  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 905.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    navlis
    #1231
    Guten Tag ihr guten,
    Gibt es die Möglichkeit die pin Abfrage ion iqontrol so um zu bauen das ich quasi verschiedene Pins abfragen kann und jeh nach pin ne Aktion ausführen lassen kann.
    Aktuell ist das bei mir auf verschiedenen Datenbanken dad mit der pin aber ich hätte gerne ein Feld für alles 😅🫠 hoffe ich werde verstanden.
      tcfigge
      #1232
      Hallo, mal wieder. 😊
      Gibt es die Möglichkeit bestehende Widgets aus der VIS in iQontrol zu importieren?
      Ich würde zum Beispiel von meiner Home View das Trash Widget gerne übernehmen und unter Additional Info anzeigen lassen:
      Danke für Tipps!
        Tableautin
        #1233
        Hi.
        Ich suche nach einer Möglichkeit, bei einer Kachel mit einem Datenpunkt bei einem Klick auf das Icon einen anderen Datenpunkt zu steuern. Leider habe ich hier im Thread und in der Doku keine Möglichkeit gefunden.
        In meinem Fall möchte ich in meiner Kachel (HmIP Thermostah) den "Boost"-Modus triggern, wenn ich auf das Icon klicke. Eine weiter Kachel für den Boost Modus fände ich eher störend.
        Ich habe bereits den Datenpunkt für Boost in der Kachel eingetragen in der entsprechenden Option, aber das hat auch keine Vderänderung gebracht.
        Danke.
        ioBroker auf QNAP NAS im Docker
        sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
        • iQontrol als VIS
        • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
        • T tcfigge
          Danke für Tipps!
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1234
          @tcfigge eine eigene View in Vis und die dann in iQ aufrufen.
          Zum Thema Trash gibt's auch andere Möglichkeiten...
          • T Tableautin
            Hi.
            Danke.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1235
            @tableautin gibt doch die Möglichkeit klick auf Kachel oder klick auf Icon zu belegen.
            Doku lesen...
            • da_WoodyD da_Woody
              Doku lesen...
              Tableautin
              #1236
              @da_woody Welche der Optionen kann denn einen State ändern, der nicht der Haupt-State der Kachel ist? Wenn dann in der Doku beschrieben sein sollte, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
              Es gibt 5 Optionen:
              • Dialog öffnen
              • Kachel vergrößern
              • Link zu anderer Ansicht
              • Link in neuem Fenster
              • nichts
              Und von denen tut laut allen Hinweisen in der Doku, die ich bisher gefunden habe, keiner das, wonach ich gefragt habe.
              • iQontrol als VIS
              • T Tableautin
                Es gibt 5 Optionen:
                • Dialog öffnen
                • Kachel vergrößern
                • nichts
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #1237
                @tableautin wie wärs damit?
                da kannst dir aussuchen was bei klick auf kachel, oder icon passieren soll. ;)
                  Tableautin
                  #1238
                  @da_woody Hast du meinen Beitrag eigentlich überhaupt gelesen? Wenn ja, dann wäre die Frage, warum du irgendwelche Sachen postets, die ich bereits ausgeschlossen habe, und auf die eigentliche Frage gar nicht reagierst?
                  • iQontrol als VIS
                  • T Tableautin
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #1239
                    @tableautin tja, 17 themen durcheinander und am handy kann man schon was falsch verstehn.
                    deswegen brauchst du nicht gleich so reagieren. was hast du denn ausgeschlossen? glaubst du, daß man 20 postings zurück liest?
                    allerdings war mein posting auch nicht so verkehrt. anyway.
                    dein wunsch geht m.W. nach nicht, allerdings über additional control. z.b bei meinen infrarot panelen.
                    bei klick auf die kachel geht eben das fenster auf und ich kann die temperatur ändern.
                    habs dir extra aus der read.me rausgesucht.
                    edith:
                    ok, das hab ich anders gelöst:
                    du kannst aber auch über den schraubenschlüssel vieles einstellen...
                      tcfigge
                      #1240
                      @da_woody
                      Danke, das habe ich dann so gemacht!
                      Wie kann ich eine JSON Tabelle unter ADDITIONAL_INFO anzeigen lassen?
                      • T tcfigge
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #1241
                        @tcfigge https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                          Beowolf
                          #1242
                          Eine kurze Frage.
                          Wie bzw. wo kann ich den Text ändern?
                          • B Beowolf
                            Eine kurze Frage.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1243
                            @beowolf kommt drauf an wie eingebaut.
                            Sieht nach Favorit Position aus. Dann unter Geräte spezifischen Einstellungen.
                            Man sollte sich auch mal mit den Einstellungen beschäftigen. Sind je nach Gerät unterschiedlich...
                              Beowolf
                              #1244
                              Ist so eingebaut
                              • B Beowolf
                                Ist so eingebaut
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1245
                                @beowolf mit Konstanten? Interessant...
                                Wie gesagt, runter scrollen und bei den spezifischen Einstellungen nachlinsen.
                                  Beowolf
                                  #1246
                                  @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Ja, das ist der Jarolift-mqtt Dongle. Der möchte das so.
                                  Habe es gefunden - Danke für die Hilfe.
                                    Tableautin
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tableautin
                                    #1247
                                    Kann man die Größe eine JSON Tabelle in der Anzahl der Zeilen beschränken, die in den Daten vorhanden sind? Und zwar mit einer Option, die auf die volle Seitenbreite geht oder zumindest eine Möglichkeit bei einer fixen Höhe breiter als 3 Einheiten / Blöcke zu sein?
                                    Hier mein Beispiel, der graue Bereich soll entfernt sein (da immer leer), die Tabelle aber diese volle Breite beibehalten
                                    Ich habe folgende Optionen ausprobiert, diese machen aber den ungenutzten Bereich nur noch länger:
                                    Leider reicht 3x2 (maximale statische Größe?) nicht aus, um alles vernünftig darzustellen, und der Bereich rechts davon ist dann ungenutzt. Und immer erst klicken müssen um die komplette Tabelle zu sehen, würde ich auch gerne vermeiden.
                                    Da die JSON eine Raumliste ist, wird der Umfang der Daten sich nicht wirklich häufig verändern (maximal wenn ich neue Messpunkte hinzufüge). Falls es hilft auch noch die JSON Tabelle, dort sieht man, dass wirklich nur die angezeigten Zeilen da sind, und nicht noch mehr Leerzeilen.
                                    		"setpoint": "21.0°C",
                                    		"currentTemp": "21.1°C",
                                    		"room": "OG-BU",
                                    		"name": "Heizung Büro",
                                    		"icon": "ICON_HIGHER"
                                    		"setpoint": "16.0°C",
                                    		"currentTemp": "19.0°C",
                                    		"room": "OG-BA",
                                    		"name": "Heizung Bad",
                                    		"room": "DG-FI",
                                    		"name": "Heizung Fitnessraum",
                                    		"currentTemp": "17.2°C",
                                    		"room": "OG-HK",
                                    		"name": "Heizung Heimkino",
                                    		"setpoint": "17.0°C",
                                    		"currentTemp": "19.2°C",
                                    		"room": "EG-WZ",
                                    		"name": "Heizung Wohnzimmer",
                                    		"setpoint": "16.6°C",
                                    		"currentTemp": "19.6°C",
                                    		"room": "EG-WZ",
                                    		"name": "Heizung Esszimmer",
                                    		"setpoint": ".0°C",
                                    		"currentTemp": "17.7°C",
                                    		"room": "EG-FL",
                                    		"name": "Temperatur Korrektur Flur",
                                    Danke.
                                    • iQontrol als VIS
                                    • T Tableautin
                                      		"room": "OG-BU",
                                      		"room": "OG-BA",
                                      		"room": "DG-FI",
                                      		"room": "OG-HK",
                                      		"room": "EG-WZ",
                                      		"room": "EG-WZ",
                                      		"setpoint": ".0°C",
                                      		"room": "EG-FL",
                                      Danke.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1248
                                      @tableautin sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      ich seh dein beispiel nicht...
                                        Tableautin
                                        #1249
                                        @da_woody habe es im Originalpost bearbeitet und hinzugefügt
                                        • iQontrol als VIS
                                        • T Tableautin
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1250
                                          @tableautin i c. Jetzt verstehe ich das Problem.
                                          Kannst du das Gerät exportieren und da einstellen?
                                          Muss mir das in Ruhe anlinsen. Denk, ich hab eine Idea.
                                          Bin gerade nur am Handy...
