  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @lesiflo Also bei mir passen die zu +-10% ganz gut. Ich habe gestern noch mal Optimierungen vorgenommen und die Lade- und Entladeverluste mit eingerechnet. Als basis dazu habe ich die Werte vom Youtube Kanal VoltAmpereLux genommen. 96% beim Laden, 92%-98% beim entladen (je nach abgerufener Leistung). Da bin ich mal gespannt wie sich das verhält.
    Das man nicht auf dem Schirm hat: der HUB zieht ca. 20 Watt, und wenn keine Solarleistung da ist halt vom Akku. Das berücksichtigen aktuell weder die App noch mein Adapter. Wenn ich mir deine Werte so anschaue und davon 96% nehme, ggf. der HUB in der Nacht vorher online war (10 Std * 20 Watt = 200Wh) dann würde ich schätzen das die Werte schon ganz gut hinkommen...
    Würde mich aber tatsächlich mal interessieren wie die Werte bei anderen ausschauen.
    diet99
    #183
    @nograx Bei 1.2.5 kommt hier irgendwie gar nichts mehr in den calculations rein:
    Das Script von @lesiflo funktioniert hingegen gut:
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      @nograx Seitz dem Update auf 1.2.6. passen bei mir die Werte für outputPackEnergyTodaykWh nicht mehr. Sind viel zu niedrig.
      Bin auf 1.2.5 zurück. Damit geht es bei mir wieder
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #184
      @lesiflo Ja habe hier nen fiesen Bug mit reinprogrammiert. Wird heute Nachmittag gefixt.
      • D diet99
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #185
        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Das hingegen kann ich mir nicht erklären. Ist "Berechnungen vom Adapter nutzen" noch aktiv in den Einstellungen?
        • nograxN nograx
          diet99
          #186
          @nograx Danke für den Hinweis. Das war tatsächlich ausgeschaltet. Muß beim letzten Update passiert sein ...
          Jetzt kommt wieder was rein.
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            #187
            Ich bin jetzt auch mal auf 1.2.7 gegangen. Sieht bisher gut aus. Die unten markierten Werte passen nicht so ganz. Woher kommen die? Mein Akku steht aktuell bei 20% und muss, bei jetziger PV-Leistung, laut meiner Berechnung noch 26 Std. laden.
            D nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lesiflo
              diet99
              #188
              Moin zusammen! Da werd ich wohl erstmal auf der 1.2.5 bleiben, die scheint ganz gut zu laufen. Werte passen bisher gut zusammen mit Deinem kleinen Script @lesiflo 👍
              • Stefan G. 0S Offline
                Stefan G. 0
                #189
                Vielen Dank schon mal für die tolle Arbeit, die hier schon geleistet wurde!
                Ich spiele mit dem Gedanken, mir den Hub2000 mit 2 AB2000 vorzubestellen.
                Ist denn eine Implementierung dieser Geräte in den Adapter geplant? Die Integration in ioBroker ist für mich ein absolutes Muss.
                L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                • Stefan G. 0S Stefan G. 0
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #190
                  @stefan-g-0 Da der Adapter die Daten aus der Zendure-App abgreift sollte das kein Problem sein.
                  Ich habe 2 x AB1000 und 1 x AB2000 in Betrieb. Alle drei werden im Adapter auch angezeigt.
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #191
                    @stefan-g-0 Prinzipiell will ich die Geräte natürlich unterstützen. Glaube das das beim HUB 2000 kein allzugroßes Problem ist. Falls mir jmd. den HUB 2000 mal für ein paar Tage in der App freigibt kann ich im Zweifel prüfen was für Änderungen bzw. Anpassungen nötig sind.
                    • L lesiflo
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #192
                      @lesiflo Sorry für die späte Antwort. War etwas busy die letzten Tage.
                      In der 1.3.0 sollten die Berechnungen der Zeit passen. Werde in den nächsten Tagen kein Release mehr erstellen (es sei denn es gibt ein größeres Problem). Möchte langsam mal den Stable Kanal nachziehen.
                      Um hier noch kurz zu erklären. energyWhMax ist der maximal Wert an Wh die in alle Akkus geladen werden können. Der passt sich an - kann aber auch initial festgelegt werden - man hat schreibrechte auf den State. Damit der Adapter aber richtig rechnen kann, sollte der Hub natürlich einmal von leer auf voll geladen werden...
                      Was die Werte angeht: Bei mir passt das ziemlich gut. Ich denke mit Einbeziehung der Lade und Entladeverluste haut das exakt hin. Bei "ins Haus eingespeist" vom Adapter und dem Wert den mir der Hoymiles liefert lagen gerade mal 0,05 kWh auseinander.
                      L D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #193
                        @nograx OK, alles klar. Ich hab mal den Wert energyWhMax an meine Werte angepasst. 1.3.0 ist installiert. Ich sehe mal zu meine Akku's neu zu kalibrieren und schaue mal wie dann die Werte so sind. Jedenfalls weichen die von der App und Adapter doch schon erheblich von einander ab.
                        • nograxN nograx
                          diet99
                          #194
                          @nograx Moin - und danke für die ständige Weiterentwicklung!
                          Im ioBroker ist derzeit die 1.2.7 verfügbar. Wie komme ich an die 1.3.0?
                          • D diet99
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #195
                            @diet99 Die Version ist heute Nacht in den Beta Kanal geschoben worden (gegen 0 Uhr). Vermutlich ist bei dir im ioBroker das Repo noch nicht aktualisiert. Weiß gerade nicht wie man das manuell anstoßen kann. Installation über npm oder github per Expertenmodus im ioBroker sollte aber funktionieren.
                            • nograxN nograx
                              diet99
                              schrieb am zuletzt editiert von diet99
                              #196
                              @nograx Ah - danke! Wieder was gelernt ...
                              Den sollte ich aber dann wohl eher abends oder nachts aktualisieren, damit die aktuellen Werte nicht zurückgesetzt werden?
                              • D diet99
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #197
                                @diet99 Da sollte (hoffentlich) nichts zurückgesetzt werden...
                                • nograxN nograx
                                  diet99
                                  #198
                                  @nograx Ich meinte damit die aktuellen calculations. Bleiben die auch erhalten beim Update?
                                  • D diet99
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #199
                                    @diet99 Ja da dürfte nichts passieren, außer das er die paar Sekunden des Update nicht berechnet.
                                    • nograxN nograx
                                      diet99
                                      #200
                                      @nograx Super - scheint geklappt zu haben - danke!
                                      Sehe ich das richtig, daß man den Bypass-Status jetzt auch aus dem Adapter her steuern kann? Das ist natürlich ne super Sache, weil der bei mir immer wieder regelmäßig auf "Auto" gegangen ist, was ich eigentlich nicht will. Er soll auf "Always off" sein.
                                      • D diet99
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #201
                                        @diet99 Ja das funktioniert. Bei mir springt der auch immer wieder auf "Auto". Lasse mir jetzt über ioBroker eine Benachrichtigung schicken wenn der sich ändert.
                                        • nograxN nograx
                                          diet99
                                          #202
                                          @nograx Sehr gute Idee!
                                          In welcher Form müssen die Steuerwerte in der control-Section angegeben werden für autoRecover, buzzerSwitch und passMode?
