  4. JavaScript
  5. JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.
95 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @skorpil sagte: die Objekteigenschaften
    Dann sollte es funktionieren mit
    .split('.')[1]
    Die "states" passen nicht zum Typ "boolean".
    skorpil
    @paul53 sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
    das tut es! Daaaanke!
      .split('.')[1]
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      Die werden ja aus der CCU eingelesen - ich habe nichts geändert!
      ....und nun?
      • S skorpil
        ....und nun?
        @skorpil sagte: und nun?
        Ist wohl eine Ungenauigkeit im HM-Rega-Adapter. Was wird im Tab "Objekte" als Wert angezeigt?
          skorpil
          • S skorpil
            @skorpil
            Wenn "states" richtig erzeugt worden wäre, würde dort stehen: anwesend(true).
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @skorpil
              skorpil
              @paul53 hmmmmm, dann ist da irgendwo der Wurm drin. Aber es funktioniert ja. Dennoch bleibt die Frage, was da passiert ist bei der Übertragung von der ccu in den ioBroker? Keine Ahnung.
                @skorpil
                skorpil
                Guten Morgen, Paul,
                bei einem meiner Scripte habe ich folgendes Problem:
                Der Neigungssensor sendet nicht immer korrekt. Wie Du im CCU Protokoll (letzter Eintrag) erkennst, sendet der Neigungssensor manchmal "Zustand offen, Batterie OK, Zustand geschlossen" (Zeile 5 + 6), also sofort hintereinander in einer Zeile "offen" und dann "zu".
                10:45:03	17.03.2024	Neigungssensor Gar. ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1)
                Batterie OK, Zustand offen
                10:46:21	17.03.2024	Neigungssensor Gar. ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1)
                Zustand geschlossen, Batterie OK
                10:46:24	17.03.2024	Neigungssensor Gar. ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1)
                Ich nutze folgende Scripte, um mir den Zustand des Tores anzeigen zu lassen:
                Tor auf?:
                // Deklarationen
                const IDAusloeser ='hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/;
                // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                const titel = "Garagentor ALT:";
                const beschreibung = "OFFEN!";
                // Programm
                on({id: IDAusloeser, val: true, change: 'ne'} , function () {
                    // if (IDAnwesend) {
                        sendTo("pushover.0", {
                            message:  beschreibung, // mandatory - your text message
                            title:    titel, // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                            sound:    'siren',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                  //    pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                  //    gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                  //    spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                            priority: 1,          // optional
                                                  //    -1 to always send as a quiet notification,
                                                  //    1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                  //    2 to also require confirmation from the user
                Tor zu?:
                // Deklarationen
                const beschreibung = "ZU!";
                // Programm
                on({id: IDAusloeser, val: false, change: 'ne'} , function (data) {
                            sound:    'gamelan',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                Das führt dann wg. der Doppel-Meldung des Neigungssensors auch zu doppelten Pushover Nachrichten.
                Gibt es die Möglichkeit, die Scripte so zu gestalten, dass nur auf die allerletzte Meldung reagiert wird, also im Falle bei quasi gleichzeitiger Meldung von "Zustand offen, Batterie OK, Zustand geschlossen" nur auf "geschlossen" zu reagieren.
                • S skorpil
                  Guten Morgen, Paul,
                  Tor auf?:
                  // Deklarationen
                  // Programm
                  Tor zu?:
                  // Deklarationen
                  // Programm
                  @skorpil sagte: folgende Scripte
                  Das macht man in einem Skript mit nur einem Trigger.
                  @skorpil sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
                  Das kann man mit einem Timeout (z.B. 5 s) erreichen.
                  // Deklarationen
                  // Programm
                  var timer = null;
                  on(IDAusloeser, function (dp) {
                      clearTimeout(timer);
                      timer = setTimeout(function() {
                              message:  dp.state.val ? 'OFFEN!' : 'ZU!', // mandatory - your text message
                      }, 5000);
                    // Deklarationen
                    // Programm
                    var timer = null;
                        }, 5000);
                    skorpil
                    @paul53 danke. Ich werde das so testen. Allerdings bin ich wg. des Timers 5 Sekunden unsicher. Denn der Zustand wird ja in EINER,
                    hier um 19:46:24, reinkommenden Meldung des Neigungssensors quasi zweimal gemeldet? Wird dann nicht nur die erste Info, also „Zustand offen“ gemeldet und die zweite „Zustand geschlossen „ negiert?
                    • S skorpil
                      @skorpil
                      Die eigentliche Meldung erfolgt 3 s vorher in der Zeile darüber.
                      Man kann auch "Entprellen", wenn man die Verzögerung vermeiden will (nur Programm):
                      var timer = null;
                          if(!timer) {
                                  timer = null;
                              }, 5000);
                      Diese Version reagiert auf das erste "geschlossen" und sperrt dann für 5 s weitere Trigger.
                        @skorpil
                        var timer = null;
                            if(!timer) {
                                    timer = null;
                                }, 5000);
                        skorpil
                        @paul53 das probiere ich aus. Danke für die Hinweise. "Entprellen" ist vermutlich der Schlüssel... Schönen Sonntag
                          @skorpil
                          var timer = null;
                              if(!timer) {
                                      timer = null;
                                  }, 5000);
                          skorpil
                          @paul53 zunächst einmal: das Entprellen war der Schlüssel. Das funktioniert jetzt.
                          Nun habe ich aber noch ein weiteres JacaScript Problem mit meiner Aussenbeleuchtung. Die soll, wenn bestimmte Schalter betätigt werden, für 2 Minuten ein. und dann wieder ausgeschaltet werden. Ich habe dazu drei Scripte angelegt:
                          Dieses Script soll die CCU Variable "Aussenbeleuchtung" auf wahr setzen, wenn einer der beiden Schalter betätigt wird:
                          //                           Deklarationen
                          // (wenn im Schlafzimmer oder hinter TV geschaltet wird, dann Variable Aussenbeleuchtung schalten)
                          const IDLichtschalterAussenSchlaf = 'hm-rpc.0.NEQ0274762.1.STATE'/*Lichtschltr  Schlafzimmer Aussenbeleuchtung 1 STATE*/
                          const IDLichtschalterHinterTV = 'hm-rpc.0.MEQ0000333.1.STATE'/*Lichtsch Hinter TV Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
                          const IDAussenbeleuchtung = 'hm-rega.0.1620'/*Aussenbeleuchtung*/;
                          //              Programm
                          // triggert bei Wertänderung false --> true
                          on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
                              setState(IDAussenbeleuchtung, dp.state.val);
                          Dieses Script soll die Beleuchtung einschalten, wenn "Aussenbeleuchtung" auf wahr vom vorigen Script geschaltet wurde:
                          //                           Deklarationen
                          const IDSchlafAussen = 'hm-rpc.0.NEQ0274762.1.STATE'/*Lichtschltr  Schlafzimmer Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
                          const IDAlteHaustuer = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/;
                          const IDHaustuerBew = 'hm-rpc.0.SEQ2044883.1.STATE'/*Lichtsch Haustür (Bewe Mldr ) STATE*/;
                          const IDHinterTV = 'hm-rpc.0.MEQ0000333.1.STATE'/*Lichtsch Hinter TV Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
                          const IDAlterEingangBew = 'hm-rpc.0.JEQ0093945.1.STATE'/*Lichtsch Alter Eingang (BewMeldAuff) STATE*/;
                          const IDMuellEimerLicht = 'hm-rpc.0.LEQ0877661.1.STATE'/*MülleimerLicht:1 STATE*/
                          //                           Programm
                          on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
                              if(data.state.val) {
                              // ist true;
                              setState(IDSchlafAussen, true);
                              setState(IDAlteHaustuer, true);
                              setState(IDHaustuerBew, false);
                              setState(IDHinterTV, true);
                              setState(IDAlterEingangBew, false);
                              setStateDelayed(IDHaustuerBew, true, 1000);
                              setStateDelayed(IDAlterEingangBew, true, 1500);
                              setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, true, 2000);
                              } else {
                              // is false;
                              setState(IDSchlafAussen, false);
                              setStateDelayed(IDHinterTV, false, 1000);
                              setStateDelayed(IDAlteHaustuer, false, 2000);
                              setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, false, 3000);
                          Und schließlich soll das folgende Script nach 2 Minuten die Variable "Aussenbeleuchtung" wieder auf falsch setzen und damit die Aussenbeleuchtung wieder ausschalten.
                          //                           Deklarationen
                          //                           Programm
                          on({id: IDAussenbeleuchtung , change: 'ne', val: true}, function () {
                              setStateDelayed(IDAussenbeleuchtung, false, 120000);
                          Erstens funktioniert das nicht gut. Und zweitens freue ich mich, wenn Du mich anleitest, wie ich das vielleicht kürzer in nur einem Script abbilden könnte.
                          [Edit: eines habe ich gerade schon selber wieder festgestellt, nämlich das selber Austricksen mit den ID's und den values...]
                          • S skorpil
                            //                           Deklarationen
                            //              Programm
                            //                           Deklarationen
                            //                           Programm
                                // ist true;
                                } else {
                                // is false;
                            //                           Deklarationen
                            //                           Programm
                            @skorpil sagt: Dieses Script soll die CCU Variable "Aussenbeleuchtung" auf wahr setzen, wenn einer der beiden Schalter betätigt wird:
                            Das macht es nicht, sondern so:
                            on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], function () {  // triggert bei Wertänderung eines DP
                                setState(IDAussenbeleuchtung, true);
                            Dafür erstellt man kein weiteres Skript, sondern man macht es im ersten.
                            var timer = null;
                                clearTimeout(timer); // Verlängerung um 2 Minuten, wenn innerhalb der Zeit erneute Schalterbetätigung
                                    setState(IDAussenbeleuchtung, false);
                                }, 120000);
                            • S skorpil
                              //                           Deklarationen
                              //              Programm
                              //                           Deklarationen
                              //                           Programm
                                  // ist true;
                                  } else {
                                  // is false;
                              //                           Deklarationen
                              //                           Programm
                              @skorpil sagte:
                              Diese DP dienen bei Betätigung zum Einschalten der Außenbeleuchtung, werden aber auch durch den Trigger-DP IDAussenbeleuchtung geschrieben?
                                @skorpil sagte:
                                skorpil
                                @paul53 sorry, ich verstehe die Frage nicht!
                                [Edit: Aussenbeleuchtung ist eine CCU Systemvariable, die auch als Trigger dienen kann. Ebenso wie die beiden Schalter.]
                                • S skorpil
                                  @skorpil sagte: verstehe die Frage nicht!
                                  Im ersten Skript werden die beiden DP auf Wertänderung geprüft und schalten die SV ein und nach 2 Minuten aus.
                                  Im zweiten Skript werden die gleichen DP abhängig vom Wert der SV ein- und ausgeschaltet. Das führt zu einer Trigger-Schleife: Das Licht lässt sich nicht ausschalten!
                                  Schalten die beiden Aktoren überhaupt ein Außenlicht? "Schlafzimmer" und "Hinter TV" deuten nicht darauf hin.
                                  EDIT: Haben die beiden Schalter eine Schalterwippe oder einen Taster? Falls Taster, gibt es sicherlich auch den DP "PRESS_SHORT", der als Trigger für das erste Skript besser geeignet wäre.
                                    skorpil
                                    Es sind beides (leider) Schalterwippen und nicht Taster.
                                    Es ist etwas komplizierter und ich habe Dir noch ein Script unterschlagen. Ich versuche mal zu erklären:
                                    • ich wollte die SV "Aussenbeleuchtung" eigentlich nur Merker nutzen
                                    • die beiden Schalter "Schlafzimmer" und "Hinter TV" schalten nur einen Teil des Lichts aussen
                                    • es sollen aber weitere Lichtquellen "Lichtsch alter Eingang" + "Lichtsch Haustür" + "Lichtsch Alter Eingang (BewMeldAuff)" + "MülleimerLicht" geschaltet werden, wenn einer der beiden Schalter betätigt wird (beide Schalter schalten die gleiche Quelle und sind quasi Wechselschalter)
                                    • oder der Bewegungsmelder auslöst (das Script hatte ich bisher unterschlagen):
                                    //                           Deklarationen
                                    // (wenn BewMldrGarten Bewegung erkennt und es ist Nacht, dann Variable Aussenbeleuchtung schalten)
                                    // const idTag = 'javascript.0.variables.isDayTime';
                                    const idBewMldrGarten = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.MOTION'/*Bew Mldr Garten:1 MOTION*/
                                    const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/
                                    // log(getState(idBewMldrGartenHell).val);
                                    //              Programm
                                    on({id: idBewMldrGarten, change: 'ne', val: true}, function () {
                                        // if(!getState(idTag).val) {
                                        if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
                                            // Aktionen bei Bewegung nachts
                                    Jetzt hoffe ich, daß Du mir folgen kannst aufgrund der Erklärung. Ich hoffe, ich habe das sauber formuliert
                                    • S skorpil
                                      //                           Deklarationen
                                      //              Programm
                                      @skorpil sagte: beide Schalter schalten die gleiche Quelle und sind quasi Wechselschalter
                                      Das musst du näher erläutern: Sind die beiden Aktoren parallel geschaltet und schalten direkt das gleiche (Teil-)Außenlicht?
                                      Was bedeutet dann Wechselschalter? Eine Wechselschaltung per Hardware lässt sich nur mit zwei Wechslern realisieren. Ob das Licht dann an ist, muss durch ein Exklusiv-Oder (ein Aktor ein, der andere aus) bzw. Äquivalenz (beide Aktoren ein oder aus) ermittelt werden.
                                        skorpil
                                        Gerade bringst Du mich in Verlegenheit. Ich weiß es nicht. Ich muß mir das nachher bei Dunkelheit ansehen. Ich glaube aber, ja!
                                        Ich schaue das heute abend an und melde mich wieder.
                                        Das konnte ich nur durch in Augenscheinnahme ermitteln. Da aber nach 2 Minuten eh alles ausgeschaltet wird, war das nicht schlimm.
                                        In der CCU hatte ich das früher mit diesen Scripten realisiert, und das hat funktioniert:
                                        • S skorpil
                                          @skorpil
                                          Im Falle der Parallelschaltung der beiden Aktoren müsste das Programm im ersten Skript so geändert werden:
                                          var timer = null;
                                              // beide Aktoren sind parallel geschaltet
                                              if(getState(IDLichtschalterAussenSchlaf).val || getState(IDLichtschalterHinterTV).val) {
                                                  clearTimeout(timer); // Verlängerung um 2 Minuten, wenn innerhalb der Zeit erneute Schalterbetätigung "Ein"
                                                  }, 120000);
