  4. Test Adapter Bosch Indego
144 Beiträge 19 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J JohannesF
    hat jemand eine Idee wie ich den Adapter dazu bringe die Daten zu aktualisieren?
    remote.refresh scheint bei mir nichts zu bewirken.
    Johannes
    tombox
    @johannesf Du kannst im debug log genauso sehen welche Daten der Adapter abruft
      acme2020
      Moin, ich nutze als Vis iQontrol, aber ich bekomme die Anzeige der Karte nicht hin. boschindego.0.025600479.map.json ist gefüllt.
      Wäre schön, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
      • A acme2020
        tombox
        @acme2020
        die v1.1.2 installieren und den map.json Datenpunkt löschen
        • T tombox
          @acme2020
          acme2020
          @tombox: Topp, das hat geholfen. 👍
          • T tombox
            JohannesF
            @tombox Stimmt Danke! Und er macht auch den refresh!
            • CodierknechtC Codierknecht
              @mike2712 @flocke112
              Ich nutze an der Ecke ja nicht diesen Adapter hier, sondern (aus Gründen) meinen eigenen.
              Aber auch hier sollte es unterhalb von map einen Datenpunkt mapSVGwithIndego geben.
              Das dort enthaltene SVG lässt sich mit einem HTML-Widget anzeigen.
              mike2712
              schrieb am zuletzt editiert von mike2712
              @codierknecht war dienstlich länger unterwegs, erst jetzt dazugekommen, danke, das hat jetzt soweit geklappt, kann man die Grafik um 180° drehen ?
              Habe den Weg gefunden css Klasse, falls jemand ein ähnliches problem hat las ich den Beitrag einfach stehen anstatt Ihn zu löschen.
              Allerdings bewegt sich der gelbe Punkt nicht während des mähens.
              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
              • M mike2712
                tombox
                @mike2712 auch nicht mit v1.1.2?
                  mike2712
                  @tombox nein leider nicht, auch ein Refresh hat nicht geholfen
                  Ist die Aktualisierungszeit korrekt ?
                  gerade hänge ich noch dabei mir den State anzeigen zu lassen, mit einer Wertliste etwas umständlich wegen den vielen nicht benutzen Zahlen, gibt es hier einen Trick ?
                    tombox
                    @mike2712 Wenn du eine ständige aktuelle Position haben willst dann sollte der Interval bei 1minute liegen
                    Mein Stand ist auch nur eine ValueList in der vis bei der man die wichtigsten states definiert.
                      mike2712
                      @tombox ok, das teste ich gleich mal, das mit der value list ist aber echt kompliziert und unübersichtlicht, habe es mit einen html widget gelöst:
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{v:boschindego.0.121604023.state.state; v ==   0 ? 'Reading status' : v == 257 ? 'Charging' : v == 258 ? 'Docked' : v == 259 ? 'Docked - Software update' : v == 260 ? 'Docked' : v == 261 ? 'Docked' : v == 262 ? 'Docked - Loading map' : v == 263 ? 'Docked - Saving map' : v == 513 ? 'Mowing' : v == 514 ? 'Relocalising' : v == 515 ? 'Loading map' : v == 516 ? 'Learning lawn' : v == 517 ? 'Paused' : v == 518 ? 'Border cut' : v == 519 ? 'Idle in lawn' : v == 769 ? 'Returning to Dock' : v == 770 ? 'Returning to Dock' : v == 771 ? 'Returning to Dock - Battery low' : v == 772 ? 'Returning to dock - Calendar timeslot ended' : v == 773 ? 'Returning to dock - Battery temp range' : v == 774 ? 'Returning to dock' : v == 775 ? 'Returning to dock - Lawn complete' : v == 776 ? 'Returning to dock - Relocalising' : v == 1025 ? 'Diagnostic mode' : v == 1026 ? 'EOL Mode' : v == 1281 ? 'Software update' : v == 1537 ? 'Low power mode' : v == 64513 ? 'Docked - Waking up'  : '---'}\n"},"style":{"left":"1340px","top":"690px","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
                      • M mike2712
                        tombox
                        @mike2712 naja value list html kannst du den max value wert eintragen und dann für die bestimmten wert die Beschreibung besser als die Wertenliste
                        • T tombox
                          JohannesF
                          Bzgl Abfragezeit 1 Minute:
                          Hat jemand Erfahrung wie schnell/oft Bosch das abfragen zulässt?
                          Ich wollte eine Karte mitzeichnen und hatte das irgendwo im Sekundenbereich. Irgendwann kam dann (auch in der App) eine Fehlermeldung. Am nächsten Tag ging es dann wieder.
                          Johannes
                          • pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            schrieb am zuletzt editiert von pfried
                            Ich bin ja so was von begeistert, dass der Adapter nun wieder funktioniert! Vielen, vielen Dank!
                            Edit: Abfragezeit: 1 Minute
                            • pfriedP pfried
                              JohannesF
                              hat sich jemand die 'battery' Informationen schon mal näher angeschaut?
                              Bei mir geht 'voltage' runter bis 1,8 und rauf bis 9,4. Was sind das für Werte? Das ist ein 18V LiIon Akku. Ich nehm mal an 4 Zellen. Also sollte der Spannungsbereich ca. 14,4 V bis 16,8V oder so sein.
                              Gleichzeitig liefert Percent immer genau den 10 fachen Wert von Voltage.
                              Also 5V sind 50% ???
                              Wie ist das bei euch?
                              • J JohannesF
                                JohannesF
                                @johannesf Nachtrag: Es sind 5 Zellen in Reihe. also nochmal 4v mehr als oben angegeben.
                                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J JohannesF
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  Hallo @tombox, bin ich mit der Fehlermeldung alleine? Tritt bei mir seit einer Woche auf:
                                  • pfriedP pfried
                                    CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    @pfried sagte in Test Adapter Bosch Indego:
                                    Nö - häng Dich dran ...
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego/issues/73
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      Die neue Version 1.2.2 fixt das Problem mit dem nicht mehr funktionierenden Login.
                                      Als Experte von NPM installierbar.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @codierknecht said in Test Adapter Bosch Indego:
                                        Oder ganz normal über das LATEST Repository installieren:
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Codierknecht
                                          @mcm1957 sagte in Test Adapter Bosch Indego:
                                          ... und anschließend nicht vergessen, das Repo wieder auf "stable" zurück zu stellen ;-)
