  4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
69 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @simetall
    Bitte "Allgemeine Einstellungen" zeigen und nicht "Extra"
    SIMETALL
    @djmarc75
    Soweit ich es im Protokoll nachvollziehen kann, verbindet sich iobroker.pro korrekt mit meinem System. Es kommt jedoch ein leerer Bildschirm wenn ich den VIS Editor oder VIS Runtime aus der Ferne öffne. Muss ich da noch irgendwo ein Pfad oder so etwas hinterlegen?
    Aus welchem Grund kann ich die Runtime nicht von einem anderen Rechner im gleichen Netzwerk starten. Nach meinem Verständnis müsste das doch mit IP plus Port funktionieren. Auch hier kommt das IOBroker Symbol und dann eine leer Seite....
    • S SIMETALL
      @djmarc75
      @simetall das sind ja dtei Wünsche suf einmal ;-)
      nee, aber drei verschiedene Dinge, die es auseinander zu halten gilt.
      Verbindung startet via cloud Adapter
      Vis zusätzlich via web Adapter über Port 8082
      Dass es schon inhouse nicht klappt zeigt doch dass es nicht am Fernzugriff liegt.
      Aber was bedeutet
      @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
      von welchem geht's und von welchem nicht?
        Aber was bedeutet
        SIMETALL
        Es funktioniert von dem Rechner, auf dem IOBROKER läuft. Versuche ich RUNTIME von meinem Laptop direkt nebenan zu starten, kommt das IOBroker Symbol und dann ein leerer Bildschirm.
        Hab das ganze auch schon umgekehrt probiert, dann geht es auf dem Laptop, aber dem anderen Rechner nicht mehr.
        (Mit DATEI Export in der VIS und mit backitup)
        • S SIMETALL
          du hast auf dem ioBroker Server also eine grafische Oberfläche und einen Browser laufen?
          Ist für einen Server eigentlich nicht üblich.
            SIMETALL
            schrieb am zuletzt editiert von SIMETALL
            Sorry, versteh ich nicht. Ich hab auf dem ioBroker Server unter Instanzen unter anderem den VIS2. Gehe ich dort auf bearbeiten, öffnet sich der Editor. Von dort aus kann ich meine Test Runtime öffnen testen. Dann schließe ich den Kram und versuche es von einem anderen Rechner oder von der ioBroker.pro zu öffnen. Dann kommt eine leere Seite ohne irgendwelche Fehler..... entschuldige mein Halbwissen von dieser Geschichte, aber ich finde auch nirgends ein vernünftiges Handbuch...?
            • S SIMETALL
              wo ist bei dir dort, und wie gehst du dahin?
                SIMETALL
                Unter VIS2, auf den rechteckigen Kasten mit dem Pfeil nach rechts drin.
                • S SIMETALL
                  @simetall wir reden aneinander Vorbei!
                  ich bin gerade dabei zu versuchen deine physische Konstellation zu verstehen.
                  Du hast einen Server auf dem ioBroker läuft.
                  Hast du daran Bildschirm und Tastatur und arbeitest darüber an ioBroker?
                    SIMETALL
                    ja hab ich
                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SIMETALL
                      ja hab ich
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @simetall
                      ioBroker unter Windows?
                      Hast Du die benötigten Ports in der Firewall freigegeben?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • S SIMETALL
                        ja hab ich
                        ja hab ich
                        Wie gesagt: Das ist nicht üblich. Ein Server läuft ohne unnötigen Overhead wie graphisches Frontend und Prowser.
                        Man greift per Webinterface von einem PC auf den Server zu.
                        Hast du ioBroker womöglich unter Windows installiert?
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @simetall
                          SIMETALL
                          @codierknecht
                          ja windows. Ports freigegeben = nein.
                          Wie mach ich das?
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SIMETALL
                            @codierknecht
                            Wie mach ich das?
                            ja windows
                            ach du grüne Neune!
                            so etwas gehört in den Eröffnungspost!
                            Wahrscheinlich spucken dir da Firewall und/oder Virenscanner in due Suppe
                            Aber mit Windows kenne ich mich nicht aus, ist zu kompliziert wie du gerade siehst.
                            • S SIMETALL
                              @codierknecht
                              Wie mach ich das?
                              Codierknecht
                              Wie mach ich das?
                              Indem Du in der Firewall eine "Eingehende Regel" anlegst und den Zugriff über Port 8082 erlaubst.
                              Edit
                              Der Windows-Rechner mit ioBroker läuft 24/7 ???
                              Ansonsten macht das Ganze nämlich ziemlich wenig Sinn.
                                Wie mach ich das?
                                Edit
                                @codierknecht Wenn nicht eine Internet Security ihre eigene Firewall mitbringt.
                                  Codierknecht
                                  @homoran sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
                                  Wer benutzt denn sowas? 😁
                                    SIMETALL
                                    @codierknecht
                                    Was soll ich setzen?: eine Verbindung zulassen oder eine sichere Verbindung zulassen?
                                    • S SIMETALL
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      Verbindung zulassen.
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        SIMETALL
                                        @codierknecht
                                        Regel erstellt, leider immer noch einen leeren weißen Bildschirm.
                                        Warum konnte ich denn ohne Regel von IOBroker.pro auf ADMIN zugreifen?
                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SIMETALL
                                          @codierknecht
                                          @codierknecht
                                          admin läuft auf Port 8081
