  4. iQontrol Vis Support Thread
    apollon77A
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 124 Beobachtet
  • meuteM meute
    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @meute gibts schon mehrfach, aber ok...
    userfiles_usericons_Abfallentsorgung1.zip
    Falls Du auch eine braune Mülltonne benötigen solltest, dann findest Du sie hier in der "muelltonne_1.zip":
    https://forum.iobroker.net/post/291844
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #1228
    @meute thnx, hab ich sicher im Archiv. Brauch ich nicht. Notfalls färb ich selbst um... 👍
    Hab ja auch die animierten selbst gestrickt.
    • da_WoodyD da_Woody
      @greenhorn in iQ nennt man gar nichts.
      flot ist eine möglichkeit graphen einzubinden.
      ich mach sowas mit influxdb und grafana.
      hab gerade ein bißchen rumgespielt, klappt auch so. müsste man halt noch etwas rumtun...
      icon weg, beschriftung weg, u.s.w. ...
      G
      G
      Greenhorn
      #1229
      @da_woody
      Sorry für die späte Antwort, hatte letzte Woche keine Zeit zum Spielen ;-)
      Influx und Grafana wären auch meine erste Wahl. Allerdings habe ich mir beim Installieren von beidem den ioBroker abgeschossen.
      Hast du Tipps für die Einrichtung auf Raspberry ?
      Gruß, Greenhorn
      • G Greenhorn
        @da_woody
        Gruß, Greenhorn
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #1230
        @greenhorn sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        weil ich davon nichts halte.
        siehe auch:
        https://forum.iobroker.net/topic/73532/iobroker-startet-unregelmäßig-neu
        • N
          N
          navlis
          #1231
          Guten Tag ihr guten,
          Gibt es die Möglichkeit die pin Abfrage ion iqontrol so um zu bauen das ich quasi verschiedene Pins abfragen kann und jeh nach pin ne Aktion ausführen lassen kann.
          Aktuell ist das bei mir auf verschiedenen Datenbanken dad mit der pin aber ich hätte gerne ein Feld für alles 😅🫠 hoffe ich werde verstanden.
          • T
            T
            tcfigge
            #1232
            Hallo, mal wieder. 😊
            Gibt es die Möglichkeit bestehende Widgets aus der VIS in iQontrol zu importieren?
            Ich würde zum Beispiel von meiner Home View das Trash Widget gerne übernehmen und unter Additional Info anzeigen lassen:
            Danke für Tipps!
            • T
              T
              Tableautin
              #1233
              Hi.
              Ich suche nach einer Möglichkeit, bei einer Kachel mit einem Datenpunkt bei einem Klick auf das Icon einen anderen Datenpunkt zu steuern. Leider habe ich hier im Thread und in der Doku keine Möglichkeit gefunden.
              In meinem Fall möchte ich in meiner Kachel (HmIP Thermostah) den "Boost"-Modus triggern, wenn ich auf das Icon klicke. Eine weiter Kachel für den Boost Modus fände ich eher störend.
              Ich habe bereits den Datenpunkt für Boost in der Kachel eingetragen in der entsprechenden Option, aber das hat auch keine Vderänderung gebracht.
              Danke.
              ioBroker auf QNAP NAS im Docker
              sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
              • iQontrol als VIS
              • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
              • T tcfigge
                Danke für Tipps!
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #1234
                @tcfigge eine eigene View in Vis und die dann in iQ aufrufen.
                Zum Thema Trash gibt's auch andere Möglichkeiten...
                • T Tableautin
                  Hi.
                  Danke.
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #1235
                  @tableautin gibt doch die Möglichkeit klick auf Kachel oder klick auf Icon zu belegen.
                  Doku lesen...
                    Doku lesen...
                    T
                    T
                    Tableautin
                    #1236
                    @da_woody Welche der Optionen kann denn einen State ändern, der nicht der Haupt-State der Kachel ist? Wenn dann in der Doku beschrieben sein sollte, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
                    Es gibt 5 Optionen:
                    • Dialog öffnen
                    • Kachel vergrößern
                    • Link zu anderer Ansicht
                    • Link in neuem Fenster
                    • nichts
                    Und von denen tut laut allen Hinweisen in der Doku, die ich bisher gefunden habe, keiner das, wonach ich gefragt habe.
                    • iQontrol als VIS
                    • T Tableautin
                      Es gibt 5 Optionen:
                      • Dialog öffnen
                      • Kachel vergrößern
                      • nichts
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #1237
                      @tableautin wie wärs damit?
                      da kannst dir aussuchen was bei klick auf kachel, oder icon passieren soll. ;)
                        T
                        T
                        Tableautin
                        #1238
                        @da_woody Hast du meinen Beitrag eigentlich überhaupt gelesen? Wenn ja, dann wäre die Frage, warum du irgendwelche Sachen postets, die ich bereits ausgeschlossen habe, und auf die eigentliche Frage gar nicht reagierst?
                        • iQontrol als VIS
                        • T Tableautin
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #1239
                          @tableautin tja, 17 themen durcheinander und am handy kann man schon was falsch verstehn.
                          deswegen brauchst du nicht gleich so reagieren. was hast du denn ausgeschlossen? glaubst du, daß man 20 postings zurück liest?
                          allerdings war mein posting auch nicht so verkehrt. anyway.
                          dein wunsch geht m.W. nach nicht, allerdings über additional control. z.b bei meinen infrarot panelen.
                          bei klick auf die kachel geht eben das fenster auf und ich kann die temperatur ändern.
                          habs dir extra aus der read.me rausgesucht.
                          edith:
                          ok, das hab ich anders gelöst:
                          du kannst aber auch über den schraubenschlüssel vieles einstellen...
                            T
                            T
                            tcfigge
                            #1240
                            @da_woody
                            Danke, das habe ich dann so gemacht!
                            Wie kann ich eine JSON Tabelle unter ADDITIONAL_INFO anzeigen lassen?
                            • T tcfigge
                              @da_woody
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #1241
                              @tcfigge https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                              • B
                                B
                                Beowolf
                                #1242
                                Eine kurze Frage.
                                Wie bzw. wo kann ich den Text ändern?
                                • B Beowolf
                                  Eine kurze Frage.
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #1243
                                  @beowolf kommt drauf an wie eingebaut.
                                  Sieht nach Favorit Position aus. Dann unter Geräte spezifischen Einstellungen.
                                  Man sollte sich auch mal mit den Einstellungen beschäftigen. Sind je nach Gerät unterschiedlich...
                                  • B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #1244
                                    Ist so eingebaut
                                    • B Beowolf
                                      Ist so eingebaut
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #1245
                                      @beowolf mit Konstanten? Interessant...
                                      Wie gesagt, runter scrollen und bei den spezifischen Einstellungen nachlinsen.
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #1246
                                        Ja, das ist der Jarolift-mqtt Dongle. Der möchte das so.
                                        Habe es gefunden - Danke für die Hilfe.
                                        • T
                                          T
                                          Tableautin
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tableautin
                                          #1247
                                          Kann man die Größe eine JSON Tabelle in der Anzahl der Zeilen beschränken, die in den Daten vorhanden sind? Und zwar mit einer Option, die auf die volle Seitenbreite geht oder zumindest eine Möglichkeit bei einer fixen Höhe breiter als 3 Einheiten / Blöcke zu sein?
                                          Hier mein Beispiel, der graue Bereich soll entfernt sein (da immer leer), die Tabelle aber diese volle Breite beibehalten
                                          Ich habe folgende Optionen ausprobiert, diese machen aber den ungenutzten Bereich nur noch länger:
                                          Leider reicht 3x2 (maximale statische Größe?) nicht aus, um alles vernünftig darzustellen, und der Bereich rechts davon ist dann ungenutzt. Und immer erst klicken müssen um die komplette Tabelle zu sehen, würde ich auch gerne vermeiden.
                                          Da die JSON eine Raumliste ist, wird der Umfang der Daten sich nicht wirklich häufig verändern (maximal wenn ich neue Messpunkte hinzufüge). Falls es hilft auch noch die JSON Tabelle, dort sieht man, dass wirklich nur die angezeigten Zeilen da sind, und nicht noch mehr Leerzeilen.
                                          		"setpoint": "21.0°C",
                                          		"currentTemp": "21.1°C",
                                          		"room": "OG-BU",
                                          		"name": "Heizung Büro",
                                          		"icon": "ICON_HIGHER"
                                          		"setpoint": "16.0°C",
                                          		"currentTemp": "19.0°C",
                                          		"room": "OG-BA",
                                          		"name": "Heizung Bad",
                                          		"room": "DG-FI",
                                          		"name": "Heizung Fitnessraum",
                                          		"currentTemp": "17.2°C",
                                          		"room": "OG-HK",
                                          		"name": "Heizung Heimkino",
                                          		"setpoint": "17.0°C",
                                          		"currentTemp": "19.2°C",
                                          		"room": "EG-WZ",
                                          		"name": "Heizung Wohnzimmer",
                                          		"setpoint": "16.6°C",
                                          		"currentTemp": "19.6°C",
                                          		"room": "EG-WZ",
                                          		"name": "Heizung Esszimmer",
                                          		"setpoint": ".0°C",
                                          		"currentTemp": "17.7°C",
                                          		"room": "EG-FL",
                                          		"name": "Temperatur Korrektur Flur",
                                          Danke.
                                          • iQontrol als VIS
                                          84.0k
