  4. JavaScript
  5. JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.
95 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @skorpil sagte: Oft wird ein falscher Zustand übermittelt, nämlich der "letzte" und nicht der "aktuelle".
    Das kann ich anhand des Sriptes nicht nachvollziehen. Lediglich die letzten Zeilen (ab Zeile 70) lassen sich vereinfachen:
        log(anwesend ? 'einer da' : 'keiner zuhause');
        setState(IDAnwesend, anwesend);
    EDIT: Für "pushover" holst du einen Wert aus einer SV. Was enthält er?
    Da der HM-Rega-Adapter zyklisch abfragt (30 s), sollte die Texterstellung für "pushover" besser ioBroker intern erfolgen.
    skorpil
    @paul53 sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
    Die Anwesenheitserkennung erfolgt mit der Zusatzsoftware hm_pdetect von Jens Maus in der CCU. Die SV ist ein String mit den derzeit anwesenden Personen: Anwesenheit_Test.string; presence list home; der Form: person1,person2,usw.
    das verstehe ich, nur habe ich in iobroker bisher noch keine gute Anwesenheitserkennung gefunden. In der CCU funktioniert hm_pdetect sehr zuverlässig.
    Ich möchte mit pushover sehen, wer jeweils anwesend ist
    • S skorpil
      @skorpil sagte: Ich möchte mit pushover sehen, wer jeweils anwesend ist
      Vorschlag für das Programm mit den Namen aus den SV (wenn sie alle mit "Anwesenheit Test " beginnen):
      on(anwesenheit, function () {
          const anwesende = [];
          for(const person of anwesenheit) {
              if(getState(person).val) anwesende.push(getObject(person).common.name.split(' ')[2]);
          const titel = "Wer ist anwesend:";
          const ton = "pianobar";
          const prioritaet = 1;
          let beschreibung = 'niemand';
          if(anwesende.length) beschreibung = anwesende.join(', ');
          log(beschreibung);
          pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet);
          setState(IDAnwesend, anwesende.length > 0);
            log(beschreibung);
        skorpil
        hab das gerade mal getestet. Es wird nur ein Komma über pushover versendet. Alle beginnen mit "Anwesenheit_Test.XXXX", wobei XXXX der Name ist. Also Anwesenheit-Unterstrich-Punkt-Name.
        Wo wird im Vorschlag das ermittelt?
        Das Script sieht jetzt so aus:
        //            Deklarationen
        //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
        const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
        const anwesenheit = [
        	'hm-rega.0.65532'/*Anwesenheit Test Bernd*/,
        	'hm-rega.0.3064'/*Anwesenheit Test Hella*/,
        	'hm-rega.0.4293'/*Anwesenheit Test Joerg*/,
        	'hm-rega.0.4269'/*Anwesenheit Test Kati*/,
            'hm-rega.0.1546'/*Anwesenheit Test Flo*/,
            'hm-rega.0.1596'/*Anwesenheit Test BrittaAha*/,
            'hm-rega.0.1601'/*Anwesenheit Test Silvia*/,
            'hm-rega.0.5461'/*Anwesenheit Test Britta*/,
        function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                    sendTo("pushover.0", {
                    message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                    title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                    sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                    priority: prioritaet,       // optional
                                                // -1 to always send as a quiet notification,
                                                // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                // 2 to also require confirmation from the user
        //              Programm
            // alle Funktionsdeklarationen innerhalb Scope
            log(beschreibung);
        • S skorpil
          //            Deklarationen
          //              Programm
              log(beschreibung);
          @skorpil sagte: Alle beginnen mit "Anwesenheit_Test.XXXX"
          Die Namen? Dann ändere Zeile 48:
                  if(getState(person).val) anwesende.push(getObject(person).common.name.split('.')[1]);
          Weshalb werden die Namen hier anders angezeigt?
          Wurden sie nach Erstellung des Skriptes geändert?
            skorpil
            Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich habe gerde mal die Objekteigenschaften aufgerufen:
              "_id": "hm-rega.0.65532",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Anwesenheit_Test.Bernd",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "state",
                "desc": "Bernd @ home",
                "states": {
                  "0": "abwesend",
                  "1": "anwesend"
              "native": {
                "Name": "Anwesenheit_Test.Bernd",
                "TypeName": "VARDP",
                "DPInfo": "Bernd @ home",
                "ValueMin": null,
                "ValueMax": null,
                "ValueUnit": "",
                "ValueType": 2,
                "ValueSubType": 2,
                "ValueList": "abwesend;anwesend"
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1708960842624,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            ```...und dann habe ich getestet, über den Button "Objekt ID" einfügen, genau diese ID in ein Script einzufügen, und es wird "'hm-rega.0.65532'/*Anwesenheit Test Bernd*/ " angezeigt.
            • S skorpil
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "state",
                  "states": {
                    "0": "abwesend",
                    "1": "anwesend"
                "native": {
                  "ValueMin": null,
                  "ValueMax": null,
                  "ValueUnit": "",
                  "ValueType": 2,
                  "ValueSubType": 2,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              @skorpil sagte: die Objekteigenschaften
              Dann sollte es funktionieren mit
              .split('.')[1]
              Die "states" passen nicht zum Typ "boolean".
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                .split('.')[1]
                skorpil
                das tut es! Daaaanke!
                  .split('.')[1]
                  skorpil
                  schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                  Die werden ja aus der CCU eingelesen - ich habe nichts geändert!
                  ....und nun?
                  • S skorpil
                    ....und nun?
                    @skorpil sagte: und nun?
                    Ist wohl eine Ungenauigkeit im HM-Rega-Adapter. Was wird im Tab "Objekte" als Wert angezeigt?
                      skorpil
                      • S skorpil
                        @skorpil
                        Wenn "states" richtig erzeugt worden wäre, würde dort stehen: anwesend(true).
                          @skorpil
                          skorpil
                          @paul53 hmmmmm, dann ist da irgendwo der Wurm drin. Aber es funktioniert ja. Dennoch bleibt die Frage, was da passiert ist bei der Übertragung von der ccu in den ioBroker? Keine Ahnung.
                            @skorpil
                            skorpil
                            Guten Morgen, Paul,
                            bei einem meiner Scripte habe ich folgendes Problem:
                            Der Neigungssensor sendet nicht immer korrekt. Wie Du im CCU Protokoll (letzter Eintrag) erkennst, sendet der Neigungssensor manchmal "Zustand offen, Batterie OK, Zustand geschlossen" (Zeile 5 + 6), also sofort hintereinander in einer Zeile "offen" und dann "zu".
                            10:45:03	17.03.2024	Neigungssensor Gar. ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1)
                            Batterie OK, Zustand offen
                            10:46:21	17.03.2024	Neigungssensor Gar. ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1)
                            Zustand geschlossen, Batterie OK
                            10:46:24	17.03.2024	Neigungssensor Gar. ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1)
                            Ich nutze folgende Scripte, um mir den Zustand des Tores anzeigen zu lassen:
                            Tor auf?:
                            // Deklarationen
                            const IDAusloeser ='hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/;
                            // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                            const titel = "Garagentor ALT:";
                            const beschreibung = "OFFEN!";
                            // Programm
                            on({id: IDAusloeser, val: true, change: 'ne'} , function () {
                                // if (IDAnwesend) {
                                        sound:    'siren',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                        priority: 1,          // optional
                            Tor zu?:
                            // Deklarationen
                            const beschreibung = "ZU!";
                            // Programm
                            on({id: IDAusloeser, val: false, change: 'ne'} , function (data) {
                                        sound:    'gamelan',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                            Das führt dann wg. der Doppel-Meldung des Neigungssensors auch zu doppelten Pushover Nachrichten.
                            Gibt es die Möglichkeit, die Scripte so zu gestalten, dass nur auf die allerletzte Meldung reagiert wird, also im Falle bei quasi gleichzeitiger Meldung von "Zustand offen, Batterie OK, Zustand geschlossen" nur auf "geschlossen" zu reagieren.
                            • S skorpil
                              Guten Morgen, Paul,
                              Tor auf?:
                              // Deklarationen
                              // Programm
                              Tor zu?:
                              // Deklarationen
                              // Programm
                              @skorpil sagte: folgende Scripte
                              Das macht man in einem Skript mit nur einem Trigger.
                              @skorpil sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
                              Das kann man mit einem Timeout (z.B. 5 s) erreichen.
                              // Deklarationen
                              // Programm
                              var timer = null;
                              on(IDAusloeser, function (dp) {
                                  clearTimeout(timer);
                                  timer = setTimeout(function() {
                                          message:  dp.state.val ? 'OFFEN!' : 'ZU!', // mandatory - your text message
                                  }, 5000);
                                // Deklarationen
                                // Programm
                                var timer = null;
                                    }, 5000);
                                skorpil
                                @paul53 danke. Ich werde das so testen. Allerdings bin ich wg. des Timers 5 Sekunden unsicher. Denn der Zustand wird ja in EINER,
                                hier um 19:46:24, reinkommenden Meldung des Neigungssensors quasi zweimal gemeldet? Wird dann nicht nur die erste Info, also „Zustand offen“ gemeldet und die zweite „Zustand geschlossen „ negiert?
                                • S skorpil
                                  @skorpil
                                  Die eigentliche Meldung erfolgt 3 s vorher in der Zeile darüber.
                                  Man kann auch "Entprellen", wenn man die Verzögerung vermeiden will (nur Programm):
                                  var timer = null;
                                      if(!timer) {
                                              timer = null;
                                          }, 5000);
                                  Diese Version reagiert auf das erste "geschlossen" und sperrt dann für 5 s weitere Trigger.
                                    @skorpil
                                    var timer = null;
                                        if(!timer) {
                                                timer = null;
                                            }, 5000);
                                    skorpil
                                    @paul53 das probiere ich aus. Danke für die Hinweise. "Entprellen" ist vermutlich der Schlüssel... Schönen Sonntag
                                      @skorpil
                                      var timer = null;
                                          if(!timer) {
                                                  timer = null;
                                              }, 5000);
                                      skorpil
                                      @paul53 zunächst einmal: das Entprellen war der Schlüssel. Das funktioniert jetzt.
                                      Nun habe ich aber noch ein weiteres JacaScript Problem mit meiner Aussenbeleuchtung. Die soll, wenn bestimmte Schalter betätigt werden, für 2 Minuten ein. und dann wieder ausgeschaltet werden. Ich habe dazu drei Scripte angelegt:
                                      Dieses Script soll die CCU Variable "Aussenbeleuchtung" auf wahr setzen, wenn einer der beiden Schalter betätigt wird:
                                      //                           Deklarationen
                                      // (wenn im Schlafzimmer oder hinter TV geschaltet wird, dann Variable Aussenbeleuchtung schalten)
                                      const IDLichtschalterAussenSchlaf = 'hm-rpc.0.NEQ0274762.1.STATE'/*Lichtschltr  Schlafzimmer Aussenbeleuchtung 1 STATE*/
                                      const IDLichtschalterHinterTV = 'hm-rpc.0.MEQ0000333.1.STATE'/*Lichtsch Hinter TV Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
                                      const IDAussenbeleuchtung = 'hm-rega.0.1620'/*Aussenbeleuchtung*/;
                                      //              Programm
                                      // triggert bei Wertänderung false --> true
                                      on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
                                          setState(IDAussenbeleuchtung, dp.state.val);
                                      Dieses Script soll die Beleuchtung einschalten, wenn "Aussenbeleuchtung" auf wahr vom vorigen Script geschaltet wurde:
                                      //                           Deklarationen
                                      const IDSchlafAussen = 'hm-rpc.0.NEQ0274762.1.STATE'/*Lichtschltr  Schlafzimmer Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
                                      const IDAlteHaustuer = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/;
                                      const IDHaustuerBew = 'hm-rpc.0.SEQ2044883.1.STATE'/*Lichtsch Haustür (Bewe Mldr ) STATE*/;
                                      const IDHinterTV = 'hm-rpc.0.MEQ0000333.1.STATE'/*Lichtsch Hinter TV Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
                                      const IDAlterEingangBew = 'hm-rpc.0.JEQ0093945.1.STATE'/*Lichtsch Alter Eingang (BewMeldAuff) STATE*/;
                                      const IDMuellEimerLicht = 'hm-rpc.0.LEQ0877661.1.STATE'/*MülleimerLicht:1 STATE*/
                                      //                           Programm
                                      on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
                                          if(data.state.val) {
                                          // ist true;
                                          setState(IDSchlafAussen, true);
                                          setState(IDAlteHaustuer, true);
                                          setState(IDHaustuerBew, false);
                                          setState(IDHinterTV, true);
                                          setState(IDAlterEingangBew, false);
                                          setStateDelayed(IDHaustuerBew, true, 1000);
                                          setStateDelayed(IDAlterEingangBew, true, 1500);
                                          setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, true, 2000);
                                          } else {
                                          // is false;
                                          setState(IDSchlafAussen, false);
                                          setStateDelayed(IDHinterTV, false, 1000);
                                          setStateDelayed(IDAlteHaustuer, false, 2000);
                                          setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, false, 3000);
                                      Und schließlich soll das folgende Script nach 2 Minuten die Variable "Aussenbeleuchtung" wieder auf falsch setzen und damit die Aussenbeleuchtung wieder ausschalten.
                                      //                           Deklarationen
                                      //                           Programm
                                      on({id: IDAussenbeleuchtung , change: 'ne', val: true}, function () {
                                          setStateDelayed(IDAussenbeleuchtung, false, 120000);
                                      Erstens funktioniert das nicht gut. Und zweitens freue ich mich, wenn Du mich anleitest, wie ich das vielleicht kürzer in nur einem Script abbilden könnte.
                                      [Edit: eines habe ich gerade schon selber wieder festgestellt, nämlich das selber Austricksen mit den ID's und den values...]
                                      • S skorpil
                                        //                           Deklarationen
                                        //              Programm
                                        //                           Deklarationen
                                        //                           Programm
                                            // ist true;
                                            } else {
                                            // is false;
                                        //                           Deklarationen
                                        //                           Programm
                                        @skorpil sagt: Dieses Script soll die CCU Variable "Aussenbeleuchtung" auf wahr setzen, wenn einer der beiden Schalter betätigt wird:
                                        Das macht es nicht, sondern so:
                                        on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], function () {  // triggert bei Wertänderung eines DP
                                            setState(IDAussenbeleuchtung, true);
                                        Dafür erstellt man kein weiteres Skript, sondern man macht es im ersten.
                                        var timer = null;
                                            clearTimeout(timer); // Verlängerung um 2 Minuten, wenn innerhalb der Zeit erneute Schalterbetätigung
                                                setState(IDAussenbeleuchtung, false);
                                            }, 120000);
                                        • S skorpil
                                          //                           Deklarationen
                                          //              Programm
                                          //                           Deklarationen
                                          //                           Programm
                                              // ist true;
                                              } else {
                                              // is false;
                                          //                           Deklarationen
                                          //                           Programm
                                          @skorpil sagte:
                                          Diese DP dienen bei Betätigung zum Einschalten der Außenbeleuchtung, werden aber auch durch den Trigger-DP IDAussenbeleuchtung geschrieben?
