  4. Test Adapter Bosch Indego
144 Beiträge 19 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • R Offline
    Rickman
    @tombox
    HAMMER! Läuft 1A. :) You are the Best!!! :D
    Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich die Map wieder angezeigt bekomme.
    Auf dem alten Weg über Image geht es nicht mehr.
    • R Rickman
      @tombox
      tombox
      @rickman Warum genau geht es nicht wie sieht der Anfang des Datenpunkt aus und was passiert in der vis
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        diwoma
        kann es sein, dass bei der Versionsabfrage irgendwie eine Überprüfung auf eine installierte Instanz des Adapters fehlt?
        Ich habe keine Instanz des Adapters, bekomme dennoch die Meldung, dass es ein Update gibt.
        -- diwoma
        ioBroker in LX-Container in Proxmox
        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
        • D diwoma
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @diwoma
          Die Version hat mit Instanzen nix zu tun. Die Version bezieht sich immer auf den Adapter selbst.
          Wenn du den Adapter installiert hast wirst du eine Info bezüglich Update erhalten - egal ob 0 oder 10bInstanzen eingerichtet sind.
          Wenn du den Adapter nicht benutzt deinstallier ihn und lösch nicht nur die Instanzen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @diwoma
            diwoma
            @mcm57
            Danke für die Klarstellung.
            Ich dachte, wenn ein Adapter installiert wird, erstellt er automatisch eine Instanz.
            Anscheinend war er installiert, obwohl ich mich nicht erinnern kann, ihn bewußt installiert zu haben.
            Ich habe ihn jetzt deinstalliert.
            -- diwoma
            • D diwoma
              @mcm57
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @diwoma
              Wenn du einen Adapter via Repository installierst erstellt er eine erste Instanz
              Wenn v Github od npm installierst wird keine Instanz erstellt.
              Weiters kannst du instanzen löschen. Auch die letzte. Dadurch wird drr Adapter selbst nicht deinstalliert (zumindrst derzeit)
              • mcm1957M mcm1957
                @diwoma
                diwoma
                @mcm57
                So ist das also.
                Da muß ich auf meiner Testmaschine darauf achten. Da installiere ich manchmal Adapter, allerdings "fast" immer über das Repository.
                Danke.
                -- diwoma
                • T tombox
                  Rickman
                  schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                  @tombox
                  Früher mit diesem Adapter und auch mit dem Umweg über openhab wurde die Map als image in vis dargestellt.
                  Der jetzige Datenpunkt hat folgenden Inhalt:
                  "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" viewBox=\"0 0 1466 1133\"><rect x=\"0\" y=\"0\" width=\"1466\" height=\"1133\" r=\"0\" rx=\"0\" ry=\"0\" fill=\"#00000\" fill-opacity=\"0.0\" stroke=\"#FAFAFA\"></rect><path d=\" M 0 67 H 1466 M 0 133 H 1466 M 0 200 H 1466 M 0 267 H 1466 M 0 333 H 1466 M 0 400 H 1466 M 0 467 H 1466 M 0 533 H 1466 M 0 600 H 1466 M 0 667 H 1466 M 0 733 H 1466 M 0 800 H 1466 M 0 867 H 1466 M 0 933 H 1466 M 0 1000 H 1466 M 0 1067 H 1466 M 67 0 V 1133 M 133 0 V 1133 M 200 0 V 1133 M 267 0 V 1133 M 333 0 V 1133 M 400 0 V 1133 M 467 0 V 1133 M 533 0 V 1133 M 600 0 V 1133 M 667 0 V 1133 M 733 0 V 1133 M 800 0 V 1133 M 867 0 V 1133 M 933 0 V 1133 M 1000 0 V 1133 M 1067 0 V 1133 M 1133 0 V 1133 M 1200 0 V 1133 M 1267 0 V 1133 M 1333 0 V 1133 M 1400 0 V 1133\" stroke-dasharray=\"4\" stroke-dashoffset=\"6\" stroke=\"#CCCCCC\"/><polygon points=\"368,872 360,864 352,848 344,840 336,824 328,808 320,792 312,784 304,776 296,760 288,752 280,736 272,720 264,712 256,696 248,680 240,664 232,656 224,640 216,632 208,624 200,600 192,584 184,568 176,552 168,536 160,512 152,488 144,480 136,456 128,432 120,408 112,392 104,376 96,360 88,336 80,312 72,296 64,272 56,256 48,224 40,208 32,152 32,112 40,104 48,96 56,88 64,80 72,72 80,64 88,56 96,48 104,40 112,32 208,32 224,40 232,48 240,64 240,72 240,72 232,80 232,112 240,120 240,184 232,264 224,352 224,352 216,360 216,416 224,424 232,464 240,488 248,512 256,560 256,576 264,584 272,584 280,592 288,608 288,608 296,616 304,616 312,608 320,600 328,592 336,584 416,584 520,592 536,600 544,608 552,616 552,632 544,736 544,736 536,744 536,744 544,752 664,752 696,760 704,768 712,776 712,792 720,800 752,800 752,800 760,808 768,808 776,800 784,800 848,808 864,816 872,824 872,848 872,848 864,856 864,864 872,872 904,872 912,880 912,952 920,960 984,960 992,952 992,888 1000,880 1008,872 1096,872 1104,864 1104,704 1112,696 1120,688 1136,688 1144,680 1144,648 1144,648 1152,640 1152,632 1144,624 1144,576 1144,576 1152,568 1152,568 1144,560 1144,448 1152,160 1160,152 1168,144 1392,144 1408,152 1416,160 1416,224 1408,328 1400,440 1392,560 1384,656 1376,744 1368,848 1360,952 1352,1032 1344,1040 1336,1048 1104,1048 1104,1048 1096,1040 1064,1040 1056,1048 1032,1048 872,1040 792,1032 784,1024 784,1008 792,920 800,904 808,896 808,896 816,888 816,888 808,880 656,880 568,872 488,864 488,864 480,856 432,856 424,864 400,872 \" style=\"fill:#E0E0E0;fill-rule:evenodd\" />\n<polygon points=\"288,648 280,640 272,624 264,608 248,600 240,592 232,568 224,520 216,496 208,464 200,424 200,424 192,416 192,360 200,352 208,264 216,184 216,120 208,56 112,56 104,64 96,80 80,88 72,104 64,112 56,120 56,152 64,208 72,224 80,256 88,272 96,296 104,312 112,336 120,352 128,376 136,392 144,408 152,432 160,456 168,472 176,488 184,504 192,536 200,544 208,560 216,584 224,600 232,616 240,624 248,640 256,656 264,664 272,680 280,688 288,704 296,712 304,736 312,744 320,760 328,768 336,776 344,792 352,808 360,816 368,832 376,840 384,848 400,848 424,840 424,840 432,832 488,832 496,840 576,848 656,856 816,864 832,872 840,872 848,848 848,832 752,824 688,816 688,816 680,808 680,808 688,800 688,784 664,776 520,768 520,768 512,760 512,744 520,736 528,632 528,624 520,616 416,608 344,608 336,616 328,624 320,632 312,640 312,640 304,648 \" style=\"fill:#61B081;fill-rule:evenodd\" />\n<polygon points=\"1056,1024 1064,1016 1104,1016 1112,1024 1328,1024 1336,952 1344,848 1352,744 1360,656 1368,552 1376,440 1384,328 1392,216 1392,168 1176,168 1168,448 1168,560 1168,560 1176,568 1176,568 1168,576 1168,624 1168,624 1176,632 1176,640 1168,648 1160,696 1152,704 1128,712 1120,880 1112,888 1016,896 1008,976 1008,976 1000,984 904,984 896,976 888,896 864,888 848,880 840,880 832,904 824,912 816,920 816,1008 872,1016 1040,1024 \" style=\"fill:#61B081;fill-rule:evenodd\" />\n<circle cx=\"undefined\" cy=\"undefined\" r=\"20\" stroke=\"black\" stroke-width=\"3\" fill=\"yellow\"/> </svg>"
                  Ich kann leider nicht mehr zeigen wie es vorher aussah, bin mir aber sicher, dass es eine Image-URL war. Sowohl früher bei diesem Adapter, als auch beim Umweg über openhab.
                  Der vis-Editor gibt mir die Meldung "File not found".
                  EDIT:
                  Ich habe jetzt mal ein HTML- Widget genommen und es wird jetzt natürlich dargestellt. Leider ist die Position des Mähers nicht korrekt - was aber anscheinend an Bosch liegt... In der App wird der Mäher ebenfalls oben links angezeigt...
                  Jetzt sollte es passen.
                    mike2712
                    Hallo, ich versuche auch gerade den Adapter wieder am laufen zu bekommen, aber offensichtlich aktualisieren sich keine Daten. Die Instanz ist grün. Über Alexa z.B. kann ich den Mähvorgang starten, aber die Datenpunkte ändern sich nicht, bzw. sind auch nicht korrekt. Jemand eine Idee was ich falsch mache oder überprüfen kann? Im wesentlichen möchte ich nur wissen ob er aktiv ist, um die Alarmmeldungen der Kamera zu deaktivieren.
                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                    • M mike2712
                      Rickman
                      @mike2712
                      Ich habe auch erstmal keine Aktualisierung gesehen, aber dann festgestellt, dass sich der Hauptdatenpunkt geändert hat.
                      Ist jetzt alles unter der Ziffer zu finden. Schau mal nach, hab es auch erst später gesehen, nachdem ich alle alten Datenpunkte gelöscht habe und die Instanz neu gestartet habe.
                      • R Rickman
                        @mike2712
                        mike2712
                        schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                        @rickman
                        hat leider nicht funktioniert, offenbar gibt es keine Verbindung ob wohl Instanz okay ist.
                        -> Datenpunkte gelöscht
                        -> Adapter neu gestartet
                        -> keine Datenpunkte mehr vorhanden, Instanz ist trotzdem grün
                        Screenshot aus der App -> bis auf den Adapter in ioBroker funktioniert alles, was möchte mir diese Meldung sagen
                        EDIT: Gerät war über Apple ID angemeldet, dort abgemeldet und über SingleKeyID angemeldet, jetzt wurde das Gerät angemeldet und es tauchen Datenpunkte auf.
                        • F Offline
                          flocke112
                          schrieb am zuletzt editiert von flocke112
                          Moin,
                          habe jetzt mit dem Datenpunkt (Ordner) "Map" die Karte in meine VIS darstellen können, die Position des Mähers wird dort allerdings nicht abgebildet. Verstehe ich da etwas nicht, geht es nicht, hat jemand eine Idee? In der Indego-App geht es.
                          Sven
                          • F flocke112
                            Moin,
                            Sven
                            mike2712
                            @flocke112 wie hast Du das den angezeigt bekommen, ich bekomme aktuell noch gar keine Anzeige hin
                            F CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mike2712
                              flocke112
                              @mike2712
                              "String" "-DIV-" eingefügt
                              Als Objekt ID: Das Verzeichnis "Map" gewählt (boschindego.0.123456789.map)
                              • M mike2712
                                CodierknechtC Online
                                Codierknecht
                                @mike2712 @flocke112
                                Ich nutze an der Ecke ja nicht diesen Adapter hier, sondern (aus Gründen) meinen eigenen.
                                Aber auch hier sollte es unterhalb von map einen Datenpunkt mapSVGwithIndego geben.
                                Das dort enthaltene SVG lässt sich mit einem HTML-Widget anzeigen.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                F M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  flocke112
                                  @codierknecht leider nein
                                  J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F flocke112
                                    JohannesF
                                    Der gelbe Punkt in der Karte ist folgendermaßen gemacht:
                                    <circle cx="undefined" cy="undefined" r="20" stroke="black" stroke-width="3" fill="yellow" />
                                    Man muss nun undefined ersetzen. Das mache ich durch ein skript.
                                    on({id: 'boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_xPos', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        createmap()
                                    on({id: 'boschindego.0.xxxxxx.state.svg_yPos', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        createmap()
                                     * Generiert die Karte
                                     *  Lädt das Bild, ersetzt die Punkte
                                     *  und speichert so dass per Webserver ereichbar ist
                                    function createmap()
                                        //Bild als "string"
                                        let svg = getState('boschindego.0.xxxxxx.map').val;
                                        //Positionen
                                        let svg_xPos = getState('boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_xPos').val;
                                        let svg_yPos = getState('boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_yPos').val;
                                        //Positionen ersetzen
                                        let svg_neu = svg.replace('cx="undefined"', 'cx="'+svg_xPos+'"');
                                        let svg_neu2 = svg_neu.replace('cy="undefined"', 'cy="'+svg_yPos+'"');
                                        //schreiben
                                        writeFile(null, '/indegomap.svg',svg_neu2, function (error) { });
                                        //  abrufbar unter: http://iobroker:8082/0_userdata.0/indegomap.svg
                                    • J JohannesF
                                          createmap()
                                          createmap()
                                          //Bild als "string"
                                          //Positionen
                                          //schreiben
                                      JohannesF
                                      hat jemand eine Idee wie ich den Adapter dazu bringe die Daten zu aktualisieren?
                                      remote.refresh scheint bei mir nichts zu bewirken.
                                      Johannes
                                      • F flocke112
                                        tombox
                                        @flocke112 bitte schick mal den Inhalt des Datenpunkts via mail
                                        tombox2020@gmail.com
                                        • J JohannesF
                                          Johannes
                                          tombox
                                          @johannesf Du kannst im debug log genauso sehen welche Daten der Adapter abruft
