  4. JavaScript
  5. JSON Liste sortieren (Funktion)
    6.6k
62 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marc9025 Keine Ahnung - da musst einen Puzzlefan fragen. Vielleicht ist das schon ein Objekt und kein JSON was da "Wert von Objekt" rauskommt. Lass mal die JSON Konvertierung weg - Vielleicht kommt dann was raus. Ich bin da kein Fachmann - jedenfalls solange Du kein Objekt hast, kannst auch nichts sortieren.
    Marc9025
    @mickym Okay das mit dem json war mein Fehler🙄
    Ich habe vergessen beim zusammenführen es wieder von Objekt zu json zu konvertieren.
    Leider sortiert er es immer noch nicht.
    • mickymM mickym
      @marc9025 ich muss leider weg, aber @DJMarc75 kann sicher weiterhelfen. Du brauchst ein Array von Objekten. Wahrscheinlich hast du jetzt nur einen String und keine Ahnung warum die JSON Konvertierung nicht funktioniert
      Marc9025
      schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
      @mickym
      okay vielen dank schon mal für deine Hilfe.
      Ich habe meinen Datenpunkt auf der Seite
      json konverter
      eingefügt und Sortieren lassen und das macht er ohne Probleme.
      vlt hat @DJMarc75 ja noch eine Idee
      • M Marc9025
        @mickym
        json konverter
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @marc9025 bitte zeige die RAW-Daten von Deinem Datenpunkt
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Marc9025
          @djmarc75
          [{"id":"20240318T000000CET-39684@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-17T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 3 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38713@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-39875@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"20240319T000000CET-38940@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-18T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 4 Tagen"},{"id":"e49aa4c2-be4d-41a7-981e-2d58c8ed6a76","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-24T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 9 Tagen"},{"id":"1f41de7d-1d56-4e45-8dd4-6f20cf145988","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-26T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 11 Tagen"},{"id":"0c58f6a8-8520-464c-a7c2-7ab1337d051f","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-31T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:30","timeText":"von 16:30 bis um 17:30","dateText":"in 16 Tagen"},{"id":"FT_2024_feiertag640e885417612@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-03-31T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 17 Tagen"},{"id":"F_2024_termin63cb4bd6610fe@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX,"date":"2024-04-01T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 18 Tagen"},{"id":"20240403T000000CET-39876@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"20240403T000000CET-38941@c-trace.de","calendarName":"Marc","summary":"XXX","date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"F_2024_termin63cb4bd6610fe@schulferien.org","calendarName":"Marc","summary":"XXX,"date":"2024-04-02T22:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 19 Tagen"},{"id":"0e6368f6-053d-477f-a87a-6a830baf7e21","calendarName":"Maria","summary":XXX","date":"2024-03-14T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"heute"},{"id":"5d36bf71-ef8d-45d2-bff5-0cc370cc018b","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-21T07:15:00.000Z","startTime":"08:15","endTime":"09:15","timeText":"von 08:15 bis um 09:15","dateText":"in 6 Tagen"},{"id":"c03c0281-f72e-4af6-9030-4be98aecb2b1","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-21T23:00:00.000Z","timeText":"den ganzen Tag","dateText":"in 7 Tagen"},{"id":"5f2c94cf-beb5-4304-ae67-afe74f6e3bc0","calendarName":"Maria","summary":"XXX","date":"2024-03-23T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"11:00","timeText":"von 10:00 bis um 11:00","dateText":"in 8 Tagen"}]
          • M Marc9025
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @marc9025 sagte in JSON Liste sortieren (Funktion):
            sind diese letzten drei Hochkommata ``` so gewollt ?
            Die zerstören Dein JSON.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              Marc9025
              @djmarc75
              ne die sind nicht mit drin.
              Die sind vom Formatieren eine Reihe nach oben gerutscht.
                Marc9025
                @djmarc75
                jetzt klappt es komischerweise.
                Euch vielen dank für euere Geduld und Hilfe.
                • M Marc9025
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  jetzt klappt es
                  Dann zeig woran es lag bitte ;)
                    jetzt klappt es
                    Marc9025
                    @djmarc75
                    ich bin mir nicht ganz sicher :)
                    aber ich glaube ich habe meine Daten überschreiben.
                    hier mein voriges Blockly
                    und das von mickym
                    mit dem Letzteren funktioniert es auf jeden Fall, mit meinem nicht :)
                    Der vollständigkeitshalber mein zusammengefasst Blockly
                    • M Marc9025
                      @djmarc75
                      und das von mickym
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @marc9025
                      und wenn Du jetzt nicht ins Debug schreibst sondern in Deinen Datenpunkt kommt dort auch alles korrekt an ?
                        @marc9025
                        Marc9025
                        @djmarc75
                        ja ich habe meinen Beitrag gerade noch mal editiert mit meiner Finalen Lösung.
                        • M Marc9025
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Aber kommt im DATENPUNKT auch das gewünschte Ergebnis an ?
                          Man arbeitet ja nicht mit Debugs ;)
                            Marc9025
                            @djmarc75
                            ja es landet auch alles sortiert im Datenpunkt.
                            vielen dank noch mal.
