  4. Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected
    5.8k
    1.5k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    selector
    schrieb am zuletzt editiert von selector
    Ich kriege häufig eine Fehler des Javascript Adapters
    Adapter warnings
    Issues with frequently crashing adapter instances
    Javascript.0
    Logischerweise funktionieren dann meine ganzen Skripte nicht mehr. Wenn man den Adapter neustartet funktioniert es eine zeitlang wieder.
    Wenn ich über die Konsole
    iobroker debug Javascript0
    eingebe kriege ich folgende Exception angezeigt:
    Uncaught Rejection: TypeError: Cannot destructure property 'name' of 'CLITools.splitAdapterOrInstanceIdentifierWithVersion(...)' as it is null.
    at CLIDebug.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliDebug.js:72:17)
    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:477:26)
    at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:2705:5)
    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
    at node:internal/main/run_main_module:28:49
    areith@homeserver:~$
    Hat jemand eine Idee wie man das beheben oder anders debuggen kann? Was ist z. B. CLITools.splitAdapterOrInstanceIdentifierWithVersion, wo der Fehler ja scheinbar auftritt. Auch über google finde ich nichts hilfreiches zu dem Problem.
    Danke für Hilfe!
    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
    • S selector
      Adapter warnings
      Javascript.0
      Danke für Hilfe!
      @selector
      Und wie schaut die Umgebung aus?
      Per
      iob diag
      nachschauen wie du da unterwegs bist.
        selector
        Cooles Kommando, kannte ich noch nicht. Sieht aber alles ok aus nach meiner Einschätzung bis auf den Hinweis, dass ich das System mal rebooten sollte. Das tue ich jetzt gerade.
        • S selector
          @selector sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
          dann fährst du es bitte noch mal.
          und um nicht nur
          zu gehen, solltest du den Output auch hier posten
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            und um nicht nur
            selector
            :) Gerne. das sind 300 Zeilen, ich habe das mal als Datei angehängt:
            iob.diag.txt
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: homeserver
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Ubuntu 20.04.5 LTS
                        Kernel: Linux 5.4.0-173-generic
                  Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             14:39:32 up 3 min,  1 user,  load average: 0.11, 0.16, 0.08
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-03-17 14:39:32 UTC
                       Universal time: Sun 2024-03-17 14:39:32 UTC
                             RTC time: Sun 2024-03-17 14:39:32
                            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            areith
            /home/areith
            areith adm cdrom sudo dip plugdev lxd docker iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            15G        1.5G         12G        1.0M        1.4G         14G
            Swap:          4.1G          0B        4.1G
            Total:          19G        1.5G         17G
                    15886 M total memory
                     1500 M used memory
                     1791 M active memory
                      657 M inactive memory
                    12954 M free memory
                      228 M buffer memory
                     1201 M swap cache
                     4095 M total swap
                        0 M used swap
                     4095 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                              devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
            tmpfs                             tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       98G   16G   78G  18% /
            tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda2                         ext4      2.0G  209M  1.6G  12% /boot
            /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
            /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
            /dev/loop3                        squashfs   40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
            /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
            /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
            /dev/loop6                        squashfs   68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
            /dev/loop5                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
            /dev/loop7                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
            tmpfs                             tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
            [Sun Mar 17 14:36:10 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sun Mar 17 14:36:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
            [Sun Mar 17 14:36:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
            /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
            |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
            |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2182   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/snapd/21184   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/lxd/22753     /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/snapd/20671   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
            `-/snap/core20/2105   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
            /var:
            7.1G    /var/
            6.5G    /var/lib
            5.4G    /var/lib/docker
            3.4G    /var/lib/docker/overlay2
            2.0G    /var/lib/docker/volumes
            Archived and active journals take up 512.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            66M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            330M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : homeserver                               - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               - disabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeserver                               -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : homeserver                               - disabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : homeserver                               -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homeserver                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : homeserver                               -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homeserver                               - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : homeserver                               - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : homeserver                               -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : homeserver                               - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
            Adapter    "govee-local"  : 0.2.5    , installed 0.2.5
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        1967
            States:         1621
            E: The repository 'https://download.docker.com/linux/debian \ Release' does not have a Release file.
            Pending Updates: 90
            *** Listening Ports ***
            sudo: netstat: command not found
            2024-03-17 14:39:57.682  - error: influxdb.0 (1467) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
            2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.houseConsumption to 569.79
            2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.totalConsumption to 2417.2
            2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.ownConsumption to 945
            2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.production to 945
            2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.supplied to 1472.1999999999998
            2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.carConsumption to 1813
            2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.heatingConsumption to 34.41
            2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.availableForCar to 340
            2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.consumptionWithoutCar to 604.1999999999999
            2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.feed to 0
            2024-03-17 14:40:00.007  - info: modbus.0 (3007) Scheduled restart.
            2024-03-17 14:40:00.013  - info: modbus.0 (3007) terminating
            2024-03-17 14:40:00.014  - info: modbus.0 (3007) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: window open: false
            2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: temperatour: 19.2
            2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: t: 940 from 360 to 510
            2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: stopping, not in time window
            2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: t: 940 from 1260 to 1270
            2024-03-17 14:40:00.026  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.house.effect-light: switch on
            2024-03-17 14:40:00.095  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.basement.humidity: stop dehumidifier, because car is plugged (true), there is no overage (340W) or humidity (59.94) is lower than60
            2024-03-17 14:40:00.511  - info: modbus.0 (3007) terminating
            2024-03-17 14:40:00.551  - info: host.homeserver instance system.adapter.modbus.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            2024-03-17 14:40:00.551  - info: host.homeserver Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
            HomoranH S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • S selector
              iob.diag.txt
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              areith
              /home/areith
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:          4.1G          0B        4.1G
              Total:          19G        1.5G         17G
                       1500 M used memory
                      12954 M free memory
                        228 M buffer memory
                       1201 M swap cache
                       4095 M total swap
                          0 M used swap
                       4095 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              7.1G    /var/
              6.5G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        1967
              States:         1621
              Pending Updates: 90
              ...und ich hab's les-, zitier- und kopierbar eingefügt
              • S selector
                iob.diag.txt
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                areith
                /home/areith
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:          4.1G          0B        4.1G
                Total:          19G        1.5G         17G
                         1500 M used memory
                        12954 M free memory
                          228 M buffer memory
                         1201 M swap cache
                         4095 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                7.1G    /var/
                6.5G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        1967
                States:         1621
                Pending Updates: 90
                selector
                danke. Teilst du den meine Einschätzung was den Output angeht, oder siehts du was Auffälliges?
                • S selector
                  iob.diag.txt
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  areith
                  /home/areith
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:          4.1G          0B        4.1G
                  Total:          19G        1.5G         17G
                           1500 M used memory
                          12954 M free memory
                            228 M buffer memory
                           1201 M swap cache
                           4095 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  7.1G    /var/
                  6.5G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        1967
                  States:         1621
                  Pending Updates: 90
                  @selector
                  Wird langsam Zeit sich mit einem Upgrade auf eine aktuellere Version zu beschäftigen.
                  Falsche Zeitzone.
                  Boot Target: graphical.target
                  Stell das auf multi-user.target
                  Pending Updates: 90
                  Einspielen. Das docker-Repo muss allerdings zuvor richtig eingestellt werden. Da klemmt es.
                    @selector
                    Falsche Zeitzone.
                    Pending Updates: 90
                    @thomas-braun sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
                    Das docker-Repo
                    das hat mich auch irritiert
                    Docker : false
                      Das docker-Repo
                      Docker : false
                      Das braucht (?) man, um auf dem Server einen Docker laufen zu lassen.
                      • S selector
                        Adapter warnings
                        Javascript.0
                        Danke für Hilfe!
                        fastfoot
                        Kleinschreibung hilft hier definitiv!
                        Ansonsten tippe ich auf eines deiner Skripte als Ursache der Restart Loops...
                        iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                        SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
                          selector
                          Ich denke das hängt damit zusammen, dass ich den ioBroker erst als Docker-Container laufen hatte. Ich habe aber den bluetooth-Adapter nicht ans Laufen gekriegt und dann iobroker so auf dem Rechner installiert und ein Backup eingespielt.
                          Aktuell laufen nur noch mariadb, grafana und influxdb im Container. Influxdb stürzt aber auch oft ab und ich werde das demnächst so installieren
                          • F fastfoot
                            selector
                            @fastfoot said in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
                            Was meinst du?
                            Hm, kann ein Fehler in einem Script den ganzen Adapter zum Absturz bringen? Es gibt da wissentlich nur einen Error im Log, das ein Datumsformat nicht geparst werden kann.
                            Allerdings habe ich jetzt folgendes im Log entdeckt, das ist aber neu:
                            host.homeserver
                            2024-03-17 14:58:02.578	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                            host.homeserver
                            2024-03-17 14:58:02.577	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                            • S selector
                              Was meinst du?
                              host.homeserver
                              host.homeserver
                              @selector
                              Hast du die Basics jetzt gerade? Erst dann ist es sinnvoll sich mit den nächsten Dinge zu beschäftigen.
                              • S selector
                                Was meinst du?
                                host.homeserver
                                host.homeserver
                                getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
                                sagt?
                                  sagt?
                                  selector
                                  Es gibt die Datei nicht. Oben steht ja auch, dass er die nicht speichern kann. Aber die Rechte sind da wohl wirklich komisch. Ein ls -al in dem iobroker,js-controller zeigt für user und gruppe root mit -rw-r--r-- für Dateien und drwxr-xr-x für Verzeichnisse an.
                                  Im Verzeichnis oberhalb, also dem node_modules Verzeichnis wird als owner und gruppe immer iobroker angezeigt. Ich selbst arbeite nicht als root an dem System.
                                  Wie kann das entstehen?
                                  • S selector
                                    Durch rückkopieren von einer 'Installation' aus einem Docker. Da läuft das ja wohl als root.
                                    • S selector
                                      Nein, das steht da nicht. Da steht, das die Datei nicht gespeichert werden kann, weil die Rechte nicht passen.
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      • S selector
                                        Zeigen...
                                        Wobei hier ACLs gesetzt sind. Da bringt dir die Ausgabe von ls -la nix.
                                          selector
                                          @thomas-braun said in [Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected]> > Wie kann das entstehen?
                                          Das habe ich wie gesagt nicht. Ich habe ioBroker installiert und dann das Backup von der Installation aus dem Container eingespielt.
                                          32.7k
                                          82.6k
