  4. JavaScript
  5. JSON Liste sortieren (Funktion)
    6.6k
62 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @marc9025 sagte in JSON Liste sortieren (Funktion):
    da passiert leider gar nichts
    vll weil Du das LogLevel (im DebugBlock) mindestens auf Warn stellen musst ?!
    Marc9025
    @djmarc75
    leider keine Änderung.
    das gibt er aus :
    	javascript.0 (126776) script.js.common.Testen.kalender: {}
    • M Marc9025
      @djmarc75
      das gibt er aus :
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marc9025 Mach nach dem ersten Block und lass Dir dein Objekt daten ausgeben - wenn da nichts rauskommt, kann man auch nichts sortieren.
      • mickymM mickym
        Marc9025
        @mickym
        komisch du hast recht da gibt er mir nichts aus.
        Aber im Datenpunkt stehen Definitiv die Daten drin.
        • M Marc9025
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marc9025 Keine Ahnung - da musst einen Puzzlefan fragen. Vielleicht ist das schon ein Objekt und kein JSON was da "Wert von Objekt" rauskommt. Lass mal die JSON Konvertierung weg - Vielleicht kommt dann was raus. Ich bin da kein Fachmann - jedenfalls solange Du kein Objekt hast, kannst auch nichts sortieren.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Marc9025
            @mickym
            dann bekomme ich meine Daten, aber die sind nicht nach Datum sortiert.
            • M Marc9025
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @marc9025 ich muss leider weg, aber @DJMarc75 kann sicher weiterhelfen. Du brauchst ein Array von Objekten. Wahrscheinlich hast du jetzt nur einen String und keine Ahnung warum die JSON Konvertierung nicht funktioniert
              • mickymM mickym
                Marc9025
                @mickym Okay das mit dem json war mein Fehler🙄
                Ich habe vergessen beim zusammenführen es wieder von Objekt zu json zu konvertieren.
                Leider sortiert er es immer noch nicht.
                • mickymM mickym
                  Marc9025
                  schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
                  @mickym
                  okay vielen dank schon mal für deine Hilfe.
                  Ich habe meinen Datenpunkt auf der Seite
                  json konverter
                  eingefügt und Sortieren lassen und das macht er ohne Probleme.
                  vlt hat @DJMarc75 ja noch eine Idee
                  • M Marc9025
                    @mickym
                    json konverter
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @marc9025 bitte zeige die RAW-Daten von Deinem Datenpunkt
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      Marc9025
                      @djmarc75
                      [{"id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-17T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 3 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-39875@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38940@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"e49aa4c2-be4d-41a7-981e-2d58c8ed6a76","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-24T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 9 Tagen"},{"id":"1f41de7d-1d56-4e45-8dd4-6f20cf145988","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-26T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 11 Tagen"},{"id":"0c58f6a8-8520-464c-a7c2-7ab1337d051f","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-31T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:30","timeText":"von 16:30 bis um 17:30","dateText":"in 16 Tagen"},{"id":"FT_2024_feiertag640e885417612@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-31T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 17 Tagen"},{"id":"F_2024_termin63cb4bd6610fe@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX,"date":"2024-04-01T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 18 Tagen"},{"id":"20240403T000000CET-39876@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"20240403T000000CET-38941@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"F_2024_termin63cb4bd6610fe@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX,"date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21","calendarName":"Maria","summary":XXX","date":"2024-03-14T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"heute"},{"id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-21T07:15:00.000Z","startTime":"08:15","endTime":"09:15","timeText":"von 08:15 bis um 09:15","dateText":"in 6 Tagen"},{"id":"c03c0281-f72e-4af6-9030-4be98aecb2b1","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-21T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 7 Tagen"},{"id":"5f2c94cf-beb5-4304-ae67-afe74f6e3bc0","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-23T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 8 Tagen"}]
                      • M Marc9025
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        sind diese letzten drei Hochkommata ``` so gewollt ?
                        Die zerstören Dein JSON.
                          Marc9025
                          @djmarc75
                          ne die sind nicht mit drin.
                          Die sind vom Formatieren eine Reihe nach oben gerutscht.
                            Marc9025
                            @djmarc75
                            jetzt klappt es komischerweise.
                            Euch vielen dank für euere Geduld und Hilfe.
                            • M Marc9025
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              jetzt klappt es
                              Dann zeig woran es lag bitte ;)
                                jetzt klappt es
                                Marc9025
                                @djmarc75
                                ich bin mir nicht ganz sicher :)
                                aber ich glaube ich habe meine Daten überschreiben.
                                hier mein voriges Blockly
                                und das von mickym
                                mit dem Letzteren funktioniert es auf jeden Fall, mit meinem nicht :)
                                Der vollständigkeitshalber mein zusammengefasst Blockly
                                • M Marc9025
                                  @djmarc75
                                  und das von mickym
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @marc9025
                                  und wenn Du jetzt nicht ins Debug schreibst sondern in Deinen Datenpunkt kommt dort auch alles korrekt an ?
                                    @marc9025
                                    Marc9025
                                    @djmarc75
                                    ja ich habe meinen Beitrag gerade noch mal editiert mit meiner Finalen Lösung.
                                    • M Marc9025
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Aber kommt im DATENPUNKT auch das gewünschte Ergebnis an ?
                                      Man arbeitet ja nicht mit Debugs ;)
                                        Marc9025
                                        @djmarc75
                                        ja es landet auch alles sortiert im Datenpunkt.
                                        vielen dank noch mal.
