  4. Restore: VIS unvollständig
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rastal
    In Putty wird mir das hier angeziegt:
    root@srv-iobroker01:~# iob diag
    This script must not be run as root!
    Please use your standard user!
    Ich habe einen Container in Proxmox installiert und nutze dort lediglich den root User für ioBroker. Hilfe :)
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rastal
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @rastal sagte in Restore: VIS unvollständig:
      Dann falsch eingerichtet, leider
      Lehrling seit 1975 !!!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        rastal
        @djmarc75
        Warum?
        • R rastal
          @djmarc75
          Warum?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Warum?
          Weil man einen User anlegt ! Aber das findest Du alles in der Doku
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            Warum?
            rastal
            @djmarc75
            Okay danke! Die Anleitung kenne ich grundsätzlich, den Abschnitt für Proxmox aber "noch" nicht.
            Dann starte ich die Installation noch mal neu und teste es gerade mal
            • R rastal
              dann kann das schon die Ursache sein.
              Nutzung von root kann die Rechte vollkommen verbiegen
                rastal
                Okay - in 10 Minuten kann ich mehr sagen ;)
                • R Offline
                  rastal
                  Jetzt habe ich zwar nen iobroker User im Linux - der Fehler ist jedoch trotzdem noch da.
                  Auch wenn ich noch keine Stunde gewartet habe...
                  • R rastal
                    iob logs --watch zeigt ob alles fertig ist
                      @rastal dann gib uns mal die Langfassung von iob diag zum besten.
                      rastal
                      Den Befehl konnte ich jetzt mit dem User ausführen. Anbei der Log - ich hoffe der hilft weiter.
                      log.txt
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: srv-iobroker01
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                          Architecture: x86-64
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       21:10:14 up 28 min,  5 users,  load average: 1.54, 0.76, 0.55
                      CPU threads: 2
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2024-03-20 21:10:14 CET
                                 Universal time: Wed 2024-03-20 20:10:14 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      io-usr
                      /home/io-usr
                      io-usr sudo users iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.2G        2.5G        261M        143K        1.4G        1.7G
                      Swap:           4.2G         12K        4.2G
                      Total:          8.4G        2.5G        4.5G
                               4000 M total memory
                               2413 M used memory
                               2230 M active memory
                               1200 M inactive memory
                                249 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1337 M swap cache
                               4000 M total swap
                                  0 M used swap
                               3999 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                         Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4    20G  3.0G   16G  16% /
                      none                               tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                      tmpfs                              tmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                              tmpfs  1.5G  144K  1.5G   1% /run
                      tmpfs                              tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                              tmpfs  768M     0  768M   0% /run/user/1000
                      //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   5.0G  383M  4.7G   8% /opt/iobroker/backups
                      [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e r/w. Quota mode: none.
                      [Wed Mar 20 19:41:35 2024] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                      [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): 1 orphan inode deleted
                      [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
                      [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Mar 20 20:38:42 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1.
                      [Wed Mar 20 20:40:44 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Mar 20 20:40:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                      [Wed Mar 20 20:41:16 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                      [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Mar 20 21:00:48 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab.
                      TARGET                  SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
                      /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4   rw,relatime,stripe=16
                      `-/opt/iobroker/backups //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=172.20.1.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                      /var:
                      541M    /var/
                      269M    /var/lib
                      247M    /var/cache
                      243M    /var/cache/apt
                      168M    /var/cache/apt/archives
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/backups/#recycle': Permission denied
                      313M    /opt/iobroker/backups/
                      0       /opt/iobroker/backups/#recycle
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                      /usr/bin/node           v18.19.1
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.1-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ionroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ionroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ionroker                                 - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.renault.0                : renault               : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ionroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ionroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 172.20.1.10, run as: admin
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis                   : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis                   : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis                   : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis                   : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ionroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ionroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ionroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ionroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                      Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                      Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "tibberlink"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Objects and States
                      Objects:        26374
                      States:         18113
                      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189405     2889/master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          234981     1/systemd
                      tcp        0      0 172.20.1.10:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420426     17927/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 172.20.1.10:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419617     17949/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        241890     13736/redis-server
                      tcp        0      0 172.20.1.10:8084        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419040     17759/io.socketio.0
                      tcp        0      0 172.20.1.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420734     18073/io.doorbird.0
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          189406     2889/master
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          182469     3063/sshd: /usr/sbi
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          234985     1/systemd
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        241891     13736/redis-server
                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       404479     16133/io.upnp.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       419099     17774/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       382889     15968/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       400502     16063/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       419949     17744/io.sonos.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       403516     16133/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:55151           0.0.0.0:*                           1001       400662     16133/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          234983     1/systemd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          236831     1/systemd
                      2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) script.js.ioBroker.SKPT_Klingel_Steuerung_VIS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus
                      2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias
                      2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit
                      2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen
                      2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter
                      2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch
                      2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug
                      2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme
                      2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Wöchentliche_Information
                      2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Wöchentliche_Information: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos
                      2024-03-20 21:10:34.741  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-03-20 21:10:34.953  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- system.listMethods ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                      2024-03-20 21:10:34.957  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- listDevices ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                      2024-03-20 21:10:35.055  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc -> 191 devices
                      2024-03-20 21:10:35.099  - info: hm-rpc.0 (17949) Connected
                      iob diag has finished.
                      • R rastal
                        log.txt
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 2
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        io-usr
                        /home/io-usr
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.2G         12K        4.2G
                                 4000 M total memory
                                 2413 M used memory
                                  249 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1337 M swap cache
                                 4000 M total swap
                                    0 M used swap
                                 3999 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        541M    /var/
                        269M    /var/lib
                        247M    /var/cache
                        243M    /var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        26374
                        States:         18113
                        Pending Updates: 0
                        zerbröselt da gerade deine Platte?
                        sonst fällt mir leider nichts auf
                          rastal
                          Ich hoffe nicht ;)
                          Alle anderen VMs und Container laufen einwandfrei. Auch Proxmox läuft wunderbar.
                          Also hilft nur händisch das VIS nachbauen?
                          • R rastal
                            Ich hoffe nicht ;)
                            ich gehe ja bisher davon aus, dass die vis (in vis-views.json) vollständig ist und nur aus irgendeinem Grund nicht angezeigt wird.
                              rastal
                              Okay - und hast du einen Tipp oder eine Idee, was ich jetzt machen kann damit es läuft?
                              • R rastal
                                dazu müsste man wissen warum es nicht läuft.
                                • sind die fehlenden Widgets definiert?
                                • sind die Widgetsätze dazu vorhanden?
                                • spuckt da irgendetwas in die CSS-Suppe?
                                • Kann der Browser etwas nicht rendern?
                                • und alles woran jetzt niemand denkt
