  4. Restore: VIS unvollständig
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rastal
    @Homoran
    Nach dem erfolgreichen Restore habe ich ca. 60 Minuten gewartet. Dann habe ich die Instanzen gestartet und das Vis geprüft.
    Die Symbole kann ich mir auch nach wie vor im Adminbereich ansehen.
    Aber im VIS fehlen diese komplett. Es sind auch keine Rahmen mehr sichtbar. Als hätte ich dort nie Symbole angelegt.
    • R rastal
      @Homoran
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @rastal
      mal ein Vis Upload probiert?
      Konsole:
      iob stop vis
      iob upload vis
      iob start vis
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @rastal
        Konsole:
        iob stop vis
        iob upload vis
        iob start vis
        rastal
        @sigi234
        Habe ich gerade probiert. Leider unverändert :(
        Habe eben zusätzlich von der alten Installation den View exportiert und Testweise in der neuen Installation wieder importiert.
        Gleiches Problem.
        Uhrzeit und Symbole fehlen - leider
        • R rastal
          @sigi234
          Gleiches Problem.
          @rastal dann gib uns mal die Langfassung von iob diag zum besten.
          • R Offline
            rastal
            In Putty wird mir das hier angeziegt:
            root@srv-iobroker01:~# iob diag
            This script must not be run as root!
            Please use your standard user!
            Ich habe einen Container in Proxmox installiert und nutze dort lediglich den root User für ioBroker. Hilfe :)
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rastal
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @rastal sagte in Restore: VIS unvollständig:
              Dann falsch eingerichtet, leider
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                rastal
                @djmarc75
                Warum?
                • R rastal
                  @djmarc75
                  Warum?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Warum?
                  Weil man einen User anlegt ! Aber das findest Du alles in der Doku
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    Warum?
                    rastal
                    @djmarc75
                    Okay danke! Die Anleitung kenne ich grundsätzlich, den Abschnitt für Proxmox aber "noch" nicht.
                    Dann starte ich die Installation noch mal neu und teste es gerade mal
                    • R rastal
                      dann kann das schon die Ursache sein.
                      Nutzung von root kann die Rechte vollkommen verbiegen
                        rastal
                        Okay - in 10 Minuten kann ich mehr sagen ;)
                        • R Offline
                          rastal
                          Jetzt habe ich zwar nen iobroker User im Linux - der Fehler ist jedoch trotzdem noch da.
                          Auch wenn ich noch keine Stunde gewartet habe...
                          • R rastal
                            iob logs --watch zeigt ob alles fertig ist
                              rastal
                              Den Befehl konnte ich jetzt mit dem User ausführen. Anbei der Log - ich hoffe der hilft weiter.
                              log.txt
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: srv-iobroker01
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container ☐
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                  Architecture: x86-64
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               21:10:14 up 28 min,  5 users,  load average: 1.54, 0.76, 0.55
                              CPU threads: 2
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2024-03-20 21:10:14 CET
                                         Universal time: Wed 2024-03-20 20:10:14 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              io-usr
                              /home/io-usr
                              io-usr sudo users iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.2G        2.5G        261M        143K        1.4G        1.7G
                              Swap:           4.2G         12K        4.2G
                              Total:          8.4G        2.5G        4.5G
                                       4000 M total memory
                                       2413 M used memory
                                       2230 M active memory
                                       1200 M inactive memory
                                        249 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1337 M swap cache
                                       4000 M total swap
                                          0 M used swap
                                       3999 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                         Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4    20G  3.0G   16G  16% /
                              none                               tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                              tmpfs                              tmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs                              tmpfs  1.5G  144K  1.5G   1% /run
                              tmpfs                              tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                              tmpfs  768M     0  768M   0% /run/user/1000
                              //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   5.0G  383M  4.7G   8% /opt/iobroker/backups
                              [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e r/w. Quota mode: none.
                              [Wed Mar 20 19:41:35 2024] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                              [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): 1 orphan inode deleted
                              [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
                              [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Mar 20 20:38:42 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1.
                              [Wed Mar 20 20:40:44 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Mar 20 20:40:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                              [Wed Mar 20 20:41:16 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                              [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Mar 20 21:00:48 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab.
                              TARGET                  SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
                              /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4   rw,relatime,stripe=16
                              `-/opt/iobroker/backups //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=172.20.1.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                              /var:
                              541M    /var/
                              269M    /var/lib
                              247M    /var/cache
                              243M    /var/cache/apt
                              168M    /var/cache/apt/archives
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              du: cannot read directory '/opt/iobroker/backups/#recycle': Permission denied
                              313M    /opt/iobroker/backups/
                              0       /opt/iobroker/backups/#recycle
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                              /usr/bin/node           v18.19.1
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapters from github:   1
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ionroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ionroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.3                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ionroker                                 - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.renault.0                : renault               : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ionroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ionroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 172.20.1.10, run as: admin
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ionroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ionroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ionroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ionroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                              Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                              Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "tibberlink"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                              Objects and States
                              Objects:        26374
                              States:         18113
                              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189405     2889/master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          234981     1/systemd
                              tcp        0      0 172.20.1.10:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420426     17927/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 172.20.1.10:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419617     17949/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        241890     13736/redis-server
                              tcp        0      0 172.20.1.10:8084        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419040     17759/io.socketio.0
                              tcp        0      0 172.20.1.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420734     18073/io.doorbird.0
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          189406     2889/master
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          182469     3063/sshd: /usr/sbi
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          234985     1/systemd
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        241891     13736/redis-server
                              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       404479     16133/io.upnp.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       419099     17774/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       382889     15968/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       400502     16063/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       419949     17744/io.sonos.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       403516     16133/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:55151           0.0.0.0:*                           1001       400662     16133/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          234983     1/systemd
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          236831     1/systemd
                              2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) script.js.ioBroker.SKPT_Klingel_Steuerung_VIS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus
                              2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias
                              2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit
                              2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen
                              2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter
                              2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch
                              2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug
                              2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme
                              2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Wöchentliche_Information
                              2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Wöchentliche_Information: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos
                              2024-03-20 21:10:34.741  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-03-20 21:10:34.953  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- system.listMethods ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                              2024-03-20 21:10:34.957  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- listDevices ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                              2024-03-20 21:10:35.055  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc -> 191 devices
                              2024-03-20 21:10:35.099  - info: hm-rpc.0 (17949) Connected
                              iob diag has finished.
                              • R rastal
                                log.txt
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 2
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                io-usr
                                /home/io-usr
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           4.2G         12K        4.2G
                                         4000 M total memory
                                         2413 M used memory
                                          249 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1337 M swap cache
                                         4000 M total swap
                                            0 M used swap
                                         3999 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                541M    /var/
                                269M    /var/lib
                                247M    /var/cache
                                243M    /var/cache/apt
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        26374
                                States:         18113
                                Pending Updates: 0
                                zerbröselt da gerade deine Platte?
                                sonst fällt mir leider nichts auf
                                  rastal
                                  Ich hoffe nicht ;)
                                  Alle anderen VMs und Container laufen einwandfrei. Auch Proxmox läuft wunderbar.
                                  Also hilft nur händisch das VIS nachbauen?
                                  • R rastal
                                    Ich hoffe nicht ;)
                                    ich gehe ja bisher davon aus, dass die vis (in vis-views.json) vollständig ist und nur aus irgendeinem Grund nicht angezeigt wird.
                                      rastal
                                      Okay - und hast du einen Tipp oder eine Idee, was ich jetzt machen kann damit es läuft?
                                      • R rastal
                                        dazu müsste man wissen warum es nicht läuft.
                                        • sind die fehlenden Widgets definiert?
                                        • sind die Widgetsätze dazu vorhanden?
                                        • spuckt da irgendetwas in die CSS-Suppe?
                                        • Kann der Browser etwas nicht rendern?
                                        • und alles woran jetzt niemand denkt
