  4. Test Adapter Bosch Indego
144 Beiträge 19 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • R Rickman
    @mike2712
    Ich habe auch erstmal keine Aktualisierung gesehen, aber dann festgestellt, dass sich der Hauptdatenpunkt geändert hat.
    Ist jetzt alles unter der Ziffer zu finden. Schau mal nach, hab es auch erst später gesehen, nachdem ich alle alten Datenpunkte gelöscht habe und die Instanz neu gestartet habe.
    mike2712
    schrieb am zuletzt editiert von mike2712
    @rickman
    hat leider nicht funktioniert, offenbar gibt es keine Verbindung ob wohl Instanz okay ist.
    -> Datenpunkte gelöscht
    -> Adapter neu gestartet
    -> keine Datenpunkte mehr vorhanden, Instanz ist trotzdem grün
    Screenshot aus der App -> bis auf den Adapter in ioBroker funktioniert alles, was möchte mir diese Meldung sagen
    EDIT: Gerät war über Apple ID angemeldet, dort abgemeldet und über SingleKeyID angemeldet, jetzt wurde das Gerät angemeldet und es tauchen Datenpunkte auf.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • F Offline
      flocke112
      schrieb am zuletzt editiert von flocke112
      Moin,
      habe jetzt mit dem Datenpunkt (Ordner) "Map" die Karte in meine VIS darstellen können, die Position des Mähers wird dort allerdings nicht abgebildet. Verstehe ich da etwas nicht, geht es nicht, hat jemand eine Idee? In der Indego-App geht es.
      Sven
      • F flocke112
        Moin,
        Sven
        mike2712
        @flocke112 wie hast Du das den angezeigt bekommen, ich bekomme aktuell noch gar keine Anzeige hin
        F CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mike2712
          flocke112
          @mike2712
          "String" "-DIV-" eingefügt
          Als Objekt ID: Das Verzeichnis "Map" gewählt (boschindego.0.123456789.map)
          • M mike2712
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @mike2712 @flocke112
            Ich nutze an der Ecke ja nicht diesen Adapter hier, sondern (aus Gründen) meinen eigenen.
            Aber auch hier sollte es unterhalb von map einen Datenpunkt mapSVGwithIndego geben.
            Das dort enthaltene SVG lässt sich mit einem HTML-Widget anzeigen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            F M 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              flocke112
              @codierknecht leider nein
              J T 2 Antworten Letzte Antwort
              • F flocke112
                JohannesF
                Der gelbe Punkt in der Karte ist folgendermaßen gemacht:
                <circle cx="undefined" cy="undefined" r="20" stroke="black" stroke-width="3" fill="yellow" />
                Man muss nun undefined ersetzen. Das mache ich durch ein skript.
                on({id: 'boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_xPos', change: "ne"}, async function (obj) {
                    createmap()
                on({id: 'boschindego.0.xxxxxx.state.svg_yPos', change: "ne"}, async function (obj) {
                    createmap()
                 * Generiert die Karte
                 *  Lädt das Bild, ersetzt die Punkte
                 *  und speichert so dass per Webserver ereichbar ist
                function createmap()
                    //Bild als "string"
                    let svg = getState('boschindego.0.xxxxxx.map').val;
                    //Positionen
                    let svg_xPos = getState('boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_xPos').val;
                    let svg_yPos = getState('boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_yPos').val;
                    //Positionen ersetzen
                    let svg_neu = svg.replace('cx="undefined"', 'cx="'+svg_xPos+'"');
                    let svg_neu2 = svg_neu.replace('cy="undefined"', 'cy="'+svg_yPos+'"');
                    //schreiben
                    writeFile(null, '/indegomap.svg',svg_neu2, function (error) { });
                    //  abrufbar unter: http://iobroker:8082/0_userdata.0/indegomap.svg
                • J JohannesF
                      createmap()
                      createmap()
                      //Bild als "string"
                      //Positionen
                      //schreiben
                  JohannesF
                  hat jemand eine Idee wie ich den Adapter dazu bringe die Daten zu aktualisieren?
                  remote.refresh scheint bei mir nichts zu bewirken.
                  Johannes
                  • F flocke112
                    tombox
                    @flocke112 bitte schick mal den Inhalt des Datenpunkts via mail
                    tombox2020@gmail.com
                    • J JohannesF
                      Johannes
                      tombox
                      @johannesf Du kannst im debug log genauso sehen welche Daten der Adapter abruft
                        acme2020
                        Moin, ich nutze als Vis iQontrol, aber ich bekomme die Anzeige der Karte nicht hin. boschindego.0.025600479.map.json ist gefüllt.
                        Wäre schön, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
                        • A acme2020
                          tombox
                          @acme2020
                          die v1.1.2 installieren und den map.json Datenpunkt löschen
                          • T tombox
                            @acme2020
                            acme2020
                            @tombox: Topp, das hat geholfen. 👍
                            • T tombox
                              JohannesF
                              @tombox Stimmt Danke! Und er macht auch den refresh!
                                mike2712
                                @codierknecht war dienstlich länger unterwegs, erst jetzt dazugekommen, danke, das hat jetzt soweit geklappt, kann man die Grafik um 180° drehen ?
                                Habe den Weg gefunden css Klasse, falls jemand ein ähnliches problem hat las ich den Beitrag einfach stehen anstatt Ihn zu löschen.
                                Allerdings bewegt sich der gelbe Punkt nicht während des mähens.
                                • M mike2712
                                  tombox
                                  @mike2712 auch nicht mit v1.1.2?
                                    mike2712
                                    @tombox nein leider nicht, auch ein Refresh hat nicht geholfen
                                    Ist die Aktualisierungszeit korrekt ?
                                    gerade hänge ich noch dabei mir den State anzeigen zu lassen, mit einer Wertliste etwas umständlich wegen den vielen nicht benutzen Zahlen, gibt es hier einen Trick ?
                                      tombox
                                      @mike2712 Wenn du eine ständige aktuelle Position haben willst dann sollte der Interval bei 1minute liegen
                                      Mein Stand ist auch nur eine ValueList in der vis bei der man die wichtigsten states definiert.
                                        mike2712
                                        @tombox ok, das teste ich gleich mal, das mit der value list ist aber echt kompliziert und unübersichtlicht, habe es mit einen html widget gelöst:
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{v:boschindego.0.121604023.state.state; v ==   0 ? 'Reading status' : v == 257 ? 'Charging' : v == 258 ? 'Docked' : v == 259 ? 'Docked - Software update' : v == 260 ? 'Docked' : v == 261 ? 'Docked' : v == 262 ? 'Docked - Loading map' : v == 263 ? 'Docked - Saving map' : v == 513 ? 'Mowing' : v == 514 ? 'Relocalising' : v == 515 ? 'Loading map' : v == 516 ? 'Learning lawn' : v == 517 ? 'Paused' : v == 518 ? 'Border cut' : v == 519 ? 'Idle in lawn' : v == 769 ? 'Returning to Dock' : v == 770 ? 'Returning to Dock' : v == 771 ? 'Returning to Dock - Battery low' : v == 772 ? 'Returning to dock - Calendar timeslot ended' : v == 773 ? 'Returning to dock - Battery temp range' : v == 774 ? 'Returning to dock' : v == 775 ? 'Returning to dock - Lawn complete' : v == 776 ? 'Returning to dock - Relocalising' : v == 1025 ? 'Diagnostic mode' : v == 1026 ? 'EOL Mode' : v == 1281 ? 'Software update' : v == 1537 ? 'Low power mode' : v == 64513 ? 'Docked - Waking up'  : '---'}\n"},"style":{"left":"1340px","top":"690px","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
                                        • M mike2712
                                          tombox
                                          @mike2712 naja value list html kannst du den max value wert eintragen und dann für die bestimmten wert die Beschreibung besser als die Wertenliste
