  4. Objekte anlegen
Objekte anlegen
70 Beiträge 18 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @AlCalzone:
    Du willst zusammengehörende States verschiedener Adapter lieber in einem thematisch eingegrenzten Objektbaum haben? Klingt erst mal logisch.
    Die Frage ist nur wie die zahlreichen Adapter damit klar kommen. Viele subscriben ja auf States und das ist per default erstmal eingegrenzt auf den Adapter-Namespace "flot.0" `
    Ich schaffe es immer noch nicht unter javascript Objekte außerhalb des js.0 oder js.1 Datenbaumes anzulegen.
    Habe jetzt bei createstate und setstate den gesamtenPfad aus meinem manuell angelegten Objektbaum kopiert und tlw. verändert.
    jetzt wird dieser gesamte Objektbaum nochmal unter javascript.1 angelegt.
    • paul53P Offline
      @Homoran:
      jetzt wird dieser gesamte Objektbaum nochmal unter javascript.1 angelegt. `
      Mit createState() kann man nur Datenpunkte unter der Javascript-Instanz erzeugen. Für andere Datenpunkte benötigt man https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setobject. Aber Achtung !! Dann muss man genau wissen, was man tut !
        Danke Paul,
        @paul53:
        Dann muss man genau wissen, was man tut ! `
        dann werde ich mir das mal gaaaanz vorsichtig anlesen.
        …und wie kann ich manuell erstellte Objekte aus javascript.0 befüllen?
        geht mit setState() ja auch nicht so einfach
         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value);
        • paul53P Offline
          @Homoran:
          Doch, das geht so einfach.
            Dann brauche ich doch nochmal deine Hilfe, Was muss ich hier machen, dass die Prüfung auf den AstroDay wegfällt? Sonst läuft das Programm heute nicht mehr ;-)
            schedule("3,12,22,32,42,52,59 * * * *", function () {
                if(isAstroDay ()) {
                    log ("Auslöser: Schedule");
                    Piko();
            Ist es:
                       Piko();
            • paul53P Offline
              Hier mal ein Beispiel, wie man einen Datenpunkt aus Javascript mit setObject() anlegen kann.
              const path = 'Messwerte.0.Solaranlage.';
              const id = path + 'Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell';
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = {};
              obj.common.name = 'Momentanwerte.Leistung DC aktuell';
              obj.common.type = 'number';
              obj.common.role = 'value';
              obj.common.desc = 'Meine Beschreibung';
              obj.common.read = true;
              obj.common.write = true;
              obj.common.def = 0;
              obj.common.min = 0;
              obj.common.unit = 'W';
              setObject(id, obj, function(err) {
                  if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                  else setState(id, obj.common.def);
              • paul53P Offline
                @Homoran:
                Ist es:
                           Piko();
                Ja, oder
                schedule("3,12,22,32,42,52,59 * * * *", Piko);
                  Danke, läuft!
                  Aber ist schon cool.#
                  Werte, zu denen manuell angelegte Objekte in dem eigenen Objektbaum existieren, werden dort eingetragen, alle anderen in den Vom Programm unter javascript.1 angelegten Objekte. Dort bleiben die Objekte, die bereits im eigenen Objektbaum existieren leer.
                  Danke nochmal, jetzt habe ich eine Basis zum Spielen.
                    klassisch
                    Ja, und ich dachte ich wäre zu doof.
                    Habe die Objekte dann halt manuell angelegt.
                    Eintragen von den WeMos via simpleApi und Auslesen geht dann per JS.
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      @paul53:
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = {};
                      obj.common.def = 0;
                      obj.common.min = 0;
                      Das Script funktioniert so nicht. :shock:
                      javascript.0 script.js.Vorlagen.Objekt_anlegen: Cannot write object: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                      javascript.0 script.js.Vorlagen.Objekt_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      Woran liegt es denn, das es nicht erlaubt ist, setObject auszuführen?
                      Tom
                      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @TomT:
                        Das Script funktioniert so nicht. [emoji47]
                        Tom `
                        Du hast dir die JavaScript adapter settings Mal angeschaut ?
                        Da muss ein Haken gesetzt werden um diese Funktion zu erlauben
                        ~Dutch
                        Send from mobile device
                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        • TomTT Offline
                          TomTT Offline
                          TomT
                          Der Tipp war Gold wert :D
                          Jetzt gehts….
                          Danke Dutchman ;)
                          Tom
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @TomT:
                            Der Tipp war Gold wert `
                            Schicke dir gerne meine Adresse für die Lieferung [emoji6]
                            Viel Spass damit!
                            • snadorS Offline
                              snadorS Offline
                              snador
                              Ich habe die Diskussion hier mal verfolgt und eine ähnliche Fragen. Ich würde gerne im Admin des meines Adapter einen Datenpunkt erstellen. Im Frontend des Adapters (Editbereich) soll der Nutzer diverse Optionen festlegen können. In meiner Denke schreibe ich einen JSON Sting (der die Optionen enthält) in diesen Datenpunkt. Aber wie muss der Datenpunkt aussehen bzw. von welchen Typ sein?
                              adapter.setObject('testVariable', {
                                      type: 'state',
                                      common: {
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'indicator'
                                      native: {}
                              Wie muß dieser Part sinnvollerweise aussehen? Ich bin aus den Dokus nicht schlau geworden welche Typen es gibt und wie der common je nach Typ aussehen soll…
                              Danke für eure Hilfe!
                              • paul53P Offline
                                @snador:
                                welche Typen es gibt und wie der common je nach Typ aussehen soll… `
                                Es gibt die Datenpunkt-Typen "boolean", "number" und "string". Die Typen "boolean" und "number" können auch Zustandstexte (states) enthalten ("number" ist dann ein Multistate-Datenpunkt).
                                Beispiel Multistate:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Test.3-Stufen",
                                    "type": "number",
                                    "desc": "Multistate:3-Stufen-Lüfter",
                                    "role": "javascript",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "0": "Aus",
                                      "1": "Stufe-1",
                                      "2": "Stufe-2",
                                      "3": "Stufe-3"
                                Beispiel für Analogwert:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Test.Analog",
                                    "type": "number",
                                    "desc": "Manuallycreated",
                                    "unit": "%",
                                    "min": 0,
                                    "def": 33,
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                Beispiel für Logikwert mit Zustandstexten:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Test.Schalter",
                                    "role": "",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "desc": "Schaltertest",
                                    "def": false,
                                    "states": {
                                      "false": "Aus",
                                      "true": "Ein"
                                Beispiel für String:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Test.String",
                                    "desc": "Zeichenkette",
                                    "type": "string",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                • snadorS Offline
                                  snadorS Offline
                                  snador
                                  Danke für die Info!
                                  Also sollte ich für mein Beispiel einen state vom Typ String anlegen und dann dort die Konfiguration als JSON String hinterlegen. Wäre das der beste Weg um komplexe Konfigurationen (z.B. 100 Einstellungen und mehr…) zu speichern? Wo liegt denn das Limit von String?
                                  • paul53P Offline
                                    #66
                                    @snador:
                                    Im Frontend des Adapters (Editbereich) soll der Nutzer diverse Optionen festlegen können. In meiner Denke schreibe ich einen JSON Sting (der die Optionen enthält) in diesen Datenpunkt. `
                                    Konfigurationsdaten eines Adapters werden per Standard abgespeichert im Objekt system.adapter.name.N.native (N = 0, 1, …).
                                    • snadorS Offline
                                      snadorS Offline
                                      snador
                                      #67
                                      Ok das wäre ja dann der Part der in der io-package.json landet oder?
                                      Mal anders gefragt, wo speichert denn der VIS Adapter die Konfigurationsdaten der vom Benutzer erstellten Views? Dies wäre quasi der gleiche Fall wie in meiner Planung…
                                      Ich möchte es einfach nur korrekt machen :-)
                                      • paul53P Offline
                                        #68
                                        @snador:
                                        Ok das wäre ja dann der Part der in der io-package.json landet oder? `
                                        Umgekehrt: Die io-package.json enthält die Startkonfiguration beim Erzeugen einer neuen Instanz.
                                        @snador:
                                        wo speichert denn der VIS Adapter die Konfigurationsdaten der vom Benutzer erstellten Views? `
                                        Meiner Meinung nach in einer JSON-Datei (vis-views.json).
                                        • JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          #69
                                          kann man beim Anlegen von Datenpunkten mittels Skript auch gleich die SQL Speicherung aktivieren?
                                          Wenn ja, wie?
                                          Gruß Jens
