  4. Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S selector
    Ich kriege häufig eine Fehler des Javascript Adapters
    Adapter warnings
    Issues with frequently crashing adapter instances
    Javascript.0
    Logischerweise funktionieren dann meine ganzen Skripte nicht mehr. Wenn man den Adapter neustartet funktioniert es eine zeitlang wieder.
    Wenn ich über die Konsole
    iobroker debug Javascript0
    eingebe kriege ich folgende Exception angezeigt:
    Uncaught Rejection: TypeError: Cannot destructure property 'name' of 'CLITools.splitAdapterOrInstanceIdentifierWithVersion(...)' as it is null.
    at CLIDebug.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliDebug.js:72:17)
    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:477:26)
    at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:2705:5)
    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
    at node:internal/main/run_main_module:28:49
    areith@homeserver:~$
    Hat jemand eine Idee wie man das beheben oder anders debuggen kann? Was ist z. B. CLITools.splitAdapterOrInstanceIdentifierWithVersion, wo der Fehler ja scheinbar auftritt. Auch über google finde ich nichts hilfreiches zu dem Problem.
    Danke für Hilfe!
    @selector
    Und wie schaut die Umgebung aus?
    Per
    iob diag
    nachschauen wie du da unterwegs bist.
      selector
      Cooles Kommando, kannte ich noch nicht. Sieht aber alles ok aus nach meiner Einschätzung bis auf den Hinweis, dass ich das System mal rebooten sollte. Das tue ich jetzt gerade.
      • S selector
        @selector sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
        dann fährst du es bitte noch mal.
        und um nicht nur
        zu gehen, solltest du den Output auch hier posten
          und um nicht nur
          selector
          :) Gerne. das sind 300 Zeilen, ich habe das mal als Datei angehängt:
          iob.diag.txt
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: homeserver
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
            Operating System: Ubuntu 20.04.5 LTS
                      Kernel: Linux 5.4.0-173-generic
                Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           14:39:32 up 3 min,  1 user,  load average: 0.11, 0.16, 0.08
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-03-17 14:39:32 UTC
                     Universal time: Sun 2024-03-17 14:39:32 UTC
                           RTC time: Sun 2024-03-17 14:39:32
                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          areith
          /home/areith
          areith adm cdrom sudo dip plugdev lxd docker iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            15G        1.5G         12G        1.0M        1.4G         14G
          Swap:          4.1G          0B        4.1G
          Total:          19G        1.5G         17G
                  15886 M total memory
                   1500 M used memory
                   1791 M active memory
                    657 M inactive memory
                  12954 M free memory
                    228 M buffer memory
                   1201 M swap cache
                   4095 M total swap
                      0 M used swap
                   4095 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                              devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs                             tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       98G   16G   78G  18% /
          tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda2                         ext4      2.0G  209M  1.6G  12% /boot
          /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
          /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
          /dev/loop3                        squashfs   40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
          /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
          /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
          /dev/loop6                        squashfs   68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
          /dev/loop5                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
          /dev/loop7                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
          tmpfs                             tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
          [Sun Mar 17 14:36:10 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun Mar 17 14:36:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
          [Sun Mar 17 14:36:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
          /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
          |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
          |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
          |-/snap/core20/2182   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
          |-/snap/snapd/21184   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
          |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
          |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
          |-/snap/lxd/22753     /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
          |-/snap/snapd/20671   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
          `-/snap/core20/2105   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
          /var:
          7.1G    /var/
          6.5G    /var/lib
          5.4G    /var/lib/docker
          3.4G    /var/lib/docker/overlay2
          2.0G    /var/lib/docker/volumes
          Archived and active journals take up 512.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          66M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          330M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
               18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : homeserver                               - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               - disabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeserver                               -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : homeserver                               - disabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : homeserver                               -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homeserver                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : homeserver                               -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homeserver                               - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : homeserver                               - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : homeserver                               -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : homeserver                               - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
          Adapter    "govee-local"  : 0.2.5    , installed 0.2.5
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects:        1967
          States:         1621
          E: The repository 'https://download.docker.com/linux/debian \ Release' does not have a Release file.
          Pending Updates: 90
          *** Listening Ports ***
          sudo: netstat: command not found
          2024-03-17 14:39:57.682  - error: influxdb.0 (1467) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
          2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.houseConsumption to 569.79
          2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.totalConsumption to 2417.2
          2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.ownConsumption to 945
          2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.production to 945
          2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.supplied to 1472.1999999999998
          2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.carConsumption to 1813
          2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.heatingConsumption to 34.41
          2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.availableForCar to 340
          2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.consumptionWithoutCar to 604.1999999999999
          2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.feed to 0
          2024-03-17 14:40:00.007  - info: modbus.0 (3007) Scheduled restart.
          2024-03-17 14:40:00.013  - info: modbus.0 (3007) terminating
          2024-03-17 14:40:00.014  - info: modbus.0 (3007) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: window open: false
          2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: temperatour: 19.2
          2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: t: 940 from 360 to 510
          2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: stopping, not in time window
          2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: t: 940 from 1260 to 1270
          2024-03-17 14:40:00.026  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.house.effect-light: switch on
          2024-03-17 14:40:00.095  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.basement.humidity: stop dehumidifier, because car is plugged (true), there is no overage (340W) or humidity (59.94) is lower than60
          2024-03-17 14:40:00.511  - info: modbus.0 (3007) terminating
          2024-03-17 14:40:00.551  - info: host.homeserver instance system.adapter.modbus.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2024-03-17 14:40:00.551  - info: host.homeserver Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
          HomoranH S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • S selector
            iob.diag.txt
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            areith
            /home/areith
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:          4.1G          0B        4.1G
            Total:          19G        1.5G         17G
                     1500 M used memory
                    12954 M free memory
                      228 M buffer memory
                     1201 M swap cache
                     4095 M total swap
                        0 M used swap
                     4095 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            7.1G    /var/
            6.5G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        1967
            States:         1621
            Pending Updates: 90
            ...und ich hab's les-, zitier- und kopierbar eingefügt
            • S selector
              iob.diag.txt
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              areith
              /home/areith
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:          4.1G          0B        4.1G
              Total:          19G        1.5G         17G
                       1500 M used memory
                      12954 M free memory
                        228 M buffer memory
                       1201 M swap cache
                       4095 M total swap
                          0 M used swap
                       4095 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              7.1G    /var/
              6.5G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        1967
              States:         1621
              Pending Updates: 90
              selector
              danke. Teilst du den meine Einschätzung was den Output angeht, oder siehts du was Auffälliges?
              • S selector
                iob.diag.txt
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                areith
                /home/areith
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:          4.1G          0B        4.1G
                Total:          19G        1.5G         17G
                         1500 M used memory
                        12954 M free memory
                          228 M buffer memory
                         1201 M swap cache
                         4095 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                7.1G    /var/
                6.5G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        1967
                States:         1621
                Pending Updates: 90
                @selector
                Wird langsam Zeit sich mit einem Upgrade auf eine aktuellere Version zu beschäftigen.
                Falsche Zeitzone.
                Boot Target: graphical.target
                Stell das auf multi-user.target
                Pending Updates: 90
                Einspielen. Das docker-Repo muss allerdings zuvor richtig eingestellt werden. Da klemmt es.
                  @selector
                  Falsche Zeitzone.
                  Pending Updates: 90
                  @thomas-braun sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
                  Das docker-Repo
                  das hat mich auch irritiert
                  Docker : false
                    Das docker-Repo
                    Docker : false
                    Das braucht (?) man, um auf dem Server einen Docker laufen zu lassen.
                    • S selector
                      Adapter warnings
                      Javascript.0
                      Danke für Hilfe!
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Kleinschreibung hilft hier definitiv!
                      Ansonsten tippe ich auf eines deiner Skripte als Ursache der Restart Loops...
                        selector
                        Ich denke das hängt damit zusammen, dass ich den ioBroker erst als Docker-Container laufen hatte. Ich habe aber den bluetooth-Adapter nicht ans Laufen gekriegt und dann iobroker so auf dem Rechner installiert und ein Backup eingespielt.
                        Aktuell laufen nur noch mariadb, grafana und influxdb im Container. Influxdb stürzt aber auch oft ab und ich werde das demnächst so installieren
                        • F fastfoot
                          selector
                          schrieb am zuletzt editiert von selector
                          @fastfoot said in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
                          Was meinst du?
                          Hm, kann ein Fehler in einem Script den ganzen Adapter zum Absturz bringen? Es gibt da wissentlich nur einen Error im Log, das ein Datumsformat nicht geparst werden kann.
                          Allerdings habe ich jetzt folgendes im Log entdeckt, das ist aber neu:
                          host.homeserver
                          2024-03-17 14:58:02.578	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                          host.homeserver
                          2024-03-17 14:58:02.577	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                          • S selector
                            Was meinst du?
                            host.homeserver
                            host.homeserver
                            @selector
                            Hast du die Basics jetzt gerade? Erst dann ist es sinnvoll sich mit den nächsten Dinge zu beschäftigen.
                            • S selector
                              Was meinst du?
                              host.homeserver
                              host.homeserver
                              getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
                              sagt?
                                sagt?
                                selector
                                Es gibt die Datei nicht. Oben steht ja auch, dass er die nicht speichern kann. Aber die Rechte sind da wohl wirklich komisch. Ein ls -al in dem iobroker,js-controller zeigt für user und gruppe root mit -rw-r--r-- für Dateien und drwxr-xr-x für Verzeichnisse an.
                                Im Verzeichnis oberhalb, also dem node_modules Verzeichnis wird als owner und gruppe immer iobroker angezeigt. Ich selbst arbeite nicht als root an dem System.
                                Wie kann das entstehen?
                                • S selector
                                  Durch rückkopieren von einer 'Installation' aus einem Docker. Da läuft das ja wohl als root.
                                  • S selector
                                    Nein, das steht da nicht. Da steht, das die Datei nicht gespeichert werden kann, weil die Rechte nicht passen.
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    • S selector
                                      Zeigen...
                                      Wobei hier ACLs gesetzt sind. Da bringt dir die Ausgabe von ls -la nix.
                                        selector
                                        @thomas-braun said in [Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected]> > Wie kann das entstehen?
                                        Das habe ich wie gesagt nicht. Ich habe ioBroker installiert und dann das Backup von der Installation aus dem Container eingespielt.
                                        • S selector
                                          selector
                                          Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Oben hat ja auch @thomas-braun angemerkt, das die Repo-Einstellungen komisch sind. Er meint aber wahrscheinlich nicht die iobroker repos, die stehen ja wie hier: https://www.iobroker.net/docu/index-234.htm?page_id=6227&lang=de#Verwahrungsorte_oder_Repositories sonder die OS Repos, also die Repositories des Betriebsystems:
                                          Pending Updates: 90
                                          Allerdings weiß ich nicht woher das kommt, wenn ich mir die Repos anzeigen lasse
                                          cat /etc/apt/sources.list
                                          dann ist da kein Repo mit docker zu finden.
                                          Wenn das
                                          iob fix
                                          ausführe, dann werden aber auch docker repos verwendet,
                                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                          Hit:3 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
                                          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Ign:7 https://download.docker.com/linux/debian \ InRelease
                                          Err:8 https://download.docker.com/linux/debian \ Release
                                            404  Not Found [IP: 65.9.66.72 443]
                                          Reading package lists... Done
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                          Installed libpam0g-dev
                                          Installed pkg-config
                                          was hat es mit den Repos auf sich?
