  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #180
    Zwischen den errechneten Energiewerten vom Adapter und der App gibt es recht deutliche Unterschiede:
    Region ist Deutschland
    Ich vermute aber mal das die App da nicht stimmt. Der Akkustand ist schon seit über 3 Stunden auf 98% und es wird immer noch geladen. Die Ladegrenze habe ich mal auf 100% gesetzt um zu schauen ob die Akku's voll werden. Normalerweise sollten sie, wenn die Werte aus dem Adapter stimmen, schon voll sein. Ich hatte auch schon mal die 100% erreicht und es wurde trotzdem noch weitergeladen. Die Zendure-Software ist, wie auch im PV-Forum schon kritisiert wurde, sehr fehlerhaft was das betrifft.
    Verbaut sind 2 x AB1000 und 1 x AB2000. Wie sehen denn bei euch so die Werte Adapter/App aus?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #181
      @lesiflo Also bei mir passen die zu +-10% ganz gut. Ich habe gestern noch mal Optimierungen vorgenommen und die Lade- und Entladeverluste mit eingerechnet. Als basis dazu habe ich die Werte vom Youtube Kanal VoltAmpereLux genommen. 96% beim Laden, 92%-98% beim entladen (je nach abgerufener Leistung). Da bin ich mal gespannt wie sich das verhält.
      Das man nicht auf dem Schirm hat: der HUB zieht ca. 20 Watt, und wenn keine Solarleistung da ist halt vom Akku. Das berücksichtigen aktuell weder die App noch mein Adapter. Wenn ich mir deine Werte so anschaue und davon 96% nehme, ggf. der HUB in der Nacht vorher online war (10 Std * 20 Watt = 200Wh) dann würde ich schätzen das die Werte schon ganz gut hinkommen...
      Würde mich aber tatsächlich mal interessieren wie die Werte bei anderen ausschauen.
      L D 2 Antworten Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #182
        @nograx Seitz dem Update auf 1.2.6. passen bei mir die Werte für outputPackEnergyTodaykWh nicht mehr. Sind viel zu niedrig.
        Bin auf 1.2.5 zurück. Damit geht es bei mir wieder
        • nograxN nograx
          diet99
          #183
          @nograx Bei 1.2.5 kommt hier irgendwie gar nichts mehr in den calculations rein:
          Das Script von @lesiflo funktioniert hingegen gut:
          • L lesiflo
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #184
            @lesiflo Ja habe hier nen fiesen Bug mit reinprogrammiert. Wird heute Nachmittag gefixt.
            • D diet99
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #185
              @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Das hingegen kann ich mir nicht erklären. Ist "Berechnungen vom Adapter nutzen" noch aktiv in den Einstellungen?
              • nograxN nograx
                diet99
                #186
                @nograx Danke für den Hinweis. Das war tatsächlich ausgeschaltet. Muß beim letzten Update passiert sein ...
                Jetzt kommt wieder was rein.
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #187
                  Ich bin jetzt auch mal auf 1.2.7 gegangen. Sieht bisher gut aus. Die unten markierten Werte passen nicht so ganz. Woher kommen die? Mein Akku steht aktuell bei 20% und muss, bei jetziger PV-Leistung, laut meiner Berechnung noch 26 Std. laden.
                  D nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    diet99
                    #188
                    Moin zusammen! Da werd ich wohl erstmal auf der 1.2.5 bleiben, die scheint ganz gut zu laufen. Werte passen bisher gut zusammen mit Deinem kleinen Script @lesiflo 👍
                    • Stefan G. 0S Offline
                      Stefan G. 0
                      #189
                      Vielen Dank schon mal für die tolle Arbeit, die hier schon geleistet wurde!
                      Ich spiele mit dem Gedanken, mir den Hub2000 mit 2 AB2000 vorzubestellen.
                      Ist denn eine Implementierung dieser Geräte in den Adapter geplant? Die Integration in ioBroker ist für mich ein absolutes Muss.
                      L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Stefan G. 0S Stefan G. 0
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #190
                        @stefan-g-0 Da der Adapter die Daten aus der Zendure-App abgreift sollte das kein Problem sein.
                        Ich habe 2 x AB1000 und 1 x AB2000 in Betrieb. Alle drei werden im Adapter auch angezeigt.
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #191
                          @stefan-g-0 Prinzipiell will ich die Geräte natürlich unterstützen. Glaube das das beim HUB 2000 kein allzugroßes Problem ist. Falls mir jmd. den HUB 2000 mal für ein paar Tage in der App freigibt kann ich im Zweifel prüfen was für Änderungen bzw. Anpassungen nötig sind.
                          • L lesiflo
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #192
                            @lesiflo Sorry für die späte Antwort. War etwas busy die letzten Tage.
                            In der 1.3.0 sollten die Berechnungen der Zeit passen. Werde in den nächsten Tagen kein Release mehr erstellen (es sei denn es gibt ein größeres Problem). Möchte langsam mal den Stable Kanal nachziehen.
                            Um hier noch kurz zu erklären. energyWhMax ist der maximal Wert an Wh die in alle Akkus geladen werden können. Der passt sich an - kann aber auch initial festgelegt werden - man hat schreibrechte auf den State. Damit der Adapter aber richtig rechnen kann, sollte der Hub natürlich einmal von leer auf voll geladen werden...
                            Was die Werte angeht: Bei mir passt das ziemlich gut. Ich denke mit Einbeziehung der Lade und Entladeverluste haut das exakt hin. Bei "ins Haus eingespeist" vom Adapter und dem Wert den mir der Hoymiles liefert lagen gerade mal 0,05 kWh auseinander.
                            • nograxN nograx
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #193
                              @nograx OK, alles klar. Ich hab mal den Wert energyWhMax an meine Werte angepasst. 1.3.0 ist installiert. Ich sehe mal zu meine Akku's neu zu kalibrieren und schaue mal wie dann die Werte so sind. Jedenfalls weichen die von der App und Adapter doch schon erheblich von einander ab.
                              • nograxN nograx
                                diet99
                                #194
                                @nograx Moin - und danke für die ständige Weiterentwicklung!
                                Im ioBroker ist derzeit die 1.2.7 verfügbar. Wie komme ich an die 1.3.0?
                                • D diet99
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #195
                                  @diet99 Die Version ist heute Nacht in den Beta Kanal geschoben worden (gegen 0 Uhr). Vermutlich ist bei dir im ioBroker das Repo noch nicht aktualisiert. Weiß gerade nicht wie man das manuell anstoßen kann. Installation über npm oder github per Expertenmodus im ioBroker sollte aber funktionieren.
                                  • nograxN nograx
                                    diet99
                                    schrieb am zuletzt editiert von diet99
                                    #196
                                    @nograx Ah - danke! Wieder was gelernt ...
                                    Den sollte ich aber dann wohl eher abends oder nachts aktualisieren, damit die aktuellen Werte nicht zurückgesetzt werden?
                                    • D diet99
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #197
                                      @diet99 Da sollte (hoffentlich) nichts zurückgesetzt werden...
                                      • nograxN nograx
                                        diet99
                                        #198
                                        @nograx Ich meinte damit die aktuellen calculations. Bleiben die auch erhalten beim Update?
                                        • D diet99
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #199
                                          @diet99 Ja da dürfte nichts passieren, außer das er die paar Sekunden des Update nicht berechnet.
