  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • P ps1304
    @SKB hätte noch ne Frage zu Überschreibungen:
    Ich habe einen Datenpunkt angelegt, der den Wert 1oder 2 zurückgibt.
    Das ist meine Überschreibung:
        "==1": {
            "prepend": "Lademodus: Sonne"
        "==2": {
            "prepend": "Lademodus: Mixed"
    Das Ergebnis sieht so aus: fbe624ac-6955-4fd0-96fc-24223a014949-grafik.png
    Wie kann ich die 1 ausblenden?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2541
    @ps1304 Du möchtest ja, das die Value dort abgeändert steht, nehme ich an? 1 ist ja der Wert aus dem Datenpunkt.
    Also nimmst Du nicht prepend, sondern value.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ps1304
      #2542
      @skb supi danke dir
      • SKBS SKB
        @alex1808 Sieht mir nach einem alten Admin-Interface aus.
        Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        #2543
        @skb nee, ist die Neuste (v6.15.2)
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Alex1808A Alex1808
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2544
          @alex1808 Und das ist eine Beta - da wird wohl der Fehler sein ;)
          Bei der 6.13.16 ist dies nicht der Fall!
          Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            #2545
            @skb ok, warscheinlich.
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2546
              Ich bräuchte mal von denjenigen, die eine Batterie haben und im Fluss darstellen, die Info, ob ihr auch als Datenpunkt den DoD und die Kapazität zur Verfügung hättet?
              Lässt sich das via Eurem Adapter, der mit der Batterie kommuniziert, abfragen?
              Ich überlege nämlich, ob man das einfacher per Datenpunkt abfragt, damit die States stimmen, wenn man den DoD der Batterie anpasst.
              Danke im Voraus!
              • H Offline
                holgerwolf
                #2547
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                Sowas?
                • H holgerwolf
                  Sowas?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2548
                  @holgerwolf So in etwa 😉
                  Kann die Batterie den DoD und die Kapazität per Datenpunkt bereitstellen?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    holgerwolf
                    #2549
                    @skb DoD?
                    Zur Info. Ich habe eine Ecoflow Delta Pro mit Erweiterungsakku am System. Die frage ich über den EcoflowMQTT Adapter ab.
                    Da gibt es "100" von DP:
                    Nur mal ein Auszug:
                    • H holgerwolf
                      @skb DoD?
                      Nur mal ein Auszug:
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2550
                      @holgerwolf Sieht doch prima aus. Deine Kapazität wird ja auch im DP dargestellt.
                      Na, dann werde ich das weiterhin so anpassen, dann muss man die DoD (Deepth of Discharge) und die Kapazität nur noch per Datenpunkt und nicht mehr händisch angeben.
                      • SKBS SKB
                        Danke im Voraus!
                        ps1304
                        #2551
                        @skb meinst du die daten?
                        die kommen von meinem E3DC - RSCP Adapter
                        Gruß Peter
                        • P ps1304
                          Gruß Peter
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2552
                          @ps1304 genau so! Danke!
                          • R Offline
                            ralalla
                            #2553
                            Ich habe auf einmal ein Problem (oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht)???
                            Nach dem anlegen des Datenpunkt kann man diesen ja eigentlich unter der ID Auswahl, wählen um ihn anzeigen zu lassen.
                            Dort tauchen neue Datenpunkte jedoch nicht mehr auf.
                            Gehe ich auf "Erweitert" und wähle dort z.B. eine Quelle für eine Berechnung werden mir die neu angelegten Datenpunkte angezeigt.
                            Unter der ID Auswahl jedoch nicht.
                            Was mache ich da falsch?
                            ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                            • SKBS SKB
                              ps1304
                              #2554
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                              gerne doch - Dein Adapter ist der Hammer - echt klasse - kann man Dir eigentlich "Kaffee" spenden?
                              wie setze ich eigentlich die Restlaufzeit auf transparent? Die Überschreibung:
                                  "==--:--h": {
                                      "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                              funktioniert leider nicht.
                              Gruß Peter
                              • P ps1304
                                    "==--:--h": {
                                Gruß Peter
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2555
                                @ps1304 das geht natürlich gerne . Kaffee mag ich sehr 😉
                                Die Adresse steht auf GitHub oder im Adapter selbst.
                                Ich würde die Bedingungen als "Default" festlegen.
                                • R ralalla
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2556
                                  @ralalla Wo taucht der Datenpunkt nicht auf?
                                  • R Offline
                                    ralalla
                                    #2557
                                    Ich füge einen Datenpunkt im Bild ein und kann doch dann wenn dieser markiert ist in der Auswahl oben unter ID die Auswahlliste öffne und auswählen welche Datenquelle (Wert) im Datenpunkt angezeigt werden soll?
                                    In dieser Auswahl tauchen meine Datenquellen (Werte) nicht auf.
                                    SKBS UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R ralalla
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2558
                                      @ralalla Screenshot?
                                      Verstehe aktuell nicht, wo das Problem liegt.
                                      • R ralalla
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        #2559
                                        @ralalla sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                                        Möglicherweise in der Liste nicht nach unter gescrollt? Neue Datenquellen werden am Ende der Liste angezeigt.
                                        • R Offline
                                          ralalla
                                          #2560
                                          Hm schau ich mir noch einmal an. Hoffe ja mal das ich nicht so blind gewesen bin.
                                          Danke für den Tipp
                                          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
