  4. Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S selector
    Es gibt die Datei nicht. Oben steht ja auch, dass er die nicht speichern kann. Aber die Rechte sind da wohl wirklich komisch. Ein ls -al in dem iobroker,js-controller zeigt für user und gruppe root mit -rw-r--r-- für Dateien und drwxr-xr-x für Verzeichnisse an.
    Im Verzeichnis oberhalb, also dem node_modules Verzeichnis wird als owner und gruppe immer iobroker angezeigt. Ich selbst arbeite nicht als root an dem System.
    Wie kann das entstehen?
    @selector sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
    Nein, das steht da nicht. Da steht, das die Datei nicht gespeichert werden kann, weil die Rechte nicht passen.
    iob stop
    iob fix
    iob start
    • S selector
      Zeigen...
      Wobei hier ACLs gesetzt sind. Da bringt dir die Ausgabe von ls -la nix.
        Durch rückkopieren von einer 'Installation' aus einem Docker. Da läuft das ja wohl als root.
        selector
        @thomas-braun said in [Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected]> > Wie kann das entstehen?
        Das habe ich wie gesagt nicht. Ich habe ioBroker installiert und dann das Backup von der Installation aus dem Container eingespielt.
        • S selector
          selector
          Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Oben hat ja auch @thomas-braun angemerkt, das die Repo-Einstellungen komisch sind. Er meint aber wahrscheinlich nicht die iobroker repos, die stehen ja wie hier: https://www.iobroker.net/docu/index-234.htm?page_id=6227&lang=de#Verwahrungsorte_oder_Repositories sonder die OS Repos, also die Repositories des Betriebsystems:
          E: The repository 'https://download.docker.com/linux/debian \ Release' does not have a Release file.
          Pending Updates: 90
          Allerdings weiß ich nicht woher das kommt, wenn ich mir die Repos anzeigen lasse
          cat /etc/apt/sources.list
          dann ist da kein Repo mit docker zu finden.
          Wenn das
          iob fix
          ausführe, dann werden aber auch docker repos verwendet,
          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
          Hit:3 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Ign:7 https://download.docker.com/linux/debian \ InRelease
          Err:8 https://download.docker.com/linux/debian \ Release
            404  Not Found [IP: 65.9.66.72 443]
          Reading package lists... Done
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
          Installed libpam0g-dev
          Installed pkg-config
          was hat es mit den Repos auf sich?
          • S selector
            Pending Updates: 90
            Wenn das
            iob fix
            Die .list-Datei dazu liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum. Wenn es nicht verwendet wird, raus damit.
            Ebenso tote Schlangen aus dem launchpad sowie backports.
            Will man alles auf einem Server nicht haben.
              selector
              schrieb am zuletzt editiert von selector
              ich habe jetzt die pakete aktualisiert und die docker registry ausgetragen. Die Fileownership in dem node_modues/...javascript Verzeichnis liegen jetzt auch bei iobroker.
              Meinst du denn das war das Problem warum der Adapter immer abgeschmiert ist?
              Danke für Deinen Support!
              • S selector
                Kann ich nicht sagen.
                iob diag
                sieht nun wie aus?
                  iob diag
                  sieht nun wie aus?
                  selector
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: homeserver
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop
                    Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                              Kernel: Linux 5.4.0-173-generic
                        Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   17:21:06 up 19 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.06, 0.09
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                             Universal time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                                   RTC time: Sun 2024-03-17 17:21:06
                                  Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  areith
                  /home/areith
                  areith adm cdrom sudo dip plugdev lxd docker iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            15G        1.8G         12G        1.0M        1.4G         13G
                  Swap:          4.1G          0B        4.1G
                  Total:          19G        1.8G         16G
                          15886 M total memory
                           1820 M used memory
                           2315 M active memory
                            459 M inactive memory
                          12619 M free memory
                            235 M buffer memory
                           1210 M swap cache
                           4095 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  udev                              devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                  tmpfs                             tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       98G   17G   77G  18% /
                  tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sda2                         ext4      2.0G  209M  1.6G  12% /boot
                  /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
                  /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
                  /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
                  /dev/loop5                        squashfs   68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
                  /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                  /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
                  /dev/loop6                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
                  /dev/loop7                        squashfs   40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
                  tmpfs                             tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                  [Sun Mar 17 17:01:42 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sun Mar 17 17:01:43 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                  [Sun Mar 17 17:01:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                  /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                  |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                  |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core20/2105   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/lxd/22753     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core20/2182   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/snapd/20671   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                  `-/snap/snapd/21184   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                  /var:
                  7.3G    /var/
                  6.5G    /var/lib
                  5.4G    /var/lib/docker
                  3.4G    /var/lib/docker/overlay2
                  2.0G    /var/lib/docker/volumes
                  Archived and active journals take up 512.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  66M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                  /usr/bin/node           v18.19.1
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : homeserver                               - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               - disabled
                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : homeserver                               -  enabled
                  + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : homeserver                               -  enabled
                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : homeserver                               -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeserver                               -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : homeserver                               -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : homeserver                               - disabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : homeserver                               -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homeserver                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : homeserver                               -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homeserver                               - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : homeserver                               - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : homeserver                               -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : homeserver                               - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver                               -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                  Adapter    "govee-local"  : 0.2.5    , installed 0.2.5
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects:        1967
                  States:         1606
                  Hit:1 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13294      1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23863      671/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27845      746/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32441      1639/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3808            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30229      1142/docker-proxy
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31803      697/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30304      697/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29662      1165/docker-proxy
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13298      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32071      1352/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31683      1724/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27847      746/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32590      1754/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::3808                 :::*                    LISTEN      0          29655      1150/docker-proxy
                  tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      0          28558      1170/docker-proxy
                  udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       34290      1739/io.govee-local
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23862      671/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13295      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12114      1/init
                  udp6       0      0 fe80::6e4b:90ff:fe1:546 :::*                                100        24937      668/systemd-network
                  2024-03-17 17:21:08.306  - info: modbus.0 (4439) Disconnected from slave 192.168.1.112
                  2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                  2024-03-17 17:21:09.531  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  2024-03-17 17:21:09.718  - warn: zigbee.0 (1654) Send command to 0x3425b4fffec698ef failed with: Code 205 (No network route)
                  2024-03-17 17:21:14.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 330
                  2024-03-17 17:21:14.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 330 lux 30 hours: 17
                  2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                  2024-03-17 17:21:19.532  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  2024-03-17 17:21:24.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 340
                  2024-03-17 17:21:24.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 340 lux 30 hours: 17
                  2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                  2024-03-17 17:21:29.534  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.houseConsumption to 569.79
                  2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.totalConsumption to 2417.2
                  2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.ownConsumption to 0
                  2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.production to 0
                  2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.supplied to 2417.2
                  2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.carConsumption to 1813
                  2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.heatingConsumption to 34.41
                  2024-03-17 17:21:30.005  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.availableForCar to 0
                  2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.consumptionWithoutCar to 604.1999999999999
                  2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.feed to 0
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  • S selector
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    areith
                    /home/areith
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:          4.1G          0B        4.1G
                    Total:          19G        1.8G         16G
                             1820 M used memory
                            12619 M free memory
                              235 M buffer memory
                             1210 M swap cache
                             4095 M total swap
                                0 M used swap
                             4095 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    7.3G    /var/
                    6.5G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        1967
                    States:         1606
                    Pending Updates: 0
                    Du hast den falschen Kram ja immer noch nicht angepackt...
                    Setz die richtig! Das ist WICHTIG!
                    sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                    Oder in welcher Zeitzone du auch immer lebst.
                    Boot Target: graphical.target
                    Setz das auf multi-user.target
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    Rauskicken, wenn du nicht weißt warum das aktiv ist:
                      selector
                      So habe die Repos entfernt und die Timezone richtig eingestellt. Das mit der Timezone erklärt auch Probleme die ich mit den Javascripten hatte, wo Date() immer eine Stunde "falsch gegangen" ist. Komisch war, dass die Logeinträge über den IOBroker immer die richtige Zeit hatten.
                      Bin gespannt wie sich jetzt der JS-Adapter verhält.
                      Nochmal danke für den Support
                      • S selector
                        Ich sag ja, das ist keine Kosmetik, eine richtig tickende Systemuhr ist sogar eminent wichtig.
                          selector
                          Also die ganzen Bemühungen hier haben leider das Problem nicht behoben. Mein JS Adapter stürzt immer noch of ab. Teilweise 2x am Tag, teilweise läuft er auch zwei Tage. Ich starte dann immer neu. Total ärgerlich weil ich auch Überschlussladen etc für das eAuto darüber realisiert habe und der Wage dann natürlich nicht lädt.
                          Ich habe folgendes im sys-Log dazu gefunden
                          Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                          Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                          Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                          Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (node:565605) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                          Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                          Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: 0
                          Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                          Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                          Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (node:565868) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                          Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                          Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: 0
                          Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                          Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                          Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (node:565961) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                          Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                          Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: 0
                          Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                          Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                          Nach meiner Interpretation wird da die Konstante NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED für JS bzw node scheinbar so gesetzt, dass sie eine Warnung generieren kann und dieser Warnung führt dann dazu das eine Funktion zu einem Fehler führt, das dazu führt das der JS Adapter in den Restart-Loop geht (Sieht man ja auch gut im log)
                          Meine Frage: Wie kann man die Node-Konstante setzen? Als normale System-Environment-Variable funktioniert das irgendwie nicht. Oder kann ich das im ioBroker irgendwo setzen?
                          Und dann der Hinweis mit "node --trace-warnings" wie kann ich bei der ioBroker installation node startparamter mitgeben?
                          Danke für Hilfe,
                          selector
