  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen
    1.0k
81 Beiträge 20 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @BananaJoe Ich nutze den http Stream aus Motioneye. RTSP direkt geht wohl nicht weil die auch im Browser nicht mehr gehen.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @wendy2702 könnte ich bei mir auch machen (aus BlueIris). Hab dann aber irgendwann entschieden das ein Bild pro Sekunde auch reicht um zusehen wer da steht.
    Der Stream war immer eine ganz schöne Last ... und es hat lange gedauert bis das System erkannt hat das auf der anderen Seite gar keiner mehr zu hört und wieder runter geschaltet hat.
    • stolly82S stolly82
      @matthsc said in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
      @stolly82 said in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
      @matthsc Hey, du willst praktisch ein JSON payload übergeben?
      {message:"BLA",'image_url:'http://bla.gif''} ?
      Ja, genau :-)
      Erledigt!
      Changelog
      2.3.0 (2024-01-08)
      • (DNAngel) extended payload possibility as message object
      matthscM Offline
      matthscM Offline
      matthsc
      Erledigt!
      Changelog
      2.3.0 (2024-01-08)
      Danke dir, funktioniert einwandfrei!
      • stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        Ich hatte mich gestern dran gesetzt und PiPup eingearbeitet.
        El Question:
        hat schon mal jemand PiPup auf dem FireTV zum laufen gebracht?
        Ich habe es auf zwei FireTV 4k max installiert, das war es dann aber auch schon ;-)
        App startet, ich kann via Postman Daten senden und bekomme 'ne 200 und die Response der Daten zurück, die ich gesendet habe.
        PopupProps(duration=30, position=TopLeft, backgroundColor=#ffffff, title=Your awesome title, titleSize=20.0, titleColor=#0066cc, message=What ever you want to say... do it here..., messageSize=14.0, messageColor=#000000, media=Image(uri=https://i.ebayimg.com/images/g/ZOkAAOSwgyZkfGxF/s-l1600.jpg, width=480))
        Auf dem FireTV passiert ziemlich genau,.... nichts.
        Dachte dann,..
        On Android TV (8.0+), when sideloading, you will need to set the permission for SYSTEM_ALERT_WINDOW manually (using adb) as there is no interface on Android TV to do this.
        To give the application the required permission to draw overlays you will need to run:
        adb shell appops set nl.rogro82.pipup SYSTEM_ALERT_WINDOW allow
        Integrating
        würden helfen, aber nix.
        Wenn es schon mal jemand zum laufen gebacht hat, was fehlt bei mir?
        Muss adb shell appops set nl.rogro82.pipup SYSTEM_ALERT_WINDOW allow irgend eine response im Terminal ergeben?
        MyWay:
        Ich haben mir atvTools geladen, habe die PiPup apk geladen und auf den FireTV übertragen, installiert und geöffnet.
        In der Befehlskonsole von atvTools dann "adb shell appops set nl.rogro82.pipup SYSTEM_ALERT_WINDOW allow" eingegeben.
        Meines Verständnisses nach, hätte sich das popup öffnen müssen.
        Liebe Grüsse
        • stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          schrieb am zuletzt editiert von stolly82
          Ich habe PiPup jetzt komplett implementiert, auch wieder mit dem "payload" request etc.
          Laut response klappt es, wie gesagt, bei mir kommt auf dem TV nichts an.
          Ich mache selten Fehler im Software Development, deshalb würde ich die 3.0.1 dann direkt hochladen zum review.
          wendy2702W L 2 Antworten Letzte Antwort
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @stolly82 ich kann das morgen mal testen wenn ich zu Hause bin.
            Mein Pipup funktioniert ja auf nem Philips Android TV.
              Lucky_ESA
              @stolly82 Scheint mit der aktuellen Google Version nicht zu funktionieren.
              Github
              Dann müssen User halt die andere APP bei FireTV Sticks verwenden.
              Gruß//Lucky
              stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Github
                Gruß//Lucky
                stolly82S Offline
                stolly82S Offline
                stolly82
                @lucky_esa sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                Github
                Gruß//Lucky
                Fuck!
                Ist nur mit den Videos echt schade dann.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Version 3.0.1 installiert.
                  Unter Objekte Link zur Kamera eingetragen und eine Message:
                  Dann kommt im Log leider nicht sehr viel und Pipup geht auch nicht an:
                  Hier mal ein Funktionierendes JavaScript von mir zum Vergleich.
                  on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION']), val: true }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    console.log('Haustür Bewegung');
                    exec((['curl -X POST "http://192.168.178.175:7979/notify" -d \'{ "duration": 20, "position": 2, "message": "','", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri": "','http://192.168.178.54:8085','", "width": 640, "height": 480 }} }\' -H "Content-Type: application/json"'].join('')));
                  EDIT: Mit diesen Einstellungen geht PIPUP am TV auf aber es erscheint nur die „Message“ in einem kleinen Fenster.
                    stolly82S Offline
                    stolly82S Offline
                    stolly82
                    @wendy2702
                    Ich sehe gerade:
                    uri
                    Ich hatte das da auch drin, später aber auf url geändert.
                    Ich pushe dann direkt noch mal eine neue Version.
                    Kannst du das ggf. mal mit dem Payload ausprobieren?
                    Müsstest da dann theoretisch nur deinen JSON rein hauen:
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @stolly82 Neue Version schon da?
                      Hatte gerade mal neu installiert.
                      Versionsnummer noch 3.0.1. und unter Objekte noch immer „url“, sollte da nicht „uri“ stehen?
                        stolly82S Offline
                        stolly82S Offline
                        stolly82
                        #66
                        @wendy2702 said in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                        noch nicht, warte auf feedback bezüglich des payloads. Wenn der klappt ist es klar, dass es an uri / url liegt.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #67
                          @stolly82 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                          Sorry,
                          hatte ich dann falsch verstanden.
                          Meldung kommt allerdings mit zweimal "http://": siehe Bild.
                          Mit diesem Payload klappt es:
                          { "duration": 20, "position": 2, "message": "GarageGross", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"192.168.178.54:8085", "width": 640, "height": 480 }} }
                            Sorry,
                            stolly82S Offline
                            stolly82S Offline
                            stolly82
                            #68
                            @wendy2702
                            OKAY. Das sieht dann für mich so aus, als wenn ich http:// zumindest im uri feld dann komplett renfernen muss, sollte jemand http:// im URL feld eingetragen haben.
                            Also mein "to do":
                            1. umbenennen url zu uri
                            2. http:// ersetzen durch nichts
                            Kannst du zufällig auch noch mal schauen, was passiert, wenn du eine https Seite aufrufst über den payload?
                            Also irgendeine Seite wie "https://www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html" und dann "www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html".
                            Ich vermute, dass ich auch https:// durch nichts ersetzen muss.
                              @wendy2702
                              Also mein "to do":
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #69
                              Payload OK:
                              { "duration": 20, "position": 2, "message": "ZDF", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"https://www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html", "width": 640, "height": 480 }} }
                              Füge ich den https link in meinen orignal Payload ein erscheint die Meldung wie oben mit dem http vor dem https link und natürlich der Fehlermeldung.
                              Nutze ich den link ohne https kommt eine Google Fehlermeldung, denke weil https fehlt.
                              Wichtig: damit die Seite sich öffnet bzw. die Google Meldung kommt muss im Payload vor und nach dem link noch das entfernt werden:
                              Vielleicht noch interessant für dich. Pipup kann in der original Version wohl nur https, ich habe einen fork installiert der auch http kann. Ob das mittlerweile auch in die original eingebaut wurde habe ich nicht verfolgt.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #70
                                @stolly82 : bist du hier schon weitergekommen?
                                  sunny9999
                                  #71
                                  Hey @stolly82
                                  Super Job, funktioniert einwandfrei.....
                                  Frage : Wie kann ich z.B. 2 Kameras gleichzeit einblenden ?
                                  1 hab ich hinbekommen.....
                                  { "duration": 20, "position": 1, "message": "Türkamera", "messageColor": "#000000", "messageSize": 28, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"http://192.168.10.84/cgi-bin/viewer/video.jpg?resolution=320x240", "width": 640, "height": 480 }} }
                                  Wie muss der Payload Syntax aussehen hab schon mit paar ; Kombinationen ausprobiert.......kam aber nicht weiter
                                  Hast da ne Idee ?
                                  Grüße und Danke
                                  Sunny
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #72
                                    @stolly82
                                    Ich nutze seit ein paar Tagen https://github.com/gugutab/TvOverlay
                                    Denkst du, das kann man auch integrieren?
                                    Läuft mega smooth. Das doofe ist nur, dass man nicht alle Formatierungen mitgeben kann und sich dafür Presets erstellen muss. Kostet leider auch etwas (Aber nur, falls man die Presets anpassen möchte).
                                    Bei mir hat es mit Abstand die wenigstens Bugs und man kann wirklich alles einbinden.
                                    Word genau wie die anderen Möglichkeiten über Post mit einem json gesteuert.
                                    Hier mal ein RTSP-Popup (die duration war was länger als geplant eingestellt ^^).
                                    20240402_095815.mp4
                                    • David G.D David G.
                                      @stolly82
                                      20240402_095815.mp4
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #73
                                      @david-g Das ding kann man ja scheinbar per MQTT steuern, da würde es gar keinen Adapter brauchen (außer natürlich aus komfortgründen), den probiere ich heute Abend mal aus.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #74
                                        @bananajoe
                                        Hab es auch schon per mqtt eingebunden. Aber noch nicht groß getestet. Bisher nur per Post.
                                        Der Baum unter mqtt ist nicht der übersichtlicheste....
                                        wendy2702W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bananajoe
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #75
                                          @david-g Hast du gravierende Unterschiede zu dem feststellen können was du vorher genutzt hast und was hast du vorher genutzt?
                                          Bei mir läuft PIPUP bisher unauffällig und bevor ich mir jetzt die Zeit zum Testen nehme würde ich mich über ein Feedback freuen.
