Support Adapter Energiefluss-erweitert
@ps1304 Du möchtest ja, das die Value dort abgeändert steht, nehme ich an? 1 ist ja der Wert aus dem Datenpunkt.
Also nimmst Du nicht prepend, sondern value.
@alex1808 Und das ist eine Beta - da wird wohl der Fehler sein ;)
Bei der 6.13.16 ist dies nicht der Fall!
Ich bräuchte mal von denjenigen, die eine Batterie haben und im Fluss darstellen, die Info, ob ihr auch als Datenpunkt den DoD und die Kapazität zur Verfügung hättet?
Lässt sich das via Eurem Adapter, der mit der Batterie kommuniziert, abfragen?
Ich überlege nämlich, ob man das einfacher per Datenpunkt abfragt, damit die States stimmen, wenn man den DoD der Batterie anpasst.
Danke im Voraus!
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
Sowas?
Sowas?
@holgerwolf So in etwa 😉
Kann die Batterie den DoD und die Kapazität per Datenpunkt bereitstellen?
@skb DoD?
Zur Info. Ich habe eine Ecoflow Delta Pro mit Erweiterungsakku am System. Die frage ich über den EcoflowMQTT Adapter ab.
Da gibt es "100" von DP:Nur mal ein Auszug:
@skb DoD?
@holgerwolf Sieht doch prima aus. Deine Kapazität wird ja auch im DP dargestellt.
Na, dann werde ich das weiterhin so anpassen, dann muss man die DoD (Deepth of Discharge) und die Kapazität nur noch per Datenpunkt und nicht mehr händisch angeben.
Danke im Voraus!
Ich habe auf einmal ein Problem (oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht)???
Nach dem anlegen des Datenpunkt kann man diesen ja eigentlich unter der ID Auswahl, wählen um ihn anzeigen zu lassen.Dort tauchen neue Datenpunkte jedoch nicht mehr auf.
Gehe ich auf "Erweitert" und wähle dort z.B. eine Quelle für eine Berechnung werden mir die neu angelegten Datenpunkte angezeigt.
Unter der ID Auswahl jedoch nicht.
Was mache ich da falsch? -
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
@ps1304 genau so! Danke!
gerne doch - Dein Adapter ist der Hammer - echt klasse - kann man Dir eigentlich "Kaffee" spenden?
wie setze ich eigentlich die Restlaufzeit auf transparent? Die Überschreibung:
{ "==--:--h": { "fill": "rgb(0,0,0,0)" } }funktioniert leider nicht.
Gruß Peter -
Gruß Peter -
Ich füge einen Datenpunkt im Bild ein und kann doch dann wenn dieser markiert ist in der Auswahl oben unter ID die Auswahlliste öffne und auswählen welche Datenquelle (Wert) im Datenpunkt angezeigt werden soll?
In dieser Auswahl tauchen meine Datenquellen (Werte) nicht auf. -
In dieser Auswahl tauchen meine Datenquellen (Werte) nicht auf.@ralalla sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
Möglicherweise in der Liste nicht nach unter gescrollt? Neue Datenquellen werden am Ende der Liste angezeigt.
Hm schau ich mir noch einmal an. Hoffe ja mal das ich nicht so blind gewesen bin.
Danke für den Tipp
