  4. Restore: VIS unvollständig
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R rastal
    @Homoran
    Nach dem erfolgreichen Restore habe ich ca. 60 Minuten gewartet. Dann habe ich die Instanzen gestartet und das Vis geprüft.
    Die Symbole kann ich mir auch nach wie vor im Adminbereich ansehen.
    Aber im VIS fehlen diese komplett. Es sind auch keine Rahmen mehr sichtbar. Als hätte ich dort nie Symbole angelegt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @rastal
    mal ein Vis Upload probiert?
    Konsole:
    iob stop vis
    iob upload vis
    iob start vis
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @rastal
      Konsole:
      iob stop vis
      iob upload vis
      iob start vis
      rastal
      @sigi234
      Habe ich gerade probiert. Leider unverändert :(
      Habe eben zusätzlich von der alten Installation den View exportiert und Testweise in der neuen Installation wieder importiert.
      Gleiches Problem.
      Uhrzeit und Symbole fehlen - leider
      • R rastal
        @sigi234
        Gleiches Problem.
        @rastal dann gib uns mal die Langfassung von iob diag zum besten.
        • R Offline
          rastal
          In Putty wird mir das hier angeziegt:
          root@srv-iobroker01:~# iob diag
          This script must not be run as root!
          Please use your standard user!
          Ich habe einen Container in Proxmox installiert und nutze dort lediglich den root User für ioBroker. Hilfe :)
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R rastal
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @rastal sagte in Restore: VIS unvollständig:
            Dann falsch eingerichtet, leider
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              rastal
              @djmarc75
              Warum?
              • R rastal
                @djmarc75
                Warum?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Warum?
                Weil man einen User anlegt ! Aber das findest Du alles in der Doku
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  Warum?
                  rastal
                  @djmarc75
                  Okay danke! Die Anleitung kenne ich grundsätzlich, den Abschnitt für Proxmox aber "noch" nicht.
                  Dann starte ich die Installation noch mal neu und teste es gerade mal
                  • R rastal
                    dann kann das schon die Ursache sein.
                    Nutzung von root kann die Rechte vollkommen verbiegen
                      rastal
                      Okay - in 10 Minuten kann ich mehr sagen ;)
                      • R Offline
                        rastal
                        Jetzt habe ich zwar nen iobroker User im Linux - der Fehler ist jedoch trotzdem noch da.
                        Auch wenn ich noch keine Stunde gewartet habe...
                        • R rastal
                          iob logs --watch zeigt ob alles fertig ist
                            rastal
                            Den Befehl konnte ich jetzt mit dem User ausführen. Anbei der Log - ich hoffe der hilft weiter.
                            log.txt
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: srv-iobroker01
                                   Icon name: computer-container
                                     Chassis: container ☐
                              Virtualization: lxc
                                      Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                Architecture: x86-64
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             21:10:14 up 28 min,  5 users,  load average: 1.54, 0.76, 0.55
                            CPU threads: 2
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2024-03-20 21:10:14 CET
                                       Universal time: Wed 2024-03-20 20:10:14 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: inactive
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            io-usr
                            /home/io-usr
                            io-usr sudo users iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.2G        2.5G        261M        143K        1.4G        1.7G
                            Swap:           4.2G         12K        4.2G
                            Total:          8.4G        2.5G        4.5G
                                     4000 M total memory
                                     2413 M used memory
                                     2230 M active memory
                                     1200 M inactive memory
                                      249 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1337 M swap cache
                                     4000 M total swap
                                        0 M used swap
                                     3999 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                         Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4    20G  3.0G   16G  16% /
                            none                               tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                            tmpfs                              tmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs                              tmpfs  1.5G  144K  1.5G   1% /run
                            tmpfs                              tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                              tmpfs  768M     0  768M   0% /run/user/1000
                            //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   5.0G  383M  4.7G   8% /opt/iobroker/backups
                            [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e r/w. Quota mode: none.
                            [Wed Mar 20 19:41:35 2024] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                            [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): 1 orphan inode deleted
                            [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
                            [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Mar 20 20:38:42 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1.
                            [Wed Mar 20 20:40:44 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Mar 20 20:40:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                            [Wed Mar 20 20:41:16 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                            [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 ro without journal. Quota mode: none.
                            [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                            [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Mar 20 21:00:48 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab.
                            TARGET                  SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
                            /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4   rw,relatime,stripe=16
                            `-/opt/iobroker/backups //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=172.20.1.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                            /var:
                            541M    /var/
                            269M    /var/lib
                            247M    /var/cache
                            243M    /var/cache/apt
                            168M    /var/cache/apt/archives
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            du: cannot read directory '/opt/iobroker/backups/#recycle': Permission denied
                            313M    /opt/iobroker/backups/
                            0       /opt/iobroker/backups/#recycle
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            USB-Devices by-id:
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                            /usr/bin/node           v18.19.1
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.1-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.19
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ionroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ionroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.3                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ionroker                                 - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.renault.0                : renault               : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ionroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ionroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 172.20.1.10, run as: admin
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis                   : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis                   : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis                   : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis                   : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ionroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ionroker                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ionroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ionroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                            Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                            Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "tibberlink"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Objects and States
                            Objects:        26374
                            States:         18113
                            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189405     2889/master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          234981     1/systemd
                            tcp        0      0 172.20.1.10:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420426     17927/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 172.20.1.10:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419617     17949/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        241890     13736/redis-server
                            tcp        0      0 172.20.1.10:8084        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419040     17759/io.socketio.0
                            tcp        0      0 172.20.1.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420734     18073/io.doorbird.0
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          189406     2889/master
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          182469     3063/sshd: /usr/sbi
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          234985     1/systemd
                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        241891     13736/redis-server
                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       404479     16133/io.upnp.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       419099     17774/io.simple-api
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       382889     15968/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       400502     16063/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       419949     17744/io.sonos.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       403516     16133/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:55151           0.0.0.0:*                           1001       400662     16133/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          234983     1/systemd
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          236831     1/systemd
                            2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) script.js.ioBroker.SKPT_Klingel_Steuerung_VIS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus
                            2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias
                            2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit
                            2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen
                            2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter
                            2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch
                            2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug
                            2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme
                            2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Wöchentliche_Information
                            2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Wöchentliche_Information: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos
                            2024-03-20 21:10:34.741  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-03-20 21:10:34.953  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- system.listMethods ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                            2024-03-20 21:10:34.957  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- listDevices ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                            2024-03-20 21:10:35.055  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc -> 191 devices
                            2024-03-20 21:10:35.099  - info: hm-rpc.0 (17949) Connected
                            iob diag has finished.
                            • R rastal
                              log.txt
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 2
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              io-usr
                              /home/io-usr
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           4.2G         12K        4.2G
                                       4000 M total memory
                                       2413 M used memory
                                        249 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1337 M swap cache
                                       4000 M total swap
                                          0 M used swap
                                       3999 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              541M    /var/
                              269M    /var/lib
                              247M    /var/cache
                              243M    /var/cache/apt
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        26374
                              States:         18113
                              Pending Updates: 0
                              zerbröselt da gerade deine Platte?
                              sonst fällt mir leider nichts auf
                                rastal
                                Ich hoffe nicht ;)
                                Alle anderen VMs und Container laufen einwandfrei. Auch Proxmox läuft wunderbar.
                                Also hilft nur händisch das VIS nachbauen?
                                • R rastal
                                  Ich hoffe nicht ;)
                                  ich gehe ja bisher davon aus, dass die vis (in vis-views.json) vollständig ist und nur aus irgendeinem Grund nicht angezeigt wird.
                                    rastal
                                    Okay - und hast du einen Tipp oder eine Idee, was ich jetzt machen kann damit es läuft?
                                    • R rastal
                                      dazu müsste man wissen warum es nicht läuft.
                                      • sind die fehlenden Widgets definiert?
                                      • sind die Widgetsätze dazu vorhanden?
                                      • spuckt da irgendetwas in die CSS-Suppe?
                                      • Kann der Browser etwas nicht rendern?
                                      • und alles woran jetzt niemand denkt
