  4. JavaScript
  5. JSON Liste sortieren (Funktion)
    6.6k
62 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Marc9025
    @djmarc75
    da passiert leider gar nichts
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @marc9025 sagte in JSON Liste sortieren (Funktion):
    vll weil Du das LogLevel (im DebugBlock) mindestens auf Warn stellen musst ?!
    Lehrling seit 1975 !!!
    • M Marc9025
      @djmarc75
      na klar
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marc9025 der Code von @djmarc75 ist völlig in Ordnung. Ich würde lieber mal prüfen, ob in Daten überhaupt das richtige ankommt.
      Hier der Beweis:
      Und zum Import kannst Du selbst prüfen:
       <variables>
         <variable id="qjsoK4!{Ki$24!CmpGg#">daten</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="wQOT5iqhUrM=.l8:QBF1" x="88" y="63">
         <field name="VAR" id="qjsoK4!{Ki$24!CmpGg#">daten</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="convert_json2object" id="EwZ8Yw%CJ:~5Z#eGTBCr">
               <block type="text" id="GKyIJkJj7ib8I5nJUb2T">
                 <field name="TEXT">[    {       "id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de",       "calendarName":"Marc",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-17T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"in 3 Tagen"    },    {       "id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de",       "calendarName":"Marc",       "summary":"XXX",       "date":"2024-03-18T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"in 4 Tagen"    },    {       "id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21",       "calendarName":"Maria",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-14T23:00:00.000Z",       "timeText":"den ganzen Tag",       "dateText":"heute"    },    {       "id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b",       "calendarName":"Maria",       "summary":"XXXX",       "date":"2024-03-21T07:15:00.000Z",       "startTime":"08:15",       "endTime":"09:15",       "timeText":"von 08:15 bis um 09:15",       "dateText":"in 6 Tagen"    } ]</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="comment" id="Pz9@2aC2^DL5(!?E+(xW">
             <field name="COMMENT">Vorher unsortiert</field>
             <next>
               <block type="debug" id="B^M~x)NYH0SbTx)^^{Il">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="IQ/wjuY:Y]:R7*bTtDaX">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="KNhZk+[g^N;mg,sj**.c">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="comment" id="_NR^H*WT9e8~hkMN,#]*">
                     <field name="COMMENT">Sortiert</field>
                     <next>
                       <block type="debug" id="/Na,*q~p!s_G`@02I{Cw">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="lpw7x+yW[-Lr[8Bm`r73">
                           </shadow>
                           <block type="convert_jsonata" id=":Uhk~Q0dFN8:mFO4_U-Z">
                             <value name="EXPRESSION">
                               <shadow type="text" id="4uuNVT?nhO(Rfs(5):9M">
                                 <field name="TEXT">$^(&lt;date)</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="TARGET">
                               <block type="variables_get" id="0^Ift=Pb)cHJQ-{IFHQ[">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      • DJMarc75D DJMarc75
        Marc9025
        @djmarc75
        leider keine Änderung.
        das gibt er aus :
        	javascript.0 (126776) script.js.common.Testen.kalender: {}
        • M Marc9025
          @djmarc75
          das gibt er aus :
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marc9025 Mach nach dem ersten Block und lass Dir dein Objekt daten ausgeben - wenn da nichts rauskommt, kann man auch nichts sortieren.
          • mickymM mickym
            Marc9025
            @mickym
            komisch du hast recht da gibt er mir nichts aus.
            Aber im Datenpunkt stehen Definitiv die Daten drin.
            • M Marc9025
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @marc9025 Keine Ahnung - da musst einen Puzzlefan fragen. Vielleicht ist das schon ein Objekt und kein JSON was da "Wert von Objekt" rauskommt. Lass mal die JSON Konvertierung weg - Vielleicht kommt dann was raus. Ich bin da kein Fachmann - jedenfalls solange Du kein Objekt hast, kannst auch nichts sortieren.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Marc9025
                @mickym
                dann bekomme ich meine Daten, aber die sind nicht nach Datum sortiert.
                • M Marc9025
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @marc9025 ich muss leider weg, aber @DJMarc75 kann sicher weiterhelfen. Du brauchst ein Array von Objekten. Wahrscheinlich hast du jetzt nur einen String und keine Ahnung warum die JSON Konvertierung nicht funktioniert
                  • mickymM mickym
                    Marc9025
                    @mickym Okay das mit dem json war mein Fehler🙄
                    Ich habe vergessen beim zusammenführen es wieder von Objekt zu json zu konvertieren.
                    Leider sortiert er es immer noch nicht.
                    • mickymM mickym
                      Marc9025
                      schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
                      @mickym
                      okay vielen dank schon mal für deine Hilfe.
                      Ich habe meinen Datenpunkt auf der Seite
                      json konverter
                      eingefügt und Sortieren lassen und das macht er ohne Probleme.
                      vlt hat @DJMarc75 ja noch eine Idee
                      • M Marc9025
                        @mickym
                        json konverter
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @marc9025 bitte zeige die RAW-Daten von Deinem Datenpunkt
                          Marc9025
                          @djmarc75
                          [{"id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-17T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 3 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-39875@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38940@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"e49aa4c2-be4d-41a7-981e-2d58c8ed6a76","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-24T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 9 Tagen"},{"id":"1f41de7d-1d56-4e45-8dd4-6f20cf145988","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-26T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 11 Tagen"},{"id":"0c58f6a8-8520-464c-a7c2-7ab1337d051f","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-31T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:30","timeText":"von 16:30 bis um 17:30","dateText":"in 16 Tagen"},{"id":"FT_2024_feiertag640e885417612@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-31T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 17 Tagen"},{"id":"F_2024_termin63cb4bd6610fe@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX,"date":"2024-04-01T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 18 Tagen"},{"id":"20240403T000000CET-39876@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"20240403T000000CET-38941@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"F_2024_termin63cb4bd6610fe@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX,"date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21","calendarName":"Maria","summary":XXX","date":"2024-03-14T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"heute"},{"id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-21T07:15:00.000Z","startTime":"08:15","endTime":"09:15","timeText":"von 08:15 bis um 09:15","dateText":"in 6 Tagen"},{"id":"c03c0281-f72e-4af6-9030-4be98aecb2b1","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-21T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 7 Tagen"},{"id":"5f2c94cf-beb5-4304-ae67-afe74f6e3bc0","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-23T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 8 Tagen"}]
                          • M Marc9025
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            sind diese letzten drei Hochkommata ``` so gewollt ?
                            Die zerstören Dein JSON.
                              Marc9025
                              @djmarc75
                              ne die sind nicht mit drin.
                              Die sind vom Formatieren eine Reihe nach oben gerutscht.
                                Marc9025
                                @djmarc75
                                jetzt klappt es komischerweise.
                                Euch vielen dank für euere Geduld und Hilfe.
                                • M Marc9025
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  jetzt klappt es
                                  Dann zeig woran es lag bitte ;)
                                    jetzt klappt es
                                    Marc9025
                                    @djmarc75
                                    ich bin mir nicht ganz sicher :)
                                    aber ich glaube ich habe meine Daten überschreiben.
                                    hier mein voriges Blockly
                                    und das von mickym
                                    mit dem Letzteren funktioniert es auf jeden Fall, mit meinem nicht :)
                                    Der vollständigkeitshalber mein zusammengefasst Blockly
                                    • M Marc9025
                                      @djmarc75
                                      und das von mickym
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @marc9025
                                      und wenn Du jetzt nicht ins Debug schreibst sondern in Deinen Datenpunkt kommt dort auch alles korrekt an ?
                                        @marc9025
                                        Marc9025
                                        @djmarc75
                                        ja ich habe meinen Beitrag gerade noch mal editiert mit meiner Finalen Lösung.
                                        • M Marc9025
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Aber kommt im DATENPUNKT auch das gewünschte Ergebnis an ?
                                          Man arbeitet ja nicht mit Debugs ;)
