  4. Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S selector
    Es gibt die Datei nicht. Oben steht ja auch, dass er die nicht speichern kann. Aber die Rechte sind da wohl wirklich komisch. Ein ls -al in dem iobroker,js-controller zeigt für user und gruppe root mit -rw-r--r-- für Dateien und drwxr-xr-x für Verzeichnisse an.
    Im Verzeichnis oberhalb, also dem node_modules Verzeichnis wird als owner und gruppe immer iobroker angezeigt. Ich selbst arbeite nicht als root an dem System.
    Wie kann das entstehen?
    @selector sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
    Durch rückkopieren von einer 'Installation' aus einem Docker. Da läuft das ja wohl als root.
    • S selector
      Nein, das steht da nicht. Da steht, das die Datei nicht gespeichert werden kann, weil die Rechte nicht passen.
      iob stop
      iob fix
      iob start
      • S selector
        Zeigen...
        Wobei hier ACLs gesetzt sind. Da bringt dir die Ausgabe von ls -la nix.
          selector
          @thomas-braun said in [Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected]> > Wie kann das entstehen?
          Das habe ich wie gesagt nicht. Ich habe ioBroker installiert und dann das Backup von der Installation aus dem Container eingespielt.
          • S selector
            selector
            Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Oben hat ja auch @thomas-braun angemerkt, das die Repo-Einstellungen komisch sind. Er meint aber wahrscheinlich nicht die iobroker repos, die stehen ja wie hier: https://www.iobroker.net/docu/index-234.htm?page_id=6227&lang=de#Verwahrungsorte_oder_Repositories sonder die OS Repos, also die Repositories des Betriebsystems:
            E: The repository 'https://download.docker.com/linux/debian \ Release' does not have a Release file.
            Pending Updates: 90
            Allerdings weiß ich nicht woher das kommt, wenn ich mir die Repos anzeigen lasse
            cat /etc/apt/sources.list
            dann ist da kein Repo mit docker zu finden.
            Wenn das
            iob fix
            ausführe, dann werden aber auch docker repos verwendet,
            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Hit:3 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Ign:7 https://download.docker.com/linux/debian \ InRelease
            Err:8 https://download.docker.com/linux/debian \ Release
              404  Not Found [IP: 65.9.66.72 443]
            Reading package lists... Done
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
            Installed libpam0g-dev
            Installed pkg-config
            was hat es mit den Repos auf sich?
            • S selector
              Pending Updates: 90
              Wenn das
              iob fix
              Die .list-Datei dazu liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum. Wenn es nicht verwendet wird, raus damit.
              Ebenso tote Schlangen aus dem launchpad sowie backports.
              Will man alles auf einem Server nicht haben.
                selector
                schrieb am zuletzt editiert von selector
                ich habe jetzt die pakete aktualisiert und die docker registry ausgetragen. Die Fileownership in dem node_modues/...javascript Verzeichnis liegen jetzt auch bei iobroker.
                Meinst du denn das war das Problem warum der Adapter immer abgeschmiert ist?
                Danke für Deinen Support!
                • S selector
                  Kann ich nicht sagen.
                  iob diag
                  sieht nun wie aus?
                    iob diag
                    sieht nun wie aus?
                    selector
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: homeserver
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop
                      Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                Kernel: Linux 5.4.0-173-generic
                          Architecture: x86-64
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     17:21:06 up 19 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.06, 0.09
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                               Universal time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                                     RTC time: Sun 2024-03-17 17:21:06
                                    Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    areith
                    /home/areith
                    areith adm cdrom sudo dip plugdev lxd docker iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            15G        1.8G         12G        1.0M        1.4G         13G
                    Swap:          4.1G          0B        4.1G
                    Total:          19G        1.8G         16G
                            15886 M total memory
                             1820 M used memory
                             2315 M active memory
                              459 M inactive memory
                            12619 M free memory
                              235 M buffer memory
                             1210 M swap cache
                             4095 M total swap
                                0 M used swap
                             4095 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                              devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                    tmpfs                             tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       98G   17G   77G  18% /
                    tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/sda2                         ext4      2.0G  209M  1.6G  12% /boot
                    /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
                    /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
                    /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
                    /dev/loop5                        squashfs   68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
                    /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                    /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
                    /dev/loop6                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
                    /dev/loop7                        squashfs   40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
                    tmpfs                             tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                    [Sun Mar 17 17:01:42 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sun Mar 17 17:01:43 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                    [Sun Mar 17 17:01:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                    /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                    |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                    |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/core20/2105   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/lxd/22753     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/core20/2182   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/snapd/20671   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                    `-/snap/snapd/21184   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                    /var:
                    7.3G    /var/
                    6.5G    /var/lib
                    5.4G    /var/lib/docker
                    3.4G    /var/lib/docker/overlay2
                    2.0G    /var/lib/docker/volumes
                    Archived and active journals take up 512.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    66M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                    /usr/bin/node           v18.19.1
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.1-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : homeserver                               - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               - disabled
                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : homeserver                               -  enabled
                    + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : homeserver                               -  enabled
                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : homeserver                               -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeserver                               -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : homeserver                               -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : homeserver                               - disabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : homeserver                               -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homeserver                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : homeserver                               -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homeserver                               - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : homeserver                               - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : homeserver                               -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : homeserver                               - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver                               -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                    Adapter    "govee-local"  : 0.2.5    , installed 0.2.5
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                    Objects and States
                    Objects:        1967
                    States:         1606
                    Hit:1 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
                    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13294      1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23863      671/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27845      746/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32441      1639/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:3808            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30229      1142/docker-proxy
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31803      697/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30304      697/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29662      1165/docker-proxy
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13298      1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32071      1352/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31683      1724/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27847      746/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32590      1754/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::3808                 :::*                    LISTEN      0          29655      1150/docker-proxy
                    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      0          28558      1170/docker-proxy
                    udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       34290      1739/io.govee-local
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23862      671/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13295      1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12114      1/init
                    udp6       0      0 fe80::6e4b:90ff:fe1:546 :::*                                100        24937      668/systemd-network
                    2024-03-17 17:21:08.306  - info: modbus.0 (4439) Disconnected from slave 192.168.1.112
                    2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                    2024-03-17 17:21:09.531  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                    2024-03-17 17:21:09.718  - warn: zigbee.0 (1654) Send command to 0x3425b4fffec698ef failed with: Code 205 (No network route)
                    2024-03-17 17:21:14.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 330
                    2024-03-17 17:21:14.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 330 lux 30 hours: 17
                    2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                    2024-03-17 17:21:19.532  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                    2024-03-17 17:21:24.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 340
                    2024-03-17 17:21:24.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 340 lux 30 hours: 17
                    2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                    2024-03-17 17:21:29.534  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                    2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.houseConsumption to 569.79
                    2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.totalConsumption to 2417.2
                    2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.ownConsumption to 0
                    2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.production to 0
                    2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.supplied to 2417.2
                    2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.carConsumption to 1813
                    2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.heatingConsumption to 34.41
                    2024-03-17 17:21:30.005  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.availableForCar to 0
                    2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.consumptionWithoutCar to 604.1999999999999
                    2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.feed to 0
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    • S selector
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      areith
                      /home/areith
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:          4.1G          0B        4.1G
                      Total:          19G        1.8G         16G
                               1820 M used memory
                              12619 M free memory
                                235 M buffer memory
                               1210 M swap cache
                               4095 M total swap
                                  0 M used swap
                               4095 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      7.3G    /var/
                      6.5G    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        1967
                      States:         1606
                      Pending Updates: 0
                      Du hast den falschen Kram ja immer noch nicht angepackt...
                      Setz die richtig! Das ist WICHTIG!
                      sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                      Oder in welcher Zeitzone du auch immer lebst.
                      Boot Target: graphical.target
                      Setz das auf multi-user.target
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Rauskicken, wenn du nicht weißt warum das aktiv ist:
                        selector
                        So habe die Repos entfernt und die Timezone richtig eingestellt. Das mit der Timezone erklärt auch Probleme die ich mit den Javascripten hatte, wo Date() immer eine Stunde "falsch gegangen" ist. Komisch war, dass die Logeinträge über den IOBroker immer die richtige Zeit hatten.
                        Bin gespannt wie sich jetzt der JS-Adapter verhält.
                        Nochmal danke für den Support
                        • S selector
                          Ich sag ja, das ist keine Kosmetik, eine richtig tickende Systemuhr ist sogar eminent wichtig.
                            selector
                            Also die ganzen Bemühungen hier haben leider das Problem nicht behoben. Mein JS Adapter stürzt immer noch of ab. Teilweise 2x am Tag, teilweise läuft er auch zwei Tage. Ich starte dann immer neu. Total ärgerlich weil ich auch Überschlussladen etc für das eAuto darüber realisiert habe und der Wage dann natürlich nicht lädt.
                            Ich habe folgendes im sys-Log dazu gefunden
                            Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                            Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                            Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                            Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (node:565605) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                            Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                            Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: 0
                            Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                            Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                            Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (node:565868) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                            Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                            Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: 0
                            Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                            Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                            Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (node:565961) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                            Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                            Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: 0
                            Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                            Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                            Nach meiner Interpretation wird da die Konstante NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED für JS bzw node scheinbar so gesetzt, dass sie eine Warnung generieren kann und dieser Warnung führt dann dazu das eine Funktion zu einem Fehler führt, das dazu führt das der JS Adapter in den Restart-Loop geht (Sieht man ja auch gut im log)
                            Meine Frage: Wie kann man die Node-Konstante setzen? Als normale System-Environment-Variable funktioniert das irgendwie nicht. Oder kann ich das im ioBroker irgendwo setzen?
                            Und dann der Hinweis mit "node --trace-warnings" wie kann ich bei der ioBroker installation node startparamter mitgeben?
                            Danke für Hilfe,
                            selector
