  4. Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fastfoot
    @selector sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
    iobroker debug Javascript0
    Kleinschreibung hilft hier definitiv!
    Ansonsten tippe ich auf eines deiner Skripte als Ursache der Restart Loops...
    selector
    schrieb am zuletzt editiert von selector
    @fastfoot said in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
    Was meinst du?
    Hm, kann ein Fehler in einem Script den ganzen Adapter zum Absturz bringen? Es gibt da wissentlich nur einen Error im Log, das ein Datumsformat nicht geparst werden kann.
    Allerdings habe ich jetzt folgendes im Log entdeckt, das ist aber neu:
    host.homeserver
    2024-03-17 14:58:02.578	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
    host.homeserver
    2024-03-17 14:58:02.577	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
    • S selector
      Was meinst du?
      host.homeserver
      host.homeserver
      @selector
      Hast du die Basics jetzt gerade? Erst dann ist es sinnvoll sich mit den nächsten Dinge zu beschäftigen.
      • S selector
        Was meinst du?
        host.homeserver
        host.homeserver
        getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
        sagt?
          sagt?
          selector
          Es gibt die Datei nicht. Oben steht ja auch, dass er die nicht speichern kann. Aber die Rechte sind da wohl wirklich komisch. Ein ls -al in dem iobroker,js-controller zeigt für user und gruppe root mit -rw-r--r-- für Dateien und drwxr-xr-x für Verzeichnisse an.
          Im Verzeichnis oberhalb, also dem node_modules Verzeichnis wird als owner und gruppe immer iobroker angezeigt. Ich selbst arbeite nicht als root an dem System.
          Wie kann das entstehen?
          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • S selector
            Durch rückkopieren von einer 'Installation' aus einem Docker. Da läuft das ja wohl als root.
            • S selector
              Nein, das steht da nicht. Da steht, das die Datei nicht gespeichert werden kann, weil die Rechte nicht passen.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              • S selector
                Zeigen...
                Wobei hier ACLs gesetzt sind. Da bringt dir die Ausgabe von ls -la nix.
                  selector
                  @thomas-braun said in [Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected]> > Wie kann das entstehen?
                  Das habe ich wie gesagt nicht. Ich habe ioBroker installiert und dann das Backup von der Installation aus dem Container eingespielt.
                  • S selector
                    selector
                    Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Oben hat ja auch @thomas-braun angemerkt, das die Repo-Einstellungen komisch sind. Er meint aber wahrscheinlich nicht die iobroker repos, die stehen ja wie hier: https://www.iobroker.net/docu/index-234.htm?page_id=6227&lang=de#Verwahrungsorte_oder_Repositories sonder die OS Repos, also die Repositories des Betriebsystems:
                    E: The repository 'https://download.docker.com/linux/debian \ Release' does not have a Release file.
                    Pending Updates: 90
                    Allerdings weiß ich nicht woher das kommt, wenn ich mir die Repos anzeigen lasse
                    cat /etc/apt/sources.list
                    dann ist da kein Repo mit docker zu finden.
                    Wenn das
                    iob fix
                    ausführe, dann werden aber auch docker repos verwendet,
                    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                    Hit:3 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
                    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Ign:7 https://download.docker.com/linux/debian \ InRelease
                    Err:8 https://download.docker.com/linux/debian \ Release
                      404  Not Found [IP: 65.9.66.72 443]
                    Reading package lists... Done
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Installed libpam0g-dev
                    Installed pkg-config
                    was hat es mit den Repos auf sich?
                    • S selector
                      Pending Updates: 90
                      Wenn das
                      iob fix
                      Die .list-Datei dazu liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum. Wenn es nicht verwendet wird, raus damit.
                      Ebenso tote Schlangen aus dem launchpad sowie backports.
                      Will man alles auf einem Server nicht haben.
                        selector
                        ich habe jetzt die pakete aktualisiert und die docker registry ausgetragen. Die Fileownership in dem node_modues/...javascript Verzeichnis liegen jetzt auch bei iobroker.
                        Meinst du denn das war das Problem warum der Adapter immer abgeschmiert ist?
                        Danke für Deinen Support!
                        • S selector
                          Kann ich nicht sagen.
                          iob diag
                          sieht nun wie aus?
                            iob diag
                            sieht nun wie aus?
                            selector
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: homeserver
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop
                              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                        Kernel: Linux 5.4.0-173-generic
                                  Architecture: x86-64
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             17:21:06 up 19 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.06, 0.09
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                                       Universal time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                                             RTC time: Sun 2024-03-17 17:21:06
                                            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            areith
                            /home/areith
                            areith adm cdrom sudo dip plugdev lxd docker iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            15G        1.8G         12G        1.0M        1.4G         13G
                            Swap:          4.1G          0B        4.1G
                            Total:          19G        1.8G         16G
                                    15886 M total memory
                                     1820 M used memory
                                     2315 M active memory
                                      459 M inactive memory
                                    12619 M free memory
                                      235 M buffer memory
                                     1210 M swap cache
                                     4095 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4095 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            udev                              devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                            tmpfs                             tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       98G   17G   77G  18% /
                            tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/sda2                         ext4      2.0G  209M  1.6G  12% /boot
                            /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
                            /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
                            /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
                            /dev/loop5                        squashfs   68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
                            /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                            /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
                            /dev/loop6                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
                            /dev/loop7                        squashfs   40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
                            tmpfs                             tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                            [Sun Mar 17 17:01:42 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Sun Mar 17 17:01:43 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                            [Sun Mar 17 17:01:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                            /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                            |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                            |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                            |-/snap/core20/2105   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
                            |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                            |-/snap/lxd/22753     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                            |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                            |-/snap/core20/2182   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                            |-/snap/snapd/20671   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                            `-/snap/snapd/21184   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                            /var:
                            7.3G    /var/
                            6.5G    /var/lib
                            5.4G    /var/lib/docker
                            3.4G    /var/lib/docker/overlay2
                            2.0G    /var/lib/docker/volumes
                            Archived and active journals take up 512.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            66M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                            /usr/bin/node           v18.19.1
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.1-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.19
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : homeserver                               - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               - disabled
                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : homeserver                               -  enabled
                            + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : homeserver                               -  enabled
                            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : homeserver                               -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeserver                               -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : homeserver                               -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : homeserver                               - disabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : homeserver                               -  enabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homeserver                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : homeserver                               -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homeserver                               - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : homeserver                               - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : homeserver                               -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : homeserver                               - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver                               -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                            Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                            Adapter    "govee-local"  : 0.2.5    , installed 0.2.5
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                            Objects and States
                            Objects:        1967
                            States:         1606
                            Hit:1 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
                            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13294      1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23863      671/systemd-resolve
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27845      746/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32441      1639/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:3808            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30229      1142/docker-proxy
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31803      697/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30304      697/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29662      1165/docker-proxy
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13298      1/init
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32071      1352/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31683      1724/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27847      746/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32590      1754/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::3808                 :::*                    LISTEN      0          29655      1150/docker-proxy
                            tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      0          28558      1170/docker-proxy
                            udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       34290      1739/io.govee-local
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23862      671/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13295      1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12114      1/init
                            udp6       0      0 fe80::6e4b:90ff:fe1:546 :::*                                100        24937      668/systemd-network
                            2024-03-17 17:21:08.306  - info: modbus.0 (4439) Disconnected from slave 192.168.1.112
                            2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                            2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                            2024-03-17 17:21:09.531  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                            2024-03-17 17:21:09.718  - warn: zigbee.0 (1654) Send command to 0x3425b4fffec698ef failed with: Code 205 (No network route)
                            2024-03-17 17:21:14.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 330
                            2024-03-17 17:21:14.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 330 lux 30 hours: 17
                            2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                            2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                            2024-03-17 17:21:19.532  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                            2024-03-17 17:21:24.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 340
                            2024-03-17 17:21:24.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 340 lux 30 hours: 17
                            2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                            2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                            2024-03-17 17:21:29.534  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.houseConsumption to 569.79
                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.totalConsumption to 2417.2
                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.ownConsumption to 0
                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.production to 0
                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.supplied to 2417.2
                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.carConsumption to 1813
                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.heatingConsumption to 34.41
                            2024-03-17 17:21:30.005  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.availableForCar to 0
                            2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.consumptionWithoutCar to 604.1999999999999
                            2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.feed to 0
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            • S selector
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              areith
                              /home/areith
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:          4.1G          0B        4.1G
                              Total:          19G        1.8G         16G
                                       1820 M used memory
                                      12619 M free memory
                                        235 M buffer memory
                                       1210 M swap cache
                                       4095 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4095 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              7.3G    /var/
                              6.5G    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        1967
                              States:         1606
                              Pending Updates: 0
                              Du hast den falschen Kram ja immer noch nicht angepackt...
                              Setz die richtig! Das ist WICHTIG!
                              sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                              Oder in welcher Zeitzone du auch immer lebst.
                              Boot Target: graphical.target
                              Setz das auf multi-user.target
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              Rauskicken, wenn du nicht weißt warum das aktiv ist:
                                selector
                                So habe die Repos entfernt und die Timezone richtig eingestellt. Das mit der Timezone erklärt auch Probleme die ich mit den Javascripten hatte, wo Date() immer eine Stunde "falsch gegangen" ist. Komisch war, dass die Logeinträge über den IOBroker immer die richtige Zeit hatten.
                                Bin gespannt wie sich jetzt der JS-Adapter verhält.
                                Nochmal danke für den Support
                                • S selector
                                  Ich sag ja, das ist keine Kosmetik, eine richtig tickende Systemuhr ist sogar eminent wichtig.
                                    selector
                                    Also die ganzen Bemühungen hier haben leider das Problem nicht behoben. Mein JS Adapter stürzt immer noch of ab. Teilweise 2x am Tag, teilweise läuft er auch zwei Tage. Ich starte dann immer neu. Total ärgerlich weil ich auch Überschlussladen etc für das eAuto darüber realisiert habe und der Wage dann natürlich nicht lädt.
                                    Ich habe folgendes im sys-Log dazu gefunden
                                    Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                    Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                    Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                    Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (node:565605) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                                    Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                    Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: 0
                                    Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                    Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                    Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (node:565868) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                                    Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                    Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: 0
                                    Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                    Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                    Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (node:565961) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                                    Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                    Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: 0
                                    Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                    Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                    Nach meiner Interpretation wird da die Konstante NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED für JS bzw node scheinbar so gesetzt, dass sie eine Warnung generieren kann und dieser Warnung führt dann dazu das eine Funktion zu einem Fehler führt, das dazu führt das der JS Adapter in den Restart-Loop geht (Sieht man ja auch gut im log)
                                    Meine Frage: Wie kann man die Node-Konstante setzen? Als normale System-Environment-Variable funktioniert das irgendwie nicht. Oder kann ich das im ioBroker irgendwo setzen?
                                    Und dann der Hinweis mit "node --trace-warnings" wie kann ich bei der ioBroker installation node startparamter mitgeben?
                                    Danke für Hilfe,
                                    selector
