  4. Restore: VIS unvollständig
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @rastal sagte in Restore: VIS unvollständig:
    Warum?
    Weil man einen User anlegt ! Aber das findest Du alles in der Doku
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    rastal
    @djmarc75
    Okay danke! Die Anleitung kenne ich grundsätzlich, den Abschnitt für Proxmox aber "noch" nicht.
    Dann starte ich die Installation noch mal neu und teste es gerade mal
    • R rastal
      In Putty wird mir das hier angeziegt:
      root@srv-iobroker01:~# iob diag
      This script must not be run as root!
      Please use your standard user!
      Ich habe einen Container in Proxmox installiert und nutze dort lediglich den root User für ioBroker. Hilfe :)
      dann kann das schon die Ursache sein.
      Nutzung von root kann die Rechte vollkommen verbiegen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rastal
        Okay - in 10 Minuten kann ich mehr sagen ;)
        • R Offline
          rastal
          Jetzt habe ich zwar nen iobroker User im Linux - der Fehler ist jedoch trotzdem noch da.
          Auch wenn ich noch keine Stunde gewartet habe...
          • R rastal
            iob logs --watch zeigt ob alles fertig ist
              @rastal dann gib uns mal die Langfassung von iob diag zum besten.
              rastal
              Den Befehl konnte ich jetzt mit dem User ausführen. Anbei der Log - ich hoffe der hilft weiter.
              log.txt
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: srv-iobroker01
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                  Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               21:10:14 up 28 min,  5 users,  load average: 1.54, 0.76, 0.55
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-03-20 21:10:14 CET
                         Universal time: Wed 2024-03-20 20:10:14 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              io-usr
              /home/io-usr
              io-usr sudo users iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.2G        2.5G        261M        143K        1.4G        1.7G
              Swap:           4.2G         12K        4.2G
              Total:          8.4G        2.5G        4.5G
                       4000 M total memory
                       2413 M used memory
                       2230 M active memory
                       1200 M inactive memory
                        249 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1337 M swap cache
                       4000 M total swap
                          0 M used swap
                       3999 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                         Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4    20G  3.0G   16G  16% /
              none                               tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              tmpfs                              tmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                              tmpfs  1.5G  144K  1.5G   1% /run
              tmpfs                              tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                              tmpfs  768M     0  768M   0% /run/user/1000
              //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   5.0G  383M  4.7G   8% /opt/iobroker/backups
              [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e r/w. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 19:41:35 2024] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
              [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): 1 orphan inode deleted
              [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
              [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 20:38:42 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1.
              [Wed Mar 20 20:40:44 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 20:40:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
              [Wed Mar 20 20:41:16 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 ro without journal. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
              [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 21:00:48 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab.
              TARGET                  SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
              /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4   rw,relatime,stripe=16
              `-/opt/iobroker/backups //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=172.20.1.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              /var:
              541M    /var/
              269M    /var/lib
              247M    /var/cache
              243M    /var/cache/apt
              168M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/backups/#recycle': Permission denied
              313M    /opt/iobroker/backups/
              0       /opt/iobroker/backups/#recycle
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
              /usr/bin/node           v18.19.1
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ionroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ionroker                                 - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ionroker                                 - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.renault.0                : renault               : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ionroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ionroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 172.20.1.10, run as: admin
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ionroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
              Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "tibberlink"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Objects and States
              Objects:        26374
              States:         18113
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189405     2889/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          234981     1/systemd
              tcp        0      0 172.20.1.10:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420426     17927/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 172.20.1.10:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419617     17949/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        241890     13736/redis-server
              tcp        0      0 172.20.1.10:8084        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419040     17759/io.socketio.0
              tcp        0      0 172.20.1.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420734     18073/io.doorbird.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          189406     2889/master
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          182469     3063/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          234985     1/systemd
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        241891     13736/redis-server
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       404479     16133/io.upnp.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       419099     17774/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       382889     15968/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       400502     16063/io.web.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       419949     17744/io.sonos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       403516     16133/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55151           0.0.0.0:*                           1001       400662     16133/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          234983     1/systemd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          236831     1/systemd
              2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) script.js.ioBroker.SKPT_Klingel_Steuerung_VIS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus
              2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias
              2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit
              2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen
              2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter
              2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch
              2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug
              2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme
              2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Wöchentliche_Information
              2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Wöchentliche_Information: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos
              2024-03-20 21:10:34.741  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.953  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- system.listMethods ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
              2024-03-20 21:10:34.957  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- listDevices ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
              2024-03-20 21:10:35.055  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc -> 191 devices
              2024-03-20 21:10:35.099  - info: hm-rpc.0 (17949) Connected
              iob diag has finished.
              • R rastal
                log.txt
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 2
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                io-usr
                /home/io-usr
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           4.2G         12K        4.2G
                         4000 M total memory
                         2413 M used memory
                          249 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1337 M swap cache
                         4000 M total swap
                            0 M used swap
                         3999 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                541M    /var/
                269M    /var/lib
                247M    /var/cache
                243M    /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        26374
                States:         18113
                Pending Updates: 0
                zerbröselt da gerade deine Platte?
                sonst fällt mir leider nichts auf
                  rastal
                  Ich hoffe nicht ;)
                  Alle anderen VMs und Container laufen einwandfrei. Auch Proxmox läuft wunderbar.
                  Also hilft nur händisch das VIS nachbauen?
                  • R rastal
                    Ich hoffe nicht ;)
                    ich gehe ja bisher davon aus, dass die vis (in vis-views.json) vollständig ist und nur aus irgendeinem Grund nicht angezeigt wird.
                      rastal
                      Okay - und hast du einen Tipp oder eine Idee, was ich jetzt machen kann damit es läuft?
                      • R rastal
                        dazu müsste man wissen warum es nicht läuft.
                        • sind die fehlenden Widgets definiert?
                        • sind die Widgetsätze dazu vorhanden?
                        • spuckt da irgendetwas in die CSS-Suppe?
                        • Kann der Browser etwas nicht rendern?
                        • und alles woran jetzt niemand denkt
