  4. Restore: VIS unvollständig
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R rastal
    In Putty wird mir das hier angeziegt:
    root@srv-iobroker01:~# iob diag
    This script must not be run as root!
    Please use your standard user!
    Ich habe einen Container in Proxmox installiert und nutze dort lediglich den root User für ioBroker. Hilfe :)
    @rastal sagte in Restore: VIS unvollständig:
    dann kann das schon die Ursache sein.
    Nutzung von root kann die Rechte vollkommen verbiegen
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      rastal
      Okay - in 10 Minuten kann ich mehr sagen ;)
      • R Offline
        rastal
        Jetzt habe ich zwar nen iobroker User im Linux - der Fehler ist jedoch trotzdem noch da.
        Auch wenn ich noch keine Stunde gewartet habe...
        • R rastal
          iob logs --watch zeigt ob alles fertig ist
            @rastal dann gib uns mal die Langfassung von iob diag zum besten.
            rastal
            Den Befehl konnte ich jetzt mit dem User ausführen. Anbei der Log - ich hoffe der hilft weiter.
            log.txt
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: srv-iobroker01
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             21:10:14 up 28 min,  5 users,  load average: 1.54, 0.76, 0.55
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-03-20 21:10:14 CET
                       Universal time: Wed 2024-03-20 20:10:14 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            io-usr
            /home/io-usr
            io-usr sudo users iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.2G        2.5G        261M        143K        1.4G        1.7G
            Swap:           4.2G         12K        4.2G
            Total:          8.4G        2.5G        4.5G
                     4000 M total memory
                     2413 M used memory
                     2230 M active memory
                     1200 M inactive memory
                      249 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1337 M swap cache
                     4000 M total swap
                        0 M used swap
                     3999 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                         Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4    20G  3.0G   16G  16% /
            none                               tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
            tmpfs                              tmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                              tmpfs  1.5G  144K  1.5G   1% /run
            tmpfs                              tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                              tmpfs  768M     0  768M   0% /run/user/1000
            //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   5.0G  383M  4.7G   8% /opt/iobroker/backups
            [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e r/w. Quota mode: none.
            [Wed Mar 20 19:41:35 2024] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
            [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): 1 orphan inode deleted
            [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
            [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Mar 20 20:38:42 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1.
            [Wed Mar 20 20:40:44 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Mar 20 20:40:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
            [Wed Mar 20 20:41:16 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 ro without journal. Quota mode: none.
            [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
            [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Mar 20 21:00:48 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab.
            TARGET                  SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
            /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4   rw,relatime,stripe=16
            `-/opt/iobroker/backups //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=172.20.1.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            /var:
            541M    /var/
            269M    /var/lib
            247M    /var/cache
            243M    /var/cache/apt
            168M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            du: cannot read directory '/opt/iobroker/backups/#recycle': Permission denied
            313M    /opt/iobroker/backups/
            0       /opt/iobroker/backups/#recycle
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.1
            /usr/bin/node           v18.19.1
            /usr/bin/npm            10.2.4
            /usr/bin/npx            10.2.4
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.1-1nodesource1
              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ionroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ionroker                                 - disabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.3                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ionroker                                 - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.renault.0                : renault               : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ionroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ionroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 172.20.1.10, run as: admin
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis                   : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis                   : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis                   : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis                   : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ionroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ionroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ionroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ionroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "tibberlink"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Objects and States
            Objects:        26374
            States:         18113
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189405     2889/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          234981     1/systemd
            tcp        0      0 172.20.1.10:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420426     17927/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 172.20.1.10:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419617     17949/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        241890     13736/redis-server
            tcp        0      0 172.20.1.10:8084        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419040     17759/io.socketio.0
            tcp        0      0 172.20.1.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420734     18073/io.doorbird.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          189406     2889/master
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          182469     3063/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          234985     1/systemd
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        241891     13736/redis-server
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       404479     16133/io.upnp.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       419099     17774/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       382889     15968/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       400502     16063/io.web.0
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       419949     17744/io.sonos.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       403516     16133/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55151           0.0.0.0:*                           1001       400662     16133/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          234983     1/systemd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          236831     1/systemd
            2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) script.js.ioBroker.SKPT_Klingel_Steuerung_VIS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus
            2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias
            2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit
            2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen
            2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter
            2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch
            2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug
            2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme
            2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Wöchentliche_Information
            2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Wöchentliche_Information: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos
            2024-03-20 21:10:34.741  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-03-20 21:10:34.953  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- system.listMethods ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
            2024-03-20 21:10:34.957  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- listDevices ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
            2024-03-20 21:10:35.055  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc -> 191 devices
            2024-03-20 21:10:35.099  - info: hm-rpc.0 (17949) Connected
            iob diag has finished.
            • R rastal
              log.txt
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              io-usr
              /home/io-usr
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.2G         12K        4.2G
                       4000 M total memory
                       2413 M used memory
                        249 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1337 M swap cache
                       4000 M total swap
                          0 M used swap
                       3999 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              541M    /var/
              269M    /var/lib
              247M    /var/cache
              243M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        26374
              States:         18113
              Pending Updates: 0
              zerbröselt da gerade deine Platte?
              sonst fällt mir leider nichts auf
                rastal
                Ich hoffe nicht ;)
                Alle anderen VMs und Container laufen einwandfrei. Auch Proxmox läuft wunderbar.
                Also hilft nur händisch das VIS nachbauen?
                • R rastal
                  Ich hoffe nicht ;)
                  ich gehe ja bisher davon aus, dass die vis (in vis-views.json) vollständig ist und nur aus irgendeinem Grund nicht angezeigt wird.
                    rastal
                    Okay - und hast du einen Tipp oder eine Idee, was ich jetzt machen kann damit es läuft?
                    • R rastal
                      dazu müsste man wissen warum es nicht läuft.
                      • sind die fehlenden Widgets definiert?
                      • sind die Widgetsätze dazu vorhanden?
                      • spuckt da irgendetwas in die CSS-Suppe?
                      • Kann der Browser etwas nicht rendern?
                      • und alles woran jetzt niemand denkt
