  4. Restore: VIS unvollständig
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rastal
    schrieb am zuletzt editiert von rastal
    ich möchte von einer aktiven ioBroker Installation auf einem Raspberry Pi auf einen Container in Proxmox umziehen. Installiert ist das System mit einer Redis Datenbank.
    Ich sichere regelmäßig die Daten mit Backitup.
    Auf dem Proxmox habe ich einen Container installiert und mir das letzte Backup per Backitup gezogen. Der Restore läuft erfolgreich durch. Ich kann auch alle Adapter starten. Redis wurde ebenfalls vorab installiert und in ioBroker eingebunden.
    Im VIS habe ich jedoch Probleme. Es werden diverse Buttons nicht mehr angezeigt. Auch die Anzeige der Uhrzeit fehlt:
    Hier mal ein Ausschnitt:
    Die Symbole für die Rollläden sind teilweise da. Die anderen Felder sind leer.
    Auch im Editor fehlen die Button komplett.
    Ich bin etwas ratlos - habe ihr einen Tipp für mich?
    Habe es schon mehrfach erfolglos versucht.
    Viele Grüße
    Matthias
    • R rastal
      Viele Grüße
      Matthias
      @rastal Wie lange hast du nach dem "Ende" des Restore gewartet?
      sind alle Instanzen wieder hergestellt?
      • R Offline
        rastal
        @Homoran
        Nach dem erfolgreichen Restore habe ich ca. 60 Minuten gewartet. Dann habe ich die Instanzen gestartet und das Vis geprüft.
        Die Symbole kann ich mir auch nach wie vor im Adminbereich ansehen.
        Aber im VIS fehlen diese komplett. Es sind auch keine Rahmen mehr sichtbar. Als hätte ich dort nie Symbole angelegt.
        • R rastal
          @Homoran
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @rastal
          mal ein Vis Upload probiert?
          Konsole:
          iob stop vis
          iob upload vis
          iob start vis
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @rastal
            Konsole:
            iob stop vis
            iob upload vis
            iob start vis
            rastal
            @sigi234
            Habe ich gerade probiert. Leider unverändert :(
            Habe eben zusätzlich von der alten Installation den View exportiert und Testweise in der neuen Installation wieder importiert.
            Gleiches Problem.
            Uhrzeit und Symbole fehlen - leider
            • R rastal
              @sigi234
              Gleiches Problem.
              @rastal dann gib uns mal die Langfassung von iob diag zum besten.
              • R Offline
                rastal
                In Putty wird mir das hier angeziegt:
                root@srv-iobroker01:~# iob diag
                This script must not be run as root!
                Please use your standard user!
                Ich habe einen Container in Proxmox installiert und nutze dort lediglich den root User für ioBroker. Hilfe :)
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • R rastal
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @rastal sagte in Restore: VIS unvollständig:
                  Dann falsch eingerichtet, leider
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    rastal
                    @djmarc75
                    Warum?
                    • R rastal
                      @djmarc75
                      Warum?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Warum?
                      Weil man einen User anlegt ! Aber das findest Du alles in der Doku
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        Warum?
                        rastal
                        @djmarc75
                        Okay danke! Die Anleitung kenne ich grundsätzlich, den Abschnitt für Proxmox aber "noch" nicht.
                        Dann starte ich die Installation noch mal neu und teste es gerade mal
                        • R rastal
                          dann kann das schon die Ursache sein.
                          Nutzung von root kann die Rechte vollkommen verbiegen
                            rastal
                            Okay - in 10 Minuten kann ich mehr sagen ;)
                            • R Offline
                              rastal
                              Jetzt habe ich zwar nen iobroker User im Linux - der Fehler ist jedoch trotzdem noch da.
                              Auch wenn ich noch keine Stunde gewartet habe...
                              • R rastal
                                iob logs --watch zeigt ob alles fertig ist
                                  rastal
                                  Den Befehl konnte ich jetzt mit dem User ausführen. Anbei der Log - ich hoffe der hilft weiter.
                                  log.txt
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: srv-iobroker01
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:10:14 up 28 min,  5 users,  load average: 1.54, 0.76, 0.55
                                  CPU threads: 2
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Wed 2024-03-20 21:10:14 CET
                                             Universal time: Wed 2024-03-20 20:10:14 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  io-usr
                                  /home/io-usr
                                  io-usr sudo users iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.2G        2.5G        261M        143K        1.4G        1.7G
                                  Swap:           4.2G         12K        4.2G
                                  Total:          8.4G        2.5G        4.5G
                                           4000 M total memory
                                           2413 M used memory
                                           2230 M active memory
                                           1200 M inactive memory
                                            249 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           1337 M swap cache
                                           4000 M total swap
                                              0 M used swap
                                           3999 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                         Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4    20G  3.0G   16G  16% /
                                  none                               tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  tmpfs                              tmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                              tmpfs  1.5G  144K  1.5G   1% /run
                                  tmpfs                              tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs                              tmpfs  768M     0  768M   0% /run/user/1000
                                  //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   5.0G  383M  4.7G   8% /opt/iobroker/backups
                                  [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e r/w. Quota mode: none.
                                  [Wed Mar 20 19:41:35 2024] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                                  [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): 1 orphan inode deleted
                                  [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
                                  [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Mar 20 20:38:42 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1.
                                  [Wed Mar 20 20:40:44 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Mar 20 20:40:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                                  [Wed Mar 20 20:41:16 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                  [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 ro without journal. Quota mode: none.
                                  [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                                  [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Mar 20 21:00:48 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab.
                                  TARGET                  SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
                                  /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  `-/opt/iobroker/backups //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=172.20.1.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                  /var:
                                  541M    /var/
                                  269M    /var/lib
                                  247M    /var/cache
                                  243M    /var/cache/apt
                                  168M    /var/cache/apt/archives
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/backups/#recycle': Permission denied
                                  313M    /opt/iobroker/backups/
                                  0       /opt/iobroker/backups/#recycle
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                  /usr/bin/node           v18.19.1
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.19
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ionroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ionroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ionroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.renault.0                : renault               : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ionroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ionroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 172.20.1.10, run as: admin
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ionroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ionroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ionroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ionroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                  Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                  Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                  Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "tibberlink"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                  Objects and States
                                  Objects:        26374
                                  States:         18113
                                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189405     2889/master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          234981     1/systemd
                                  tcp        0      0 172.20.1.10:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420426     17927/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 172.20.1.10:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419617     17949/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        241890     13736/redis-server
                                  tcp        0      0 172.20.1.10:8084        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419040     17759/io.socketio.0
                                  tcp        0      0 172.20.1.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420734     18073/io.doorbird.0
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          189406     2889/master
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          182469     3063/sshd: /usr/sbi
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          234985     1/systemd
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        241891     13736/redis-server
                                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       404479     16133/io.upnp.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       419099     17774/io.simple-api
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       382889     15968/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       400502     16063/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       419949     17744/io.sonos.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       403516     16133/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55151           0.0.0.0:*                           1001       400662     16133/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          234983     1/systemd
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          236831     1/systemd
                                  2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) script.js.ioBroker.SKPT_Klingel_Steuerung_VIS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus
                                  2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias
                                  2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit
                                  2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen
                                  2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter
                                  2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch
                                  2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug
                                  2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme
                                  2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Wöchentliche_Information
                                  2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Wöchentliche_Information: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos
                                  2024-03-20 21:10:34.741  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-03-20 21:10:34.953  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- system.listMethods ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                                  2024-03-20 21:10:34.957  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- listDevices ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                                  2024-03-20 21:10:35.055  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc -> 191 devices
                                  2024-03-20 21:10:35.099  - info: hm-rpc.0 (17949) Connected
                                  iob diag has finished.
                                  • R rastal
                                    log.txt
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 2
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    io-usr
                                    /home/io-usr
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           4.2G         12K        4.2G
                                             4000 M total memory
                                             2413 M used memory
                                              249 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1337 M swap cache
                                             4000 M total swap
                                                0 M used swap
                                             3999 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    541M    /var/
                                    269M    /var/lib
                                    247M    /var/cache
                                    243M    /var/cache/apt
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        26374
                                    States:         18113
                                    Pending Updates: 0
                                    zerbröselt da gerade deine Platte?
                                    sonst fällt mir leider nichts auf
                                      rastal
                                      Ich hoffe nicht ;)
                                      Alle anderen VMs und Container laufen einwandfrei. Auch Proxmox läuft wunderbar.
                                      Also hilft nur händisch das VIS nachbauen?
                                      • R rastal
                                        Ich hoffe nicht ;)
                                        ich gehe ja bisher davon aus, dass die vis (in vis-views.json) vollständig ist und nur aus irgendeinem Grund nicht angezeigt wird.
                                          rastal
                                          Okay - und hast du einen Tipp oder eine Idee, was ich jetzt machen kann damit es läuft?
