  4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
69 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @simetall im WEB-Adapter mal die Einstellungen vergleichen:
    SIMETALL
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SIMETALL
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @simetall Gemäß der Meldung hast Du für den Admin eine Authentication eingestellt? Also, dass man User und Passwort eingeben muss? Falls ja, warum?
      Die Lösung steht auch in der Meldung. Separate Admin-Instanz, aber eben ohne Authentifizierung.
      Gruss, Jürgen
      S 4 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        SIMETALL
        @wildbill
        Sorry, ich kenne mich noch nicht so gut aus....
        Ich habe auf der IOBroker.Pro Seite einen "APPKEY" kopiert und diesen dann in meiner iobroker Seite in der Cloud reinkopiert. Wie geht es richtig?
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          SIMETALL
          @wildbill
          Benötige ich den ADMIN Adapter nochmal für die Cloud?
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            SIMETALL
            @wildbill
            In den Einstellungen des Cloud Adapters kann ein IFTTT Key eingetragen werden.
            Kommt dort auch der APPKey rein? :-)
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              SIMETALL
              @wildbill
              Wenn ich in meinem ADMIN Adapter den Haken der Authentifizierung raus mache, kommt die Meldung nicht mehr.
              Der Verbindungsaufbau auf der iobroker.pro Seite ist auch schneller. Dennoch erhalte ich einen leeren Bildschirm wenn ich von der IOBROKER.pro Seite auf den VIS Editor oder Runtime zugreifen möchte.
              • S SIMETALL
                @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
                bitte demnächst keinen Screenshot sondern Text in code-tags.
                Demnach ist es nicht genau so eingestellt wie bei @DJMarc75 .
                Deswegen nicht erzählen sondern immer zeigen.
                Mach das was da steht
                • S SIMETALL
                  @wildbill
                  wie sieht die Einstellungen der web-instanz aus?
                    SIMETALL
                    @homoran !
                    • S SIMETALL
                      @homoran !
                      SIMETALL
                      @simetall
                      • S SIMETALL
                        @simetall
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @simetall
                        Bitte "Allgemeine Einstellungen" zeigen und nicht "Extra"
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @simetall
                          SIMETALL
                            @simetall
                            SIMETALL
                            @djmarc75
                            Soweit ich es im Protokoll nachvollziehen kann, verbindet sich iobroker.pro korrekt mit meinem System. Es kommt jedoch ein leerer Bildschirm wenn ich den VIS Editor oder VIS Runtime aus der Ferne öffne. Muss ich da noch irgendwo ein Pfad oder so etwas hinterlegen?
                            Aus welchem Grund kann ich die Runtime nicht von einem anderen Rechner im gleichen Netzwerk starten. Nach meinem Verständnis müsste das doch mit IP plus Port funktionieren. Auch hier kommt das IOBroker Symbol und dann eine leer Seite....
                            • S SIMETALL
                              @djmarc75
                              @simetall das sind ja dtei Wünsche suf einmal ;-)
                              nee, aber drei verschiedene Dinge, die es auseinander zu halten gilt.
                              Verbindung startet via cloud Adapter
                              Vis zusätzlich via web Adapter über Port 8082
                              Dass es schon inhouse nicht klappt zeigt doch dass es nicht am Fernzugriff liegt.
                              Aber was bedeutet
                              von welchem geht's und von welchem nicht?
                                Aber was bedeutet
                                SIMETALL
                                Es funktioniert von dem Rechner, auf dem IOBROKER läuft. Versuche ich RUNTIME von meinem Laptop direkt nebenan zu starten, kommt das IOBroker Symbol und dann ein leerer Bildschirm.
                                Hab das ganze auch schon umgekehrt probiert, dann geht es auf dem Laptop, aber dem anderen Rechner nicht mehr.
                                (Mit DATEI Export in der VIS und mit backitup)
                                • S SIMETALL
                                  du hast auf dem ioBroker Server also eine grafische Oberfläche und einen Browser laufen?
                                  Ist für einen Server eigentlich nicht üblich.
                                    SIMETALL
                                    schrieb am zuletzt editiert von SIMETALL
                                    Sorry, versteh ich nicht. Ich hab auf dem ioBroker Server unter Instanzen unter anderem den VIS2. Gehe ich dort auf bearbeiten, öffnet sich der Editor. Von dort aus kann ich meine Test Runtime öffnen testen. Dann schließe ich den Kram und versuche es von einem anderen Rechner oder von der ioBroker.pro zu öffnen. Dann kommt eine leere Seite ohne irgendwelche Fehler..... entschuldige mein Halbwissen von dieser Geschichte, aber ich finde auch nirgends ein vernünftiges Handbuch...?
                                    • S SIMETALL
                                      wo ist bei dir dort, und wie gehst du dahin?
                                        SIMETALL
                                        Unter VIS2, auf den rechteckigen Kasten mit dem Pfeil nach rechts drin.
                                        • S SIMETALL
                                          @simetall wir reden aneinander Vorbei!
                                          ich bin gerade dabei zu versuchen deine physische Konstellation zu verstehen.
                                          Du hast einen Server auf dem ioBroker läuft.
                                          Hast du daran Bildschirm und Tastatur und arbeitest darüber an ioBroker?
