  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen
    1.0k
81 Beiträge 20 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • stolly82S stolly82
    Ich habe PiPup jetzt komplett implementiert, auch wieder mit dem "payload" request etc.
    Laut response klappt es, wie gesagt, bei mir kommt auf dem TV nichts an.
    Ich mache selten Fehler im Software Development, deshalb würde ich die 3.0.1 dann direkt hochladen zum review.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @stolly82 ich kann das morgen mal testen wenn ich zu Hause bin.
    Mein Pipup funktioniert ja auf nem Philips Android TV.
      Lucky_ESA
      @stolly82 Scheint mit der aktuellen Google Version nicht zu funktionieren.
      Github
      Dann müssen User halt die andere APP bei FireTV Sticks verwenden.
      Gruß//Lucky
      stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Github
        Gruß//Lucky
        stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        @lucky_esa sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
        Github
        Gruß//Lucky
        Fuck!
        Ist nur mit den Videos echt schade dann.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Version 3.0.1 installiert.
          Unter Objekte Link zur Kamera eingetragen und eine Message:
          Dann kommt im Log leider nicht sehr viel und Pipup geht auch nicht an:
          Hier mal ein Funktionierendes JavaScript von mir zum Vergleich.
          on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION']), val: true }, async (obj) => {
            let value = obj.state.val;
            let oldValue = obj.oldState.val;
            console.log('Haustür Bewegung');
            exec((['curl -X POST "http://192.168.178.175:7979/notify" -d \'{ "duration": 20, "position": 2, "message": "','", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri": "','http://192.168.178.54:8085','", "width": 640, "height": 480 }} }\' -H "Content-Type: application/json"'].join('')));
          EDIT: Mit diesen Einstellungen geht PIPUP am TV auf aber es erscheint nur die „Message“ in einem kleinen Fenster.
          • wendy2702W wendy2702
            stolly82S Offline
            stolly82S Offline
            stolly82
            schrieb am zuletzt editiert von stolly82
            @wendy2702
            Ich sehe gerade:
            uri
            Ich hatte das da auch drin, später aber auf url geändert.
            Ich pushe dann direkt noch mal eine neue Version.
            Kannst du das ggf. mal mit dem Payload ausprobieren?
            Müsstest da dann theoretisch nur deinen JSON rein hauen:
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @stolly82 Neue Version schon da?
              Hatte gerade mal neu installiert.
              Versionsnummer noch 3.0.1. und unter Objekte noch immer „url“, sollte da nicht „uri“ stehen?
                stolly82S Offline
                stolly82S Offline
                stolly82
                #66
                @wendy2702 said in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                noch nicht, warte auf feedback bezüglich des payloads. Wenn der klappt ist es klar, dass es an uri / url liegt.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #67
                  @stolly82 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                  Sorry,
                  hatte ich dann falsch verstanden.
                  Meldung kommt allerdings mit zweimal "http://": siehe Bild.
                  Mit diesem Payload klappt es:
                  { "duration": 20, "position": 2, "message": "GarageGross", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"192.168.178.54:8085", "width": 640, "height": 480 }} }
                    Sorry,
                    stolly82S Offline
                    stolly82S Offline
                    stolly82
                    #68
                    @wendy2702
                    OKAY. Das sieht dann für mich so aus, als wenn ich http:// zumindest im uri feld dann komplett renfernen muss, sollte jemand http:// im URL feld eingetragen haben.
                    Also mein "to do":
                    1. umbenennen url zu uri
                    2. http:// ersetzen durch nichts
                    Kannst du zufällig auch noch mal schauen, was passiert, wenn du eine https Seite aufrufst über den payload?
                    Also irgendeine Seite wie "https://www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html" und dann "www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html".
                    Ich vermute, dass ich auch https:// durch nichts ersetzen muss.
                      @wendy2702
                      Also mein "to do":
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #69
                      Payload OK:
                      { "duration": 20, "position": 2, "message": "ZDF", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"https://www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html", "width": 640, "height": 480 }} }
                      Füge ich den https link in meinen orignal Payload ein erscheint die Meldung wie oben mit dem http vor dem https link und natürlich der Fehlermeldung.
                      Nutze ich den link ohne https kommt eine Google Fehlermeldung, denke weil https fehlt.
                      Wichtig: damit die Seite sich öffnet bzw. die Google Meldung kommt muss im Payload vor und nach dem link noch das entfernt werden:
                      Vielleicht noch interessant für dich. Pipup kann in der original Version wohl nur https, ich habe einen fork installiert der auch http kann. Ob das mittlerweile auch in die original eingebaut wurde habe ich nicht verfolgt.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #70
                        @stolly82 : bist du hier schon weitergekommen?
                          sunny9999
                          #71
                          Hey @stolly82
                          Super Job, funktioniert einwandfrei.....
                          Frage : Wie kann ich z.B. 2 Kameras gleichzeit einblenden ?
                          1 hab ich hinbekommen.....
                          { "duration": 20, "position": 1, "message": "Türkamera", "messageColor": "#000000", "messageSize": 28, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"http://192.168.10.84/cgi-bin/viewer/video.jpg?resolution=320x240", "width": 640, "height": 480 }} }
                          Wie muss der Payload Syntax aussehen hab schon mit paar ; Kombinationen ausprobiert.......kam aber nicht weiter
                          Hast da ne Idee ?
                          Grüße und Danke
                          Sunny
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #72
                            @stolly82
                            Ich nutze seit ein paar Tagen https://github.com/gugutab/TvOverlay
                            Denkst du, das kann man auch integrieren?
                            Läuft mega smooth. Das doofe ist nur, dass man nicht alle Formatierungen mitgeben kann und sich dafür Presets erstellen muss. Kostet leider auch etwas (Aber nur, falls man die Presets anpassen möchte).
                            Bei mir hat es mit Abstand die wenigstens Bugs und man kann wirklich alles einbinden.
                            Word genau wie die anderen Möglichkeiten über Post mit einem json gesteuert.
                            Hier mal ein RTSP-Popup (die duration war was länger als geplant eingestellt ^^).
                            20240402_095815.mp4
                            • David G.D David G.
                              @stolly82
                              20240402_095815.mp4
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #73
                              @david-g Das ding kann man ja scheinbar per MQTT steuern, da würde es gar keinen Adapter brauchen (außer natürlich aus komfortgründen), den probiere ich heute Abend mal aus.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #74
                                @bananajoe
                                Hab es auch schon per mqtt eingebunden. Aber noch nicht groß getestet. Bisher nur per Post.
                                Der Baum unter mqtt ist nicht der übersichtlicheste....
                                wendy2702W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bananajoe
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #75
                                  @david-g Hast du gravierende Unterschiede zu dem feststellen können was du vorher genutzt hast und was hast du vorher genutzt?
                                  Bei mir läuft PIPUP bisher unauffällig und bevor ich mir jetzt die Zeit zum Testen nehme würde ich mich über ein Feedback freuen.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #76
                                    @wendy2702
                                    Gravierend nicht.
                                    War/bin mit pip auch zufrieden.
                                    Nur hab ich Video NIE ans laufen bekommen.
                                    Da ich nun aber gerne meine Webcam einbinden möchte habe ich nochmal was recherchiert.
                                    Optisch macht es was mehr her. Dafür aber auch nicht ganz so flexibel. Textfarbe und große gehen eben nur über Presets.
                                    Dafür kann man die beiden Icons in der Ecke frei vergeben. Das finde ich ganz nett.
                                      @wendy2702
                                      Gravierend nicht.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #77
                                      @david-g Danke für deine ausführliche Erklärung.
                                      Video läuft bei mir mit PIP.
                                      Dann habe ich aktuell keine Dringlichkeit zum umstellen.
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #78
                                        @david-g ... wie ich feststelle gibt es die App für FireTV nicht .. mal schauen
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #79
                                          @bananajoe
                                          Das weiß ich nicht.
                                          Installieren sollte ja kein Problem sein, nur Premium freischalten könnte schwierig werden....
                                          Dazu gibt's aber auch einen Feature Request auf github.
