  4. Objekte anlegen
Objekte anlegen
70 Beiträge 18 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Ok, dann sehe ich mir das am Wochenende mal näher an.
    Auf dem Rock64 habe ich jetzt (fast) alles neu angelegt.
    Mal sehen ob es mit dessen Backup klappt. Ich muss mir nur noch ein Opfer aussuchen, auf dem ich die neue Installation aufsetze ;-)
    • P Offline
      pfuetze
      Guten Abend zusammen,
      als Neuling fräse ich gerade durch diverse Threads, finde aber nicht die richtigen Infos.
      Zum Thema Objekte anlegen: Kann ich auch mittels Javascript neue Objekte in z.B. in FHEM Geräten, sprich im Adapter fhem.0 anlegen?
      Gruss
      Pfuetze
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @pfuetze:
        Kann ich auch mittels Javascript neue Objekte in z.B. in FHEM Geräten, sprich im Adapter fhem.0 anlegen? `
        Wenn du in den Adapter-Einstellungen setObject aktiviert hast, geht das mit der setObject-Funktion.
        Ob das ne gute Idee ist, hängt davon ab was du machen willst ;)
          klassisch
          @AlCalzone:
          Ob das ne gute Idee ist, … ` Was meinst Du damit? setObjects aktivieren oder im Datenbereich anderer Adapter herumwirbeln?
          Frage deshalb: Ich habe eine eigene Datenspur (NICHT unter javascript.0) für die Daten der ESP32 und meine internen Rechenergebnisse. Darauf möchte ich von Javascript aus schreibend und lesend zugreifen. Derzeit lege ich die Datenspuren noch von Hand an, denke aber auch über einen Satz von Scripts nach, die das über setOjects tun. Man muß ja nur einmal anlegen und in diesem Zeitraum kann man das ja aktivieren.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Ne eigene Datenstruktur ist allerdings was anders. In fremden Adaptern rumfummeln ist halt so ein Ding.
              klassisch
              O. k., verstanden. Von fremden Adaptern möchte ich auch nur die Daten abholen , also lesen. Deshalb auch einen eigenen Datenbereich, damit der eventuelle Schaden vor der eigenen Haustüre bleibt :-)
              Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
              • P Offline
                pfuetze
                @AlCalzone:
                @pfuetze:
                Ob das ne gute Idee ist, hängt davon ab was du machen willst ;) `
                Nun, konkret ich möchte mittels vis den Batteriezustand meiner MAX! Geräte darstellen. Allerdings gibt FHEM hier nur Textwerte (z.B. "OK") zurück und damit kann vis nicht umgehen. Daher möchte via Script a) neue Objekte mit b) den passenden Werten für vis im entsprechenden Gerät anlegen.
                Gruss pfuetze
                  @AlCalzone:
                  Du willst zusammengehörende States verschiedener Adapter lieber in einem thematisch eingegrenzten Objektbaum haben? Klingt erst mal logisch.
                  Die Frage ist nur wie die zahlreichen Adapter damit klar kommen. Viele subscriben ja auf States und das ist per default erstmal eingegrenzt auf den Adapter-Namespace "flot.0" `
                  Ich schaffe es immer noch nicht unter javascript Objekte außerhalb des js.0 oder js.1 Datenbaumes anzulegen.
                  Habe jetzt bei createstate und setstate den gesamtenPfad aus meinem manuell angelegten Objektbaum kopiert und tlw. verändert.
                  jetzt wird dieser gesamte Objektbaum nochmal unter javascript.1 angelegt.
                  • paul53P Offline
                    @Homoran:
                    jetzt wird dieser gesamte Objektbaum nochmal unter javascript.1 angelegt. `
                    Mit createState() kann man nur Datenpunkte unter der Javascript-Instanz erzeugen. Für andere Datenpunkte benötigt man https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setobject. Aber Achtung !! Dann muss man genau wissen, was man tut !
                      Danke Paul,
                      @paul53:
                      Dann muss man genau wissen, was man tut ! `
                      dann werde ich mir das mal gaaaanz vorsichtig anlesen.
                      …und wie kann ich manuell erstellte Objekte aus javascript.0 befüllen?
                      geht mit setState() ja auch nicht so einfach
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value);
                      • paul53P Offline
                        @Homoran:
                        Doch, das geht so einfach.
                          Dann brauche ich doch nochmal deine Hilfe, Was muss ich hier machen, dass die Prüfung auf den AstroDay wegfällt? Sonst läuft das Programm heute nicht mehr ;-)
                          schedule("3,12,22,32,42,52,59 * * * *", function () {
                              if(isAstroDay ()) {
                                  log ("Auslöser: Schedule");
                                  Piko();
                          Ist es:
                                     Piko();
                          • paul53P Offline
                            Hier mal ein Beispiel, wie man einen Datenpunkt aus Javascript mit setObject() anlegen kann.
                            const path = 'Messwerte.0.Solaranlage.';
                            const id = path + 'Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell';
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.common = {};
                            obj.common.name = 'Momentanwerte.Leistung DC aktuell';
                            obj.common.type = 'number';
                            obj.common.role = 'value';
                            obj.common.desc = 'Meine Beschreibung';
                            obj.common.read = true;
                            obj.common.write = true;
                            obj.common.def = 0;
                            obj.common.min = 0;
                            obj.common.unit = 'W';
                            setObject(id, obj, function(err) {
                                if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                                else setState(id, obj.common.def);
                            • paul53P Offline
                              @Homoran:
                              Ist es:
                                         Piko();
                              Ja, oder
                              schedule("3,12,22,32,42,52,59 * * * *", Piko);
                                Danke, läuft!
                                Aber ist schon cool.#
                                Werte, zu denen manuell angelegte Objekte in dem eigenen Objektbaum existieren, werden dort eingetragen, alle anderen in den Vom Programm unter javascript.1 angelegten Objekte. Dort bleiben die Objekte, die bereits im eigenen Objektbaum existieren leer.
                                Danke nochmal, jetzt habe ich eine Basis zum Spielen.
                                  klassisch
                                  Ja, und ich dachte ich wäre zu doof.
                                  Habe die Objekte dann halt manuell angelegt.
                                  Eintragen von den WeMos via simpleApi und Auslesen geht dann per JS.
                                  • TomTT Offline
                                    TomTT Offline
                                    TomT
                                    @paul53:
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.common = {};
                                    obj.common.def = 0;
                                    obj.common.min = 0;
                                    Das Script funktioniert so nicht. :shock:
                                    javascript.0 script.js.Vorlagen.Objekt_anlegen: Cannot write object: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                    javascript.0 script.js.Vorlagen.Objekt_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    Woran liegt es denn, das es nicht erlaubt ist, setObject auszuführen?
                                    Tom
                                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @TomT:
                                      Das Script funktioniert so nicht. [emoji47]
                                      Tom `
                                      Du hast dir die JavaScript adapter settings Mal angeschaut ?
                                      Da muss ein Haken gesetzt werden um diese Funktion zu erlauben
                                      ~Dutch
                                      Send from mobile device
                                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        Der Tipp war Gold wert :D
                                        Jetzt gehts….
                                        Danke Dutchman ;)
                                        Tom
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @TomT:
                                          Der Tipp war Gold wert `
                                          Schicke dir gerne meine Adresse für die Lieferung [emoji6]
                                          Viel Spass damit!
