iQontrol Vis Support Thread
Anfängerfrage: Wie bekomme ich die Temp-Werte aus Shelly oder Zigbee-Sensoren als Graph dargestellt? Wenn ich das richtig verstanden habe, nennt man das in iqontrol "Flot" ? So wie in diesem Bild hätte ich das auch gerne dargestellt: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1644402852898-photo_2022-02-09_10-17-21.jpg
@greenhorn
Das Bild ist von mir.Bei dem oberen Flot ist das Icon 2x3 groß und wir über die Backrund_URL eingebunden.
Läuft über den E-Charts Adapter oder dem Flot Adapter. Empfehle mittlerweile den den E-Charts Adapter. Der lässt sich besser editieren. Kein vergrößern oder verkleinern möglich. Viele Einstellmöglichkeiten.
Bei dem linken Flot ist das Icon 1 groß und wir über den internen Flot eingebunden.
Das hat den großen Vorteil, dass ich es bei Bedarf vergrößern kann. z.B. 2x4 oder 2x3.
Du kannst bis zu drei Linien anzeigen lassen. Das wird am Anfang für dich leichter sein.
Beide beziehen ihre Daten aus dem History Adapter. Ist für Anfänger am einfachsten. Ich arbeite immer noch damit.
Beispiel für die erste Version.
Verkleinert
Vergrößert
Beispiel für die zweite Version mit E-Charts
@meute gibts schon mehrfach, aber ok...
userfiles_usericons_Abfallentsorgung1.zip@da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
userfiles_usericons_Abfallentsorgung1.zipFalls Du auch eine braune Mülltonne benötigen solltest, dann findest Du sie hier in der "muelltonne_1.zip":
https://forum.iobroker.net/post/291844 -
@greenhorn in iQ nennt man gar nichts.
flot ist eine möglichkeit graphen einzubinden.
ich mach sowas mit influxdb und grafana.
hab gerade ein bißchen rumgespielt, klappt auch so. müsste man halt noch etwas rumtun...
icon weg, beschriftung weg, u.s.w. ...@da_woody
Sorry für die späte Antwort, hatte letzte Woche keine Zeit zum Spielen ;-)Influx und Grafana wären auch meine erste Wahl. Allerdings habe ich mir beim Installieren von beidem den ioBroker abgeschossen.
Hast du Tipps für die Einrichtung auf Raspberry ?
Gruß, Greenhorn -
@da_woody
Gruß, Greenhorn@greenhorn sagte in iQontrol Vis Support Thread:
weil ich davon nichts halte.
siehe auch:
https://forum.iobroker.net/topic/73532/iobroker-startet-unregelmäßig-neu -
Guten Tag ihr guten,
Gibt es die Möglichkeit die pin Abfrage ion iqontrol so um zu bauen das ich quasi verschiedene Pins abfragen kann und jeh nach pin ne Aktion ausführen lassen kann.
Aktuell ist das bei mir auf verschiedenen Datenbanken dad mit der pin aber ich hätte gerne ein Feld für alles 😅🫠 hoffe ich werde verstanden.
Hi.
Ich suche nach einer Möglichkeit, bei einer Kachel mit einem Datenpunkt bei einem Klick auf das Icon einen anderen Datenpunkt zu steuern. Leider habe ich hier im Thread und in der Doku keine Möglichkeit gefunden.
In meinem Fall möchte ich in meiner Kachel (HmIP Thermostah) den "Boost"-Modus triggern, wenn ich auf das Icon klicke. Eine weiter Kachel für den Boost Modus fände ich eher störend.Ich habe bereits den Datenpunkt für Boost in der Kachel eingetragen in der entsprechenden Option, aber das hat auch keine Vderänderung gebracht.
Danke. -
Hallo, mal wieder.
Gibt es die Möglichkeit bestehende Widgets aus der VIS in iQontrol zu importieren?Ich würde zum Beispiel von meiner Home View das Trash Widget gerne übernehmen und unter Additional Info anzeigen lassen:
Danke für Tipps!
Hi.
Danke.@tableautin gibt doch die Möglichkeit klick auf Kachel oder klick auf Icon zu belegen.
Doku lesen... -
Doku lesen...@da_woody Welche der Optionen kann denn einen State ändern, der nicht der Haupt-State der Kachel ist? Wenn dann in der Doku beschrieben sein sollte, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Es gibt 5 Optionen:
- Dialog öffnen
- Kachel vergrößern
- Link zu anderer Ansicht
- Link in neuem Fenster
- nichts
Und von denen tut laut allen Hinweisen in der Doku, die ich bisher gefunden habe, keiner das, wonach ich gefragt habe.
Es gibt 5 Optionen:
- Dialog öffnen
- Kachel vergrößern
- nichts
@tableautin wie wärs damit?
da kannst dir aussuchen was bei klick auf kachel, oder icon passieren soll. ;) -
da kannst dir aussuchen was bei klick auf kachel, oder icon passieren soll. ;)@da_woody Hast du meinen Beitrag eigentlich überhaupt gelesen? Wenn ja, dann wäre die Frage, warum du irgendwelche Sachen postets, die ich bereits ausgeschlossen habe, und auf die eigentliche Frage gar nicht reagierst?
@tableautin tja, 17 themen durcheinander und am handy kann man schon was falsch verstehn.
deswegen brauchst du nicht gleich so reagieren. was hast du denn ausgeschlossen? glaubst du, daß man 20 postings zurück liest?Ich suche nach einer Möglichkeit, bei einer Kachel mit einem Datenpunkt bei einem Klick auf das Icon einen anderen Datenpunkt zu steuern.
allerdings war mein posting auch nicht so verkehrt. anyway.
dein wunsch geht m.W. nach nicht, allerdings über additional control. z.b bei meinen infrarot panelen.
bei klick auf die kachel geht eben das fenster auf und ich kann die temperatur ändern.
habs dir extra aus der read.me rausgesucht.
edith:
ok, das hab ich anders gelöst:
du kannst aber auch über den schraubenschlüssel vieles einstellen... -
@tcfigge eine eigene View in Vis und die dann in iQ aufrufen.
Zum Thema Trash gibt's auch andere Möglichkeiten... -
@da_woody
Danke, das habe ich dann so gemacht!Wie kann ich eine JSON Tabelle unter ADDITIONAL_INFO anzeigen lassen?
