  4. Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S selector
    @fastfoot said in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
    Kleinschreibung hilft hier definitiv!
    Was meinst du?
    Ansonsten tippe ich auf eines deiner Skripte als Ursache der Restart Loops...
    Hm, kann ein Fehler in einem Script den ganzen Adapter zum Absturz bringen? Es gibt da wissentlich nur einen Error im Log, das ein Datumsformat nicht geparst werden kann.
    Allerdings habe ich jetzt folgendes im Log entdeckt, das ist aber neu:
    host.homeserver
    2024-03-17 14:58:02.578	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
    host.homeserver
    2024-03-17 14:58:02.577	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
    @selector sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
    getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
    sagt?
      sagt?
      selector
      Es gibt die Datei nicht. Oben steht ja auch, dass er die nicht speichern kann. Aber die Rechte sind da wohl wirklich komisch. Ein ls -al in dem iobroker,js-controller zeigt für user und gruppe root mit -rw-r--r-- für Dateien und drwxr-xr-x für Verzeichnisse an.
      Im Verzeichnis oberhalb, also dem node_modules Verzeichnis wird als owner und gruppe immer iobroker angezeigt. Ich selbst arbeite nicht als root an dem System.
      Wie kann das entstehen?
      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • S selector
        Durch rückkopieren von einer 'Installation' aus einem Docker. Da läuft das ja wohl als root.
        • S selector
          Nein, das steht da nicht. Da steht, das die Datei nicht gespeichert werden kann, weil die Rechte nicht passen.
          iob stop
          iob fix
          iob start
          • S selector
            Zeigen...
            Wobei hier ACLs gesetzt sind. Da bringt dir die Ausgabe von ls -la nix.
              selector
              @thomas-braun said in [Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected]> > Wie kann das entstehen?
              Das habe ich wie gesagt nicht. Ich habe ioBroker installiert und dann das Backup von der Installation aus dem Container eingespielt.
              • S selector
                selector
                Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Oben hat ja auch @thomas-braun angemerkt, das die Repo-Einstellungen komisch sind. Er meint aber wahrscheinlich nicht die iobroker repos, die stehen ja wie hier: https://www.iobroker.net/docu/index-234.htm?page_id=6227&lang=de#Verwahrungsorte_oder_Repositories sonder die OS Repos, also die Repositories des Betriebsystems:
                E: The repository 'https://download.docker.com/linux/debian \ Release' does not have a Release file.
                Pending Updates: 90
                Allerdings weiß ich nicht woher das kommt, wenn ich mir die Repos anzeigen lasse
                cat /etc/apt/sources.list
                dann ist da kein Repo mit docker zu finden.
                Wenn das
                iob fix
                ausführe, dann werden aber auch docker repos verwendet,
                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                Hit:3 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Ign:7 https://download.docker.com/linux/debian \ InRelease
                Err:8 https://download.docker.com/linux/debian \ Release
                  404  Not Found [IP: 65.9.66.72 443]
                Reading package lists... Done
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                Installed libpam0g-dev
                Installed pkg-config
                was hat es mit den Repos auf sich?
                • S selector
                  Pending Updates: 90
                  Wenn das
                  iob fix
                  Die .list-Datei dazu liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum. Wenn es nicht verwendet wird, raus damit.
                  Ebenso tote Schlangen aus dem launchpad sowie backports.
                  Will man alles auf einem Server nicht haben.
                    selector
                    schrieb am zuletzt editiert von selector
                    ich habe jetzt die pakete aktualisiert und die docker registry ausgetragen. Die Fileownership in dem node_modues/...javascript Verzeichnis liegen jetzt auch bei iobroker.
                    Meinst du denn das war das Problem warum der Adapter immer abgeschmiert ist?
                    Danke für Deinen Support!
                    • S selector
                      Kann ich nicht sagen.
                      iob diag
                      sieht nun wie aus?
                        iob diag
                        sieht nun wie aus?
                        selector
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: homeserver
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop
                          Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                    Kernel: Linux 5.4.0-173-generic
                              Architecture: x86-64
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         17:21:06 up 19 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.06, 0.09
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                                   Universal time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                                         RTC time: Sun 2024-03-17 17:21:06
                                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        areith
                        /home/areith
                        areith adm cdrom sudo dip plugdev lxd docker iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            15G        1.8G         12G        1.0M        1.4G         13G
                        Swap:          4.1G          0B        4.1G
                        Total:          19G        1.8G         16G
                                15886 M total memory
                                 1820 M used memory
                                 2315 M active memory
                                  459 M inactive memory
                                12619 M free memory
                                  235 M buffer memory
                                 1210 M swap cache
                                 4095 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4095 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev                              devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                        tmpfs                             tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       98G   17G   77G  18% /
                        tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/sda2                         ext4      2.0G  209M  1.6G  12% /boot
                        /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
                        /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
                        /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
                        /dev/loop5                        squashfs   68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
                        /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                        /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
                        /dev/loop6                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
                        /dev/loop7                        squashfs   40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
                        tmpfs                             tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                        [Sun Mar 17 17:01:42 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sun Mar 17 17:01:43 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                        [Sun Mar 17 17:01:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                        /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                        |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                        |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/2105   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/lxd/22753     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/2182   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/snapd/20671   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                        `-/snap/snapd/21184   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                        /var:
                        7.3G    /var/
                        6.5G    /var/lib
                        5.4G    /var/lib/docker
                        3.4G    /var/lib/docker/overlay2
                        2.0G    /var/lib/docker/volumes
                        Archived and active journals take up 512.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        66M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                        /usr/bin/node           v18.19.1
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.1-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : homeserver                               - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               - disabled
                        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : homeserver                               -  enabled
                        + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : homeserver                               -  enabled
                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : homeserver                               -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeserver                               -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : homeserver                               -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : homeserver                               - disabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : homeserver                               -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homeserver                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : homeserver                               -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homeserver                               - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : homeserver                               - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : homeserver                               -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : homeserver                               - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver                               -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                        Adapter    "govee-local"  : 0.2.5    , installed 0.2.5
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                        Objects and States
                        Objects:        1967
                        States:         1606
                        Hit:1 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13294      1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23863      671/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27845      746/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32441      1639/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:3808            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30229      1142/docker-proxy
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31803      697/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30304      697/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29662      1165/docker-proxy
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13298      1/init
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32071      1352/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31683      1724/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27847      746/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32590      1754/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::3808                 :::*                    LISTEN      0          29655      1150/docker-proxy
                        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      0          28558      1170/docker-proxy
                        udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       34290      1739/io.govee-local
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23862      671/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13295      1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12114      1/init
                        udp6       0      0 fe80::6e4b:90ff:fe1:546 :::*                                100        24937      668/systemd-network
                        2024-03-17 17:21:08.306  - info: modbus.0 (4439) Disconnected from slave 192.168.1.112
                        2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                        2024-03-17 17:21:09.531  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                        2024-03-17 17:21:09.718  - warn: zigbee.0 (1654) Send command to 0x3425b4fffec698ef failed with: Code 205 (No network route)
                        2024-03-17 17:21:14.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 330
                        2024-03-17 17:21:14.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 330 lux 30 hours: 17
                        2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                        2024-03-17 17:21:19.532  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                        2024-03-17 17:21:24.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 340
                        2024-03-17 17:21:24.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 340 lux 30 hours: 17
                        2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                        2024-03-17 17:21:29.534  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                        2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.houseConsumption to 569.79
                        2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.totalConsumption to 2417.2
                        2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.ownConsumption to 0
                        2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.production to 0
                        2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.supplied to 2417.2
                        2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.carConsumption to 1813
                        2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.heatingConsumption to 34.41
                        2024-03-17 17:21:30.005  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.availableForCar to 0
                        2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.consumptionWithoutCar to 604.1999999999999
                        2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.feed to 0
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        • S selector
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: desktop
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          areith
                          /home/areith
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:          4.1G          0B        4.1G
                          Total:          19G        1.8G         16G
                                   1820 M used memory
                                  12619 M free memory
                                    235 M buffer memory
                                   1210 M swap cache
                                   4095 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4095 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          7.3G    /var/
                          6.5G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        1967
                          States:         1606
                          Pending Updates: 0
                          Du hast den falschen Kram ja immer noch nicht angepackt...
                          Setz die richtig! Das ist WICHTIG!
                          sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                          Oder in welcher Zeitzone du auch immer lebst.
                          Boot Target: graphical.target
                          Setz das auf multi-user.target
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Rauskicken, wenn du nicht weißt warum das aktiv ist:
                            selector
                            So habe die Repos entfernt und die Timezone richtig eingestellt. Das mit der Timezone erklärt auch Probleme die ich mit den Javascripten hatte, wo Date() immer eine Stunde "falsch gegangen" ist. Komisch war, dass die Logeinträge über den IOBroker immer die richtige Zeit hatten.
                            Bin gespannt wie sich jetzt der JS-Adapter verhält.
                            Nochmal danke für den Support
                            • S selector
                              Ich sag ja, das ist keine Kosmetik, eine richtig tickende Systemuhr ist sogar eminent wichtig.
                                selector
                                Also die ganzen Bemühungen hier haben leider das Problem nicht behoben. Mein JS Adapter stürzt immer noch of ab. Teilweise 2x am Tag, teilweise läuft er auch zwei Tage. Ich starte dann immer neu. Total ärgerlich weil ich auch Überschlussladen etc für das eAuto darüber realisiert habe und der Wage dann natürlich nicht lädt.
                                Ich habe folgendes im sys-Log dazu gefunden
                                Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (node:565605) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                                Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: 0
                                Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (node:565868) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                                Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: 0
                                Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (node:565961) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                                Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: 0
                                Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                Nach meiner Interpretation wird da die Konstante NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED für JS bzw node scheinbar so gesetzt, dass sie eine Warnung generieren kann und dieser Warnung führt dann dazu das eine Funktion zu einem Fehler führt, das dazu führt das der JS Adapter in den Restart-Loop geht (Sieht man ja auch gut im log)
                                Meine Frage: Wie kann man die Node-Konstante setzen? Als normale System-Environment-Variable funktioniert das irgendwie nicht. Oder kann ich das im ioBroker irgendwo setzen?
                                Und dann der Hinweis mit "node --trace-warnings" wie kann ich bei der ioBroker installation node startparamter mitgeben?
                                Danke für Hilfe,
                                selector
