,
                                          "pos_y": 316,
                                          "fill": "none",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "71": {
                                          "position": 2,
                                          "type": "text",
                                          "id": 71,
                                          "pos_x": 704,
                                          "pos_y": 369,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 18,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 71",
                                          "unit": "kW",
                                          "source": 21,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": true,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "frame": "_overlay"
                                        "72": {
                                          "position": 1,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "72",
                                          "icon": "ph:fan-fill",
                                          "width": 30,
                                          "height": 30,
                                          "pos_x": "692",
                                          "pos_y": "319",
                                          "shadow": "",
                                          "source": 20,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                        "73": {
                                          "position": 1,
                                          "type": "text",
                                          "id": 73,
                                          "pos_x": 703,
                                          "pos_y": 388,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Entfeuchter\nTechnik",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "74": {
                                          "position": 0,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 74,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 653,
                                          "pos_y": 197,
                                          "fill": "none",
                                          "stroke": 2,
                                          "border_type": -1,
                                          "source": -1,
                                          "threshold": 0
                                        "75": {
                                          "position": 0,
                                          "type": "text",
                                          "id": 75,
                                          "pos_x": 704,
                                          "pos_y": 269,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "Wohnung\n1.OG",
                                          "shadow": "",
                                          "frame": "_overlay"
                                        "77": {
                                          "position": 0,
                                          "type": "icon",
                                          "id": "77",
                                          "width": 30,
                                          "height": 30,
                                          "pos_x": "707",
                                          "pos_y": "334",
                                          "shadow": "",
                                          "source": 20,
                                          "threshold": 0,
                                          "action": "none"
                                      "defs": {
                                        "path_5_13": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_5_13",
                                          "d": "M295 316  H 250.6   H 88 A 15 15 0 0 0 73 331  V 481",
                                          "startSlot": "left",
                                          "endSlot": "top"
                                        "path_5_14": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_5_14",
                                          "d": "M346 367  V 482",
                                          "startSlot": "bottom",
                                          "endSlot": "top"
                                        "path_5_33": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_5_33",
                                          "d": "M326 367  V 390.2 A 15 15 0 0 1 311 405.2  H 230 A 15 15 0 0 0 215 420.2  V 483",
                                          "startSlot": "bottom_left",
                                          "endSlot": "top"
                                        "path_40_5": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_40_5",
                                          "d": "M73 135  V 167.2   V 281 A 15 15 0 0 0 88 296  H 295",
                                          "endSlot": "left_top"
                                        "path_44_5": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_44_5",
                                          "d": "M215 135  V 161 A 15 15 0 0 0 230 176  H 311 A 15 15 0 0 1 326 191  V 265",
                                          "endSlot": "top_left"
                                        "path_49_5": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_49_5",
                                          "d": "M413 135  V 161 A 15 15 0 0 1 398 176  H 381 A 15 15 0 0 0 366 191  V 265",
                                          "endSlot": "top_right"
                                        "path_53_5": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_53_5",
                                          "d": "M569 135  V 167.2   V 281 A 15 15 0 0 1 554 296  H 397",
                                          "endSlot": "right_top"
                                        "path_5_7": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_5_7",
                                          "d": "M397 336  H 411 A 15 15 0 0 1 426 351  V 351 A 15 15 0 0 0 441 366  H 467",
                                          "startSlot": "right_bottom",
                                        "path_7_22": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_7_22",
                                          "d": "M518 437  V 482",
                                          "endSlot": "top"
                                        "path_7_66": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_7_66",
                                          "d": "M569 406  H 585.8 A 15 15 0 0 1 600.8 421  V 489 A 15 15 0 0 0 615.8 504  H 653",
                                          "endSlot": "left_bottom"
                                        "path_7_70": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_7_70",
                                          "d": "M569 386  H 652",
                                          "startSlot": "right",
                                      "lines": {
                                        "line_path_5_13": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_5_13",
                                          "href": "#path_5_13",
                                          "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                          "shadow": ""
                                        "line_path_5_14": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_5_14",
                                          "href": "#path_5_14",
                                          "shadow": ""
                                        "line_path_5_33": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_5_33",
                                          "href": "#path_5_33",
                                          "shadow": ""
                                        "line_path_40_5": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_40_5",
                                          "href": "#path_40_5",
                                          "shadow": ""
                                        "line_path_44_5": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_44_5",
                                          "href": "#path_44_5",
                                          "shadow": ""
                                        "line_path_49_5": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_49_5",
                                          "href": "#path_49_5",
                                          "shadow": ""
                                        "line_path_53_5": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_53_5",
                                          "href": "#path_53_5",
                                          "shadow": ""
                                        "line_path_5_7": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_5_7",
                                          "href": "#path_5_7",
                                          "shadow": ""
                                        "line_path_7_22": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_7_22",
                                          "href": "#path_7_22",
                                          "shadow": ""
                                        "line_path_7_66": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_7_66",
                                          "href": "#path_7_66",
                                          "shadow": ""
                                        "line_path_7_70": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_7_70",
                                          "href": "#path_7_70",
                                          "shadow": ""
                                      "animations": {
                                        "anim_path_5_13": {
                                          "type": "animation",
                                          "id": "anim_path_5_13",
                                          "source": 26,
                                          "threshold": 50,
                                          "animation_properties": "positive",
                                          "animation_option": true,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                          "animation_type": -1
                                        "anim_path_5_14": {
                                          "id": "anim_path_5_14",
                                          "source": 0,
                                          "threshold": 80,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_5_33": {
                                          "id": "anim_path_5_33",
                                          "source": 2,
                                          "threshold": 50,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_40_5": {
                                          "id": "anim_path_40_5",
                                          "source": 11,
                                          "threshold": 0,
                                          "animation_option": false,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_44_5": {
                                          "id": "anim_path_44_5",
                                          "source": 13,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_49_5": {
                                          "id": "anim_path_49_5",
                                          "source": 14,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_53_5": {
                                          "id": "anim_path_53_5",
                                          "source": 12,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_5_7": {
                                          "id": "anim_path_5_7",
                                          "source": 10,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_7_22": {
                                          "id": "anim_path_7_22",
                                          "source": 24,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_7_66": {
                                          "id": "anim_path_7_66",
                                          "source": 20,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                        "anim_path_7_70": {
                                          "id": "anim_path_7_70",
                                          "source": 21,
                                          "threshold": 0,
                                          "dots": 0,
                                          "duration": 0,
                                          "power": 0,
                                      "datasources": {
                                        "0": {
                                          "source": "alias.0.Consumption.Grid",
                                          "alias": "Grid",
                                          "factor": 1
                                        "1": {
                                          "source": "alias.0.Consumption.PV_total_power",
                                          "alias": "PV total",
                                          "factor": 1
                                        "2": {
                                          "source": "alias.0.Pylontech.Power",
                                          "alias": "Pylontech power",
                                          "factor": 1
                                        "3": {
                                          "source": "alias.0.LG.batterie_ladung",
                                          "alias": "LG charge",
                                          "factor": 1
                                        "5": {
                                          "source": "alias.0.LG.SoC",
                                          "alias": "LG SoC",
                                          "factor": 1
                                        "6": {
                                          "source": "alias.0.Pylontech.SoC",
                                          "alias": "Pylontech SoC",
                                          "factor": 1
                                        "7": {
                                          "source": "0_userdata.0.PV.LG_discharge_neg",
                                          "alias": "LG Discharge",
                                          "factor": 1
                                        "9": {
                                          "source": "bluelink.0.KNAJ3811FL7003622.vehicleStatus.battery.soc",
                                          "alias": "EV SoC",
                                          "factor": 1
                                        "10": {
                                          "source": "alias.0.Consumption.Verbrauch_netto",
                                          "alias": "Gesamtverbrauch",
                                          "factor": 1
                                        "11": {
                                          "source": "alias.0.PV.PV_Balkon",
                                          "alias": "PV-Balkon",
                                          "factor": 1
                                        "12": {
                                          "source": "alias.0.PV.PV_Carport",
                                          "alias": "PV-Carport",
                                          "factor": 1
                                        "13": {
                                          "source": "alias.0.PV.PV_Laube",
                                          "alias": "PV-Laube",
                                          "factor": 1
                                        "14": {
                                          "source": "alias.0.PV.PV_Pergola",
                                          "alias": "PV-Pergola",
                                          "factor": 1
                                        "15": {
                                          "source": "alias.0.PV.Solarstrahlung",
                                          "alias": "Solarstrahlung",
                                          "factor": 1
                                        "16": {
                                          "source": "alias.0.Consumption.1OG",
                                          "alias": "1OG",
                                          "factor": 1
                                        "17": {
                                          "source": "alias.0.Consumption.Drainage Aussen",
                                          "alias": "Drainage Aussen",
                                          "factor": 1
                                        "18": {
                                          "source": "alias.0.Consumption.Drainage Innen",
                                          "alias": "Drainage Innen",
                                          "factor": 1
                                        "19": {
                                          "source": "alias.0.Consumption.Hauswasserwerk",
                                          "alias": "Hauswasserwerk",
                                          "factor": 1
                                        "20": {
                                          "source": "alias.0.Consumption.Luftentfeuchter gross",
                                          "alias": "Luftentfeuchter gross",
                                          "factor": 1
                                        "21": {
                                          "source": "alias.0.Consumption.Luftentfeuchter klein",
                                          "alias": "Luftentfeuchter klein",
                                          "factor": 1
                                        "22": {
                                          "source": "alias.0.Consumption.Palme",
                                          "alias": "Palme",
                                          "factor": 1
                                        "23": {
                                          "source": "alias.0.Consumption.TV / HiFi",
                                          "alias": "TV / HiFi",
                                          "factor": 1
                                        "24": {
                                          "source": "alias.0.EV.EV Ladeleistung",
                                          "alias": "EV Ladeleistung",
                                          "factor": 1
                                        "25": {
                                          "source": "alias.0.EV.EV Range",
                                          "alias": "EV range",
                                          "factor": 1
                                        "26": {
                                          "source": "alias.0.LG.LG_power",
                                          "alias": "LG Power",
                                          "factor": 1
                                    • SKBS SKB
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #2567
                                      @skb Danke! 👍
                                      • A Aiouh
                                        @skb Ja, gerne
                                          "basic": {
                                            "height": 608,
                                            "width": 800,
                                            "styles": "",
                                            "font": {
                                              "size": "20",
                                              "color": "",
                                              "fill": "",
                                              "align": "middle"
                                            "rect": {
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "corners": 10
                                            "circle": {
                                              "radius": 50
                                            "elm": {
                                              "stroke_width": 5,
                                              "color": "",
                                              "fill": "",
                                              "pos_x": 700,
                                              "pos_y": 50
                                            "icon": {
                                              "height": 30,
                                              "width": 30,
                                              "color": ""
                                          "calculation": {
                                            "battery": {
                                              "dod": 0,
                                              "capacity": 0,
                                              "percent": -1,
                                              "charge": -1,
                                              "charge_kw": false,
                                              "discharge": -1,
                                            "consumption": {
                                              "production": [
                                                "1"
                                              "gridFeed": 0,
                                              "gridConsume": -1,
                                              "batteryCharge": 3,
                                          "animation": {
                                            "dots": "3",
                                            "distance": "17",
                                            "length": "10"
                                          "line": {
                                            "stroke": "#000000"
                                          "elements": {
                                            "2": {
                                              "position": 28,
                                              "type": "text",
                                              "id": 2,
                                              "pos_x": 346,
                                              "pos_y": 322,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 2",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 1,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "5": {
                                              "position": 12,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 5,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 296,
                                              "pos_y": 266,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "6": {
                                              "position": 13,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "6",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "334",
                                              "pos_y": "277",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "7": {
                                              "position": 11,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 7,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 468,
                                              "pos_y": 336,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "9": {
                                              "position": 27,
                                              "type": "text",
                                              "id": 9,
                                              "pos_x": 518,
                                              "pos_y": 389,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 9",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 10,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "10": {
                                              "position": 26,
                                              "type": "text",
                                              "id": 10,
                                              "pos_x": 346,
                                              "pos_y": 346,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "11": {
                                              "position": 25,
                                              "type": "text",
                                              "id": 11,
                                              "pos_x": 518,
                                              "pos_y": 414,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "12": {
                                              "position": 12,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "12",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "506",
                                              "pos_y": "344",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "13": {
                                              "position": 10,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 13,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 23,
                                              "pos_y": 482,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "14": {
                                              "position": 9,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 14,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 296,
                                              "pos_y": 483,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "15": {
                                              "position": 24,
                                              "type": "text",
                                              "id": 15,
                                              "pos_x": 96,
                                              "pos_y": 505,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 15,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "LG",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "16": {
                                              "position": 23,
                                              "type": "text",
                                              "id": 16,
                                              "pos_x": 75,
                                              "pos_y": 535,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 20,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 16",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 26,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": true,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "18": {
                                              "position": 22,
                                              "type": "text",
                                              "id": 18,
                                              "pos_x": 71,
                                              "pos_y": 566,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 18",
                                              "unit": "%",
                                              "source": 5,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "19": {
                                              "position": 21,
                                              "type": "text",
                                              "id": 19,
                                              "pos_x": 346,
                                              "pos_y": 542,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 19",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 0,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": true,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "20": {
                                              "position": 11,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "20",
                                              "width": 30,
                                              "height": 30,
                                              "pos_x": "335",
                                              "pos_y": "490",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "22": {
                                              "position": 8,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 22,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 468,
                                              "pos_y": 483,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "23": {
                                              "position": 10,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "23",
                                              "width": 30,
                                              "height": 30,
                                              "pos_x": "503",
                                              "pos_y": "489",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "27": {
                                              "position": 20,
                                              "type": "text",
                                              "id": 27,
                                              "pos_x": 518,
                                              "pos_y": 572,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 27",
                                              "unit": "%",
                                              "source": 9,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "33": {
                                              "position": 7,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 33,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 165,
                                              "pos_y": 484,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "37": {
                                              "position": 19,
                                              "type": "text",
                                              "id": 37,
                                              "pos_x": 215,
                                              "pos_y": 566,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 37",
                                              "unit": "%",
                                              "source": 6,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "38": {
                                              "position": 18,
                                              "type": "text",
                                              "id": 38,
                                              "pos_x": 215,
                                              "pos_y": 535,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 20,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 38",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 2,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": true,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "39": {
                                              "position": 17,
                                              "type": "text",
                                              "id": 39,
                                              "pos_x": 237,
                                              "pos_y": 505,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 15,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Pylont.",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "40": {
                                              "position": 6,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 40,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 23,
                                              "pos_y": 34,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "41": {
                                              "position": 16,
                                              "type": "text",
                                              "id": 41,
                                              "pos_x": 73,
                                              "pos_y": 111,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Balkon",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "42": {
                                              "position": 15,
                                              "type": "text",
                                              "id": 42,
                                              "pos_x": 73,
                                              "pos_y": 84,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 42",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 11,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "43": {
                                              "position": 9,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "43",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "61",
                                              "pos_y": "46",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "44": {
                                              "position": 5,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 44,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 165,
                                              "pos_y": 34,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "45": {
                                              "position": 14,
                                              "type": "text",
                                              "id": 45,
                                              "pos_x": 215,
                                              "pos_y": 85,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 45",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 13,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "46": {
                                              "position": 13,
                                              "type": "text",
                                              "id": 46,
                                              "pos_x": 215,
                                              "pos_y": 111,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Laube",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "47": {
                                              "position": 8,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "47",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "203",
                                              "pos_y": "46",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "49": {
                                              "position": 4,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 49,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 363,
                                              "pos_y": 34,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "50": {
                                              "position": 12,
                                              "type": "text",
                                              "id": 50,
                                              "pos_x": 412,
                                              "pos_y": 111,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Pergola",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "51": {
                                              "position": 11,
                                              "type": "text",
                                              "id": 51,
                                              "pos_x": 414,
                                              "pos_y": 85,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 51",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 14,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "52": {
                                              "position": 7,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "52",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "400",
                                              "pos_y": "46",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "53": {
                                              "position": 3,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 53,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 519,
                                              "pos_y": 34,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "54": {
                                              "position": 10,
                                              "type": "text",
                                              "id": 54,
                                              "pos_x": 572,
                                              "pos_y": 85,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 54",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 12,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "55": {
                                              "position": 9,
                                              "type": "text",
                                              "id": 55,
                                              "pos_x": 567,
                                              "pos_y": 111,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Carport",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "56": {
                                              "position": 6,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "56",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "558",
                                              "pos_y": "46",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "57": {
                                              "position": 5,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "57",
                                              "width": 60,
                                              "height": 60,
                                              "pos_x": "282",
                                              "pos_y": "38",
                                              "shadow": "",
                                              "source": 15,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "58": {
                                              "position": 8,
                                              "type": "text",
                                              "id": 58,
                                              "pos_x": 312,
                                              "pos_y": 106,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 58",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 15,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "59": {
                                              "position": 7,
                                              "type": "text",
                                              "id": 59,
                                              "pos_x": 518,
                                              "pos_y": 527,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 20,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 59",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 24,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "60": {
                                              "position": 6,
                                              "type": "text",
                                              "id": 60,
                                              "pos_x": 346,
                                              "pos_y": 560,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 15,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Grid",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "61": {
                                              "position": 5,
                                              "type": "text",
                                              "id": 61,
                                              "pos_x": 518,
                                              "pos_y": 550,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 20,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 61",
                                              "unit": "km",
                                              "source": 25,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "63": {
                                              "position": 4,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "63",
                                              "width": 40,
                                              "height": 40,
                                              "pos_x": "36",
                                              "pos_y": "485",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "65": {
                                              "position": 3,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "65",
                                              "width": 40,
                                              "height": 40,
                                              "pos_x": "171",
                                              "pos_y": "485",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "66": {
                                              "position": 2,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 66,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 654,
                                              "pos_y": 434,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "67": {
                                              "position": 4,
                                              "type": "text",
                                              "id": 67,
                                              "pos_x": 704,
                                              "pos_y": 507,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 15,
                                              "align": "middle",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "68": {
                                              "position": 3,
                                              "type": "text",
                                              "id": 68,
                                              "pos_x": 704,
                                              "pos_y": 486,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 68",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": "",
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": true,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "69": {
                                              "position": 2,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "69",
                                              "icon": "mdi:fan",
                                              "width": 30,
                                              "height": 30,
                                              "pos_x": "693",
                                              "pos_y": "437",
                                              "shadow": "",
                                              "source": 20,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "70": {
                                              "position": 1,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 70,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 653,
                                              "pos_y": 316,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "71": {
                                              "position": 2,
                                              "type": "text",
                                              "id": 71,
                                              "pos_x": 704,
                                              "pos_y": 369,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 71",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": 21,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": true,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "72": {
                                              "position": 1,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "72",
                                              "width": 30,
                                              "height": 30,
                                              "pos_x": "692",
                                              "pos_y": "319",
                                              "shadow": "",
                                              "source": 20,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "73": {
                                              "position": 1,
                                              "type": "text",
                                              "id": 73,
                                              "pos_x": 703,
                                              "pos_y": 388,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 15,
                                              "align": "middle",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "74": {
                                              "position": 0,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 74,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 653,
                                              "pos_y": 197,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "75": {
                                              "position": 0,
                                              "type": "text",
                                              "id": 75,
                                              "pos_x": 704,
                                              "pos_y": 269,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 15,
                                              "align": "middle",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "77": {
                                              "position": 0,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "77",
                                              "width": 30,
                                              "height": 30,
                                              "pos_x": "707",
                                              "pos_y": "334",
                                              "shadow": "",
                                              "source": 20,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "defs": {
                                            "path_5_13": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_5_13",
                                              "endSlot": "top"
                                            "path_5_14": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_5_14",
                                              "endSlot": "top"
                                            "path_5_33": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_5_33",
                                              "endSlot": "top"
                                            "path_40_5": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_40_5",
                                            "path_44_5": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_44_5",
                                            "path_49_5": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_49_5",
                                            "path_53_5": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_53_5",
                                            "path_5_7": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_5_7",
                                            "path_7_22": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_7_22",
                                              "endSlot": "top"
                                            "path_7_66": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_7_66",
                                            "path_7_70": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_7_70",
                                          "lines": {
                                            "line_path_5_13": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                            "line_path_5_14": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                            "line_path_5_33": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                            "line_path_40_5": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                            "line_path_44_5": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                            "line_path_49_5": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                            "line_path_53_5": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                            "line_path_5_7": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                            "line_path_7_22": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                            "line_path_7_66": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                            "line_path_7_70": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                          "animations": {
                                            "anim_path_5_13": {
                                              "source": 26,
                                              "threshold": 50,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                            "anim_path_5_14": {
                                              "source": 0,
                                              "threshold": 80,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                            "anim_path_5_33": {
                                              "source": 2,
                                              "threshold": 50,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                            "anim_path_40_5": {
                                              "source": 11,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                            "anim_path_44_5": {
                                              "source": 13,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                            "anim_path_49_5": {
                                              "source": 14,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                            "anim_path_53_5": {
                                              "source": 12,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                            "anim_path_5_7": {
                                              "source": 10,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                            "anim_path_7_22": {
                                              "source": 24,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                            "anim_path_7_66": {
                                              "source": 20,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                            "anim_path_7_70": {
                                              "source": 21,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                          "datasources": {
                                            "0": {
                                              "alias": "Grid",
                                              "factor": 1
                                            "1": {
                                              "factor": 1
                                            "2": {
                                              "factor": 1
                                            "3": {
                                              "factor": 1
                                            "5": {
                                              "alias": "LG SoC",
                                              "factor": 1
                                            "6": {
                                              "factor": 1
                                            "7": {
                                              "factor": 1
                                            "9": {
                                              "alias": "EV SoC",
                                              "factor": 1
                                            "10": {
                                              "factor": 1
                                            "11": {
                                              "factor": 1
                                            "12": {
                                              "factor": 1
                                            "13": {
                                              "factor": 1
                                            "14": {
                                              "factor": 1
                                            "15": {
                                              "factor": 1
                                            "16": {
                                              "alias": "1OG",
                                              "factor": 1
                                            "17": {
                                              "factor": 1
                                            "18": {
                                              "factor": 1
                                            "19": {
                                              "factor": 1
                                            "20": {
                                              "factor": 1
                                            "21": {
                                              "factor": 1
                                            "22": {
                                              "alias": "Palme",
                                              "factor": 1
                                            "23": {
                                              "factor": 1
                                            "24": {
                                              "factor": 1
                                            "25": {
                                              "factor": 1
                                            "26": {
                                              "factor": 1
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2568
                                        @aiouh Du kannst den Adapter nochmal via Github Link installieren. Habe den Fehler abgefangen - so kann der Adapter starten. In einem Element fehlte bei dir eine Datenquelle - dadurch wurde dieser Fehler verursacht!
                                        • SKBS SKB
                                          Aiouh
                                          #2569
                                          @skb Läuft 👍 Verrätst Du mir noch wie ich das hätte selbst im Config file finden können ?
                                          In jedem Fall gibts nochmal ein paar Tassen Kaffee per PayPal, toller Einsatz.
                                          DANKE !!!
