  4. [Cloud eingestellt] Gigaset Elements
79 Beiträge 10 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • matthscM matthsc
    @homecontrol Super, danke.
    Es sollte bald Version 0.2.1 im Latest/Beta auftauchen. Die beinhaltet diverse neue States für den Rauchmelder. Unter anderem "smokeDetected".
    Den "alarm" State verwende ich jetzt nicht. Für richtige Alarme fehlen dazu die Events, und für den Testalarm fehlt dem End-Event die Referenz auf den Rauchmelder. Könnte ich zwar versuchen zu erraten, aber nur für den Test lohnt sich das noch nicht. Kann ich mir aber gerne anschauen falls es mal einen richtigen Alarm gibt :-)
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    @matthsc Wann kommt die 0.2.1 ins Latest/Beta? Ich bräuchte eigentlich nur die Telefoniefunktion.
    Aber irgendwie schaffe ich es über NPM obwohl die Beta Repo eingestellt ist nur die 0.1.3 zu installieren....
    matthscM 1 Antwort Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      matthscM Offline
      matthscM Offline
      matthsc
      schrieb am zuletzt editiert von matthsc
      @draexler die 0.2.1 war seit dem 02. oder 03. Juli im Latest/Beta. Seit diesem Wochenende ist die 0.2.2 drin. Mir wurde sie von dort als Update für die 0.2.1 angeboten.
      Ich plane demnächst noch ein paar kleinere Hintergrund-Anpassungen/Aktualisierungen fertig zu stellen und mit neuen Mindestanforderungen (Node.js 14, js-controller 4) als 0.3.0 rauszubringen. Bei der würde ich dann auch schauen dass ich sie ins stable reinbekomme.
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • matthscM matthsc
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @matthsc Jetzt hast funktioniert.... Komisch....
        Aber trotzdem Danke :-)
        • matthscM matthsc
          ❗ Aufgrund der Insolvenz von Gigaset wurde die Gigaset Cloud deaktiviert und der Adapter funktioniert nicht mehr. ❗
          Aktuelle Version 0.4.3
          Veröffentlichungsdatum 20.11.2023
          Github Link https://github.com/matthsc/ioBroker.gigaset-elements
          Versionen:
          0.4.3 - add some new states, allow to change setPoint (thermostat, untested), intrusion mode, trigger user alarm
          0.4.0 - support plugs, drop node 14 and 16
          0.3.0 - updates and drop support for Node 12 and js-controller 3
          0.2.2 - fix probably_open state
          0.2.1 - add initial support for smoke detectors
          0.2.0 - add support for phones
          0.1.3 - fix unknown position state
          0.1.2 - fix test data preparation
          0.1.1 - implement adapter review feedback
          0.1.0 - initial release
          Hallo zusammen
          nach über 2 Jahren im privaten Einsatz habe ich meinen Adapter für Gigaset Elements noch einmal mit dem aktuellen Adapter Creator erneuert, überarbeitet und auf Github gestellt. Der Adapter kann via via latest repository oder npm installiert werden.
          Nach dem Installieren und Erstellen einer neuen Instanz müssen noch die Verbindungsdaten konfiguriert werden, zudem können verschiedene Polling-Intervalle angepasst werden.
          Folgende Elemente wurden bisher getestet:
          Element type Element name
          is01 Siren
          um01 Universal/Window/Door
          wd01 Water
          sd01 Smoke (only test alarm)
          sp01 Plug
          Seit Version 0.2.0 ist auch Unterstützung für Telefone implementiert.
          Im Debug Tab des Adapter Admin (nur sichtbar im Expertenmodus) könnt ihr via "Debug - Prepare test data" einen Export erzeugen, den ihr dann an ein Github Issue anhängen könnt. Mit diesem kann ich dann Unterstützung für zusätzliche Elemente einbauen. Der Export enthält eine Zusammenfassung von Elementen und Events, aus dem bereits so weit wie möglich persönliche Daten (z.B. Basestation-, Element- und Raumnamen, Ids) entfernt werden.
          Grüsse
          Matthias
          matthscM Offline
          matthscM Offline
          matthsc
          Ab morgen ist Version 0.4.3 zum testen im Latest Repository.
          Highlights:
          • (matthsc) add states for batterySaverMode, momentaryPowerMeasurement (plug), setPoint (thermostat)
          • (matthsc) allow to change setPoint for thermostat (experimental/untested)
          • (matthsc) allow to change intrusion mode
          • (matthsc) allow to trigger user alarm
          • (matthsc) add info.systemHealth state
          • (matthsc) add support for plugs
          • (matthsc) drop support for Node 14 and 16
          Vor allem der Thermostat ist bis jetzt komplett ungetestet, da wäre ich über Feedback froh.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • matthscM matthsc
            Highlights:
            cyfm
            @matthsc
            Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, die kwH Verbrauchswerte aus dem Plug2.0 elements auszulesen außer mit der offiziellen App ?
            Ein "dump" mit dem dynasticorpheus gigasetelements-cli liefert nur einen statischen Wert wie z.B.
            Steckdose 5 Heat Living | ONLINE | firmware UP_TO_DATE | relay ON | momentaryPower 1648.0
            Da muss irgendwie ein neues API hinzugefügt worden sein, ist nur die Frage 'was ...
            Die App bietet die Möglichkeit, den Verbrauch der letzten 30 Tage anzuzeigen für jeden Plug.
            Ich hoffe auch 'mal, dass die gigaset cloud auch noch weiter aktiv bleibt, nachdem nach der letzten gigaset Insolvenz in 2023 jetzt neue asiatischen Investoren eingesprungen sind ...
            Wollte meine ganzen elements eigentlich nicht einmotten ...
            • C cyfm
              @matthsc
              matthscM Offline
              matthscM Offline
              matthsc
              @cyfm Die momentaryPower sollte im Adapter angezeigt werden. Konnte ich mangels entsprechender Hardware allerdings nicht testen.
              Was genau würdest du denn auslesen wollen - die genannten letzten 30 Tage?
              Du kannst sonst auch mal den Export-Modus aktivieren und dann in den Einstellungen der Adapter-Instanz im Debug-Tab die "Debug" bereiche laden und anschauen, ob da noch was drin ist, was angezeigt werden könnte.
              Werden die Verbrauchsdaten nur in der Mobile-App, oder auch in der WebApp (https://app.gigaset-elements.com/) angezeigt? Dort käme man über die Entwicklertools noch einfach an die verwendeten Endpunkte heran. Bei den Apps war ich selbst bisher noch nicht erfolgreich...
              • matthscM matthsc
                cyfm
                schrieb am zuletzt editiert von cyfm
                @matthsc said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
                vermutlich wird das irgendwie drin sein. Ich hab' das selbst 'mal in dem anderen Tool eingebaut, über das ioBroker Zeug bin ich nur aktuell "gestolpert", weil das ja offenbar noch "aktiv" weiterentwickelt wird.
                Ja, das wäre Idee. Aktuell etwas müßig bzw. gar nicht möglich, dass aus der App herauszubekommen für statistische Zwecke ...
                Ja, muss mir erst noch 'mal anschauen, wie das alles funktioniert.
                Leider sind diese Sachen nicht über die WebApp abrufbar und ich verstehe, dass das kompliziert ist über die mobile App. Diese "MomentaryPower" in der "klassischen" JSON Rückgabe scheint auch nicht wirklich ständig aktualisiert zu werden, daher kaum brauchbar, selbst wenn man das jetzt zyklisch abfragen würde ....
                • C cyfm
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #66
                  Hmm, war es das nun, mit diesem Adapter?
                  https://www.golem.de/news/insolvenz-gigasets-smart-home-system-wird-zu-elektroschrott-2403-183590.html
                  • MartinPM MartinP
                    matthscM Offline
                    matthscM Offline
                    matthsc
                    #67
                    @martinp ich fürchte schon. Ohne den Cloud Dienst geht nichts, und ich halte es für unwahrscheinlich, dass Gigaset daran noch etwas ändern wird oder eine Version zum selbst Hosten herausgibt.
                    Zeigt leider mal wieder, dass man sich nicht auf Systeme mit Cloud Zwang einlassen sollte 😑
                    • matthscM matthsc
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #68
                      Hi, @matthsc
                      Da das dein Adapter ist und du hier schon aktiv bist.
                      Spricht aus deiner Sicht etwas dagegen, die Info über den Komazustand des Adapters via Admin News auszurollen?
                      So wie ich das sehe sind die Überlebenschancen oder die Chance einer Reanimation ja sehr gering.
                      ICh war mir bisher nicht 200% sicher dass gigaset-elements und gigaset-smart-home-care dasselbe sind.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      MartinPM matthscM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        Hi, @matthsc
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #69
                        @mcm57 Ich denke, ein Alarm an die Nutzer wäre schon angebracht, vielleicht steuert jemand etwas, was nicht so einfach "de-automatisiert" werden kann und dann Unannehmlichkeiten (Temperatursensoren, die die Heizung steuern z .B.) verursacht. Da ist es sicherlich gut, frühzeitig zu wissen, dass man sich um Ersatz kümmern muss.
                        Es ist ja nur noch bis Ende März Zeit - also knapp eine Woche. Das ist schon sportlich, bis da hin Ersatz zu bekommen, und zumindest die wichtigsten Dinge dann wieder in ioBroker zum Laufen zu bringen ...
                        In der Meldung auf der Gigaset-Seite steht, dass die Cloud-Dienste eingestellt werden. Da würde ich schon denken, dass da ALLES abgeschaltet wird...
                        • mcm1957M mcm1957
                          Hi, @matthsc
                          matthscM Offline
                          matthscM Offline
                          matthsc
                          #70
                          @mcm57 nein, spricht nichts dagegen.
                          Ich weiss auch nicht genau, was jetzt zu Gigaset Smart Home oder Gigaset Care gehört. Aber da sie den Cloud Dienst einstellen fällt Elements da garantiert auch darunter. Einzig die Telefonie haben sie ja verkauft. Das kann der Adapter zwar auch ansprechen, aber da habe ich auch keine Geräte, und vermute mal dass das auch auf Aus des Cloud Dienstes betroffen ist.
                          • MartinPM MartinP
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #71
                            @martinp said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
                            Kanpp eine Woche :-) == 3 Tage
                            Ok, news geht raus.
                            Heizung mag Problem sein, da kann man aber zur Not mal manuell fahren.
                            Aber Alarmanlagen, Brandmelder und vor allem der soweit ich weiß auch angeboten Seriennotruf ist wohl nicht mehr eine so "na dann halt nicht" Sache.
                            Ok - veranlass eine News.
                            Und wenn dann überraschend doch noch was geht freuen wir uns und bewerben das dann. News heißt ja nicht Löschen des Codes von Github.
                            Sollte keine sinnvolle Funktion nach dem 29.3. mehr gegeben sein, dann schreib dass bitte ins Readme im Repo und setz das Github Repo auf archived. Dann fliegt der Adapter mehr oder weniger automatisch aus den Repositories.
                            DANKE fürs Schreiben und Warten des Adapters !
                            • matthscM matthsc
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #72
                              @matthsc
                              Die Cloud-Dienste werden zum 29. März 2024 eingestellt.
                              Apps und verbundene Sensoren/Geräte werden nicht mehr nutzbar sein.
                              Kamera Service Pakete enden zum 29. März 2024.
                              Eine Rücksendung Ihrer Geräte ist leider nicht möglich.
                              Der lokale Alarm des Rauchmelders Gigaset Smoke funktioniert uneingeschränkt weiter.
                              Das scheint wirklich Tabula Rasa zu sein ...
                              • mcm1957M mcm1957
                                Ok, news geht raus.
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #73
                                @mcm57 said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
                                Kanpp eine Woche == 3 Tage
                                Meine Glaskugel sagt mir, dass die Admins womöglich schon am Donnerstag gegen Feierabend den Stecker ziehen, weil sie bei der Meldung nicht bedacht haben, dass Freitag ein Feiertag ist ...
                                • MartinPM MartinP
                                  matthscM Offline
                                  matthscM Offline
                                  matthsc
                                  #74
                                  @martinp Es wurde tatsächlich erst irgendwann zwischen Freitagabend und Samstagmorgen deaktiviert.
                                  Ich habe das Adapter-Repo archiviert.
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #75
                                    @matthsc Könntest den Titel des Threads noch Ändern.
                                    Statt "neuer Adapter" vielleicht "Cloud eingestellt"
                                    (Man muss ja schauen, dass man innerhalb der erlaubten Überschriftlänge bleibt)
                                    • MartinPM MartinP
                                      matthscM Offline
                                      matthscM Offline
                                      matthsc
                                      #76
                                      @martinp done, und noch einen Kommentar im ersten Post eingefügt
                                      • matthscM matthsc
                                        mhss
                                        #77
                                        @matthsc
                                        Hi.. mein Elements System hatte ich vor Abschaltung der Clound mit einigen Regeln versehen wie Motion schaltet Plug, Zeitvorgaben etc.
                                        Das funktioniert noch immer, will heißen die Intelligenz liegt in der Basisstation!.. Siehst du eine Chance da irgendwie die Cloud zu simulieren?
                                        Müsste doch auch im Interesse von Gigaset sein..
                                        vg M
                                        • M mhss
                                          @matthsc
                                          vg M
                                          mhss
                                          #78
                                          https://osmocom.org/projects/misc-dect-hacks/wiki/Gigaset_Elements_Base
