  4. JavaScript
  5. JSON Liste sortieren (Funktion)
    6.6k
62 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Marc9025
    @haus-automatisierung
    ja genau so ist die Struktur.
    Was ist iterieren bzw wie kann man das umsetzen ?
    haus-automatisierungH Offline
    @marc9025 Na eine Schleife nutzen. "Für jeden Wert von ..." und dann hinzufügen zu neuer Liste.
    📚 Meine Dokumentation
      Marc9025
      ich habe jetzt mehrere Variation durch gespielt komme aber leider nicht auf das gewünschte Ergebnis.
      Bei der Variante nimmt er einfach nur die 2 Liste.
      • M Marc9025
        @marc9025 Naja bringt ja auch nix weiterhin eine Array mit zwei weiteren Arrays zu erzeugen. Meinte das so:
        Ergibt
              "id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de",
              "calendarName":"Marc",
              "summary":"XXXX",
              "date":"2024-03-17T23:00:00.000Z",
              "timeText":"den ganzen Tag",
              "dateText":"in 3 Tagen"
              "id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de",
              "summary":"XXX",
              "date":"2024-03-18T23:00:00.000Z",
              "dateText":"in 4 Tagen"
              "id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21",
              "calendarName":"Maria",
              "summary":"XXXX",
              "date":"2024-03-14T23:00:00.000Z",
              "dateText":"heute"
              "id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b",
              "summary":"XXXX",
              "date":"2024-03-21T07:15:00.000Z",
              "startTime":"08:15",
              "endTime":"09:15",
              "timeText":"von 08:15 bis um 09:15",
              "dateText":"in 6 Tagen"
          Marc9025
          vielen Dank, das hat schon mal geklappt.
          Zum Sortiten habe ich das Skript oben benutz aber leider gibt er mir Fehler aus.
          Hast du da noch ein tipp für mich wie ich da nach Date sortieren kann.
          • M Marc9025
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @marc9025
            Probier mal so (mit Jsonata)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              @marc9025
              Marc9025
              @djmarc75
              da passiert leider gar nichts
              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marc9025
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @marc9025 sagte in JSON Liste sortieren (Funktion):
                zeig mal das Blockly bitte ;)
                  Marc9025
                  @djmarc75
                  na klar
                  • M Marc9025
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    vll weil Du das LogLevel (im DebugBlock) mindestens auf Warn stellen musst ?!
                    • M Marc9025
                      @djmarc75
                      na klar
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @marc9025 der Code von @djmarc75 ist völlig in Ordnung. Ich würde lieber mal prüfen, ob in Daten überhaupt das richtige ankommt.
                      Hier der Beweis:
                      Und zum Import kannst Du selbst prüfen:
                       <variables>
                         <variable id="qjsoK4!{Ki$24!CmpGg#">daten</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="wQOT5iqhUrM=.l8:QBF1" x="88" y="63">
                         <field name="VAR" id="qjsoK4!{Ki$24!CmpGg#">daten</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="convert_json2object" id="EwZ8Yw%CJ:~5Z#eGTBCr">
                               <block type="text" id="GKyIJkJj7ib8I5nJUb2T">
                                 <field name="TEXT">[    {       "id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de",       "calendarName":"Marc",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-17T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"in 3 Tagen"    },    {       "id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de",       "calendarName":"Marc",       "summary":"XXX",       "date":"2024-03-18T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"in 4 Tagen"    },    {       "id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21",       "calendarName":"Maria",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-14T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"heute"    },    {       "id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b",       "calendarName":"Maria",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-21T07:15:00.000Z",       "startTime":"08:15",       "endTime":"09:15",       "timeText":"von 08:15 bis um 09:15",       "dateText":"in 6 Tagen"    } ]</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="comment" id="Pz9@2aC2^DL5(!?E+(xW">
                             <field name="COMMENT">Vorher unsortiert</field>
                             <next>
                               <block type="debug" id="B^M~x)NYH0SbTx)^^{Il">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="IQ/wjuY:Y]:R7*bTtDaX">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="KNhZk+[g^N;mg,sj**.c">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="_NR^H*WT9e8~hkMN,#]*">
                                     <field name="COMMENT">Sortiert</field>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="/Na,*q~p!s_G`@02I{Cw">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="lpw7x+yW[-Lr[8Bm`r73">
                                           </shadow>
                                           <block type="convert_jsonata" id=":Uhk~Q0dFN8:mFO4_U-Z">
                                             <value name="EXPRESSION">
                                               <shadow type="text" id="4uuNVT?nhO(Rfs(5):9M">
                                                 <field name="TEXT">$^(&lt;date)</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="TARGET">
                                               <block type="variables_get" id="0^Ift=Pb)cHJQ-{IFHQ[">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        Marc9025
                        @djmarc75
                        leider keine Änderung.
                        das gibt er aus :
                        	javascript.0 (126776) script.js.common.Testen.kalender: {}
                        • M Marc9025
                          @djmarc75
                          das gibt er aus :
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @marc9025 Mach nach dem ersten Block und lass Dir dein Objekt daten ausgeben - wenn da nichts rauskommt, kann man auch nichts sortieren.
                          • mickymM mickym
                            Marc9025
                            @mickym
                            komisch du hast recht da gibt er mir nichts aus.
                            Aber im Datenpunkt stehen Definitiv die Daten drin.
                            • M Marc9025
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @marc9025 Keine Ahnung - da musst einen Puzzlefan fragen. Vielleicht ist das schon ein Objekt und kein JSON was da "Wert von Objekt" rauskommt. Lass mal die JSON Konvertierung weg - Vielleicht kommt dann was raus. Ich bin da kein Fachmann - jedenfalls solange Du kein Objekt hast, kannst auch nichts sortieren.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Marc9025
                                @mickym
                                dann bekomme ich meine Daten, aber die sind nicht nach Datum sortiert.
                                • M Marc9025
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @marc9025 ich muss leider weg, aber @DJMarc75 kann sicher weiterhelfen. Du brauchst ein Array von Objekten. Wahrscheinlich hast du jetzt nur einen String und keine Ahnung warum die JSON Konvertierung nicht funktioniert
                                  • mickymM mickym
                                    Marc9025
                                    @mickym Okay das mit dem json war mein Fehler🙄
                                    Ich habe vergessen beim zusammenführen es wieder von Objekt zu json zu konvertieren.
                                    Leider sortiert er es immer noch nicht.
                                    • mickymM mickym
                                      Marc9025
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
                                      @mickym
                                      okay vielen dank schon mal für deine Hilfe.
                                      Ich habe meinen Datenpunkt auf der Seite
                                      json konverter
                                      eingefügt und Sortieren lassen und das macht er ohne Probleme.
                                      vlt hat @DJMarc75 ja noch eine Idee
                                      • M Marc9025
                                        @mickym
                                        json konverter
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @marc9025 bitte zeige die RAW-Daten von Deinem Datenpunkt
                                          Marc9025
                                          @djmarc75
                                          [{"id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-17T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 3 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-39875@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38940@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"e49aa4c2-be4d-41a7-981e-2d58c8ed6a76","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-24T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 9 Tagen"},{"id":"1f41de7d-1d56-4e45-8dd4-6f20cf145988","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-26T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 11 Tagen"},{"id":"0c58f6a8-8520-464c-a7c2-7ab1337d051f","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-31T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:30","timeText":"von 16:30 bis um 17:30","dateText":"in 16 Tagen"},{"id":"FT_2024_feiertag640e885417612@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-31T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 17 Tagen"},{"id":"F_2024_termin63cb4bd6610fe@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX,"date":"2024-04-01T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 18 Tagen"},{"id":"20240403T000000CET-39876@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"20240403T000000CET-38941@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"F_2024_termin63cb4bd6610fe@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX,"date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21","calendarName":"Maria","summary":XXX","date":"2024-03-14T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"heute"},{"id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-21T07:15:00.000Z","startTime":"08:15","endTime":"09:15","timeText":"von 08:15 bis um 09:15","dateText":"in 6 Tagen"},{"id":"c03c0281-f72e-4af6-9030-4be98aecb2b1","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-21T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 7 Tagen"},{"id":"5f2c94cf-beb5-4304-ae67-afe74f6e3bc0","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-23T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 8 Tagen"}]
