  4. JavaScript
  5. JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.
95 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 ich habe noch ein Script erstellt und das gerade wg. Deines Hinweises angepasst. Ist das so richtig?
    // **************** DEKLARATIONEN **********************
    const IDBrittaThemp = 'hm-rpc.0.JEQ0709371.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Britta 0 TEMPERATURE*/;
    const IDUrlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
    const IDSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
    const IDHeizHptOben = 'hm-rpc.0.SEQ3263796.1.STATE'/*HeizungsHauptschalter OBEN:1 STATE*/;
    // **************** Programm **********************
    on({id: IDBrittaThemp, change: 'ne'}, function (data) {
        if(data.state.val < 15 && getState(IDSommer).val == false && getState(IDUrlaub).val == true) {
            setState(IDHeizHptOben, true)
    Das Script soll prüfen, ob das Thermostat im Winter (IDSommer ist false) und ich im Urlaub bin (IDUrlaub ist true) einen Werte kleiner 15 Grad anzeigt. Falls das so ist, soll die Heizung einegschaltet werden. Ein zweites Script schaltet die Heizung wieder aus, wenn die Themperatur größer gleich 15 Grad beträgt:
    const IDidBrittaThemp = 'hm-rpc.0.JEQ0709371.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Britta 0 TEMPERATURE*/;
    on({id: IDidBrittaThemp, change: 'ne'}, function (data) {
        if(data.state.val >= 15 && getState(IDSommer).val == false && getState(IDUrlaub).val == true) {
            setState(IDHeizHptOben, false)
    Könnte man vermutlich auch in einem Script abhandeln. Mir war der Weg so aber übersichtlicher.
    @skorpil sagte: Könnte man vermutlich auch in einem Script abhandeln.
    Das sollte man in einem Skript abhandeln. Immer eine Hysterese vorsehen und an den Duty cycle denken!
    var ein = getState(IDHeizHptOben).val;
    on(IDBrittaThemp, function (data) {
        if(!getState(IDSommer).val && getState(IDUrlaub).val) {
            if(data.state.val < 15) ein = true;
            else if(data.state.val >= 16) ein = false; // Hysterese 1 K
            if(ein != getState(IDHeizHptOben).val) setState(IDHeizHptOben, ein); // Duty cycle!
    Ohne Hysterese und ohne Berücksichtigung des Duty cycle würde man es so schreiben:
            setState(IDHeizHptOben, data.state.val < 15);
      skorpil
      @paul53 sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
      Danke, Paul.
      Was willst Du mir mit obigem Hinweis sagen?
      • S skorpil
        Danke, Paul.
        @skorpil sagte: Was willst Du mir mit obigem Hinweis sagen?
        Man sollte nur senden, wenn geschaltet werden soll, da man sonst schnell den Duty Cycle bei 868 MHz überschreitet und so die CCU eine Weile blockiert ist.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          skorpil
          @paul53 klar, merci und schönes Wochenende
            skorpil
            @paul53 Dieses Script zur Anwesenheitserkennung haben wir schon vor rd. einem Jahr vesprochen. Es funktioniert aber nicht zuverlässig. Oft wird ein falscher Zustand übermittelt, nämlich der "letzte" und nicht der "aktuelle". Könntest Du Dich noch einmal "darüber beugen"?
            //            Deklarationen
            //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
            const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
            const anwesenheit = [
            	'hm-rega.0.65532'/*Anwesenheit Test Bernd*/,
            	'hm-rega.0.3064'/*Anwesenheit Test Hella*/,
            	'hm-rega.0.4293'/*Anwesenheit Test Joerg*/,
            	'hm-rega.0.4269'/*Anwesenheit Test Kati*/,
                'hm-rega.0.1546'/*Anwesenheit Test Flo*/,
                'hm-rega.0.1596'/*Anwesenheit Test BrittaAha*/,
                'hm-rega.0.1601'/*Anwesenheit Test Silvia*/,
                'hm-rega.0.5461'/*Anwesenheit Test Britta*/,
            function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                        sendTo("pushover.0", {
                        message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                        title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                        sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                    // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                    // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                    // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                        priority: prioritaet,       // optional
                                                    // -1 to always send as a quiet notification,
                                                    // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                    // 2 to also require confirmation from the user
            //              Programm
            on({id: anwesenheit, change: 'ne'}, function () {
                // alle Funktionsdeklarationen innerhalb Scope
                const titel = "Wer ist anwesend:";
                const ton = "pianobar";
                const prioritaet = 1;
                // timeout, da Anwesenheit Test string erst 30 sec. spätere aktualisiert wird;
                setTimeout(function() {
                    const beschreibung = getState('hm-rega.0.1542'/*Anwesenheit Test string*/).val;
                    log(beschreibung);
                    pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                }, 20000);
                //        Erklaerung siehe ganz unten
                let i = 0;
                let anwesend = false;
                while (!anwesend && i < anwesenheit.length) {
                    anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;
                    i++;
                    if (!anwesend) {
                    log("Keiner zuhause")
                    setState(IDAnwesend, false);
                    if(anwesend) {
                    log("einer da")
                    setState(IDAnwesend, true);
            /* Zur Erklärung:
            Solange "anwesend" falsch und i kleiner als die Anzahl der Elemente im Array ist, wird die Schleife durchlaufen.
            Sobald die erste Person als anwesend erkannt wurde, stimmt die erste Bedingung nicht und die Schleife wird verlassen.
            Wenn mal niemand zuhause ist, wird "anwesend" nie auf "true" gesetzt und die Schleife läuft bis zum letzten Element.
            Nach der Schleife ist "anwesend" dann immer noch "false" - es ist also niemand zu Hause.*/
            haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skorpil
              //            Deklarationen
              //              Programm
                      log(beschreibung);
                  }, 20000);
                  let i = 0;
                      i++;
                      if (!anwesend) {
                      if(anwesend) {
                      log("einer da")
              /* Zur Erklärung:
              haus-automatisierungH Offline
              @skorpil Eher so wahrscheinlich
                  let i = 0;
                  for (const stateId of anwesenheit) {
                      if (getState(stateId).val) {
                          anwesend = true;
                          i++;
                  log(`${anwesend ? i : 'Keiner'} zuhause`);
                  setState(IDAnwesend, anwesend);
              Oder kürzer
                  let i = 0;
                          i++;
                  log(`${i > 0 ? i : 'Keiner'} zuhause`);
                  setState(IDAnwesend, i > 0);
              📚 Meine Dokumentation
              • S skorpil
                //            Deklarationen
                //              Programm
                        log(beschreibung);
                    }, 20000);
                    let i = 0;
                        i++;
                        if (!anwesend) {
                        if(anwesend) {
                        log("einer da")
                /* Zur Erklärung:
                @skorpil sagte: Oft wird ein falscher Zustand übermittelt, nämlich der "letzte" und nicht der "aktuelle".
                Das kann ich anhand des Sriptes nicht nachvollziehen. Lediglich die letzten Zeilen (ab Zeile 70) lassen sich vereinfachen:
                    log(anwesend ? 'einer da' : 'keiner zuhause');
                EDIT: Für "pushover" holst du einen Wert aus einer SV. Was enthält er?
                Da der HM-Rega-Adapter zyklisch abfragt (30 s), sollte die Texterstellung für "pushover" besser ioBroker intern erfolgen.
                  skorpil
                  Die Anwesenheitserkennung erfolgt mit der Zusatzsoftware hm_pdetect von Jens Maus in der CCU. Die SV ist ein String mit den derzeit anwesenden Personen: Anwesenheit_Test.string; presence list home; der Form: person1,person2,usw.
                  das verstehe ich, nur habe ich in iobroker bisher noch keine gute Anwesenheitserkennung gefunden. In der CCU funktioniert hm_pdetect sehr zuverlässig.
                  Ich möchte mit pushover sehen, wer jeweils anwesend ist
                  • S skorpil
                    @skorpil sagte: Ich möchte mit pushover sehen, wer jeweils anwesend ist
                    Vorschlag für das Programm mit den Namen aus den SV (wenn sie alle mit "Anwesenheit Test " beginnen):
                    on(anwesenheit, function () {
                        const anwesende = [];
                        for(const person of anwesenheit) {
                            if(getState(person).val) anwesende.push(getObject(person).common.name.split(' ')[2]);
                        let beschreibung = 'niemand';
                        if(anwesende.length) beschreibung = anwesende.join(', ');
                        log(beschreibung);
                        setState(IDAnwesend, anwesende.length > 0);
                          log(beschreibung);
                      skorpil
                      hab das gerade mal getestet. Es wird nur ein Komma über pushover versendet. Alle beginnen mit "Anwesenheit_Test.XXXX", wobei XXXX der Name ist. Also Anwesenheit-Unterstrich-Punkt-Name.
                      Wo wird im Vorschlag das ermittelt?
                      Das Script sieht jetzt so aus:
                      //            Deklarationen
                      //              Programm
                          log(beschreibung);
                      • S skorpil
                        //            Deklarationen
                        //              Programm
                            log(beschreibung);
                        @skorpil sagte: Alle beginnen mit "Anwesenheit_Test.XXXX"
                        Die Namen? Dann ändere Zeile 48:
                                if(getState(person).val) anwesende.push(getObject(person).common.name.split('.')[1]);
                        Weshalb werden die Namen hier anders angezeigt?
                        Wurden sie nach Erstellung des Skriptes geändert?
                          skorpil
                          Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich habe gerde mal die Objekteigenschaften aufgerufen:
                            "_id": "hm-rega.0.65532",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Anwesenheit_Test.Bernd",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "state",
                              "desc": "Bernd @ home",
                              "states": {
                                "0": "abwesend",
                                "1": "anwesend"
                            "native": {
                              "Name": "Anwesenheit_Test.Bernd",
                              "TypeName": "VARDP",
                              "DPInfo": "Bernd @ home",
                              "ValueMin": null,
                              "ValueMax": null,
                              "ValueUnit": "",
                              "ValueType": 2,
                              "ValueSubType": 2,
                              "ValueList": "abwesend;anwesend"
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1708960842624,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          ```...und dann habe ich getestet, über den Button "Objekt ID" einfügen, genau diese ID in ein Script einzufügen, und es wird "'hm-rega.0.65532'/*Anwesenheit Test Bernd*/ " angezeigt.
                          • S skorpil
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "state",
                                "states": {
                                  "0": "abwesend",
                                  "1": "anwesend"
                              "native": {
                                "ValueMin": null,
                                "ValueMax": null,
                                "ValueUnit": "",
                                "ValueType": 2,
                                "ValueSubType": 2,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            @skorpil sagte: die Objekteigenschaften
                            Dann sollte es funktionieren mit
                            .split('.')[1]
                            Die "states" passen nicht zum Typ "boolean".
                              .split('.')[1]
                              skorpil
                              das tut es! Daaaanke!
                                .split('.')[1]
                                skorpil
                                schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                Die werden ja aus der CCU eingelesen - ich habe nichts geändert!
                                ....und nun?
                                • S skorpil
                                  ....und nun?
                                  @skorpil sagte: und nun?
                                  Ist wohl eine Ungenauigkeit im HM-Rega-Adapter. Was wird im Tab "Objekte" als Wert angezeigt?
                                    skorpil
                                    • S skorpil
                                      @skorpil
                                      Wenn "states" richtig erzeugt worden wäre, würde dort stehen: anwesend(true).
                                        @skorpil
                                        skorpil
                                        @paul53 hmmmmm, dann ist da irgendwo der Wurm drin. Aber es funktioniert ja. Dennoch bleibt die Frage, was da passiert ist bei der Übertragung von der ccu in den ioBroker? Keine Ahnung.
                                          @skorpil
                                          skorpil
                                          Guten Morgen, Paul,
                                          bei einem meiner Scripte habe ich folgendes Problem:
                                          Der Neigungssensor sendet nicht immer korrekt. Wie Du im CCU Protokoll (letzter Eintrag) erkennst, sendet der Neigungssensor manchmal "Zustand offen, Batterie OK, Zustand geschlossen" (Zeile 5 + 6), also sofort hintereinander in einer Zeile "offen" und dann "zu".
                                          10:45:03	17.03.2024	Neigungssensor Gar. ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1)
                                          Batterie OK, Zustand offen
                                          10:46:21	17.03.2024	Neigungssensor Gar. ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1)
                                          Zustand geschlossen, Batterie OK
                                          10:46:24	17.03.2024	Neigungssensor Gar. ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1)
                                          Ich nutze folgende Scripte, um mir den Zustand des Tores anzeigen zu lassen:
                                          Tor auf?:
                                          // Deklarationen
                                          const IDAusloeser ='hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/;
                                          // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                          const titel = "Garagentor ALT:";
                                          const beschreibung = "OFFEN!";
                                          // Programm
                                          on({id: IDAusloeser, val: true, change: 'ne'} , function () {
                                              // if (IDAnwesend) {
                                                      sound:    'siren',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                      priority: 1,          // optional
                                          Tor zu?:
                                          // Deklarationen
                                          const beschreibung = "ZU!";
                                          // Programm
                                          on({id: IDAusloeser, val: false, change: 'ne'} , function (data) {
                                                      sound:    'gamelan',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                          Das führt dann wg. der Doppel-Meldung des Neigungssensors auch zu doppelten Pushover Nachrichten.
                                          Gibt es die Möglichkeit, die Scripte so zu gestalten, dass nur auf die allerletzte Meldung reagiert wird, also im Falle bei quasi gleichzeitiger Meldung von "Zustand offen, Batterie OK, Zustand geschlossen" nur auf "geschlossen" zu reagieren.
