  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 905.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @tableautin gibt doch die Möglichkeit klick auf Kachel oder klick auf Icon zu belegen.
    Doku lesen...
    Tableautin
    #1236
    @da_woody Welche der Optionen kann denn einen State ändern, der nicht der Haupt-State der Kachel ist? Wenn dann in der Doku beschrieben sein sollte, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
    Es gibt 5 Optionen:
    • Dialog öffnen
    • Kachel vergrößern
    • Link zu anderer Ansicht
    • Link in neuem Fenster
    • nichts
    Und von denen tut laut allen Hinweisen in der Doku, die ich bisher gefunden habe, keiner das, wonach ich gefragt habe.
    ioBroker auf QNAP NAS im Docker
    sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
    • iQontrol als VIS
    • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
    • T Tableautin
      Es gibt 5 Optionen:
      • Dialog öffnen
      • Kachel vergrößern
      • nichts
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #1237
      @tableautin wie wärs damit?
      da kannst dir aussuchen was bei klick auf kachel, oder icon passieren soll. ;)
        Tableautin
        #1238
        @da_woody Hast du meinen Beitrag eigentlich überhaupt gelesen? Wenn ja, dann wäre die Frage, warum du irgendwelche Sachen postets, die ich bereits ausgeschlossen habe, und auf die eigentliche Frage gar nicht reagierst?
        • iQontrol als VIS
        • T Tableautin
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1239
          @tableautin tja, 17 themen durcheinander und am handy kann man schon was falsch verstehn.
          deswegen brauchst du nicht gleich so reagieren. was hast du denn ausgeschlossen? glaubst du, daß man 20 postings zurück liest?
          Ich suche nach einer Möglichkeit, bei einer Kachel mit einem Datenpunkt bei einem Klick auf das Icon einen anderen Datenpunkt zu steuern.
          allerdings war mein posting auch nicht so verkehrt. anyway.
          dein wunsch geht m.W. nach nicht, allerdings über additional control. z.b bei meinen infrarot panelen.
          bei klick auf die kachel geht eben das fenster auf und ich kann die temperatur ändern.
          habs dir extra aus der read.me rausgesucht.
          edith:
          ok, das hab ich anders gelöst:
          du kannst aber auch über den schraubenschlüssel vieles einstellen...
            @tcfigge eine eigene View in Vis und die dann in iQ aufrufen.
            Zum Thema Trash gibt's auch andere Möglichkeiten...
            tcfigge
            #1240
            @da_woody
            Danke, das habe ich dann so gemacht!
            Wie kann ich eine JSON Tabelle unter ADDITIONAL_INFO anzeigen lassen?
            • T tcfigge
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #1241
              @tcfigge https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                Beowolf
                #1242
                Eine kurze Frage.
                Wie bzw. wo kann ich den Text ändern?
                • B Beowolf
                  Eine kurze Frage.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #1243
                  @beowolf kommt drauf an wie eingebaut.
                  Sieht nach Favorit Position aus. Dann unter Geräte spezifischen Einstellungen.
                  Man sollte sich auch mal mit den Einstellungen beschäftigen. Sind je nach Gerät unterschiedlich...
                    Beowolf
                    #1244
                    Ist so eingebaut
                    • B Beowolf
                      Ist so eingebaut
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #1245
                      @beowolf mit Konstanten? Interessant...
                      Wie gesagt, runter scrollen und bei den spezifischen Einstellungen nachlinsen.
                        Beowolf
                        #1246
                        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Ja, das ist der Jarolift-mqtt Dongle. Der möchte das so.
                        Habe es gefunden - Danke für die Hilfe.
                          Tableautin
                          schrieb am zuletzt editiert von Tableautin
                          #1247
                          Kann man die Größe eine JSON Tabelle in der Anzahl der Zeilen beschränken, die in den Daten vorhanden sind? Und zwar mit einer Option, die auf die volle Seitenbreite geht oder zumindest eine Möglichkeit bei einer fixen Höhe breiter als 3 Einheiten / Blöcke zu sein?
                          Hier mein Beispiel, der graue Bereich soll entfernt sein (da immer leer), die Tabelle aber diese volle Breite beibehalten
                          Ich habe folgende Optionen ausprobiert, diese machen aber den ungenutzten Bereich nur noch länger:
                          Leider reicht 3x2 (maximale statische Größe?) nicht aus, um alles vernünftig darzustellen, und der Bereich rechts davon ist dann ungenutzt. Und immer erst klicken müssen um die komplette Tabelle zu sehen, würde ich auch gerne vermeiden.
                          Da die JSON eine Raumliste ist, wird der Umfang der Daten sich nicht wirklich häufig verändern (maximal wenn ich neue Messpunkte hinzufüge). Falls es hilft auch noch die JSON Tabelle, dort sieht man, dass wirklich nur die angezeigten Zeilen da sind, und nicht noch mehr Leerzeilen.
                          		"setpoint": "21.0°C",
                          		"currentTemp": "21.1°C",
                          		"room": "OG-BU",
                          		"name": "Heizung Büro",
                          		"icon": "ICON_HIGHER"
                          		"setpoint": "16.0°C",
                          		"currentTemp": "19.0°C",
                          		"room": "OG-BA",
                          		"name": "Heizung Bad",
                          		"room": "DG-FI",
                          		"name": "Heizung Fitnessraum",
                          		"currentTemp": "17.2°C",
                          		"room": "OG-HK",
                          		"name": "Heizung Heimkino",
                          		"setpoint": "17.0°C",
                          		"currentTemp": "19.2°C",
                          		"room": "EG-WZ",
                          		"name": "Heizung Wohnzimmer",
                          		"setpoint": "16.6°C",
                          		"currentTemp": "19.6°C",
                          		"room": "EG-WZ",
                          		"name": "Heizung Esszimmer",
                          		"setpoint": ".0°C",
                          		"currentTemp": "17.7°C",
                          		"room": "EG-FL",
                          		"name": "Temperatur Korrektur Flur",
                          Danke.
                          • iQontrol als VIS
                          • T Tableautin
                            		"room": "OG-BU",
                            		"room": "OG-BA",
                            		"room": "DG-FI",
                            		"room": "OG-HK",
                            		"room": "EG-WZ",
                            		"room": "EG-WZ",
                            		"setpoint": ".0°C",
                            		"room": "EG-FL",
                            Danke.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1248
                            @tableautin sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            ich seh dein beispiel nicht...
                              Tableautin
                              #1249
                              @da_woody habe es im Originalpost bearbeitet und hinzugefügt
                              • iQontrol als VIS
                              • T Tableautin
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1250
                                @tableautin i c. Jetzt verstehe ich das Problem.
                                Kannst du das Gerät exportieren und da einstellen?
                                Muss mir das in Ruhe anlinsen. Denk, ich hab eine Idea.
                                Bin gerade nur am Handy...
                                  Tableautin
                                  #1251
                                  @da_woody HIer das Gerät. Hoffe das ist so der korrekte Export.
                                  2024-04-07_iqontrol_0_deviceoptions.json
                                  • iQontrol als VIS
                                  • T Tableautin
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #1252
                                    @tableautin nein, so klappt das nicht.
                                    dann deine liste anhaken,
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
                                    wirst du ja schon durch haben...
                                      Tableautin
                                      #1253
                                      @da_woody
                                      Hier der Geräteexport aus der Übersicht.
                                      2024-04-08_iqontrol_0_devices.json
                                      Die Tätigkeiten aus deinem Link habe ich gemacht (bis auf das statische Zuweisen von Datenpunkten, die Tabelle wird bei mir von NodeRed automatisch gebaut und dann in einem Datenpunkt abgelegt). Aber falls es irgendwo die Option gibt, die mein Problem löst, habe ich sie bisher nicht gefunden.
                                      • iQontrol als VIS
                                      • T Tableautin
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #1254
                                        @tableautin naja, ich bekomm natürlich keine daten rein, seh nur die einstellungen.
                                        somit ists schwer was genaues zu sagen. IMHO wirst du da einiges einstellen können:
                                        durch dich bin ich draufgekommen, meine listen gehören auch überarbeitet. dazu kommt noch die monitorauflösung.
                                        müssen wirklich alle punkte angeseigt werden? verschiedene moni größen, andere auflösungen:
                                        hab zwar mein iQ auf zentriert gemacht, bei den listen klappt das leider nicht.
                                        das grau unten wirst du IMHO auch nicht wegbekommen weil da das state bei bildschirmbreite nicht klappt.
                                        tögal, ich hau dir da meine ganzen listen zum anschauen rein. klappt halt nur mit 3x0,5.
                                        listen_iqontrol_0_devices.json
                                          Tableautin
                                          #1255
                                          Danke für die Beispiele, habe inzwischen ein für mich OK funktionierendes Layout gefunden.
                                          Kurze andere Frage: ich nuze SVG Dateien (Material Design) als Icons. Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Farbe der Icons ändern kann (z.B. in der Icon URL). Dies ist bei SVGs ja eigentlich möglich.
                                          Ich habe den Artikel zu Progress Bars gefunden (die noch zusätzlich sehr viel tun), scheitere jedoch am Adaptieren auf mein Problem.
                                          Da konkrete Beispiele oft einfacher zu verstehen sind (für mich und andere), wie würde (wenn möglich) die URL aussehen für folgendes Icon in rot (#ff0000)
                                          /usericons/battery.svg
                                          • iQontrol als VIS
                                          meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
