  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen
    1.0k
81 Beiträge 20 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Version 3.0.1 installiert.
    Unter Objekte Link zur Kamera eingetragen und eine Message:
    Dann kommt im Log leider nicht sehr viel und Pipup geht auch nicht an:
    Hier mal ein Funktionierendes JavaScript von mir zum Vergleich.
    on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION']), val: true }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      console.log('Haustür Bewegung');
      exec((['curl -X POST "http://192.168.178.175:7979/notify" -d \'{ "duration": 20, "position": 2, "message": "','", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri": "','http://192.168.178.54:8085','", "width": 640, "height": 480 }} }\' -H "Content-Type: application/json"'].join('')));
    EDIT: Mit diesen Einstellungen geht PIPUP am TV auf aber es erscheint nur die „Message“ in einem kleinen Fenster.
    stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      stolly82S Offline
      stolly82S Offline
      stolly82
      schrieb am zuletzt editiert von stolly82
      @wendy2702
      Ich sehe gerade:
      uri
      Ich hatte das da auch drin, später aber auf url geändert.
      Ich pushe dann direkt noch mal eine neue Version.
      Kannst du das ggf. mal mit dem Payload ausprobieren?
      Müsstest da dann theoretisch nur deinen JSON rein hauen:
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @stolly82 Neue Version schon da?
        Hatte gerade mal neu installiert.
        Versionsnummer noch 3.0.1. und unter Objekte noch immer „url“, sollte da nicht „uri“ stehen?
          stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          #66
          @wendy2702 said in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
          noch nicht, warte auf feedback bezüglich des payloads. Wenn der klappt ist es klar, dass es an uri / url liegt.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #67
            @stolly82 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
            Sorry,
            hatte ich dann falsch verstanden.
            Meldung kommt allerdings mit zweimal "http://": siehe Bild.
            Mit diesem Payload klappt es:
            { "duration": 20, "position": 2, "message": "GarageGross", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"192.168.178.54:8085", "width": 640, "height": 480 }} }
              Sorry,
              stolly82S Offline
              stolly82S Offline
              stolly82
              #68
              @wendy2702
              OKAY. Das sieht dann für mich so aus, als wenn ich http:// zumindest im uri feld dann komplett renfernen muss, sollte jemand http:// im URL feld eingetragen haben.
              Also mein "to do":
              1. umbenennen url zu uri
              2. http:// ersetzen durch nichts
              Kannst du zufällig auch noch mal schauen, was passiert, wenn du eine https Seite aufrufst über den payload?
              Also irgendeine Seite wie "https://www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html" und dann "www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html".
              Ich vermute, dass ich auch https:// durch nichts ersetzen muss.
              • stolly82S stolly82
                @wendy2702
                Also mein "to do":
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #69
                Payload OK:
                { "duration": 20, "position": 2, "message": "ZDF", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"https://www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html", "width": 640, "height": 480 }} }
                Füge ich den https link in meinen orignal Payload ein erscheint die Meldung wie oben mit dem http vor dem https link und natürlich der Fehlermeldung.
                Nutze ich den link ohne https kommt eine Google Fehlermeldung, denke weil https fehlt.
                Wichtig: damit die Seite sich öffnet bzw. die Google Meldung kommt muss im Payload vor und nach dem link noch das entfernt werden:
                Vielleicht noch interessant für dich. Pipup kann in der original Version wohl nur https, ich habe einen fork installiert der auch http kann. Ob das mittlerweile auch in die original eingebaut wurde habe ich nicht verfolgt.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #70
                  @stolly82 : bist du hier schon weitergekommen?
                    sunny9999
                    #71
                    Hey @stolly82
                    Super Job, funktioniert einwandfrei.....
                    Frage : Wie kann ich z.B. 2 Kameras gleichzeit einblenden ?
                    1 hab ich hinbekommen.....
                    { "duration": 20, "position": 1, "message": "Türkamera", "messageColor": "#000000", "messageSize": 28, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"http://192.168.10.84/cgi-bin/viewer/video.jpg?resolution=320x240", "width": 640, "height": 480 }} }
                    Wie muss der Payload Syntax aussehen hab schon mit paar ; Kombinationen ausprobiert.......kam aber nicht weiter
                    Hast da ne Idee ?
                    Grüße und Danke
                    Sunny
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #72
                      @stolly82
                      Ich nutze seit ein paar Tagen https://github.com/gugutab/TvOverlay
                      Denkst du, das kann man auch integrieren?
                      Läuft mega smooth. Das doofe ist nur, dass man nicht alle Formatierungen mitgeben kann und sich dafür Presets erstellen muss. Kostet leider auch etwas (Aber nur, falls man die Presets anpassen möchte).
                      Bei mir hat es mit Abstand die wenigstens Bugs und man kann wirklich alles einbinden.
                      Word genau wie die anderen Möglichkeiten über Post mit einem json gesteuert.
                      Hier mal ein RTSP-Popup (die duration war was länger als geplant eingestellt ^^).
                      20240402_095815.mp4
                      • David G.D David G.
                        @stolly82
                        20240402_095815.mp4
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #73
                        @david-g Das ding kann man ja scheinbar per MQTT steuern, da würde es gar keinen Adapter brauchen (außer natürlich aus komfortgründen), den probiere ich heute Abend mal aus.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #74
                          @bananajoe
                          Hab es auch schon per mqtt eingebunden. Aber noch nicht groß getestet. Bisher nur per Post.
                          Der Baum unter mqtt ist nicht der übersichtlicheste....
                          wendy2702W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bananajoe
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #75
                            @david-g Hast du gravierende Unterschiede zu dem feststellen können was du vorher genutzt hast und was hast du vorher genutzt?
                            Bei mir läuft PIPUP bisher unauffällig und bevor ich mir jetzt die Zeit zum Testen nehme würde ich mich über ein Feedback freuen.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #76
                              @wendy2702
                              Gravierend nicht.
                              War/bin mit pip auch zufrieden.
                              Nur hab ich Video NIE ans laufen bekommen.
                              Da ich nun aber gerne meine Webcam einbinden möchte habe ich nochmal was recherchiert.
                              Optisch macht es was mehr her. Dafür aber auch nicht ganz so flexibel. Textfarbe und große gehen eben nur über Presets.
                              Dafür kann man die beiden Icons in der Ecke frei vergeben. Das finde ich ganz nett.
                                @wendy2702
                                Gravierend nicht.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #77
                                @david-g Danke für deine ausführliche Erklärung.
                                Video läuft bei mir mit PIP.
                                Dann habe ich aktuell keine Dringlichkeit zum umstellen.
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #78
                                  @david-g ... wie ich feststelle gibt es die App für FireTV nicht .. mal schauen
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #79
                                    @bananajoe
                                    Das weiß ich nicht.
                                    Installieren sollte ja kein Problem sein, nur Premium freischalten könnte schwierig werden....
                                    Dazu gibt's aber auch einen Feature Request auf github.
                                      baeckerman83
                                      #80
                                      Ich finde den Adapter nicht im stable. Gibt es den Adapter nicht mehr?
                                      Aus Github die Installation schickt leider keine Nachrichten an mein TV.
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #81
                                        Der Adapter ist zur Zeit nur im BETA / LATEST Repository verfügbar. Die letzte Änderung erfolgte allerdinsg vor 19 Monaten...
                                        Offensichtlich hat ihn der Maintainer noch nicht als stabil eingestuft und ins STABLE Repository aufnehmen lassen.
                                        Siehe auch https://github.com/DNAngelX/ioBroker.notificationforandroidtv/issues/45
                                        Ob der Adapetr (noch) aktiv gewartet wird kann ich nicht sagen.
                                        Allerdings ist auch die seit einige Zeit geforderte Anpassung bzw. der Test mit der aktuellen node.js Version 24 noch nicht als erledigt markiert: https://github.com/DNAngelX/ioBroker.notificationforandroidtv/issues/41
                                        Generell gilt aber immer:
                                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
