  4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
69 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
    Seite auf den VIS Editor oder Runtime zugreifen möchte.
    wie sieht die Einstellungen der web-instanz aus?
    SIMETALL
    @homoran !
    • S SIMETALL
      @homoran !
      SIMETALL
      @simetall
      • S SIMETALL
        @simetall
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @simetall
        Bitte "Allgemeine Einstellungen" zeigen und nicht "Extra"
        Lehrling seit 1975 !!!
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          @simetall
          SIMETALL
            @simetall
            SIMETALL
            @djmarc75
            Soweit ich es im Protokoll nachvollziehen kann, verbindet sich iobroker.pro korrekt mit meinem System. Es kommt jedoch ein leerer Bildschirm wenn ich den VIS Editor oder VIS Runtime aus der Ferne öffne. Muss ich da noch irgendwo ein Pfad oder so etwas hinterlegen?
            Aus welchem Grund kann ich die Runtime nicht von einem anderen Rechner im gleichen Netzwerk starten. Nach meinem Verständnis müsste das doch mit IP plus Port funktionieren. Auch hier kommt das IOBroker Symbol und dann eine leer Seite....
            • S SIMETALL
              @djmarc75
              @simetall das sind ja dtei Wünsche suf einmal ;-)
              nee, aber drei verschiedene Dinge, die es auseinander zu halten gilt.
              Verbindung startet via cloud Adapter
              Vis zusätzlich via web Adapter über Port 8082
              Dass es schon inhouse nicht klappt zeigt doch dass es nicht am Fernzugriff liegt.
              Aber was bedeutet
              von welchem geht's und von welchem nicht?
                Aber was bedeutet
                SIMETALL
                Es funktioniert von dem Rechner, auf dem IOBROKER läuft. Versuche ich RUNTIME von meinem Laptop direkt nebenan zu starten, kommt das IOBroker Symbol und dann ein leerer Bildschirm.
                Hab das ganze auch schon umgekehrt probiert, dann geht es auf dem Laptop, aber dem anderen Rechner nicht mehr.
                (Mit DATEI Export in der VIS und mit backitup)
                • S SIMETALL
                  du hast auf dem ioBroker Server also eine grafische Oberfläche und einen Browser laufen?
                  Ist für einen Server eigentlich nicht üblich.
                    SIMETALL
                    schrieb am zuletzt editiert von SIMETALL
                    Sorry, versteh ich nicht. Ich hab auf dem ioBroker Server unter Instanzen unter anderem den VIS2. Gehe ich dort auf bearbeiten, öffnet sich der Editor. Von dort aus kann ich meine Test Runtime öffnen testen. Dann schließe ich den Kram und versuche es von einem anderen Rechner oder von der ioBroker.pro zu öffnen. Dann kommt eine leere Seite ohne irgendwelche Fehler..... entschuldige mein Halbwissen von dieser Geschichte, aber ich finde auch nirgends ein vernünftiges Handbuch...?
                    • S SIMETALL
                      wo ist bei dir dort, und wie gehst du dahin?
                        SIMETALL
                        Unter VIS2, auf den rechteckigen Kasten mit dem Pfeil nach rechts drin.
                        • S SIMETALL
                          @simetall wir reden aneinander Vorbei!
                          ich bin gerade dabei zu versuchen deine physische Konstellation zu verstehen.
                          Du hast einen Server auf dem ioBroker läuft.
                          Hast du daran Bildschirm und Tastatur und arbeitest darüber an ioBroker?
                            SIMETALL
                            ja hab ich
                            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SIMETALL
                              ja hab ich
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @simetall
                              ioBroker unter Windows?
                              Hast Du die benötigten Ports in der Firewall freigegeben?
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • S SIMETALL
                                ja hab ich
                                ja hab ich
                                Wie gesagt: Das ist nicht üblich. Ein Server läuft ohne unnötigen Overhead wie graphisches Frontend und Prowser.
                                Man greift per Webinterface von einem PC auf den Server zu.
                                Hast du ioBroker womöglich unter Windows installiert?
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @simetall
                                  SIMETALL
                                  @codierknecht
                                  ja windows. Ports freigegeben = nein.
                                  Wie mach ich das?
                                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SIMETALL
                                    @codierknecht
                                    Wie mach ich das?
                                    ja windows
                                    ach du grüne Neune!
                                    so etwas gehört in den Eröffnungspost!
                                    Wahrscheinlich spucken dir da Firewall und/oder Virenscanner in due Suppe
                                    Aber mit Windows kenne ich mich nicht aus, ist zu kompliziert wie du gerade siehst.
                                    • S SIMETALL
                                      @codierknecht
                                      Wie mach ich das?
                                      Codierknecht
                                      Wie mach ich das?
                                      Indem Du in der Firewall eine "Eingehende Regel" anlegst und den Zugriff über Port 8082 erlaubst.
                                      Edit
                                      Der Windows-Rechner mit ioBroker läuft 24/7 ???
                                      Ansonsten macht das Ganze nämlich ziemlich wenig Sinn.
                                        Wie mach ich das?
                                        Edit
                                        @codierknecht Wenn nicht eine Internet Security ihre eigene Firewall mitbringt.
                                          Codierknecht
                                          @homoran sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
                                          Wer benutzt denn sowas? 😁
